Остался Без Бэкапа...что Предпринять? :-(
aldan_4
сообщение 12.1.2006, 8:38
Пользователь №: 35 876
Модель телефона: MPx200
Прошивка: Версия 3.0(13258.0)
Умер, похоже... Дети с компа удалили "ненужные" папки и программы...Дальше нужно рассказывать?:-(
А перешивать начал уже, а после не включается совсем... Правда, при перешивке экран горит белым
цветом, зашил уже 5(!) разных монстров,- результат нулевой.
Прошу помощи.
Простите,- телефон модели V500
Alex133
сообщение 12.1.2006, 8:44
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
aldan_4,
Не надо было зашивать 5 монстров, надо было написать сюда какая стояла прошивка и спросить какую шить.
Опиши хотя бы уж теперь, всю историю прошивок. Какие, в каком порядке, чем шил.
aldan_4
сообщение 17.1.2006, 21:42
Прежде всего,- спасибо за ответ:-),- Теперь о деле...Ну, в силу того, что бэк был, не посмотрел, что стояло на телефоне :-( Зато могу сказать, что прошивал,- сначала вот это,-TRIPLETS_G_0B.09.1FR_A1_LP002E_JPG_0B_TRIPLET_04_05R_SE6474AXXU110A_1FF,- 2 раза,-не включился, потом - TRIPLETS_G_0B.09.58R_LP0039_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE7400AXXXX1C9_1FF- тоже дважды и с тем-же результатом, затем-triplets_g_0b.09.72r_lp002e_jpjava_g_0b_triplet_04_05r_se6424axxt11d4_1ff,-собственно, изменений не произошло...Потом меня дёрнуло перешить загрузчик,- его тут все хвалят,-Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign,- после оного он не входит во флеш, только жалобно моргнёт кнопками и экраном и ещё в систрее покажет ненадолго устройство USB и всё...
Шил вот этими штуками,-smartmoto,FlashBackup,pst;,-так-же в наличии есть RepStudio_Demo,victorgsm3.8,radiocomm_v9.2.3,ramldr_all.
Вот, собственно, и всё...Что-то можно сделать? Или лучше в С.Ц.?
Заранее благодарен за ответ...
Алекс75
сообщение 17.1.2006, 22:17
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
aldan_4,Заряди акум и вручную переведи в бут режим с бутом 07D0 со слабым акумом вечно траблы с бут режимом.Далее слей бекап зоны ПДС и выложи в теме,хоть глянуть какая версия.Самый верный способ это слить свою зону ПДС,далее стереть в ramldr все CG после чего влить свой ПДС и чужой бекап,естественно на базе такой же версии ПДС.
Alex133
сообщение 17.1.2006, 23:12
Прошивка: 4FR
aldan_4,
В связи со сбоем сервера пропал и мой ответ в тот день.
Тут как бы две части, первая - кто виноват.
1. После 58 прошивки нельзя шить никакую другую, она не будет работать (55 не в счет)
2. Радиокомм при прошивке не флекса, а прошивки, убивает телефон с вероятностью 80% Им можно шить только один флекс, ничего больше.
Теперь что делать.
Прежде всего не обращать внимания на то, что телефон не подает признаков жизни в бутрежиме (при включении тремя кнопками). Главное, чтобы прошивочные программы видели телефон как нептун, флаш или на худой конец, бланк.
Если флаш нептун - шить 58 прошивку, ничего другое уже не будет работать все равно.
Если бланк нептун - восстанавливать Rep Studio строго по инструкции (где-то была) и шить 58 прошивку, другую нельзя.
А вот если вообще не видится программами - смотреть темы по замыканию 4 и 5 контактов и тест-пойнту. Тут у меня нет практических советов.
aldan_4
сообщение 19.1.2006, 9:56
Спасибо большое за отзыв. Самое интересное,- Вы уж простите,- я нашёл упомянутый Вами "тестпоинт",- но вот как и что при этом замкнуть, либо куда надавить :-)),- не нашёл... Может, в двух словах подскажете? Заранее благодарен...
