5 страниц V « < 3 4 5
Видео 4 Кадра В Секунду!, Разбираемся как сделать больше
KQ_44
сообщение 22.5.2006, 11:07
Пользователь №: 37 969
Модель телефона: C650=>E1
Интересно! Сколько надо тыкать пальцем в глаз, чтоб Alex133 и еже с ним перестали кричать "НИКАКИМ способом нельзя"?
dhunter
сообщение 22.5.2006, 15:07
Пользователь №: 82 037
Модель телефона: ROKR E1
Значит так, сделал я несколько пробных замеров на своем рокере, кто писал что скорость 15fps на нем наверное видел его только в магазине.
Прошивка 42 при прошивке 6fr(точнее R373_G_0E.30.6BR) скрость по сравнению с 42 уменьшаеться в среднем на 1-1.5 кадров.
При правке симов в меню настройки видео появляються стили сьемки и качество. Стили у меня почему-то работать перестали(раньше работали наверно гдето в симах запорол), а качество (хорошее,лучшее и самое лучшее) никакого отношения к качеству не имеют. Так вот при ипользовани стилей частота падает примерно на пол кадра.При использованиее специализированного освещения частота поднимаеться на 0.2-0.3 кадра. При плохой освещенности частота падает на 0.5-1 fps и составляет порядка 5 кадров. При хорошей освещенности в солнечный день частота составляет 5.5-5.6 кадров. Самое интересное что при использовании зума частота увиличиваеться на 3-4 кадра. У меня получилось 8 кадров в солнечний день при установке освещения на солнечное вместо авто. Формат 3gp! при сьмке в mp4 качество картинки меняеться, картинка более четкая в отличие от смазаного 3гп но и больше видны квадраты скорость таже. Еще интересно то что при сьемки без звука, частота ничють не выше, а казалось бы должна была увиличиться, поток то только один.
И еще частота на сони ериксонах к500/к700 составляет немного нимало 10-15 кадров(очень зависит от освещенности),nokia6230-15 кадров,самсунг e530-24кадра(mp4)
формат 3гп имееет ограничение до 15 кадров, mp4 до 29кадров.
Железо вполне способно кодировать mpeg на стандартной частоте 15кадров, камера также не вызывает особых нареканий и менять её необходимости нет. Скорее всего ограничение как раз в прошивке что бы избежать скачков при смене освещенности это обьясняеться тем что отключение звука и смена освещенности не дает особих различий в частоте. Также на некоторых телефонах частота может возрастать до 12-15 кадров и падать до 3 при плохом свете. (в этих телефонах в прошивках ограничения нет).
еще тут про веб камеры писали, значит видео с таких камер апаратно кодируеться в мпег(ну в основном в мпег) после посылаеться по usb а после раскодируеться обратно. А частота кадров в них зависит от стандарта а не от пропускной способности юсб.
2KQ 44 копался в схемах пол дня но так и нешол ATI GPU IMAGION W2250, есть тока U1301 ATI Graphics Accelerator Camera /Display Tri-Flash Support но характеристик этого девайса найти не удалось может нетам искал huh.gif
KQ_44
сообщение 23.5.2006, 14:56
2dhunter:
Достойно!
Начну с последнего - IMAGION. В схемах не копайся - это в основном ничего не даст. Там многие чипы имеют кодовые названия и только. Я тут пытался стимулировать народ создать базу чипов по фоткам - заглохло.
Сходи на сайт АТІ (где-то тут выбрасывали прямую ссылку на Mobile ATI GPU). НО этих характеристик девайса там ты не найдеш. :(
Камера (вот лежит перед глазами - Genius VideoCAM Slim USB 2).
За окном солнце, режим - авто.
1. Объектив открыт - 28-32 fps.
2. Объектив закрыт - 8-11fps.
Режим - Дневной Свет = +1fps.
Никакие настроики типа яркости, четкости, гаммы значительно не влияют.
