Есть такая прога, сделал ее TomeQ. Что она нам реально дает ? можно ли переписывать прошивку с ней?
![]() Программа Rsa Remover, что она нам дает. |
Che Guevara |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 16.12.2005 Из: Cuba Пользователь №: 62 300 Модель телефона: MPx200, Jinga Fresh Прошивка: WM5, A6.0 Настроение: Революция в нас :) Рейтинг: 431.5 ![]() |
UNLM-Trojan |
![]() МотоТроян ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 15.10.2005 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 54 658 Модель телефона: V3r Прошивка: R4515..74R Рейтинг: 42.5 ![]() |
Если она действительно работает, то этой программе цены НЕТ!!!
hobbit19 |
![]() квант истории ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 043 Регистрация: 1.4.2005 Из: Рязань Пользователь №: 39 980 Модель телефона: (M)oTorola Прошивка: testing/unstable ![]() Рейтинг: 739.5 ![]() |
да работает)) вилко уже давно способ обхода нашел
но прогу не сделал его опередили |
Che Guevara |
hobbit19,
Будут ли результаты? |
matrix-psk |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 22.9.2004 Пользователь №: 13 568 Модель телефона: NokiaE51 & AsusA626 Прошивка: 34.37 & WinMobile 6 Рейтинг: 11.6 ![]() |
А моет ли кто-нить описать примерный принцып работы? Она прошивается в тело после неподписанной прошивки, или через нее нужно обрабатывать собранную прошивку, или ещё как??
bonIk |
MotoFootballer ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 19.6.2005 Из: Воронеж Пользователь №: 44 514 Модель телефона: L9 Рейтинг: 71.5 ![]() |
ROKR E1 iTunes,
скажи, где взять эту прогу???? ![]() |
Splash.666 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 24.5.2005 Пользователь №: 43 036 Модель телефона: iPhone 3Gs 16Gb Прошивка: 4.0 Рейтинг: 33 ![]() |
aligatro |
Мотоблуджекер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 849 Регистрация: 14.4.2005 Пользователь №: 40 684 Модель телефона: Нокиа Рейтинг: 155 ![]() |
Так что теперь мона проши менять (редактировать)?
bonIk |
aligatro,
хз. походу - да....тока надо с этой прогой разобраться.... а лучше спросить у автора как и что делать... ![]() |
aligatro |
Вот тут почитай http://www.howardforums.com/showthread.php...67&page=2&pp=15
aligatro |
на ховарде написано что надо прошивку разобрать потом что то менять и потом уже патчить этой прогой
bonIk |
aligatro,
какую часть проши патчить????? |
aligatro |
bonIk,
Цитата You need to patch the BINARY FILE extracted by SHXcodec (the CG1) not the *.shx file! CG1.smg нужно редактировать Сообщение отредактировал aligatro - 8.1.2006, 23:27 |
Random |
![]() Музыкант ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 066 Регистрация: 28.1.2005 Пользователь №: 36 054 Модель телефона: iPhone 4S Рейтинг: 921 ![]() |
Прогу саму не видел, но могу сказать, что для ROKRских прошивок она не нужна.
Они и так. Того... :) |
aligatro |
вот линка на прогу https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=36746
вот бы нам на v220,с650 запись видео... |
Arkasha18 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 242 Регистрация: 27.4.2004 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2 Модель телефона: E2 Прошивка: 45R Рейтинг: 249.5 ![]() |
Посмотрел я прогу, она просто меняет адреса в мемори меп. Как такого она не чего больше не делает и РСА не убивает.
pioneer |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 23.8.2005 Из: гандураса Пользователь №: 49 411 Модель телефона: арокс и штер Прошивка: фурия круча Рейтинг: 259.5 ![]() |
Если 4хR и без обхода RSA патчатся, то это программа для всех остальных получается?
