35 страниц V « < 34 35
Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам , Только тут !! пожелания , мечты .. НЕ ФЛУДИТЬ !!!
сообщение 15.9.2007, 12:09 Закрепленное сообщение!
так.. собрал вроде все предложения по патчам из этой темы..
Кто не прочитает этот список и напишет пост с просьбой того,
что есть в этом списке будет битый.
Не нужно повторяться , патчеры и портеры видят ваши просьбы и хотят того же самого, что и вы ,
но не всё делается быстро , тем более,что многое из этих просьб уже так или иначе реализованы.
Я потом в этом списке проставлю, что УЖЕ реализованно.
CODE
Сделать нормальный будильник(многократный с выставлением по дню недели).
Снять ограничение на размер принимаемого Email и по общему размеру(65535) и по длине текста - сделано
Сделать запрос подтверждения доставки SMS по умолчанию - сделано
Разрешить установку мелодии на звонок с флешки. - сделано
отключить проверку подписи ява прог - сделано
реализовать эквалайзер и вернуть плейлисты в стандартный плейер
Сделать поддержку внешних прог, написанных допустим на си и скомпиленных под наш проц, - сделано
Поддержка блутуз из явы и множество игр поддерживающих блутуз - сделано
Jаva 3d
Просмотр полноэкранного видео и фото.
Перемотка, скрыть видео
Поддержка .avi
Полноценный фонарик.
Хотелось бы нормальный диктофон - сделано
Увеличить размер фотоснимков
Поставить Linux и пр.
Нормальный Файловый менеджер с возможностью открытия файлов - сделано
Загнать iTunes в прошивку - сделано
Полноценный блокнот
Архиватор
Opera Mini на замену стандартного браузера
индикацию батареи как у Siemens, т.е. не три деления а реальное кол-во заряда аккума и уровень связи - сделано
отключить дурацкие меню при съемке фото и приеме файлов (отправить в сообщении, применить как заставку и т.п.) - сделано
Догнали бы память метров до ...ХХХ kb
Увеличить само быстродействие
чтобы вся графика была запакована в скин.
анимированный gif как фон дисплея
Увеличить битрейт видео до 15 кадров в секунду
Клацание телефона в момент передачи файлов по зубу
Приём и передача файлов с любым расширением по зубу - сделано
поддержку mmf
Поддержка *.wma
Реализовать EDGE
Возможность запитывать мидлеты в фоновый режим - сделано
Java на FULL SCREEN - сделано
система антивор - сделано
патч убирающий переключение стилей звонка при втыкание зарядки
что-бы телефон детектился как флэха(Flash-drive) и модем одновременно
рация между двумя моторами
подсветку динамиков во время проигрывания музыки.
при подключении к другому телефону через БлюТуз (Е398) лазить по его папкам, как по своим
возможность отключения (совсем) подсветки клавы - сделано
более расширенный диапазон регулировки яркости дисплея (и еще контрастность)
разделить мелодию вызова абонента и она же на СМС-ку - сделано
и атоматическую блокировку клавиатуры - сделано
папку чтоли какую-нибудь с паролем
Поддержка bluetooth-stereo
Градустник
Интернет радио-телевидение
GPS в сети GSM
Поддержка нескольких шрифтов - сделано
Чтение *.txt
Увеличить heap - сделано
Работа в режиме веб-камеры
Поддержка собственного формата программ.
как можно больше смс в памяти телефона
иконки в меню с прозрачностью.
пофиксить формы ввода текста, особенно в яве. (чтобы не предлагал пароли и УРЛ русскими писать)
проигрывание видео в яве
Ускорить блютус
Таймер на вкл. и выкл.
