Накосячил Со Звонками, не могу восстановить работоспособность
bloom
сообщение 13.1.2006, 9:18
Пользователь №: 65 578
Модель телефона: V600
Приветствую!
Помогите разрешить проблему.
я упражнялся с удалением/добавлением мелодий через P2KTools.
Вроде бы фиксил db и вел себя корректно.
Однако, имеем -
сначала я никак не мог понять, почему у меня не редактируются отдельные пользователи - просто вылет и все тут.
потом понял, что нарушились ссылки на RingerID для них. просто почистил - рингов нет
потом произошло такое, что не звонили звонки, когда поступал вызов от контактов из групп
на это я почистил все группы - и перевел в новую группу. с этого момента звонки звонили...
но вот осталась группа General - которую я удалить не могу. и так же не могу отредактировать, потому что когда нажимаю Edit - снова происходит вылет.
Скажите, что можно сделать??
Ну и пробейте мою непробиваемость раз и навсегда.
Вот у меня есть контакты + группы + набор аудио-файлов. допустим, что все корректно работает.
какой алгоритм произведения изменений в папке audio?
я понимаю, что об этом 100 раз писали, есть хелпы и мануалы. и я их все перечитал.
и нихрена, как видите не получилось... то там удалите .db написано, то появилась кнопка FixDB
я не понимаю. как правильно? и нахрен эта кнопка, для каких случаев?
Спасибо, буду ждать ответа...
aT-DeviLru
сообщение 13.1.2006, 21:13
Пользователь №: 55 373
Модель телефона: Nokia 6120
Прошивка: Symbian 9.2
Тебе нужно удалить всего два файла MyToneDB.db и TempToneDB.db, после чего перезагрузить тел.
Если и это не поможет, то делай общий сброс.
bloom
сообщение 14.1.2006, 6:30
а какие последствия общего сброса - что у меня после этого может полететь? и еще - это Clear или Reset?
db-шки я и прежде удалял, когда все эти операции предпринимал...
а по делу - это в General стоит RingerID, номер которого не попадается в db?
т.е. например было у меня 200 мелодий и стоял например №195, а сейчас их всего 35 и когда я удаляю db, то db восстанавливается с номерами записей от 1 до 35, а у General стоит указание на 195 и все не фонтан??
т.е. можно забить телефон 200 звонками, переставить на первый номер в базе и удалить нахрен излишества...
или у меня воспаленное сознание вот только что разыгралось?
просто не охота после сброса, например, телефоны перенабивать. или они не полетят?
сообщение 14.1.2006, 7:59
абсолютно верно.
в P2K Advanced Editor стили звонка - считать - кнопка доктор - сохранить в телефон - перезагрузка
или в P2K Advanced Editor стили звонка - считать -
выставить правильные Id для каждого стиля - сохранить в телефон - перезагрузка
сообщение 16.1.2006, 14:05
Цитата(bloom @ Воскресенье, 15 Января 2006, 14:35)
я же про категорию спрашивал, а не про стили звонка),
упс, мой бок, там же в P2KAE. только функции телефона - категории справочника
видных разработчиков несколько - я знаю Безолса, Вилко, Бурундука - почему не сделают одну общую "самую вменяемую на свете прогу"?
Их уже го-ораздо больше - Ломаем и строим
Оффтопик, почему майкрософт не объединяется с sun майкросистем ?
А вообще попытки общих творений были.... неудачно
сообщение 21.1.2006, 12:11
Группа:
Пользователь №: 0
Модель телефона: v620
Прошивка: R376_G_OE.66.0BR
У меня такая же беда была (после удаления стандартных мелодий из тела стали вылетать отдельные пользователи и
меню настроек вызовов, кроме вибро). Я всё просто наладил. В P2KTools, в режиме АТ вошел в справочник и в
колонке "Id's" выставил все как в категории "general" (у меня 255), после этого переключился на P2K режим и в
закладке "стили оповещения" изменил Id's звонков на OFF и все остальные параметры на SILENT. Далее жмём
ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ и... ОК. После этого всё стало как и было.
Да, чуть не забыл, перед этим нужно удалить файлы MyToneDB.db и TempToneDB.db !
P2K Advanced Editor даже не понадобился!
Юзер вышелВ друзьяП/Я
Alyoshka
сообщение 6.2.2006, 19:16
Из: Тальное,Черкасская обл.
Пользователь №: 63 521
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Здравствуйте, коллеги! У меня такая хрень: я залил в тело несколько MIDI с прицелом на то, чтобы позже поудалять стандартные. Но после этого в категории Friends вместо Champions League установилась одна из новых мелодий. Казалось бы, в чём проблема-возьми и поменяй! Но в списке мелодий НЕТ этой Champions League! Зато есть штук 10 "Оповещений". Скажите, что сделать.
Pr1zrak800
сообщение 22.2.2006, 10:25
Пользователь №: 70 479
Прошивка: Знал бы сам какая она!
Приветствую всех, собственно говоря (удалял удялял, и наудалялся!)
Удалил все стандартные мелодии кроме одной, для смс оставил. Удалил значит в п2ктоолс мелодии исправил ДБ сделал все бесшумные. И все бы хорошо но сначала не появлялись песни в стилях звонка и небыло функции установить на звонок ( телефон) копированных мною с флешки песен!
Поупражнялся я еще несколько раз С обновлением DB, но вот незадача после перезагрузки тела , п2ктоолс при загрузке пишет (Access violation adress 005B0BB7E in module 'p2ktools.exe'. Read of adress 00000000!
Очень бы хотелось все поправить без перепрошивания (заново имею ввиду)
AlexKooper
сообщение 22.2.2006, 12:36
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Я пробовал заливать мелодии напрямую через мото4лин - их нельзя было назначить на будильник и т.п. Плюнул на это дело, залил на транс, средствами телефона перенес втелефон - и все стало ок
Hun
сообщение 16.3.2006, 6:54
Из: Казань
Пользователь №: 74 415
Модель телефона: Defy
После накасячества в P2KTools я вылечил так:
1. Формотнул флешку - не помогло
2. Сброс до заводских установок - не помогло
3. Очистка всех данных - излечилось
Потом залил ранее сохраненую тел книгу в АТ режиме и картинки с музыкой. :)
Накосячил Со Звонками, не могу восстановить работоспособность · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:20
