Проблема С Меню "сообщения", у телефона V500
FigaAa
сообщение 7.1.2006, 14:31
Пользователь №: 64 843
Модель телефона: V500
Такая проблема, после попытки открыть скрытые настройки в проге P2KTools пропало меню "сообщения", т.е. этого меню вообще нет.Смски приходят корректно, но когда отправляешь ответ на них то другому человеку приходят всякие знаки вопроса и т.д.Дальше пропали некоторые значки в мультемедии, а так же теперь не поставить, что бы меню было иконками(всё время список).Заранее спасибо.
Alex133
сообщение 7.1.2006, 15:50
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
FigaAa,
В p2ktools последних версий есть неприятность - не написано, что надо сначала считать настройки из телефона, потом их поправить, и после этого загрузить.
А многие просто ставят галку и нажимают Записать. И записывается указанная галка и все пустые значения в остальных полях.
Так что теперь придется расставить все галки руками.
FigaAa
сообщение 7.1.2006, 17:04
Расставил галочки руками, но проблему с сообщениями и иконками не решил, зато появились все иконки в мультимедии.
Alex133
сообщение 8.1.2006, 0:50
Прошивка: 4FR
Наверное не все галки поставил как надо. Русские СМС не приходят нормально, если не стоит галка Уникод в сообщениях, меню списком получается если число пунктов в главном меню не равно ровно девяти. Сообщения могут пропасть в меню если не стоит галка, или пункта этого нет в файле mma_ucp. Файл не менял?
Хорошо бы заменить seem 0032 и файл mma_ucp на нетронутые. У меня нетронутого нет, но есть комплект этого сима и файла с добавленным пунктом просмотра видео и инженерного меню. Висят вот тут https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...pe=post&id=1394
FigaAa
сообщение 12.1.2006, 23:40
Исправил "недуг" только тем что перепрошил телефон 72R монстром.Но появилась ещё одна маленькая проблема, не войти в настройки стилей,где есть звуки , причём в стиле где вибро в настройки войти.
Alex133
сообщение 13.1.2006, 8:47
Прошивка: 4FR
FigaAa,
Наверное просто удалил какую-то мелодию. Этого нельзя делать, не сняв ВСЕ мелодии со ВСЕХ событий. Нажми в p2ktools Все бесшумные (All Silent), удали mytone.db и ребутни аппарат.
Проблема С Меню "сообщения", у телефона V500 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 23:47