И почему нет энтузиастов с патченными прошами (кроме Arkasha18) ? |
aligatro |
bad-rustamka |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 22.3.2005 Из: Самара Пользователь №: 39 309 Модель телефона: photon Прошивка: cm10 Рейтинг: 88 ![]() |
Цитата да работает)) вилко уже давно способ обхода нашел но прогу не сделал его опередили Это значит что можно садиться и переписывать прошу?? И ещё вопрос, если Vilko уже давно нашёл способ, то какого он молчал?????? Ведь это имхо значит, что РСА можно дальше не ломать????? |
hobbit19 |
aligatro
да можно)) прога отключает проверку ключа RSA |
TAL |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 508 Регистрация: 25.5.2005 Из: Africa Пользователь №: 43 105 Модель телефона: Lenovo P2 Прошивка: original Рейтинг: 217 ![]() |
20 евро заплачу тому, кто в прошивку от V80 добавит скины!!!!!
RoBSoNman |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.7.2005 Из: Казань Пользователь №: 46 341 Модель телефона: Nokia 5800XM Прошивка: 50......... Рейтинг: 17 ![]() |
Так что же, нам нужно будет патчить 95 прошу?
Так что же, нам нужно будет патчить 95 прошу? Так что же, нам нужно будет патчить 95 прошу? |
DjSens |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 13.6.2005 Пользователь №: 44 121 Модель телефона: Motor_C650 Рейтинг: 64 ![]() |
Я посмотрел базар на ховарде по этой проге - походу она только позволяет SPLASHSREEN изменить и работает не со всеми бутлоадерами (с 08.23 и выше - не работает)
Один чувак там похоже запорол свой сотик пытаясь даунгрейдится до бутлоадера 07.хх |
Splash.666 |
Гм...ну не знаю, как она работает, что делает, но имя прошивки изменилось на ура) Вскрыл в XVI(hex editor) CG1, прописал новое имя, пропатчил....заработало) А что она реально даёт выяснится только после того, как на 398 непишется патч, который реально что то изменит...вот тогда и увидим, работает или нет.
Saf |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 23.11.2005 Пользователь №: 59 432 Модель телефона: ZN5 T-mobile, Defy Рейтинг: 6 ![]() |
Млин, кто нить скажет по-человечески, стоит ли ждать новых пропатченных прошивок со всеми фичами типа сьемки видео на С650 ?
Random |
Arkasha18 |
Exebyte |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.6.2005 Пользователь №: 44 009 Модель телефона: Motorola E398=>E790 Прошивка: R373_G_0E.30.44R Рейтинг: 34.5 ![]() |
Цитата(bad-rustamka @ Понедельник, 9 Января 2006, 16:34) Это значит что можно садиться и переписывать прошу?? И ещё вопрос, если Vilko уже давно нашёл способ, то какого он молчал?????? Ведь это имхо значит, что РСА можно дальше не ломать????? РСА всё равно нужен, чтобы бутлоадеры свои ещё можно было писать и при этом получить более полную свободу действий... Хотя она и так неплохая... ;) Цитата(Saf @ Понедельник, 9 Января 2006, 19:57) Млин, кто нить скажет по-человечески, стоит ли ждать новых пропатченных прошивок со всеми фичами типа сьемки видео на С650 ? Для C650... не знаю... с большей долей вероятности патчи в первую очередь появятся для E398... (если вообще появятся)... |
MKRIK |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 24.8.2005 Из: Псков, Санкт-Петербург Пользователь №: 49 544 Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398 Рейтинг: 75 ![]() |
Люди,мож я чё не так понял,но из прочитанного на ховарде,я понял,что адреса оно меняет только в CG1...
