7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Изменение Bootsplash`а, разработка TomeQ
morpho
сообщение 5.1.2006, 22:35 Закрепленное сообщение!
Из: Šalčininkai, Lietuva
Пользователь №: 46 175
На одном польском форуме выложили даже reflash с уже удаленной картинкой hellomoto .
Ище мануал готовят...
Я прошился этим reflash`ем и картинка и вправду другая clap;applo
ивот сам reflash : http://rapidshare.de/files/10414647/Startup.rar.html
Прога для редактирования Bootsplash`а от OvZ
выложена на сайт https://motofan.ru/soft/ .
Все дружно говорим ему спасибо :).
Мануал внутри архива
f_adm2
сообщение 2.2.2006, 9:57
Пользователь №: 68 036
Прошивка: R4513_G_08.B7.DCR
Привет всем!
Вчера залил в телефон (V547) собственный вариант BootSplash с мопощь программы Motorola boot screen replacer.
Для прошивки 472_G_08.18.40R адрес картинки hellomoto: 0000B0347B
Все получилось. Огромная благодарность разработчикам.
piskor
сообщение 2.2.2006, 11:42
Из: Poland
Пользователь №: 58 336
Модель телефона: v547
Прошивка: R472_G_08.18.55R SE7498BXXU10D6 0036
[V547 R472...55R]
Flower=AEE521
Hellomoto=B0268B
backup_shift=80000
-olo-
сообщение 2.2.2006, 18:38
Пользователь №: 49 195
Модель телефона: V3
Автор проги ISE (Image Searching Engine) у себя
http://alexxoft.dom.raid.ru/
выложил версию ISE 2.09
http://alexxoft.dom.raid.ru/files/ise2.zip
anton_ny
сообщение 2.2.2006, 21:16
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Можно ли найти где меняется картинка на 16 меговых прошивках(обход РСА есть) под с380,с650 ?
CrazyMotor
сообщение 3.2.2006, 9:47
Из: Тверская обл.
Пользователь №: 50 733
Прошивка: NONE
Цитата(IceMan2000 @ Среда, 1 Февраля 2006, 8:57)
Если на ваших платформах RSA можно отключить то тогда вышли мне в архиве CG1, я перекопаю его и скажу тебе адреса по которым программа сможет найти там BootSplash и заменить его (эти адреса тебе надо будет прописать в файле OFFSET в директории программы)!!
А не могбы ты сказать по каким критериям можно узнать адрес картинки в CG1, открыв его в HEX редакторе?
Che Guevara
сообщение 4.2.2006, 18:44
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
anton_ny,
Видимо нет. И с обходом не все прозрачно, и картинка видимо в формате Gif.
Iceman2000
сообщение 5.2.2006, 15:04
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
CrazyMotor,
Для этого надо использовать ISE
YoHo
сообщение 5.2.2006, 17:44
Из: San'ARTE (Шауляй)
Пользователь №: 52 592
Модель телефона: E398B
Прошивка: 373_..._79R
кстати если кому надо для ПО 70R:
[ROKR E1 373...70R]
Hellomoto=55B85B
Алекс75
сообщение 6.2.2006, 17:51
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Народ!Так у кого нить есть информация насчет V635???У кого нить прокатило замена заставки?У меня тело упорно падает в бланк после данной процедуры и поднимается только через ТП и заливу бута и последующей заливкки бекапа.
