2 страниц V  1 2 >
Простейший Patch For R365....2fr, Изменены клавиши разблокировки
puper
сообщение 12.1.2006, 22:23
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Модель телефона: nokia :)
По просьбе некоторых товаррищей выкладываю здесь простейиший патч прошивки. В результате применения этого патча меняются клавиши разблокировки клавиатуры.
Сочетание клавиш [Menu]+[*] (только для разблокировки) заменено на
[*]+[1].
Этот патч кому-то будет весьма полезен, как в моём случае - жена теперь не знает, как влезть в мой телефон :D - нет доступа к звонкам, СМС, и т.д.
Для применения этого патча необходим SHXCoDec версии 2.64 (2.63 тоже пойдёт, но там надо чуть-чуть ручками поработать - как - описывать не буду, лучше качайте 2.64). Для применения вызывайте в SHXCoDec CodeEditor.
1. В поле CG1 должна быть оригинальная CG1 от вашей прошивки (её можно выкачать из телефона или получить, разобрав своего монстра).
2. В поле Path указывем наш файл: UnLockKeyPad.ppc.
3. Жмём Apply patсh;
4. В результате получаем два файла: CG1 и CG18. Их можно собрать в SHX или сразу вшить в тел, нажав кнопку Flash.
Теперь клавиши блокируются традиционным методом, а разблокируются при помощи [*]+[1].
Клавиши разблокировки, кстати можно и изменять в самом патче:
По смещению 10h записан код первой клавиши, по смещению 19h (самый посл. байт) - код второй клавиши.
Коды клавиш: 0-9 - понятно, 0А - [*], 0B - [#], 14 - [Menu]...
остальных не знаю - не пробовал.
!!!! Патч ТОЛЬКО для прошивки R365...2FR.
Но... думается что его можно будет изменить/применить и для других прошивок/телефонов. Хотя на С650 и иже с ним проще поставить R365...2FR;
Далее для тех, кто хочет попробовать применить на прошивке, отличной от R365...2FR:
Для модификации патча под свою прошивку/телефон надо выкачать из аппарата или взять из монстра свою CG1;
Далее адаптируем патч к своей прошивке:
1. Скопировать со своей CG1 (со смещения 0Сh) четыре байта в патч по смещению 0 в том порядке, как они идут в коде. - это версия - у меня FF FF 0B D2;
Это необходимо, чтобы SHXCoDec принял патч и не заругался на версию.
Нельзя просто ограничиваться этим шагом (подставив свою версию) - патч не заработает, тел зависнет.
2. Разыскать в своей CG1 такую последовательность байт:
0x30,0x20,0x78,0x00,0x28,0x14,0xD1,0x00,0x24,0x01,0x1C,0x20;
Смещение байта (от начала файла) 0x14 сложить с 10080000 (старт адресс CG1) - и полученный адрес записать в патч со смещения 08 в формате intel litle-endian (самый первый байт -самый младший, последний старший);
Это мы в коде нашли часть процедуры определния 1-й клавиши разблокировки и указали в патче адрес измянеймой клавиши;
3. Аналогично пункту два, но последовательность такая:
0x30,0x20,0x78,0x00,0x28,0x0A,0xD1,0x00,0x24,0x01,0x1C,0x20
Здесь "смещение байта 0x0A"+10080000 записываем в патч по адресу
11h; Это адрес кода второй изменяемой клавиши.
4. Пименяем модифицированный патч к своей СG1 при помощи SHXCoDec- как опиcано в верхней части.
Если такая последовательность байт в коде не найдена - увы - этот патч просто не подходит к этой версии прошивки - надо делать другой. :). Хотя в большинстве имеющихся у меня прошивок код совпадал - отличались его адреса.
RSA обходится автоматом - Слава, Хвала, Почёт - непревозойдённому Мастеру Vilko!
Just_ME
сообщение 12.1.2006, 22:41
Пользователь №: 57 860
Модель телефона: Вроде E398
Прошивка: 373_45r_by_Ash
off_topic; Та-ак, пошли первые всходы. Что ж, это обнадёживает!
anton_ny
сообщение 13.1.2006, 0:52
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
puper, На r365..31R
Подходит без изменений патча
aligatro
сообщение 13.1.2006, 2:02
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
puper,
респект clap;applo
жаль у меня не c650 так бы поставил :)
Да кстате поправь название (Path на Patch)
Сообщение отредактировал aligatro - 13.1.2006, 2:05
puper
сообщение 13.1.2006, 7:20
MotoSHXCoder
Из: Брест
aligatro, на V220 способ блокировки.разблокировки клавишами тоже работает - паралельно с флипом. И спасибо за коррект.синтаксиса - а то я на это слово смотрю - подсознательно чувствую что не так написал, а умом понять не могу :D
Random
сообщение 13.1.2006, 8:24
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Замечание :)
В инструкции мне кажеться допущена ошибка.