Иконку в меня на ява приложение
скины на флэху
чтобы в папке со скином хранились mma_ucp и некоторые картинки из DRM (iTunes, камера, USB..) - сделано
чтоб при использовании Bluetooth гарнитуры мелодия шла в гарнитуру
AAC звук
создавать в главном меню папки
мультисим
вибра при соединении - сделано
чёрный список - сделано
логгинг звонков
анлим видео на 42-45 прошивках
с650 Музыку в фон, Скины, Вибро+звонок на R365 Видеокамера на С650; Автоматическая блокировка клавиатуры, главное меню 4x3
с650 Полноэкранное видео/фото, полноэкранная съёмка на фотокамеру, Зум в картинках, Изменение индикатора батарейки на %
Изменить интервалы активности дисплея, времени задержки заставки дисплея
Если в записи справочника есть день рождения, то эта дата автоматически заносилась бы в ежедневник
передавать по блютузу сразу нескольким людям одновременно
регулировка ZOOMa во время съёмки видео
играл музыку в формате Ogg Vorbis
Снять ограничение на размер файла iTAP_User_Dictionary - сделано
увеличить время доступности для обнаружения блютуза - сделано
патч для подсчета символов в SMS с 0 до 450 или сколько смс-ок набрано - 1,2 - сделано
увеличить память на последние вызовы - сделано
чтобы боковая подсветка мигала при пропущенных событиях\звонках\смс вместо или вместе стандартного пиканья
чтобы в ява приложениях не сбивался язык
во время воспоизведения мелодии можно было громкость регулировать какими-нибуть клавишами(например на * и #)
в джава в рисунки в видео в аудио в конце списка пункт тело/флэшка (а не как щас выбором через меню) - сделано
сделать в java междо четырех вибраций одну - сделано
перемешать файлы на флеху. Те же vib***.wav а адреса поменять на диск b
патч включающий iTap ПО УМОЛЧАНИЮ при вводе текста в корелетах - сделано
Вкл/Откл нарастающего звонка из меню телефона - сделано
Пауза во время видеосъёмки
Ритм подсветка под музыку с тела
чтобы можно было снимать видео или фото при закрытой раскладушке
Приспособить встроенный пункт IM-сообщения для ICQ
переключение в меню с ежа на жпрс
отображение номеров телефонов под именем при выборе абонента при отправке сообщения.
Переключение категорий через нажатие *# + чтобы в мелодиях и картинках запоминалась последняя выбранная категория
при передачи файла по блютузу выбор места для сохранения файла - сделано
чтоб Масштаб в картинках показывал 50% от реального размера и 75% от реального размера - сделано
патч, который в стандартном плеере по окончании трека включал бы следующий - сделано
увеличить размер часов в режиме ожидания
Определение номера чужого телефона
отчет о доставке не сохранялся во входящих
убрать из исходных настроек пункты общий сброи и общая очичтска - сделано
чтобы GPRS-сессии не закрывались при завершении мидлетов или после проверки почты через меню - сделано
чтоб при наборе текста в яве выводилось поле ввода,как в сообщении,а не как выдвигающимся окном
В СинеЗубе убирается пункт "Обнаружение", а его функция вешается на "Питание Bluetooth"
чтобы телефон играл mp3 с битрейтом более 192 кбит/с - сделано
отображение расширений файлов
при проверке электронной почты сигнал о сообщении идет если есть новое письмо - сделано
перемещение по меню картинки в двух осях(X,Y)
выгрузка явы по метке на версию PRL
при переключении корелетов сообщение типа "выгрузить ХХХХ и запуск ХХХХ?"
При старте телефона без СИМки автоматически включается "Режим Авиа" и при этом все работало на Ура!
подсветка дисплея плавно затухала - сделано
чтобы в справочнике можно было бы скрывать контакты, которые находятся на сим карте
чтобы родная моторовская ася не кушала столько много траффика
ставить мелодию и картинку на тел. номер из справочника, когда он записан на сим карте
при выборе пункта мелодии открывался список категорий
съемку с таймером для получения серии фотографий
вызов функций из mma_ucp
при выборе мелодии или картинки или смс кнопка С могла удалять выбранное
переделать интерфейс стандартного проигрывателя
автоответчик
при передаче по блютуз не только проценты, но и размер файла и размер переданныз данных
Запуск java-приложения из будильника, а не из ежидневника
сохранение фотографии не в .../pictures, а, скажем, в .../pictures/foto
Кнопка гарнитуры была активна даже при заблокированой клаве
часы отображаемые в строке статуса - сделано
чтобы после выхода из мидлета, корелет продолжал работать
просмотр картинок с любым разрешением...