Alex133
сообщение 19.1.2006, 12:04
Прошивка: 4FR
Я туда не залезал ни разу. Могу только направить в тему Hard восстановление тела (Hard RESET,Test-point).
aldan_4
сообщение 20.1.2006, 19:58
Привет!Попробовал слить ПДС программой ramldr,- в мануале пишут, что итоговый файл должен быть опред. размера,- порядка 58 кб. У меня-же в процессе набирает "вес" , но потом итог выходит всего 4 кб. Вот я и думаю, а не убил ли я свою ПДС? :-(( И, наконец, Ваш совет относительно полностью заряженной батареи помог,- во флэш входит легко, спасибо!
А так я уже делал,- прогонял через репстудио, потом шил 58-ю, к сожалению опять без толку...
Может, после репстудио попробовать ПДС слить, а не прошивать?
ras
сообщение 20.1.2006, 20:10
Пользователь №: 34 910
Модель телефона: A1200e, Nokia E66
Цитата(aldan_4 @ Пятница, 20 Января 2006, 23:58)
потом шил 58-ю
А ты монстра шил? Если просто прошивку, то не включится.
Алекс75
сообщение 20.1.2006, 20:44
Мото-реаниматор
aldan_4,А ты не пробовал свой бекап,хотя бы зоны ПДС вытащить из удаленных файлов?Даже если корзину очистили к примеру Recover My Files файл даже размером 1 метр вернула бы "с того света")))Насчет фулл бекапа это вряд ли слишком большой вес а вот бекап ПДС 100% вернул бы.Я даже после форматирования винта фотки например возвращал.Ну а если уже поезд ушел тогда есть вопрос???У тебя к примеру ПСТ сейчас телефон как определяет?Как Blank Neptun?Если да то для начала прошей в бланк бут с загрузщиком от имиджа для триплетов,по крайне мере телефон у тебя станет Рефлеш Нептун,ну а затем уже попытайся слить бекап зоны ПДС как сольеш открой полученый файл в любом нех редакторе и посмотри.В самом начале должна быть написана версия твоей зоны ПДС,далее все прошивы которые "побывали" в твоем теле)))Как сделаешь все вышеописанное отпиши о результатах.И напоследок)Даже если у твоего тела убита зона ПДС не расстраивайся)))С триплетами RepairStudio работает на ура и восстанавливает зону ПДС без проблем)))
Удачи.
aldan_4
сообщение 21.1.2006, 22:04
Привет!Спасибо за участие! По порядку,- в MultiFlashFlex он определился как S Flash Neptune, после чего я ему зашил
" Аркашин" загрузчик,- на экране стало видно, что телефон во флэше. После этого прошил (ещё раз!) вот это,-TRIPLETS_G_0B.09.58R_LP0039_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE7400AXXXX1C9_1FF,-я так понимаю, что это монстр, или я ошибаюсь, и это обычная прошивка? Но, естественно, чудес не бывает, хотя надежда и была, и загрузиться он отказался... И, если я ошибаюсь таки, то где бы взять монстр? Если можно, "побалуйте" ссылкой... Спасибо.
P.S. Только что слил ПДС с другого телефона, опять размер файла 4 кб. Почему так? :-(
Gessser
сообщение 22.1.2006, 5:34
Из: Кемерово
Пользователь №: 58 916
Модель телефона: V635, L9
Прошивка: 6FR_patch, standart
[sql_error], это вроде как у тебя монстр, запусти Рэпстудию, пусть она заново восстановит ПДС, потом сразу прошей 58-го монстра
aldan_4
сообщение 25.1.2006, 11:16
Привет! Попробовал я разные методы... И так, как вы посоветовали...Довёл тело до состояния "рефлэш", - типа,-УРА!!!,- но после прошивки опять пишет, что тело в "бланке"...Не пойму вообще, что ему нужно...Уже не пойму кто кого насилует :-) А! Забыл ещё... В PST выдавал такое сообщение,- "Error verifying Subscriber unit Info:Code Group 4 data type does not match",- надеюсь, это не приговор? :-)
aldan_4
сообщение 25.1.2006, 15:08
Наконец, получилось снять "бэк" ПДС.С вашего разрешения присоединю его к сообщению, дабы сказали дураку, с какой прошивкой его использовать...Если не сложно..
ДА, его слил опять-таки, после прошивки 58-го монстра.
