2 страниц V < 1 2
Mini Opera Для Orange Il, Узнал я...
sebi
сообщение 8.7.2006, 20:01
Пользователь №: 83 498
Модель телефона: E1000, T720
Народ, ну помогите чайнику: так можно ее открыть на 2G (т е взять в россию попользоваться их симками) или таки нет? в оранже я не получил однозначный ответ. хотя телефон они открывают за 99 шах.
WBaNW
сообщение 8.7.2006, 20:10
Пользователь №: 82 280
Модель телефона: e1000
Sebi
Skoree vsego tebe ni4ego ne nadorazlo4ivat i fse budet rabotat v krainem slu4ae razlo4ish v rossii tam deshevle no skoree fsego budet i tak rabotat ! starwars_draka;
Po krainei mere u menya s 2G kartoi rabotaet i problem net toka v nastroikah vistavlyaesh 800/1800 i fse idet clap;applo
sebi
сообщение 8.7.2006, 23:04
WBaNW,
спасибо, попробую. :)
Y-Angelus
сообщение 10.7.2006, 22:32
Пользователь №: 90 472
Модель телефона: v3x
У меня V3x . Не получается у меня зайти в интернет с новыми настройками.
Зашел в раздел Интернет , далее в WEb сессии , новая запись под именем "опера ", ввел параметры
Gateway IP 1 :192.118.11.56 Port:9201 Gateway IP 2 :192.118.11.56 Port:8080
service tipe: HTTP в обоих случаях
GPRS APN: uwap.orange.co.il
, сделал активной настройку по умолчанию
теперь не могу приконнектиться ни через оперу , ни встроенным браузером
выдает ошибку 3.0.10:80
может еще что нужно было сделать ?
anton_ny
сообщение 11.7.2006, 0:27
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Y-Angelus, Ты создал новую сессию?
Нужно именно скопировать сессию 3G portal в любую другую и там уже менять.
порт 9201 можешь поменять на 8080, будет работать.
то есть это должно выглядеть так:
Gateway IP 1 :192.118.11.56 Port:8080 Gateway IP 2 :192.118.11.56 Port:8080
У меня при таких настройках опера пашет.
Y-Angelus
сообщение 11.7.2006, 9:07
anton_ny, спасибо ! clap;applo rolleyes.gif Скопировать не догадался
Все теперь работает , только странно , что после того , как я скопировал изменять в настройках мне ничего не пришлось - там все прописанно так же , как на твоих скринах . Почему ? blink.gif
Кроме как в разделе WEb сессии больше нигде ничего настраивать не нужно ? В настройках сети, например, или в самой Опере ?
anton_ny
сообщение 11.7.2006, 10:21
Из: Иерусалим
Y-Angelus, ничего больше настраивать ненужно.
то есть ты хочешь сказать что у тебя сразу в 3g portal стояли такие настройки?
Gateway IP 1 :192.118.11.56 Port:8080(9201) Gateway IP 2 :192.118.11.56 Port:8080
Y-Angelus
сообщение 11.7.2006, 13:54
да , наверное , после установки оперы настройки по умолчанию изменились
у меня
Gateway IP 1 :192.118.11.56 Port:8080(9201) Gateway IP 2 :192.118.11.56 Port:8080 и там и там
ничего менять не пришлось :)
anton_ny
сообщение 11.7.2006, 16:41
Из: Иерусалим
Y-Angelus, похоже в в3х просто по умолчанию такие настройки.
И для него вообще доп. веб сессию создавать ненужно.
hamud
сообщение 16.9.2006, 7:12
Пользователь №: 68 322
Модель телефона: t398
народ дайте насторойки точки доступа для инета плиз.никак настоить не могу :(
keter
сообщение 24.9.2006, 15:43
Из: Israel
Пользователь №: 93 023
Модель телефона: motorola v3x
Прошивка: LD_U_85.98.70R
Поставил себе мини оперу. Запустил (не делая и не меняа никаких настроек) ,она открывает мне те страницы,которые родной WAP браузер открыватъ отказывается.
Кто может мне сказатъ , лазя по инету через ету оперу, я делаю ето через безплатный WAP или через платный интернет???
Как вообще можно увидетъ настройки?
В WEB-сесиях у меня стоит 3Г--> установки стандартные (как можно их увидетъ ? )
Телефон Моторола V3X
keter
сообщение 25.9.2006, 18:27
Из: Israel
А как увидетъ какие настройки полъзует мини опера?
Я посмотрел в меню справка такую вещъ.
Нажмите джойстик для тестирования подключения и увидел такой адресс
http:// 80.232.117.10.80
Ну и что все йето значит ?
Zakovor
сообщение 25.9.2006, 18:46
Из: Донбасс, UA
Пользователь №: 97 237
Модель телефона: V3x
Прошивка: R252211LD_U_859BE5P
сам и ответил:
платный интернет
mini opera сжимает траффик раз в надцать, путем компрессии просматриваемых сайтов через свой сервер, IP которого ты написал bigsmile;
anton_ny
сообщение 26.9.2006, 19:28
Из: Иерусалим
keter, 1. Опера использует ту веб сессию, которую ты поставил по умолчанию.
то есть ты лазаешь через бесплатный wap(100 мег).
2.Скопируй веб сессию под другим именем и смотри.
keter
сообщение 27.9.2006, 7:49
Из: Israel
Ну а что тогда значит это
http:// 80.232.117.10:80
Может опера имеет свои настройки подключения? Что это за адрес к котором олна подключается? Может
Zakovor, прав ?
Ты можеш у себя проверить?
anton_ny
сообщение 27.9.2006, 13:43
Из: Иерусалим
keter, так и есть.
Опера использует свой сервак для сжатия и обработки инфы.