при приёме по ВТ справа была кнопка скрыть
Убрать дурацкое ограничение на количество установленных java-приложений > 30+30 - сделано
Убрать дурацкое ограничение на карты памяти более 1 Гб - сделано
в стандартном плеере отмеченные треки в плей-лист
в телефонной книге возможность быстрого переключения между категориями по * и #
после нажатия на красную кнопку ява сразу сворачивалась, а не вылезал запрос "приостановить; возобновить; закончить".
веб-сессия по прошествии 5 минут не обрывалась... - сделано
ява передовалась через Java=>Установить новое приложение по блютузу
Передовать Java из папки Темы по блютузу
переключением между Памятью телефона и Картой памяти в JAVA приложениях по джою влево-вправо
на прошивках с модами от электро можно было сохранять файлы с принятых ммс
поменять местами софткнопки: чтоб ЛЕВАЯ была ВПЕРЕД, ОТКРЫТЬ (утвердительно), а ПРАВАЯ отрицательное действие: НАЗАД, ОТМЕНА - сделано
на отчет о доставке можно было ставить свою мелодию
сохранять последние номера такова типа: *102#
"белый список" одновременно с наличием "черного списка", вместо, например - фиксированного набора. - сделано
скролить длинные строки
запуск явы без установки
увеличить опциональность регулировки громкости
в проводной наушник вывести звук звонка
Сообщение отредактировал Fenja - 11.4.2010, 10:18
Fenja
сообщение 5.8.2011, 6:59
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(kai... @ Сегодня, 4:46)
* эта фича уже реализована?
Нет. Эльф вроде был, который смс запрещал...
baat
сообщение 5.8.2011, 8:54
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
не вроде, а точно, эльф есть, Оста написал... а в патч не перегоняли, на сколько мне известно...
CVARC
сообщение 22.8.2011, 8:54
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
Эльф есть но только для L9,в этом вся проблема.
Хотелка,в закреплёнке не нашол.
Чтоб можно было ставить фото абонента в справочнике с флешки ато телефон предлагает тока память телефона а в теле места мало.
Сообщение отредактировал CVARC - 22.8.2011, 9:06
Fenja
сообщение 22.8.2011, 12:55
Из: г. Пенза
CVARC,
а
Можно присваивать картинки на контакты с флешки (seem 32 offset 5A bit 3 on и seem 32 offset 8C bit 2 on);
не подходит?
CVARC
сообщение 22.8.2011, 13:23
Цитата(Fenja @ 22.8.2011, 15:55) *
CVARC,
а
не подходит?
Подходит ! Спасибо !
Motorokr398
сообщение 2.10.2011, 9:41
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
Хотелось бы патч на поддержку двухгиговых флэшек для e770v.
.:Breaker:.
сообщение 12.10.2011, 17:43
Из: г.Азнакаево РТ
Пользователь №: 177 166
Модель телефона: e398_white_and_black
Прошивка: [79r],[49r]
Уважаемые комрады, портируйте пожалуйста "Патч отключения гарнитуры" на 44r (ДАР - 16 тест).
Евгений89
сообщение 12.10.2011, 22:22
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
.:Breaker:., я его портировал но возможно это был 15 тест .наверное будет легче снова портировать чем старый найти)
попробуй еще поискать) если не найдешь то на выходных постучись в личку портирую) и еще там было несколько версий отключения гарнитуры тебе какую?
.:Breaker:.
сообщение 13.10.2011, 16:23
Из: г.Азнакаево РТ
Евгений89,
от тебя я лишь на 42r находил =)
мне как тут пожалуйста. Заранее огромное человеческое спасибо =)
baat
сообщение 15.11.2011, 8:35
Самый Наглый
Группа: В отставке
на е770-подобные модели пытались найти, но ни один телефон этой серии не поддерживает больше 1 гига... написать с нуля проблемно... и так как телефон не п2к, маловероятно...