Если следуя ей, править патч под другие прошивки,
то адреса для второй кнопки прописываются по смещению 17h,
но в самом патче как я понял этот адрес указан по смещению 11h
puper
сообщение 13.1.2006, 11:55
MotoSHXCoder
Из: Брест
Random, точно dec и hex попутал. :) - поправлю
KosteT
сообщение 13.1.2006, 12:28
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
puper,
Плиз обьясни структуру файла патча.
Отличается ли смысл RSA_remover от твоего обхода Rsa?
Ну и вопрос: нет ли в планах зделать что-то типа проги для сравнения двух разных CG1 и в результате должен быть файл X.ppc для твоей проги, а лучше вообще в SHXCoDec интегрировать, тогда будет круто!
GrAnd_
сообщение 13.1.2006, 12:50
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Сейчас пробую сделать на прошивку 45r....
Random
сообщение 13.1.2006, 12:59
Музыкант
KosteT,
Структура, как я ее понял. :)
dw Версия кодовой группы (различаеться у разных платформ, а не прошивок)
dw Число записей, т.е патчей в файле (конкретно в выложенном - 2, поскольку меняются две кнопки)
--- Далее формат записи ---
dw Адрес места патча
dw Длина патча в байтах
xx Патч
--- Следущая запись и т.д.
GrAnd_
сообщение 13.1.2006, 17:49
Из: Королев/Москва
puper,
Блин! Что-то не понятно мне вот это:
puper
сообщение 13.1.2006, 19:22
MotoSHXCoder
Из: Брест
KosteT,
не совсем понятно - но в том виде как понял так не будет.
Random, структура именно такова и есть. Как будут появляться ещё бинарики патчей, то выложу здесь маленький компилер, который эти бинарики собирает в единый патч для SHXCoDec.
GrAnd_, допустим этот байт находиться по смещению FA9D8; в файл патча на место восьмого байта записывай число 10080000+FA9D8 (= 1017A9D8)в виде, как принято в intel . т.е. восьмой байт патча должен быть в таком случае DBh;
9-й - A9;
10-й - 17h;
11-й - 10h :)
Сообщение отредактировал puper - 14.1.2006, 8:00
(ARH)665
сообщение 14.1.2006, 6:36
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Да это всё прикольно, а вот нельзя ли сделать блокировку клавиатуры как у сименса, т.е. по нажатию и удержанию клавиши #? Если это возможно объясните, если нет тоже объясните почему нет. Заранее благодарен.
[OFF]Очень рад за первый, хотя и бесполезный (ну кому как ;)), puper так держать![/OFF]
GrAnd_
сообщение 14.1.2006, 7:09
Из: Королев/Москва
(ARH)665,
Цитата((ARH)665 @ Суббота, 14 Января 2006, 9:36)
так держ
Такие же бесполезные патчи! :D Шутка!
puper,
Мне вот интересно, почему у вас РСА обходит, а у нас не обходит! При применении моего патча надо потом прогонять CG через RSA_remover.
puper
сообщение 14.1.2006, 7:54
MotoSHXCoder
Из: Брест
(ARH)665, сделать можно практически всё - даже телефон превратить просто в калькулятор с камерой :). Этот я выложил, так как просили показать хоть один пример работающего патча - из-за своей простоты самый работающий - другие есть - но не стабильные пока.
В том подходе, который здесь принят, нельзя сделать "удержанием #", т.к. есть две процедуры (конкретно при проверке разблокировки ) определения клавиш: 1-я - [Menu] ; 2-я - [*]. После срабатываения первой запускается таймер.... ждёт нажатия второй. если время истекло - то ничего не происходит - если же за этот период была нажата вторая (что определяется другой процедурой) - то разблокировка. В этом патче заменены просто коды клавиш в этих процедурах. Переделывать ничего не буду - разблокировка клавиш не совсем уже интересна - впереди другие (более серьёзные ) задачи.
GrAnd_,
У нас - это на 32метровых?
да, похоже надо будет подправить... SHXCoDec то 16м изначально. - в след версии сделаю корректировку для 32мБ.
- и ещё - тот пост - где я порядок байтов попутал- исправил, ты свой плиз удали.
