22 страниц V « < 16 17 18 19 > »
Motorola V3x, прошивка, ленги
olulik
сообщение 4.4.2006, 19:51 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Motorola RAZR V3x – телефон третьего поколения 3G (GSM 850/900/1800/1900, UMTS, WCDMA – 2100 МГц )
Цветовое исполнение: Cosmic Blue (синий), Black (чёрный – оператор H3G), Silver (серебристый - оператор Vodafone), Pumpkin (оранжевый), Pink (розовый). Встроенная цифровая камера, разрешение 2.0 мегапикселя (1600х1200 точек), 8-кратный зум, режим макросъёмки, вспышка. Встроенная цифровая камера, разрешение VGA (640x480 точек), для видеозвонков. Bluetooth v 1.2 с поддержкой профиля A2DP ( музыка через Bluetooth – наушники); SMS/EMS/MMS; GPRS class 10, WAP 2.0/xHTML, Email; Java MIDP 2.0, Heap:2000K (30 приложений и игр на телефоне и 30 на карте памяти)
Поддержки EDGE( мax - 236,8 Кбит/сек) НЕТ, т.к. передача данных по сетям 3G(UMTS) быстрее – мах 384 кбит/с. HSDPA (1,8 Мбит/с) – нет
Поддержка форматов AAC+, MPEG4, WMV, WMA и MP3, а также аудио- и видеофайлов, потоковое видео, аккум 850 mAh, AGPS - нет.
Для начала читаем: Faq для 3G телефонов
Faq Motorola v3x
Прошивки на форуме
Прошивки на сайте с описанием
Langpack для V3x
Софт для 3G телефонов
Скины для V3x + Модуль V3x для skinner4moto
Drm для V3x
Шрифты для V3x
Делаем фотографии еще лучше
Активирование меток
Активирование ЕMS и назначение меню мультимедиа на кнопку интернет-браузера
Из смешных арбузов EMS
Расшифровка симов от Chellenger
Расшифровка симов от gibson
Подробный мануал в картинках по созданию ДРМ
Razr V3x Level 1 And 2 Service Manual
Съемка в MP4
Увеличение количества строк в V3x
Плюсы и минусы в прошивках: 86.8A.10R и 86.43.15P
Аксессуары, для V3x
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Инструкции Для Moto V3x
Opera Tuning, Прокачаем наш мотор!
Видеокамера V3x
V3x (контролер Питания)
Делаем из V3x - дистанционный пульт для компьютера
Анимация на вкл. и выкл. тела от Н3G
Голосовое управление - на русском скачать vst.rar
По умолчанию вкл. отчет о доставке смс (Для 86-ой прошивки) - скачать seem_0032_0001 - или правим вручную: Пункт 15
Новый V3x, с внутренней памятью в 120 Мб
Разгон телефона!
Новый способ переключения песен кнопкой гарнитуры при закрытом флипе
Устанавливаем корелет Синержи
Работа V3x с картами памяти
Корелеты на V3x (iTunеs, VirtualCorelet)
Ивенты для V3x
Снимаем Лок Оператора С V3x
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) для V3x и подобных
Патчи для Razr V3x:
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E5P
MonsterPacks для Razr V3x:(со снятым РСА)
LifeTec V3x by citroen
HeartlessMOD@V3X Version 4
Abstract mp v3x by uwie
EnerGy V3x by citroen
Сообщение отредактировал EXL - 4.12.2010, 15:21
zeDDer
сообщение 2.6.2008, 9:23
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
2 Nitrogen
Значит не всё проверил. Симы правил? Если нет, читай 3 пост в FAQ v3x...
Возможно что ещё где-то в симах прописано другое название файлов...
NitrogeN
сообщение 2.6.2008, 13:53
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
zeDDer, уважаемый друг. Всё проверено, иначе бы не писал сюда.
citroen
сообщение 2.6.2008, 15:32
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Nitrogen
Решил проверить у себя.
По мануалу нужно было сначала активировать через seem. В моей прошивке(LifeTec) все эти seem были задействованы. Я закинул 2 файла музыки. И у меня работает!!
Слушай может ты когда проверял у тебя стоял на вибровызове?? (не сочти за подкол smile.gif )
NitrogeN
сообщение 2.6.2008, 19:46
Мотодизайнер
^______^
citroen, неа. Стиль на улице файлики где надо. Симы проверил - включены. Мидяха играет поскудная и всё sad.gif
citroen
сообщение 2.6.2008, 20:18
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Еще слушай ты ставил аттрибуты? Я забыл кстати поставить и все равно играет. Тоже можешь проверить.
У тебя там файлы менее 4 сек играют? Весят менее 100 кб ? Я не эксперементировал но у меня подпадает под это.
zeDDer
сообщение 3.6.2008, 11:45
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Дело никак не в размере и не в секундах. У меня 9 секунд выключение - 151 кб весит. Длительность проигрывания, нужно подбирать под длительность анимации, потому что если заканчивается анимация, звук прекращается и телефон выключается... Другое дело если битрейт большой!