Добавлено позже (15.11.2011, 10:40):
вернее ни одна из прошивок линейки е770-подобных телефонов не поддерживает такие флешки... если бы найти какое доброе китайское народное творчество с поддержкой оных флешек, было бы проще... а так всё печально...
Andy51
сообщение 15.11.2011, 8:40
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Цитата(baat @ Сегодня, 12:35)
* и так как телефон не п2к, маловероятно...
e770 - очень даже P2K
Igorek91
сообщение 24.2.2012, 9:29
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Ребята, по просьбам многих пользователей е398/е1, прошу, если кто сможет, портируйте пожалуйста патч "Картинка в стандартном плеере" для прошивки Dream a reality 2 Test 16
MOTOFAN E770
сообщение 26.2.2012, 11:18
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Соглашусь с Igorek91, очень нужен данный патч. Портируйте пожалуйста.
Евгений89
сообщение 26.2.2012, 12:12
так может сразу скины в плеере?) Andy51 выкладывал исходники попробуйте портировать
EpoLLIa
сообщение 14.3.2012, 17:43
Из: Омска
Пользователь №: 181 807
Прошивка: DaR 2.16
Каждому положено по лучику солнца!
Может всё таки кто-нибудь возьмется за портацию патча картинок в плеер для DaR 2 Test 16. Все владельцы E398 и E1 были бы безумно благодарны!
DmT
сообщение 14.3.2012, 18:37
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Цитата(EpoLLIa @ Вчера, 23:43)
* Может всё таки кто-нибудь возьмется за портацию патча картинок в плеер для DaR 2 Test 16. Все владельцы E398 и E1 были бы безумно благодарны!
О боже, его все еще не портировали?
EpoLLIa
сообщение 17.3.2012, 18:11
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
Неа...
vvovann
сообщение 9.4.2012, 15:40
Пользователь №: 233 783
Модель телефона: e1
люди портируйте плз патч на отключение гарнитуры на дар 2.16
Theshadowlight
сообщение 9.4.2012, 16:44
Пользователь №: 233 516
Полноценный фонарик не сделан что ли? В списке не отмечено, как "сделан". Вроде же есть фонарь!
Reptile E398
сообщение 11.4.2012, 14:46
Из: Ст.Старовеличковская
Пользователь №: 169 350
Модель телефона: E398 2(шт)
Прошивка: R373_G_0E.30.DAR
А на улице уже +28
Сделайте пач кто нибуть на дар 2.16 скин в стандартном плеере как на 49 smile.gif
P/S раньше этот пач делал Andy51
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 11.4.2012, 14:47
MaratMD
сообщение 11.4.2012, 20:06
Пользователь №: 180 950
Reptile E398,некому делать,так бы давно сделали
JIeXuH
сообщение 8.9.2012, 13:46
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Кто может помочь ковырнуть патчь Иконка_пропущеyных_вызовов_в_сс49R_fix
Нужно иконку сместить что бы не заслоняла стиль оповещения!
Fenja
сообщение 8.9.2012, 15:36
Из: г. Пенза
JIeXuH,
Есть исходник asm? или сам патч хотя бы
JIeXuH
сообщение 11.9.2012, 14:22
Из: Донецк
Патч конечно есть.
Вот например иконку пропущенных вызовов можно переместить в группу которая находиться левее... PatchMaker пишет что это "Местоположение" между СМС и Стилем оповещения.
А вот будильник можно переместить в группу Роуминг. В паче будильник находиться в группе Трубка.
Прошивка 49р
Кто поможет с меня причитается бонус!
Сообщение отредактировал JIeXuH - 11.9.2012, 14:45
Lukich60
сообщение 6.8.2016, 8:06
Из: Саратов
Пользователь №: 250 030
Прошивка: R47_G_08.D8.88R
замороченное.
А можно ли сделать патч на V3i чтобы записывать телефонный разговор?
сообщение 6.8.2016, 8:43
можно
при снятии трубки запускается опкод встроенного диктофона
Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам , Только тут !! пожелания , мечты .. НЕ ФЛУДИТЬ !!! · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 6:50