Gessser
сообщение 25.1.2006, 18:29
Из: Кемерово
aldan_4, Посмотрел твой ПДС, очень интересный и вто же время очень странный. Я так понял ты его получил с помощью проги Репстудио?
Ты говоришь, что снял его сразу после прошивки 58, но никакой информации об этом в нем нет, он создан с нуля и в тел ничего не прошивалось!
Кроме того, не восстановились или восстановились некорректно шифрованные симы, характеризующие твой телефон и составляющие основу рабочего пдс. Попробуй еще раз Репстудию, сделай всё правильно, в конце процесса жми одновременно * и # и в то же время нажми ОК.
aldan_4
сообщение 25.1.2006, 21:47
Спасибо за быстрый ответ. :-) Вот бэк, сделанный по всем правилам репстудио, сразу после зачистки.Посмотрите, пожалуйста...
Прикрепленный файл PDS_Backup__26_01_2006_.rar   ( 2.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Gessser
сообщение 26.1.2006, 7:23
Из: Кемерово
aldan_4, вот это другое дело! Теперь шей 58-го мостра(прошива+Flex) и тел должен заработать!
aldan_4
сообщение 27.1.2006, 8:05
Здравствуйте, учёные мужи! Попробовал...всё тоже :-( при прошивке опять пишет "Error verifying Subscriber unit Info:Code Group 4 data type does not match",,-потом,вроде,прошивается, пишет, что всё хорошо, но после переподключения тело опять Бланк нептун...И,естественно,не включается...Может, дело в этой ошибке? Я уже сверху и ПДС зашил, но толку нет...Увы мне,увы...:-)
Gessser
сообщение 27.1.2006, 20:41
Из: Кемерово
aldan_4, всё-таки ты где-то что-то не так ты делаешь! Ну должен он восстановиться! Пробуй шить в других прошивальщиках, попробуй прошить без этой code group 4, пробуй по-разному. Немного терпения и упорства - и всё получится. У тебя бутлоадер какой стоял?
aldan_4
сообщение 28.1.2006, 6:08
Привет! Спасибо за поддержку. Бут у меня загружен Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.,- как я понимаю, не самый худший :-), а ошибка эта вылазит в 3-х прошивальщиках,- вот я и думаю, что может это всё-таки, на аппаратном уровне?
aldan_4
сообщение 29.1.2006, 12:12
Здравствуйте ещё раз...не знаю как определить это,-регресс или прогресс, но один сдвиг есть,- зашился TRIPLETS_G_0B.08.8F9R_RFO_RFDI_image-теперь это светится на экране: Boot loader:07.D0; SW version:TRIPLETS_G_0B.08.8F9R_RFO_RF, но сверху опять ничего не шьется, правда, один плюс- всё время находится в состоянии S Reflash Neptun :-).Все программы показывают, что шьётся,на экране - тоже, ну что ему надо!!!!???
Да, забыл сказать,- при попытках включения - таки, моргает кнопками,- то бишь, видимо, показывает, что не совсем, типа, дохлый... :-))
Gessser
сообщение 29.1.2006, 13:05
Из: Кемерово
aldan_4, ничего прогрессивного в этом нет, этот имидж пдс не восстанавливает, точнее восстанавливает, но не полностью! Если своего бэкапа нет, то и от имиджа этого толку никакого. Тебе может помочь только Repstudio! Может 58-я прошива у тебя корявая какая-нибудь, не знаю. Пробуй, должно получиться!
aldan_4
сообщение 1.2.2006, 10:54
Оказывается, знаешь!!!! Точно, была корявая 58-я. Скачал другую,- всё стало в норме.
Спасибо огромное за поддержку и за терпение со мной.
И напоследок вопрос,- какую зашить, чтобы в V500 была видекамера?
Если без ответа- не обижусь, уже, наверное, и так достал... ;-))
А так, тему можно закрывать...Ещё раз спасибо!!! Пока!
Alex133
сообщение 1.2.2006, 21:55
Прошивка: 4FR
aldan_4,
Чтобы была видеокамера, надо шить любую прошивку от V620. Но она не встанет на триплеты. Единственное известное исключение - последняя партия V500 с микросхемами от V620. У нее под батареей написано Factory Hardware AUGxxxxHH
Важны именно последние две буквы.
Остался Без Бэкапа...что Предпринять? :-( · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:20
