Не Отключается Динамик
palyan
сообщение 7.1.2006, 12:49
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 988
Модель телефона: MPx220
Прошивка: WM2003 1.47
Свежепрошитый телефон! После проигрыша мелодии динамик продолжает еле слышно шипеть, до тех пор пока не прозвучит какой-нибудь стандартный звук. А если они отключены, то динамик вообще не выключится. :(
Seregarz
сообщение 7.1.2006, 18:26
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Да, есть такой прикол! Всё что смог сделать-включить озвучивание клавиатуры(у меня на минимуме), тогда динамик вырубается! Уже привык.Это только у нас такая гадость, или у всех на R368_G_0B.A0.11R?
frukT
сообщение 10.1.2006, 8:45
Пользователь №: 55 517
Модель телефона: E2
Прошивка: 38P...
у меня таже трабла на всех r368...решение ненашел...на всех остальных прошивках все ок
Raver
сообщение 1.2.2006, 0:37
Пользователь №: 45 133
Модель телефона: C390 и C650
Прошивка: 368_0.14R 365_2.2FR
Seregarz,
palyan,
frukT,
palyan
сообщение 2.2.2006, 14:56
Из: Ижевск
У меня не просто шипит, а иногда даже что-то "булькает" :) При писке клавиш пропадает сразу. 2Raver - я про громкий динамик.
MS_Tos
сообщение 3.2.2006, 6:47
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
Да, есть такой глюк! хотя меня это волнует меньше всего.
Есть ище один уже более неприятный глюк - если идет смешивание сигналов (например: входящий вызов + получение СМС) включаеться вибра и не вырубаеться - приходиться перезагружать его.....
Так что я не думаю что данный глюк - большая проблема....
Disney
сообщение 3.2.2006, 19:03
Из: Ufa
Пользователь №: 7 816
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
Я тоже данный глюк заметил.Причем если включаешь тел в бесшумном ,то все нормально Но как только переводишь в другой режим,то начинается Шипение,Как будто динамик воспризводит бесшумную мелодию.Кстати батарейки стало хватать на 24 часа,может дело как раз в этом т.к. динамик постоянно работает angry.gif
Gery
сообщение 4.2.2006, 0:52
Пользователь №: 52 317
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
У меня тоже такой глюк...
Решил я его просто - когда начинается шипение в динамике просто звоню на какой-либо номер (обычно на свой второй) в динамике начинается интересный звук (как в колонках компа при звонящем рядом мобильнике) а потом всё стихает и... ТИШИНА! :)
Как вариант можно позвонить и узнать баланс - заодно и польза будет.
Raver
сообщение 4.2.2006, 11:48
Gery,
Disney,
MS_Tos,
palyan,
дайте кто нибудь 0032_0001.seem
вот мой
Gery
сообщение 4.2.2006, 16:18
Raver, вот SEEM, но по-моему дело не в нём...
Disney
сообщение 5.2.2006, 23:05
Из: Ufa
Да мне тоже кажнтся, что дело не в нем,А постоянно звонить на какой ни будь номер запарка.Надо искать другой метод устранения данного глюка
Gery
сообщение 6.2.2006, 21:23
Raver, попробовал твой сим - та-же фигня... Шипит и щелкает, зараза! :(
Я думаю попроблвать слить ВСЕ симы с R365 (на которой ничего не хрипело) и залить на R368... Может так поможет? Проблема ещё в том, что P2KTools не сливает все симы с С650. У меня он зависает где-то на середине. Похоже придется их по одному выковыривать.
Raver
сообщение 7.2.2006, 22:44
Gery,
Залил твой сим, ничего не изминилось.
Мне кажется ты прав это как сим к камере отвечающий за контрастность,
возмозно есть какойто отвечающий за динамик?
надо пробывать ;)
Не Отключается Динамик · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 20:28