Внутрях чип M5603C, в описании: with built-in High-Quality Image Compression Codec to support up to 30fps VGA/CIF real-time video performance. Вот смотрю исходники под Линух - чистый RAW поток! И уж поверь - меня сей факт удивил очень!
Halk_DJ
сообщение 23.5.2006, 21:08
Из: Севастополь
Пользователь №: 52 145
Модель телефона: V3i + SE 750i
Прошивка: R47A_G_08.D8.67R
KQ_44
т.е. ты хочешь сказать что не весь потенциал камеры используется,она способна на большее однако все дело в прошивке либо в железе телефона ?
Как думаешь,шансы у нас есть ?
Alex133
сообщение 23.5.2006, 22:20
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Я бы все же предположил, что дело не процессоре и не в прошивке, а в малых размерах самой камеры, точнее ее матрицы, и светосиле объектива. Просто не хватает светочувствительности.
Федор Сумкин
сообщение 24.5.2006, 7:21
Пользователь №: 216
Модель телефона: Motorola E398@E790
Прошивка: R373_G_0E_30_6FR
Господа, все может быть гораздо проще. Матрица, если очень упрощенно, работает по принципу НАКОПЛЕНИЯ. Каждый пиксель для получения эл. заряда должен получить некое количество света. Чем темнее вокруг, тем дольше приходится подавать свет на матрицу, чтобы хоть что-то отснялось. То бишь больше времени тратится на КАЖДЫЙ темный кадр. Вот частота и падает. У кого ставится экспозиция в съемке видео (не помню, на каких прошивках) - поставьте ее на -2 и посмотрите, насколько будет быстрее!
А темноту можно компенсировать повышением яркости - на скорость это не влияет.
KQ_44
сообщение 24.5.2006, 11:19
Вот! К чему и веду! Перед тем, как сваливать все на скорость кодера-декодера, надо оценить возможности самого сенсора.
Повторюсь: в прошивке прописано 4 камеры разных производителей. НЕ ВЕРЮ, что они идентичны по своим возможностям.
Предложение: есть возможность извлечь процедуру идентификации камер, если желающие смогут стимулировать залить ее в RAMLoader - можно (если тело дозволяет) идентифицировать камеру в данном теле и оценить, какой из 4-х вариантов лучше. Это как самый простой вариант!
Еже ли Вам это интересно, я могу попробовать сделать железный анализ камер, этих производителей и оценить возможность на железном уровне продвинуть камеру.
Так же dhunter писал о хар-ках камер в телах от иных производителей. Если это была инф-ция с реального тела, а не с сайта производителя и если получить информацию о их типах камер - тоже можно будет прикинуть, а можно ли присобачить их к нашему телу.
И тут идейка пришла, если 1.3 камера будет по хар-кам лучше VGA, так для начала ее ж можно и как VGA инициализировать и юзать.
2Halk_DJ:
Камера, о которой я писал - это Genius веб-камера. :(
В нашем же варианте, ВОЗМОЖНО все наоборот, камера не в состоянии реализовать все возможности тела.
ВОЗМОЖНО! Это надо оценить на железе, а не на словах!
P.S. Уважаемые! Пошел конструктивный разговор! С вами стало приятно иметь дело!
dhunter
сообщение 25.5.2006, 23:12
2 KQ_44 немного офтоп, действительно поток веб камеры на usb 2 необизательно должен быть кодирован он составляет 320x240x12x30=27,6 Mбит/c при том что теоритическая скорость usb 2 480 Mбит/c.
В этой камере стоит 0.3 сенсор. Если ты говориш что скорость так скачет от освещенности и если предоположить что существенной разницы в производителях нет, то или ограничение в нашем телефоне выставлено самим чипом или програмно, если же как ты говориш проблема в самом сенсоре то смысла в дальнейшем развитиии этой теме я невижу, поскольку камеру нада сначала достать, потом установить, да и можно ли будет организовать её програмную поддержку?
А как мне кажеться дело не в сенсоре, хотябы бы прироста в 5-7 кадров можно добиться без замены самой камеры. Ведь как я уже говорил у меня сорость практически не зависит от освещения. Если есть возможность узнать производителя камеры не разбирая телефон можно провести замеры скорости на разных модифицированных прошивках e398.
