Изменение Bootsplash`а, разработка TomeQ
morpho
сообщение 5.1.2006, 22:35
Из: Šalčininkai, Lietuva
Пользователь №: 46 175
Модель телефона: Nokia 6290, E398
Прошивка: непомню
На одном польском форуме выложили даже reflash с уже удаленной картинкой hellomoto .
Ище мануал готовят...
Я прошился этим reflash`ем и картинка и вправду другая clap;applo
ивот сам reflash : http://rapidshare.de/files/10414647/Startup.rar.html
Прога для редактирования Bootsplash`а от OvZ
выложена на сайт https://motofan.ru/soft/ .
Все дружно говорим ему спасибо :).
Мануал внутри архива
morpho   Изменение Bootsplash`а   5.1.2006, 22:35
0vZ   rodik84, стоп! У тебя в первый раз патч прошил...   11.2.2006, 20:16
rodik84   0vZ, Всё в порядке, твоя прога работает просто суп...   12.2.2006, 5:52
CMEPTb   Не спится мне сам же и решил эту проблему есчё ра...   17.2.2006, 23:23
bigmozgg   Ну так для C650 и подобных моделей возможно помен...   18.2.2006, 11:55
vassio   bigmozgg, в DRM смотри :)   18.2.2006, 12:33
bigmozgg   vassio, не понял?! Причем здесь DRM? Я про дру...   18.2.2006, 20:33
dark   А будит ли поддержка 46r а то только патч поставил...   25.2.2006, 4:26
ZheNek_S3T   Вот нашёл адреса картинок в ROKR E1 46R Hellomoto ...   25.2.2006, 7:26
dark   ZheNek_S3T патч сделал, теперь флэшбэкап ругается ...   26.2.2006, 11:48
piskor   смотри сюда -> Изменение Bootsplash`а (#35...   26.2.2006, 16:12
CrazyMotor   А никто не мог бы помочь с заменой картинок, т.е. ...   26.2.2006, 13:30
progress74   интересно, у жены залочен под т-мобиле, и картинка...   27.2.2006, 10:43
c380гуру   progress74, слей прошу и кинь не на мыло   1.3.2006, 17:25
StrIk3r   Адрес в 48r HelloMoto 4D3EC3   1.3.2006, 19:16
S_l_a_y_e_r   :( сделал все как написано, убил ветку (раз 50) и ...   1.3.2006, 22:59
Timur_lar   S_l_a_y_e_r, Блин у меня то же самое!ПОМОГИТЕ...   2.3.2006, 10:45
c380гуру   люди дайте кто-нибуть ссылку на WinHex   2.3.2006, 15:56
StrIk3r   c380гуру, www.ya.ru рулит   2.3.2006, 20:23
Immortal Evol   ьак для с650 это катит? если да то поскажите адрес...   2.3.2006, 21:03
Moto_Chip   S_l_a_y_e_r и Timur_lar Все делаеться елементарно...   3.3.2006, 22:54
S_l_a_y_e_r   Это тоже не катит :blink: В чем же дело? <_...   5.3.2006, 22:56
~{M3NeoN}~   S_l_a_y_e_r и Timur_lar, слушайте сюда! У мен...   9.3.2006, 10:50
Timur_lar   не не все решается по другому решил сам!Вот та...   9.3.2006, 18:46
~{M3NeoN}~   Timur_lar, если не трудно, выложи, пожалуйста 2.61   10.3.2006, 8:20
Baned   А для v620 эта прога не прокатит? :(   10.3.2006, 12:08
n0wheremany   Всё предельно просто - откройте DRM прошивки через...   10.3.2006, 13:22
Immortal Evol   ybabuf подобного в ДРМ нет того самого бут скрина,...   10.3.2006, 20:26
Baned   Ну что ребят мне кто нить ответит или так и будем ...   12.3.2006, 1:21
bad-rustamka   Made in Japan, должна прокатить, на в620 ведь 07.х...   12.3.2006, 9:03
0vZ   Очень странная ситуация с открытием патчей в Flash...   12.3.2006, 13:10
_pursing_   Та да на 70р тело паралично мигает а на 6рф воо...   24.3.2006, 0:05
_pursing_   RE: Изменение Bootsplash`а   25.3.2006, 11:42
leskov_artem   Оффсет для MotoSymbian 1.4 (70R) [MotoSymbian 1.4...   14.3.2006, 7:19
Motorik   А случайно адресок второй картинки не подскажешь?   3.4.2006, 21:06
Voxa   Хотел на этой проше PCMMod E398@Rokr_v1[1].7_MP_w-...   26.3.2006, 20:16
pioneer   0vZ, Вот я себе решил 6BR поставить :) А поддержки...   27.3.2006, 12:11
pastor   Добавь эти строчки в файл offset.ini в каталоге пр...   31.3.2006, 21:05
dark   Мужики у меня Симба 1.4 на 48 проше, , в программе...   4.4.2006, 0:42
~e798~   У кого нибудь получилось поменять бутсплеш на 70R ...   9.4.2006, 7:30
Motorik   Ну уменя получилось. Правда только одну. Вторую я...   9.4.2006, 7:48
ELEX   Я вот себе такой забацал сплеш на монстре мотосимб...   9.4.2006, 9:03
_pursing_   Объясните мне различие между Hellomoto и Welcome. ...   9.4.2006, 9:06
Motorik   Различие только в изображении. Меняются на запуск...   9.4.2006, 12:21
ELEX   Делай картон в фотошопе и заливай в тело как патч...   9.4.2006, 9:08
engel   А для Motorola V980M что-нибудь можно сделать? Кин...   9.4.2006, 10:08
Spammer   выложете хоть что-ниюудь их своих творений... :)   9.4.2006, 14:05