piskor
сообщение 6.2.2006, 18:20
Из: Poland
Попробуй ФБ -> Дисабле РСА при включённом телефоне
у меня только так пошло (v547)
я думаю, что ФБ преобразовывает тоже ЦГ18
Алекс75
сообщение 6.2.2006, 19:22
Мото-реаниматор
piskor,
Попробуй ФБ -> Дисабле РСА при включённом телефонеу меня только так пошло (v547)я думаю, что ФБ преобразовывает тоже ЦГ18
А потом отвертка,и тест поинт))) благо экран уже демонтировал так что доступ к нему открыт)))Я же спрашиваю кто конкретно на V635 удачно обошел RSA???V547 и V635 РАЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ с РАЗНЫМИ CG1,
Два Бланка и два восстановления через ТП пока достаточно)))
dmx_08
сообщение 9.2.2006, 11:12
Пользователь №: 69 181
Модель телефона: Rockr E1 iTunes
Прошивка: DjFly_ST_edition
Люди, как вы открывали архив Motorola Bootscreen Replacer, что-то не получается :(
dmx_08
сообщение 9.2.2006, 11:18
morpho, Дай ссылку на программу, но чтоб нормально открылась, я уже два архива скачал, и всё без толку
Mak.
сообщение 9.2.2006, 11:23
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
А как с помощью этой проги сделать патч для флэшбэкапа? Или так нельзя! В общем обьясните как и что заливать после того как заменил картинку и сохранил...
0vZ
сообщение 9.2.2006, 16:26
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1 173
Модель телефона: X100/C350/SP3i
Прошивка: G1/74R/WinMobile2005
Может стоит скачать новый архиватор и не винить в этом архивы?
0vZ
сообщение 9.2.2006, 19:19
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Новая версия: 4.
[+] Создание патча из картинки без открытия прошивки
[+] Формат патчей обновлен до формата FlashBackup 2.61
КАЧАЕМ!
rodik84
сообщение 11.2.2006, 15:04
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 57 980
Прошивка: 04R
0vZ, скачал товую новую прогу moto_boot_scrn_repl и пыталя создать патч, патч то он создал, но вот когда прошивал ф.б 2,61, как то не понятно в общем прошил и после этого тело пришлось востонавливать, даже файл отката не помог, я говорю для тех кто ещё не знает, что бы были внимательней
0vZ, если можно исправь этот баг
0vZ
сообщение 11.2.2006, 15:28
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
rodik84, в каком режиме патч создавал? Какой версией? У меня все нормально создается и прошивается.
rodik84
сообщение 11.2.2006, 16:14
Из: Н.Новгород
Прошивка: 04R
0vZ, выбираю creat patch image, далее выбираю версию проши, далее ставлю HelloMoto, далее выбираю картинку затем creat patch. А версия от 9.02.2006
rodik84
сообщение 11.2.2006, 16:21
Из: Н.Новгород
Прошивка: 04R
А когда я созданный патч открываю в Ф.Б 2.61, то он мне пишет вот такую хрень: '1q0' is not a valid integer value.
0vZ
сообщение 11.2.2006, 20:16
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
rodik84, стоп! У тебя в первый раз патч прошился, а во второй раз ФБ выдала ошибку при открытии патча? Выложи плиз получившийся патч.
piskor
сообщение 11.2.2006, 21:41
Из: Poland
rodik84
это не баг moto_boot_scrn_repl тoлько ф.б 2,61
в регистре сруби весь ключ HKEY_CURRENT_USER\Software\Random's\FlashBackup
и все будет OK
извините за мой русский
rodik84
сообщение 12.2.2006, 5:52
Из: Н.Новгород
Прошивка: 04R
0vZ, Всё в порядке, твоя прога работает просто супер!!! Так держать!!! Большой тебе респект!!! clap;applo
piskor, Спасибо удалил ветку и всё пучком заработало! clap;applo
А для тех кому не понятно изречение piskor объясняю: для того что бы не произошло ни каких казусов, надо перед тем как создавать патч через moto_boot_scrn_repl, надо сначало удалить ключ в реестре, для этого надо нажать Пуск далее Выполнить, затем набрать regedit и нажать ок, затем нам надо найти вот этот ключ в реестре:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Random's\FlashBackup и удалить его, только после этой операции создаём патч и прошиваем через FlashBackup 2.61 и всё у нас работает!!!
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ДЕЛАТЬ БЭКАПЫ!!!