а характеристики камер с других телефонов я приводило на глаз, могу сделать реальные замеры и выложить примеры роликов.
KQ_44
сообщение 26.5.2006, 15:07
2dhunter:
"нада сначала достать" - не знаю, я не занимался этим вопросом вплотную.
"потом установить" - тут есть 2 варианта:
если это одна из 4-х родных камер, тогда важно "нада сначала достать";
а вот если это что-то новое - тогда важно "потом установить".
"да и можно ли будет организовать её програмную поддержку?" - можно! Реального кода, работающего с камерой не так-то много.
"могу сделать реальные замеры" - если ты себе доверяеш, тогда зачем парится!?
"узнать производителя камеры не разбирая телефон" - возможность есть, нужен народ с телефонами, чтоб гарантированно было несколько разных камер!
Umnij
сообщение 26.5.2006, 16:32
Пользователь №: 82 759
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 41р final
Rokr e1 4r2 Закрываю обектив пальцем 5.4 простая сёмка 5.0 - 5.7 кадров в секунду . Как проверить какая камера не знаю.
есьть подозрения на насильное ограничение фреймрейта (но при етом битрейт поднимается до 110 - 125 кб\с.
Xenus
сообщение 26.5.2006, 16:58
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
На моторе v980 повысили качество видеосъемки, путем редактирования какого-то сима. Может и у нас такое возможно? rolleyes.gif
Кто в этих симах разбирается - почитайте:
Повышаем Качество Видеосьемки!
Umnij
сообщение 26.5.2006, 18:33
Прошивка: 41р final
в р2к тулз 0.8.6 в скрытых настройках есьть пункт качество видео поставил галочку перезагрузил тело.В настройках видео в стандарте у меня было хорошее поставил наилучшее .Про качество сказать не могу не сравнивал.
Xenus
сообщение 26.5.2006, 19:06
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Ты не мог бы выложить этот P2K Tools сюда. А то я уже пятый просматриваю и нигде нет строки "качество видео".
Umnij
сообщение 26.5.2006, 19:27
Прошивка: 41р final
Вставь етот файл (точнее замени ) в папку с тулзами и будет тебесчастье!
З.Ы. В тотал командере переименуй в .csv так как я ещё не имею прав выкладывать такие файлы.
Прикрепленный файл other_features.mp3   ( 8.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228
Xenus
сообщение 27.5.2006, 8:22
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Ну и где там строка "качество видео"?
Halk_DJ
сообщение 27.5.2006, 10:41
Из: Севастополь
да,там народ добился реального улучшения,значит и у нас такое возможно наверняка,вот только в каких симах искать
Umnij
сообщение 27.5.2006, 11:12
Прошивка: 41р final
Если ты скачал файл , переименовал на other_features.CSV и заменил им стандартный файл в р2к тоолз 0.8.6 то тогда у тебя в подменю мультимедиа помоему третим пунктом должно появиться такое :
Меню видео > Настройка видео > КАЧЕСТВО ВИДЕО ставиш галочку перезагружаеш и всё!
Sanyok_
сообщение 27.5.2006, 15:01
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Umnij,
Закладка то появляеться но качество на Е1 при этом не меняеться эта настройка на Е1 не работает.
MOTOR E 398
сообщение 28.5.2006, 6:57
Пользователь №: 70 756
Модель телефона: E 398
Прошивка: E1i_Blue_S_Lite_42R_Fina
Цитата(Xenus @ Пятница, 5 Май 2006, 19:31)
Ты считать умеешь? Почему четыре раза?  blink.gif  1280*960/2=640*480!
Это ты считать умеешь?посчитай с калькулятором
Господа, вы проговорили 12 страниц и нифига не добились,зачем же флуд разводить
dhunter
сообщение 29.5.2006, 10:32
2 KQ 44
я готов
-меню "качество видео" на качество не влияет (покрайней мере на E1)
2 Halk_DJ
-посмотрел я эту тему Повышаем Качество Видеосьемки! нечего что описано там нам не подходит, не одно значения заявленое в этой теме не сходиться с нашими поумолчанию и нечего не дают при замене.
