3 страниц V < 1 2 3
2.5 > 3.5 Переходник, Мануал по тому как его сделать
GvinPin
сообщение 9.1.2006, 16:07 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 825
Итак всем расскажу как сделать переходник с 2.5 на 3.5 (под любые уши)
берется гарнитура (стерео которая идет в коплекте. Можно и китайскую)
есть два варианта
1.Оставить кнопку ответа
2.Резать под корешок гарнитуру (то есть без кнопки)
Распайка:
Цитата(Infusion)
Мы имеем в общей сложенносити 5 проводков. Левый синий, левый масса, правый синий, правый красный, правый масса. При замыкании левый синий+левый масса(замыкание происходит через наушник) - телефон понимает что мы воткнули гарнитуру. При замыкании левый синий, правый синий - как будто мы нажали кнопку на гарнитуре, ну и правый красный - правый динамик. Получается что мне не нужен правый синий(микрофон по любому), обрезаю. И того: паяю к разъёму 3.5": две массы, левый синий - к левому каналу, и правый красный к правому каналу
каринка
1 Вариант
Отдираем динамики и к 3.5 коннектору припаиваем
левый синий к левому каналу
правый синий к правому каналу
и 2 оставшихся проводка к тому что осталось
и переходник готов
2 Вариант (без кнопки ответа)
Режем гарнитуру простым ножиком
получаем 5 проводков и по распайке все делаем
Зачистка проводов:
провода(не все) находятся в изоляции ее нуно счистить ножиком и из проводов удалить нитку (накой ее туда всунули?)
Как паять:
провода нуно обрабатывать а так они не припаяются
я лудил в канифолии с оловом (хотя можно и одной канифолией обойтись)
у коннектора есть дырки там куда нужно припаивать
перед припаиванием нужно продеть провод через дырку и его скрутить(для того чтоб лучше держалось) и после припаиваем
Картинка для распайки если вы не поняли (тока 2 вариант)
для 1 варианта надеюсь распайка не нужна
перед пайкой проверьте каналы ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ! я их перепутал :(
прикрепляю картики моей гарнитуры
Сообщение отредактировал semenigor - 5.6.2006, 12:37
MonstrE1
сообщение 5.4.2008, 11:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
я давно хотел переходник)
сегодня в гости позвал "МозГа" по пояльным делам!
дал ему мануальик этот и Опля)
готово)
использовал переходник от SE W810!нижнюю часть с стандартным штекером от гарнитуры моего минга!
+ коробочка от гарнитуры siemens)
чтобы прикрыть все это)
вот что вышло)
bbbaaaxxx
сообщение 19.4.2008, 12:51
Пользователь №: 169 964
Модель телефона: Moto Rokr E1
Вообщем купил себе переходник, а он работает как-то неправильно, вообщем, если вставлять разьем в телефон полностью, то звук в наушниках отсутствует, а если вставлять на половину, то звук есть, но кажется моно, да ктому-же это очень не удобно, т.к штекер все время вылетает, скажите что можно сделать с этим unsure.gif
MonstrE1
сообщение 23.4.2008, 12:58
Из: Нижний Новгород
bbbaaaxxx,
купил ты переходник видимо от NOKIA!
я пробывал стандартный переходник от Nokia 5300(который шёл в комплекте)
тоже самое что и у тебя!
bbbaaaxxx
сообщение 25.4.2008, 18:37
И че делать?
PS Покупал, на этикетке черным по белому "E398", но возможно ты прав!
MYermakov
сообщение 29.4.2008, 6:27
Пользователь №: 169 883
Прошивка: mpx deluxe
Цитата(home41 @ 11.1.2006, 23:58) *
про первую картинку
вот так будет вернее
Так как раз будет не вернее. В первой схеме кнопка параллельно микрофону и при ее нажатии цепь микрофона замыкается накоротко. На это замыкание и срабатывает автоматика включая нужную функцию(в зависмости длинное или короткое нажатие). Когда кнопка отпускается микрофон остается подключенным к цепи и по нему можно разговаривать. Это типовое подключение микрофона у всех гарнитур(коммуникаторов в том числе). А так как у тебя вообще не будет работать. При нажатии на кнопку происходит кратковременное подключение микрофона, на которое автоматика не сработает , а при отпускании микрофон вообще отрубится.
nerty
сообщение 7.6.2008, 5:48
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
Спаял переходник с микрофоном по схеме в закрепленном сообщении . Все хорошо работает кроме кнопки ответа . Кнопка не реагирует на нажатие , в режиме разговора по гарнитуре микрофон постоянно включен и нажатие в это время кнопки просто выключает микрофон , отпускаешь кнопку и микрофон работает снова . что не так сделал ? sad.gif
TAR-Anor
сообщение 12.6.2008, 12:32
Пользователь №: 174 750
Модель телефона: MPx 220
Прошивка: 1.49
Купил китайскую гарнитру и там провода не такие, тоесть 2 красных, 2 золотых, синий и зеленый как их паять хз. Пробовал паять как во втором варианте звук очень тихий, че делать?
T®ix
сообщение 3.7.2008, 13:49
Пользователь №: 176 186
Модель телефона: E1
Ну сделал,.
У меня гарнитура с 5 проводками, два медь, один чорний, потом красный и зелэный
Проводки с гарнитуры мотороли нужни только зелёный, красный и тот в котором замотан чорний дрот, он и есть так называемой - медь.
красный - то один канал звука, чорний - второй, а тот что медь не знаю как зовут но он нужен tomato.gif
И подсоединяем так - Изображение
Припеваем и радуемся.
У меня вышло так
dikont777
сообщение 10.12.2009, 17:21
Пользователь №: 137 804
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
Unilever
сообщение 18.1.2010, 8:50
Из: Северск
Пользователь №: 177 804
Прошивка: Dar2.x_test11
Как заставить работать кнопку? если у меня получилось так! И правильно ли я цепанул массу?
Сообщение отредактировал Unilever - 18.1.2010, 10:59
2.5 > 3.5 Переходник, Мануал по тому как его сделать · Аксессуары · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:20