Random,
тоже верное замечание, набо будет какой-нибудь другой двордик для этого задействовать - по которому однозначно можно идентифицировать версию прошивки, а то влепил - перове, что на глаза попалось.
Dimka
сообщение 14.1.2006, 13:50
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
puper, у меня чет не прокатил патч. Скачал ShxCoDec 2.6.4, пропатчил CG1 через него, сразу прошился, нажав Flash. При прошивке тел сначала показал надпись SW Apgrade..., потом грузнулся и появилась надпись MEM_MAP Blank кажется. Потом к тому же тел не прошивался и в любых прогах зависал (в RepStudio например в самом начале прогресс бар останавливался). Прошился только когда использовал в FlashBackup другой загрузчик. Правда прошивка была 32R. Ради эксперимента поставил монстр 2F и попытался опять прошиться патчем - эффект тот же. Не знаешь в чем проблема?
И вообще кто нибудь успешно поставил патч кроме puper'a?? :D
PROFF
сообщение 14.1.2006, 20:34
Crazy People
Из: |__________|90 rus|
Пользователь №: 6 465
Модель телефона: HTC HD2 leo
Прошивка: Android MIUI
puper, а можешь намутить патчик, чтобы фотки сохранялись без подтверждения? rolleyes.gif
Dimka
сообщение 16.1.2006, 11:09
МотоКовырятель
Из: Волгоград
puper, все таки что то с прошиванием патча через твою прогу не то и сам патч не работает. Воспользовался твоим советом и не стал ставить патч через твою прогу, а собрал shx и поставил патч через Flash Backup. Таким образом патч поставился. НО блокировка клавы работала, но разблокировка нет. Не по твоему сочетанию * + 1, не по стандартному и вообще ни по какому. Т.е. тел никак не мог разблокировать (при перезагрузки она остается). Решил тогда еще раз поставить патч, но через SHXCoDec. Заново пропатчил CG1 от 2F, нажал Flash. При попытки стирания памяти прога выдала Fail и все остановилось. Минут 15 подождал - 0 эффекта. Пришлось выключить тел. После этого он не включался ни как, даже по заветному сочетанию клавиш, винда говорила, что устройство работает не правильно и естественно никакие проги не видели тел.
Сейчас скачал SmartMoto, надеюсь тест поинт спасет. :-/
Для этого патч ставить не надо. Решение есть в симах. Сейчас сам искать не буду, но писали это в теме Расшифровка Seem-файлов
forpost
сообщение 16.1.2006, 14:14
Пользователь №: 46 140
Модель телефона: milestone XT720
Прошивка: 2.1
на 368 прошивке данная последовательность не найдена :(
puper, ты случайно не сталкивался с форматом патчей на самсунги ?
aligatro
сообщение 16.1.2006, 23:33
Мотоблуджекер
Вот тут написано Расшифровка Seem-файлов (#260180)
GrAnd_
сообщение 17.1.2006, 0:24
Из: Королев/Москва
aligatro,
Dimka,
Не по теме конечно немного! Прочитал я тот пост! Попробовал у себя! Нехрена у меня не пашет! Все тоже!
Ткните меня носом туда, где я не правильно делаю! Пробовал и через p2kseems и через п2кае! Эффекта от этого 0!
puper
сообщение 17.1.2006, 0:40
MotoSHXCoder
Из: Брест
PROFF, думаю что можно...
вот с текущими разберусь....
Dimka, к сожал. нет времени сильно вникать что ты не так делаешь, но работает - проверено на всех моих знакомых - на разных телах и прошивках.
Да и что там может не работать - два байта всего меняется :) А ещё я писал - только на R365__2FR. На других без переделки нет смысла даже пробовать.
отличие в один байт в прошивке - тел уснёт до бэкапа.
До тест-поинта, как у тебя - дело могло дойти по другим причинам - имхо во время прошивания сбой какой-то...
У меня было похожее, когда тест-поинт по 30 раз на день делал - часто стирание зависало - только и вынимание батареи помогало. Проблема была аппаратная :)
GrAnd_, это на какой прошивке FFFFFFFF адрес СG18 сделался?