2 MOTOR E 398
наверное (1280/2)*(960/2)=640*480
а ты сам что то предложи
KQ_44
сообщение 29.5.2006, 14:27
Пошел на тему RAMLdr-а. Буду говорить с народом о внедрении кода.
Jordon
сообщение 30.5.2006, 14:43
Из: Оренбург<=>Москва
Пользователь №: 58 196
Модель телефона: нет
Ты считать умеешь? Почему четыре раза?    1280*960/2=640*480!
2 MOTOR E 398 наверное (1280/2)*(960/2)=640*480
мочите ребята.
640*480=307200
1280*960=1228800
1228800 / 307200=4
EliasPawlow
сообщение 2.6.2006, 5:16
Пользователь №: 82 993
Прошивка: R4513_G_08.B7.DCR_R8
Тут искали схемы на разные Моторы:
http://yasikgsm.narod.ru/schematics/schematics_motorola.html
KQ_44
сообщение 2.6.2006, 13:27
Узнать тип своей камеры.
Чем:
RadioComm v9 (4.4 Mb), требует: Microsoft’s .NET Framework v1.1 (23 Mb).
Как:
Запусткаете RadioComm, подключаете тело.
В теле запускаете видоискатель
(Для инициализации железа, связанного с фото/видео
Это можно сделать и из RadioComm-а. Но оно вам надо?).
На вкладке GSM 3, внизу слева - TST_CAMERA.
В списке выбираете "Camera Detect" и жмете кнопку "Set".
В поле "Response" - название в 16-ричном виде.
Мой вариант, как перегнать 16-ричный код
в симольную последовательность вам уж точно не подойдет.
На крайний случай бросайте сюда.
У меня - "MICRON SOC360 823a". Впечатления не самые хорошие...
KQ_44
сообщение 6.6.2006, 13:06
Поскольку на сайте MICRON-а никаких SOC36х и в помине нет,
пришлось заняться идентификацией. Результаты:
MICRON SOC360 = MT9V111 (ID=823a)
MICRON SOC366 = MT9V112 (ID= 1229)
Даташиты на эти камеры есть в инете.
А вот вам кусочек из даташита на MT9V111:
"With power-on defaults (see Appendix B for recommended defaults), the camera is configured to deliver 15 fps at 12 MHz and automatically slows down the frame rate in low-light conditions to achieve longer exposures and better image quality."
Или кратко своими словами:"После подачи питания камера сконфигурирована на 15 fps при 12 MHz и автоматически уменьшает fps в условиях недостаточного освещения для лучшего кач-ва картинки."
Xenus
сообщение 6.6.2006, 17:27
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Остается один вопрос: "как отключить автоматическое уменьшение fps в условиях недостаточного освещения?"
Toper
сообщение 6.6.2006, 17:34
Пользователь №: 58 007
А можно сменить формат записи video H.263 Motorola E1 на MPEG-4 как в samsung E720?
При помощи проги P2K Advanced Editor можно сменить формат записи с 3gp на mp4, но на самом деле мы палучаем тот же формат кодировки, что и в 3GP, то есть video H.263 и звук amr. В прошивке R373_G_0E.30.42R_for_all видео ролик Street Scene так он реально MPEG-4 (проигрывает даже мой Media Player Classic, но записи с мотора нет-только mpegable Player) значит и запись возможна в РЕАЛЬНОМ MPEG-4- а там битрейт и фпс намного лучше.
Alex133
сообщение 6.6.2006, 21:34
Прошивка: 4FR
Тогда просто ничего не будет видно, только и всего :D :D :D
Надо усиливать освещение, другого способа нет и быть не может на данной камере, ее чувствительность определена конструкцией.
Toper,
Не путаем мпег-4 и мп4. 3gp - это тоже стандарт мпег-4. А мп4 может содержать видео и звук с теми же кодеками, что и 3gp (что и происходит при переключении через симы).