P.S Расписал всё это для новечков, что бы потом не создавались темы типа: "Я убил тело, как мне быть" и.т.д
Так что не судите строго :)
CMEPTb
сообщение 17.2.2006, 23:16
Из: From In KazaN
Пользователь №: 50 161
Модель телефона: Nokia 7610
Прошивка: V 6.0522.0 последняя
такая же фигня :( пробовал чистить реестор не помогает поэтому прошивать вообше не пробывал. причём ерор выдает только при подключеном теле если тел не подключен то в ФБ патч открывается (отображает инфу о нем )
CMEPTb
сообщение 17.2.2006, 23:23
Из: From In KazaN
Не спится мне сам же и решил эту проблему есчё раза 3 подряд почистил реестр,поперезапускал ФБ
и фсё заработало
bigmozgg
сообщение 18.2.2006, 11:55
Пользователь №: 23 999
Модель телефона: c650
Прошивка: R368_G_0B.A0.11R
Ну так для C650 и подобных моделей возможно поменять картинку? Я пробовал,но не нашел ее:(
vassio
сообщение 18.2.2006, 12:33
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Модель телефона: e398, c380
Прошивка: r45
bigmozgg, в DRM смотри :)
bigmozgg
сообщение 18.2.2006, 20:33
vassio, не понял?! Причем здесь DRM? Я про другую картинку спрашиваю,она вроде в CG1 должна быть.
dark
сообщение 25.2.2006, 4:26
Из: Хабаровск
Пользователь №: 40 495
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: Хорошая...
А будит ли поддержка 46r а то только патч поставил и прошивка новая вышла опять эта Hellomoto глаз мазолит :)
ZheNek_S3T
сообщение 25.2.2006, 7:26
Пользователь №: 62 438
Модель телефона: E398(E1)
Вот нашёл адреса картинок в ROKR E1 46R
Hellomoto 4D3E84
Welcome 4BFD1C
Пропишите их в offset и все ок будет. drink_drunks;
dark
сообщение 26.2.2006, 11:48
Из: Хабаровск
ZheNek_S3T патч сделал, теперь флэшбэкап ругается когда этот патч выбираешь huh.gif
CrazyMotor
сообщение 26.2.2006, 13:30
Из: Тверская обл.
Прошивка: NONE
А никто не мог бы помочь с заменой картинок, т.е. найти их адреса для 368___11R прошивки? Или объяснить как их искать. unsure.gif
piskor
сообщение 26.2.2006, 16:12
Из: Poland
смотри сюда -> Изменение Bootsplash`а (#354880)
progress74
сообщение 27.2.2006, 10:43
Из: Кёльн, Германия
Пользователь №: 72 117
Модель телефона: I-C380, Wife-V180
Прошивка: я-2FR, жена-2.23 лоченая т-мобиле
интересно, у жены залочен под т-мобиле, и картинка бутсплеша у нее т-мобиле а не пузыри хелломото
c380гуру
сообщение 1.3.2006, 17:25
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
progress74,
слей прошу и кинь не на мыло
StrIk3r
сообщение 1.3.2006, 19:16
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 53 936
Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes
Прошивка: R373...49R
Адрес в 48r
HelloMoto 4D3EC3
S_l_a_y_e_r
сообщение 1.3.2006, 22:59
Из: Губкин
Пользователь №: 58 476
Прошивка: R373_6FR
:( сделал все как написано, убил ветку (раз 50) и все равно ФБ ругается на патч :(
Timur_lar
сообщение 2.3.2006, 10:45
Из: Город Майкоп
Пользователь №: 61 827
Модель телефона: E398-E790-E798
Прошивка: R373_G_0E.30.45R Timur TUNNING
S_l_a_y_e_r,
Блин у меня то же самое!ПОМОГИТЕ! :o
c380гуру
сообщение 2.3.2006, 15:56
Из: Пенза
люди дайте кто-нибуть ссылку на WinHex
StrIk3r
сообщение 2.3.2006, 20:23
c380гуру,
www.ya.ru
рулит
Изменение Bootsplash`а, разработка TomeQ · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:33