А ты выходишь через веб сессию по умолчанию, в которой GPRS APN: uwap.orange.co.il
*хХх*
сообщение 28.9.2006, 9:19
Пользователь №: 93 057
Модель телефона: v3x-V6(MAXX)
настройки мини оперы для V3x. заходим в web-сессии для билайна: создаём новую запись и называем BEELINE INTERNET в параметрах ставим: УСТ. станд. потом нажимаем редактировать
дом. страница: ничего писать не дадо
Тип сервиса HTTP
iP ШЛЮЗ: 192.168.192.168
ПОРТ 9201
ДОМЁН: НИЧЕГО НЕ НАДО
ПОТОМ ВСЁ ПОВТОРЯЕМ В ПУНКТАХ 2
ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ BEELINE И ПАРОЛЬ ТАКОЙЖЕ
СКОРОСТЬ 9600
ТИН ЛИНИИ МОДЕМ
ПРЛ GPRS: INTERNET.BEELINE. RU
НАЖИМАЕМ ГОТОВО И ПОЛЬЗУЕМСЯ МИНИ ОПЕРОЙ И ПЛАТИМ КОПЕЕЧКИ
ТОЖЕ САМОЕ ДЛЯ MTS ТОЛЬКО ВМЕСТО BEEILINE ПИШЕМ MTS
Zakovor
сообщение 28.9.2006, 21:16
Из: Донбасс, UA
Цитата(*хХх* @ Четверг, 28 Сентября 2006, 14:19)
настройки мини оперы для V3x. заходим в web-сессии для билайна: создаём новую запись и называем BEELINE ТОЖЕ САМОЕ ДЛЯ MTS ТОЛЬКО ВМЕСТО BEEILINE ПИШЕМ MTS
ston77777
сообщение 5.10.2006, 19:32
Из: Израиль Тель-Авив
Пользователь №: 89 896
Модель телефона: e-1000 + V3x
Прошивка: 85.98.70R
Привет всем. Тот-кто сомневается в "бесплатном" использовании инета через ОПЕРУ-МИНИ, можете не сомневаться и смело "гулять" по интернету, только выставите точно те настройки, которые указаны в этой теме.
Я уже достаточно долго "брожу" по интернету через оперу и ни каких счетов не приходило, это проверено и в интернете я зависаю очень много времени и качаю много на телефон через оперу. Пользуйтесь смело, я уже многим настроил телефоны и никто ничего не платит...
Кстати anton_ny, во всех "оранджевских" V3x ействительно ничего не нужно менять в настройках, они настроены так по умолчанию в отличии от Е-1000.
[COLOR=blue]А теперь может кто подскажет где можно найти подобные настройки через wap для Sellcome??? Там почему-то не получается подключиться через wap-настройки. Кто поможет, буду премного благодарен...
keter
сообщение 7.10.2006, 20:03
Из: Israel
недавно на ynet.co.il была статья перепечатанная с pocket.co.il на тему что пользователи Оранжа нашли лазейку для интернета. Так там было написано <чо анологичный фокус с селкомом непроходит,так ка у них это перекрыто.
ston77777
сообщение 20.10.2006, 9:21
Прошивка: 85.98.70R
Подскажите пожалуйста, что можно сделать-чтобы в Е1000 можно-было текст на иврите а так-же израильские сайты через оперу-мини просматривались как положено - справа налево а не наоборот??? От версии оперы это не зависит, пробовал разные версии но всё-равно весь текст (кроме заголовков) раскрывается слева направо, хотя во встроеном броузере всё нормально.
И что ещё интересно в V3x все израильские сайты открываются правильно-чтение справа налево.
Ещё дело в том, что судя по свойствам телефона у меня и так установлен лэнг-0033, тем более телефон приобретён в Израиле и в самом телефоне есть иврит.
Что-же это может быть? Я проверял ещё на нескольких Е1000-то-же самое, а на V3x-всё нормально.
Причина редактирования:
Нельзя писать подряд сообщения, нужно редактировать предыдущее.
Сообщение отредактировал olulik - 20.10.2006, 10:46
DJ_KiD
сообщение 27.10.2006, 13:42
Пользователь №: 84 746
Модель телефона: Motorola E770
Прошивка: R252211_Q-MUSIC
anton_ny подскажи такая фишка только на Моторах катит? Если на Сонерике такое сделать или на другом любом телефончике получится халява?
anton_ny
сообщение 26.12.2006, 7:18
Из: Иерусалим
DJ_KiD, Пробовал на самсунге и 3g нокиях, на них невыходит.
DJ_KiD
сообщение 3.2.2007, 15:57
Люди, эта фишка больше не катит ни фига, трафик теперь идет, еще как идет! Я сначала не понял, почему у меня сам по себе баланс увеличивается, в то время когда я незвонил, а только в Опере лазил, а потом проверил баланс и обалдел что трафик весь вышел, и вообще движется!!! uzhas_white.gif
vtl84
сообщение 4.2.2007, 21:50
Из: Israel
Пользователь №: 110 577
Модель телефона: v3x orange
Прошивка: 70R
Незнаю уменя се нармально вроде проверяйте все как у вас?
kobr
сообщение 12.2.2007, 20:26
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
Ну у меня пока работает.Причём на Е398.Опера бегает по инету свободно.Посмотрим какой счёт прийдёт в конце месяца smile.gif
kobr
сообщение 17.2.2007, 19:30
Из: Израиль
Поправка,работает не всё,тоесть не все программы.Гарантированно работают только Jimm и Opera.Mailman не работает,встроенный почтовик тож... sad.gif
anton_ny
сообщение 18.2.2007, 6:55
Из: Иерусалим
kobr, я только ими и пользуюсь, остальное неважно.
Все что работает через HTTP, а не через Socket поидее должно работать.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:52