на Е398 проверял - нормально было. Скажи прошивку - может в ней адрес другой - проверю/поправлю. Изначально адрес там стоял статичный 10B1F800 - для 16М прошивок - я сделал брать его из CG1, но видимо не у всех CG1 он на одном и том же месте лежит.
aligatro
сообщение 17.1.2006, 1:29
Мотоблуджекер
Цитата(GrAnd_ @ Понедельник, 16 Января 2006, 19:24)
aligatro,
Dimka,
У меня тоже не пашет. Видимо это для V635 :(
Dimka
сообщение 17.1.2006, 19:39
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(GrAnd_ @ Вторник, 17 Января 2006, 3:24)
aligatro,
Dimka,
Ну не знаю, у меня же тел без камеры, поэтому сам протестить не могу. А написал, потому что видел это в теме и писали, что работает, подумал, что на всех.
Ну как раз впринципи из-за сбоя это и произошло. Я же написал, что SHXCoDec при очистке памяти выдал fail и подвис. После вынимания баты тел не включался. А какая у тебя аппаратная проблема была? И как решил?
Сообщение отредактировал Dimka - 17.1.2006, 19:46
Dimka
сообщение 19.1.2006, 5:04
МотоКовырятель
Из: Волгоград
В итоге я все таки поставил этот патч, он действительно работает. puper, только все таки Code Editor бажит:
1. Если в код едиторе после пропатчивания CG1 нажать Make SHX, то собирается SHX только с загрузчиком, т.е. CG1 и CG18 в него не пихаются.
2. Если через код едитор вызывать прошивальщик, то в нем есть стабильный глюк (по крайней мере у меня). После того, как загрузчик отправился появляется надпись о стирании памяти, но телефон в этот момент перезагружается (пробывал 4 раза, стабильно появляется) и прога подвисает. При че, что самое интересное, подвисает и винда. Если по Ctrl+Alt+Del посмотреть, то процесс проги занимает 99 процентов времени проца и память занимаемая прогой постоянно увеличивается. Процесс убить не получается, т.к. винда жутко тормозит наверно, т.е. не реагирует просто на нажатие завершить процесс. Пришлось нажать Reset, когда твоя прога уже хапнула себе 130 метров оперативки. Еще иногда при попытке очистке памяти пишет Fail, после этого телефон иногда включается, а иногда спасает только тест поинт (уже сбился со счета, сколько раз его делал :) ).
Потом пробовал прошиваться, вызывая прошивальщих из главного окно проги (в монстре заменял бинарники на пропатченные и выделив 2 группы прошивался). Таким способом глюков не было ни разу. Стабильно шился и патч работал.
3. Вообще патч у меня заработал после того, как я прошился монстром 2F. Это кстати странно, у меня и так стояла 2F, только изменено все было конечно. После этого прошил свои флекс, дрм и лэнг и патч все равно спокойно ставился. И еще был один раз такой глюк. Собрал я shx в SHXCoDec (в главной форме) с пропатчиными CG1, CG18 и прошил их в FlashBackup. Прошивание прошло абсолютно без глюков - телефон выключился, только потом не включался совсем никак (опять пришлось делать тест поинт). puper, здесь не знаешь в чем мог быть прикол?
Random
сообщение 19.1.2006, 13:57
Музыкант
Dimka,
Вообще патченным от RSA прошивкам иногда свойственно убиваться :)
Тел входит в кому, но на самом деле работает.
При стирании в ramldr пишет "10"
У нас, на Е398 это решаеться просто замыканием двух контактов на интерфейсном разьеме (мини тест-поинт :) ), после чего телефон возвращаеться в жизнь.
anton_ny
сообщение 19.1.2006, 15:28
Из: Иерусалим
Dimka, Я поставил и все работало.
Проблема что SHXCodec не на тот адрес записывает РСА сигнатур(покрайней мере 2.65). Если пропатчить прошу и в ручную заменить CG1 и CG18 то все нормально
Dimka
сообщение 19.1.2006, 20:03
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Не, вообще телефон действительно работает, потому что винда его хоть как то видит - она говорит, что устройство работает не правильно. Но не одна из прог его не видит при этом (даже смарт мото, только если тест поинт сделать). И всмысле ramldr пишет "10"?
А у нас такого нет? Не знаешь? Чет не встречал такой инфы. А то я уже задолбался тест поинт делать. У винтов блин головки постирались уже (плоской обычной отверткой раскручиваю :) )
KosteT
сообщение 20.1.2006, 14:47
Прошивка: duos
Random,
На самом деле Dimka прав у меня то же самое было, и этот Blank был вылечен Test Point`om, причём Smart-Moto.com было нагло упущено самое главное вставить зарядку. Еслиб не Dimka моя мобила была бы пепельницей!