ПОлучается с другими кодовыми групами она не работает :( Или этот способ применим и к остальным частям??? ![]() |
aligatro |
Exebyte |
Цитата(MKRIK @ Понедельник, 9 Января 2006, 23:59) Люди,мож я чё не так понял,но из прочитанного на ховарде,я понял,что адреса оно меняет только в CG1... ПОлучается с другими кодовыми групами она не работает Или этот способ применим и к остальным частям??? Можно менять любой код, кроме бутлоадера... |
lv333 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 656 Регистрация: 11.7.2005 Из: Украина, Киев Пользователь №: 45 916 Модель телефона: Motorola Defy+ Прошивка: СМ 10 Рейтинг: 199.6 ![]() |
Цитата(MKRIK @ Понедельник, 9 Января 2006, 20:59) Люди,мож я чё не так понял,но из прочитанного на ховарде,я понял,что адреса оно меняет только в CG1... ПОлучается с другими кодовыми групами она не работает :( Или этот способ применим и к остальным частям??? ![]() А зачем остальные же не подписаны РСА? Мож и так менять :) |
bad-rustamka |
off_topic; А что даст замена бута на свой?? Каковы его функции?
Exebyte |
Цитата(MKRIK @ Вторник, 10 Января 2006, 1:05) bad-rustamka, ну ведь раньше рокеровские проши вставали только на бут от рокера(непомню,какой-то 02.ОА вроде),так что наверное чтоб поставить написанную с нуля прошу,нужен будет написанный с нуля бут Нет... Написать прошу с нуля можно с любым бутом (желателные конечно те, которые дают заливать звои загрузчики ;) ), просто если не кракнем РСА, то эти 64кб занятые им так и будут недоступны для правки... |
bad-rustamka |
Имхо 64кб - это ИМХО ничего страшного. Настораживает другое - момент, которого все ждали, обход РСА, настал, а всем как будто пофиг, все пытаются спорить, сомневаться. А ведь у нас уже есть примера удачного патчения проши: все рокеровские проши под наши телы, так называемая 53R. Это ведь живые примеры!
off_topic; Так что все в срочном порядке садимся и изучаем асм :) |
Gessser |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 19.11.2005 Из: Кемерово Пользователь №: 58 916 Модель телефона: V635, L9 Прошивка: 6FR_patch, standart Рейтинг: 11 ![]() |
Люди! Я конечно может быть чего то не понимаю, но я сделал следующим образом (огромная просьба, поправить если что не так). Итак:
1) Я разобрал в SHXCodec прошивку 90R_by_Yager 2) Я пропатчил CG1 этой новой прогой 3) В SHXCodec я собрал монстра (в котором фигурировал пропатченный CG1) 4) компилировал в shx 5) Залил через ПСТ 6) ПСТ выдал ошибку, а потом тело так сильно умерло, что пришлось коротить ТП, хотя раньше в многострадальной истории моего тела не было случае, чтобы не удалось поднять его без ТП Что вы думаете по этому поводу? |
bad-rustamka |
ИМХО шить надо было в SHXcoDEC. А вообще, какой у тебя бут?
aligatro |
lv333 |
Цитата(bad-rustamka @ Понедельник, 9 Января 2006, 22:45) Имхо 64кб - это ИМХО ничего страшного. Настораживает другое - момент, которого все ждали, обход РСА, настал, а всем как будто пофиг, все пытаются спорить, сомневаться. А ведь у нас уже есть примера удачного патчения проши: все рокеровские проши под наши телы, так называемая 53R. Это ведь живые примеры! off_topic; Так что все в срочном порядке садимся и изучаем асм :) Я тут в гугле накопал что есть кросплатформеный компилятор freepascal :) под ARM процесоры так что возможно на асме то и писать не обязательно ;) Зделать бы только возможность из основного кода прошивки выполнять свой код который может лежать хоть в флеше телефона хоть на флешкарте (такой себе аналог джава програм :) ) Как вам идея? |
bad-rustamka |
Идея хорошая, если бы ещё компилятор сишных прог кто, даже помог бы! :D
В принципе, motorola Synergy вроде многозадачная ось(как вам одновременно перекачка по блютуз, музыка в айтюнсе и камера?), теперь было бы неплохо хорошо структурировать её дизасм, тоесть например вот это - аудио плейер, это - ява машина, это - ядро и т.д., тогда ИМХО наверное можно будет туда пихать свои приложения. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 16:13 |