Надо уточнять именно кодеки видео и звука, какие желательно получить. И сдается мне, что мп4 на компе обычно делается с тем же видеокодеком, что и 3gp, только звук в ААС (но сейчас лень проверять, так что ручаться не буду).
Кстати у меня виндовый медиаплеер прекрасно проигрывает файлы 3gp - достаточно было один раз выпустить его в инет за кодеками.
Sanyok_
сообщение 7.6.2006, 1:38
MotoTeam
Alex133,
Вообщето отличия между 3gp и мп4 есть не только в использовании кодека звука но и в использовании при кодировке видео разных таблиц квантования если 3gp использует стандартную ISO MPEG4 таблицу квантования H263 (также используеться кодеками DIVX, XVID) то мп4 использует таблицу квантования MPEG1, но может использовать и QuickTime совместимую Н263 таблицу квантования.
KQ_44
сообщение 8.6.2006, 15:24
Alex133,
"Тогда просто ничего не будет видно" - не очевидно!
Заметь "для лучшего кач-ва картинки", а не для ее проявления!
Xenus,
Просто! Пропатчить прошу!
Показать, что и где?
Xenus
сообщение 8.6.2006, 18:05
MotoCensor
Из: г.Ижевск
И как же это сделать?
PusT
сообщение 8.6.2006, 18:06
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Если вам интересно что будет если отключить уменьшение фпс при низком освещении возьмите сингапурский мотор там этой мазы нет. А в китайке где темно заметно подтармаживает. Итог на сингапуре видео 4-5 фпс, на китае 7-8. Кстати на китайской камере отклик быстрее намного, и нет эффекта пересвечивания. Зато там красный нойз. Я так понял что китайская это MICRON SOC360 = MT9V111 .
K-ll
сообщение 9.6.2006, 15:33
Из: Рязань
Пользователь №: 56 142
Модель телефона: MotoSLVR L9 BLKSLATE
А как называется эффект, когда при нажатии кнопки снять первы секунды снимаются нориально, а потом изображение темнеети в результате плохо видно, и еще как от него избавиться? unsure.gif
Xenus
сообщение 9.6.2006, 15:49
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Сжатие называется. Вот в этой теме мы и думаем, как от него избавиться.
Exebyte
сообщение 10.6.2006, 8:46
Пользователь №: 44 009
Модель телефона: Motorola E398=>E790
Прошивка: R373_G_0E.30.44R
Полностью солидарен... :)
Чем темнее, тем дольше необходима задержка для "захвата" поступающего спектра...
А это как раз следствие сказанного выше...
Неверная инициализация задержки для определённого уровня освещённости... Её значение меньше, чем необходимое...
P.S. Слишком высокое значение задержки в условиях достаточной освещённости даст "засвеченную" картинку... ;)
PusT
сообщение 10.6.2006, 11:23
Из: Орел
Летний дождик
У меня такой случай зимой был, правда не с видео а с фото. Снимал снежное поле. Первую секунду пока датчик оценит ситуацию все хорошо, а потом темно как ночью. Выход - ставил экспозицию +2, тогда хоть снег белый.
Toper
сообщение 10.6.2006, 12:53
Ну может всё же можно сделать запись видео как тут в V980 Повышаем Качество Видеосьемки!
KQ_44
сообщение 13.6.2006, 10:28
Xenus,
Извини, что не сразу ответил.
Общий алгоритм такой
1. Идентифицировать камеру (у них разные внутренние регистры).
2. Найти документацию на эту камеру.
3. Попробовать через Р2К изменить значение того регистра,
который отвечает за эту фичу.
4. Если полученный результат будет удовлетворительным,
сделать патч процедуры инициализации
данной камеры в прошивке.
Exebyte,
>>" потом изображение темнеет"
>"А это как раз следствие сказанного выше..."
А может это срабатывает автобаланс белого?
Видео 4 Кадра В Секунду!, Разбираемся как сделать больше · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:48