А я крестовую подпилил под эти болты и всё ок. bigsmile;
pahan_tver
сообщение 20.1.2006, 22:12
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Патчи в формате FPA - для программы FlashBackup v2.58 BETA
Изменяет клавиши разблокировки телефона на # + 5
Для прошивки R365_G_0B.D2.2FR
Прикрепленный файл R365_G_0B_D2_2FR_Unlock_Keys_Patch.rar   ( 256 байт ) Кол-во скачиваний: 345
Для прошивки R368_G_0B.A0.11R
Прикрепленный файл R368_G_0B_A0_11R_Unlock_Keys_Patch.rar   ( 262 байт ) Кол-во скачиваний: 962
Не забываем, что можно заменить надпись на экране "Для раблокировки нажмите Меню + * " на свою. (Редактирование langpack'a или dnp.prf)
ilya1
сообщение 20.1.2006, 22:55
Пользователь №: 25 304
Модель телефона: е398
pahan_tver,
А как изменить клавиши разблокировки? Пробовал изменить патч - не получилось.
GrAnd_
сообщение 20.1.2006, 23:00
Из: Королев/Москва
ilya1,
Что в патче менял? Тут есть коды всех клавиш.
pahan_tver
сообщение 20.1.2006, 23:03
Мастер Ритма
ilya1,
просто меняешь в патче коды клавиш (они там 0B и 05).
Udman
сообщение 21.1.2006, 1:17
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 52 766
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
У меня прошивка 2.23R,этот патч сюда подойдет? Можешь зделать патч, чтобы блокировалось при нажатии одной и тойже кнопки(Той что мы нажимаем первой,вот эти 3 палочки :) ). Было бы удобно!
ilya1
сообщение 21.1.2006, 10:05
В том-то и дело, что поменял в патче 0B на 05, но после блокировки клавы разблокировать ее уже не смог, попробую еще раз.
И еще. Как изменить клавиши блокировки? Хочу что-бы и блокировка и разблокировка производилась одинаковой комбинацией клавиш.
pahan_tver
сообщение 21.1.2006, 12:10
Мастер Ритма
ilya1,
поменял 0B на 05 - это значит заменил решётку на 5. Получилось 5+5?
Для блокировки у меня нет адресов.
Udman,
три палочки - это клавиша "Меню". (Её код - 14)
Зачем делать для кучи прошивок, поставь лучше себе 2FR. (Можно reflash, чтобы не сохранять/восстанавливать данные справочника и пр.)
A.Vas
сообщение 9.2.2006, 13:32
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
У меня С380, прошивка R365...2.2FR от С650. Я не могу установить патч, выложенный в начале темы. Может, кто подскажет, что именно я делаю не так.
1) Делаю FullFlash со своего тела (FlashBackup) и компилирую SHX.
2) Открываю его прогой SHXCoDec 2.65.
3) Открываю CG1, открываю патч и жму Apply Patch
4) Компилирую SHX и прошиваю его FlashBackup'ом.
После того, как проходит полоска "Стирание памяти...", окошко с ней закрывается, и телефон выключается. Включается он только в Flash Mode. Вот что он пишет:
Boot Loader
07.B0
SW Version:
R365_G_0B.D2.2
FR
MEM_MAP Blank
Service Req'd
OK to Program
USB
Transfer mode
Ну и как же мне установить этот патч?
KosteT
сообщение 9.2.2006, 13:44
Прошивка: duos
A.Vas,
Blank знчит тоько тест поинт поможет восстановить тел. Или у тебя и так всё восстановилось?
GrAnd_
сообщение 9.2.2006, 18:11
Из: Королев/Москва
KosteT,
причем тут тест поинт? просто у него тело пустое. залить любую прошу вроде и все.
KosteT
сообщение 10.2.2006, 4:30
Прошивка: duos
GrAnd_,
Пусть пробует, может ты прав. Но когда у меня был бланк то тел не шился нормально! Причём тоже патчить хотел, но после стирания, тоже чёто вылетела и всё. кстати Blank не в флеш режиме, а в пргге для прошивки определялся как neptun lte bland, мож это и нето, но когда на с380 у меня такая же фигня случилась, то пришлось елать
ТП.A.Vas,
Да и кстати ты ShxCoder`ом зря это делал, лучше им не делать, с ним сейчас х.з. что творится автор молчит и т.д.
В общем пробуй патч для FB.
И по-моему ты в пункте 4) ошибся, надо было шиться в нём же, я также себе тел запорол.
Простейший Patch For R365....2fr, Изменены клавиши разблокировки · Патчи и всё для них · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 15:17