Motorik   Да нет проблем. Вот патч, заменяющий bootsplash ...   9.4.2006, 14:42
_pursing_   Проще уже выложить картинки которые уже бы на бу...   14.4.2006, 16:16
Kefir-com   Ребят а поддержку V400 можно сделать? Какие строки...   10.4.2006, 14:07
Lucky Luciano   Motorik, применил твой патч всё норм! делаю св...   2.5.2006, 6:43
Motorik   А картинки с параметрами 176x220x32b bmp?   2.5.2006, 20:09
Lucky Luciano   да! всё так же!   3.5.2006, 6:03
MOTO_MODDER   На R365 адреса кто-нибудь может найти?   5.5.2006, 8:27
DekanaT   Привет всем, киньте нормальную ссылку на reflash, ...   11.5.2006, 9:02
GameraP   Ссылка битая. Выложите на форум прогу а не ссылк4и...   11.5.2006, 9:13
rem xxx   Скажите как поменять в с650 этот сплэш? А то я ник...   11.5.2006, 11:41
Killer-XXX   GameraP, Зайди на supertrubka.ru, там все есть. И...   11.5.2006, 13:55
GameraP   Там сложно. Сливай бэкап , бери прогу..... тем бо...   11.5.2006, 14:06
Motorik   GameraP, закреплённом сообщении русским языком нап...   12.5.2006, 7:41
GameraP   Все ,скачал. Просто раньше вылазило" Невозмож...   12.5.2006, 7:44
Killer-XXX   Ребят, где то читал, может даже в этой теме, что п...   14.5.2006, 16:04
AnkorN   Вот мои тщётные попытки по замене бутсплэша у разе...   8.6.2006, 8:14
smokemasterrr   а какой re Flash для С390 и V 500 прошитой под 620...   18.6.2006, 7:35
Rusher   Мужики, дайте рабочую ссылку на программу, или при...   14.8.2006, 9:22
motorrus   на сайте из подписи лежит себе спокойно :) *** в...   14.8.2006, 20:14
Rusher   motorrus, 403 Forbidden Больше ничего там не лежи...   15.8.2006, 7:55
n0wheremany   Начал разработку аналогичного палагина для UniMoto...   17.8.2006, 11:19
Liten   А свежей версии проги нету? А то которая у меня (е...   20.8.2006, 18:36
abatsk   У меня стоит 3.5 beta. Может есть поновей. И дайт...   1.9.2006, 4:21
manuj   Motorola Boot Screen Replacer 4.1   1.9.2006, 19:49
sh4rky   Держи: Hellomoto=4D3EC3 Welcome=4BFD5B [ROKR E1...   1.9.2006, 20:25
AlexKooper   -Axe-, велкам на разных языках - это не патч, это ...   22.9.2006, 6:17
-Axe-   Уже понятнее... спасибо. Кстати, висит на адресах...   22.9.2006, 16:50
om2804   Вот вам offset'ы   15.10.2006, 20:58
Gremmlin   Бросьте offset'ы для V360 R4513...ABR :blink: ...   7.11.2006, 14:04
indeec   И для С380 R365..06R если можно Заранее спасибо...   10.11.2006, 13:20
Umka85   А самому поискать в программе никак? :) [V360 R4...   7.11.2006, 21:27
hali   Ребята! Просмотрел тему, не нашел ответа на во...   13.11.2006, 16:43
Umka85   Может в твоей прошивке не убрана защита RSA?   13.11.2006, 20:20
Nik Nikols   Поправьте пожалуйста   17.11.2006, 8:52
Umka85   Попробуй через страницу загрузки скачать. http://m...   18.11.2006, 16:13
Задумчивый   А что дает бут сплешь!!!   19.11.2006, 6:02
Umka85   Этой прогой можно изменять статичную картинку, вид...   19.11.2006, 21:33
Рёцке   А как оно относиться к бутам 08.** ? у меня Мотор ...   24.11.2006, 14:52
Umka85   При чём здесь бут, сказал же нужна прошивка со сн...   24.11.2006, 20:16
Rudnik   У меня стоит прошивка R373_G_0E.30.45R я хочу пост...   6.12.2006, 15:56
Mak.   Это делается через P2K Advanced Editor, там найдё...   6.12.2006, 16:42
Gastelllo   А у кого есть Motorola_Bootscreen_Replacer с подде...   16.12.2006, 14:46
elsysso   добавь это в Motorola_Bootscreen_Replacer\of...   16.12.2006, 20:51
Umka85   Не вздумай картинку в прошивке от elektro менять т...   16.12.2006, 21:16
elsysso   Umka85 по какой методе? IMHO если смещения правил...   16.12.2006, 21:51
Baby_Killer   Сколько не рылся в прошивке от мотора С380, так ни...   17.12.2006, 10:46
elsysso   А может для нее какраз-то и в DRMe? Попробуй найти...   17.12.2006, 14:40
Baby_Killer   Сколько не рыл, нигде не нашёл... во всех кодовых...   17.12.2006, 18:31
Umka85   Baby_Killer,я уже замучался у всех спрашивать про ...   17.12.2006, 20:37
Baby_Killer   Umka85, без проблем, щас объясню.. :) Во первых, с...   18.12.2006, 3:58
Baby_Killer   Нашёл в CG1: 19 GIFок и 9 PNGшок :) В одном PNG на...   21.12.2006, 20:11
Scalar   По моему все отображаемые картинки лежат в ДРМе , ...   21.12.2006, 20:15
3 страниц V < 1 2 3 >
Изменение Bootsplash`а, разработка TomeQ · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 21:41