2 Nitrogen
Попробуй как вариант кинуть свои мелодии в папку /a/mobile/audio
И ещё проверь все эти симы:
сим 004a_0001 offset 22 (01 путь мелодии включения в /a/mobile/audio/Start~up.mp3, 00 для стандартной мелодии)
Возможно необходимо активировать в симе 0032_0001, offset 24, bit 3
сим 004a_0001 offset 23 (01 путь мелодии включения из симов 0206/0208, 00 для стандартной мелодии) - это вроде для картинок
сим 004a_0001 offset 24 (01 путь мелодии выключения в in /a/mobile/audio/Power~down.mp3, 00 для стандартной мелодии)
Вот что стоит у меня:
сим 004a_0001 offset 22 - 01
сим 004a_0001 offset 23 - 01
сим 004a_0001 offset 24 - 01
сим 0032_0001 offset 24 bit 3 активирован
Сообщение отредактировал zeDDer - 3.6.2008, 11:56
NitrogeN
сообщение 3.6.2008, 14:14
Мотодизайнер
^______^
zeDDer
сообщение 3.6.2008, 19:50
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Garodnia
сообщение 5.6.2008, 13:50
Пользователь №: 110 961
Модель телефона: V3x Black
Возникло несколько вопросов к счастливым обладателям сего девайса. Сам пользуюсь пока достаточно короткое время им. Подскажите плиз. shuffle.gif
1. Скрипит при открытии. Подозреваю, что с одной стороны слишком близко друг к другу две части стоят. И вот оно софт тач о софт тач трется и скрипит. smile.gif Может как-то лечится или только износом поверхностей.
2. Очень редко телефон при фотографировании перезагружается. От чего это может быть и было ли у кого?
3. Тормозит wap браузер (по-сравнению с v980).
4. В задней крышке есть небольшой люфт и когда нажимаеш на кнопки она поскрипывает. Может подложить чего? ph34r.gif
5. Как у него с отпечатком клавиатуры на экране? Что-то мне кажется, две резиночки не слишком хорошо ограничивают контакт экрана с клавой.
Всем спасибо.
P.S. Прошивка родная H3G. Ничего не изменял нигде.
simbir
сообщение 5.6.2008, 17:41
Пользователь №: 169 334
Модель телефона: razrv3x
4 Проклеил изолентой аккумулятор в 3 слоя - люфта больше нету.
5 На экране остались следы от верхней части клавы (круг с полосками).
citroen
сообщение 5.6.2008, 17:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
2 и 3 - поможет наверно перепрошивка на другую прошивку. (не обязательно monsterpack).
4. Пару слоев сотча наложи на внутр. сторону крышки и будет good!
5. Если сильно не хлопать флипом при закрытии а относиться нормально - то будут оставаться только следы которые стираються пальцами(у меня телефон 9 месяцев - экран вообще не пацарапан)
1. Насчет первого....либо сильно зажат....либо возможно его разбирали и плохо где-то сошлось.
Garodnia
сообщение 5.6.2008, 18:01
Спасибо за ответы. Всё попробую.
Вроде новенький был в запечатанной коробке с целофанами на стеклах. unsure.gif
SergeyAV
сообщение 6.6.2008, 10:20
Пользователь №: 139 855
Модель телефона: Razr V3x, Rizr K1
Цитата(citroen @ 30.5.2008, 13:19) *
Скачай например MotoSOund 1.2.0.5
А можно попросить выложить куда-нибудь именно MotoSOund 1.2.0.5? Потому, как более поздние версии как-то странно себя ведут shuffle.gif . Во всяком случае, при "ручном" изменении файла audio_cfg.db посредством WinHex (альтернативный вариант из шапки) получаем полное несоответствие...
И, если не сложно, ваш audio_cfg.db. А то у меня уже, похоже, крыша едет unsure.gif
citroen
сообщение 6.6.2008, 11:09
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Держи.
MotoSound 1.2.0.5
И мой audio.cfg
Прикрепленный файл MS_1205_SE_131206.rar   ( 306.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
citroen
сообщение 8.6.2008, 19:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ВАЖНО!!!!
Заметил на своем телефоне:
Как ни странно у меня iTuns запускается из меню Игры и Приложения. Хотя и не должен. Замечено только не только с iTuns другие корелеты запускаются тоже.
Что делал с телефоном:
стоит мой монстр 2 версии, после этого много химичил с seem (по разным вопросам не связанных с java или корелету) стоит drm разогнанный и пропатченный спец для iTuns. Как видите ничего особенного нет.
Какие будут соображения?
ИЛИ я не прав и iTuns и др. корелеты должны запускаться с меню Игры и Приложения ????
Сообщение отредактировал citroen - 8.6.2008, 20:14
Alex Cooper
сообщение 10.6.2008, 17:13
Из: Гродно, Беларусь
Пользователь №: 157 199
Модель телефона: V360
Прошивка: пока собрал
вот у меня такая вообще не важная проблема, но проблема: ставлю игры на телефон, например, 15 штук поставил - и вдруг мотомидмэн выдайт окно в виде ошибки, что типа свободен только 1kb, короче места ему не хватает. так вот. на телефоне после такой операции у меня было сбободных где-то 50 метров. так в чем собственно дело? ph34r.gif
citroen
сообщение 10.6.2008, 18:15
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ты как ставишь? Сразу выделил количество (15-20 штук) и устанавливаешь все сразу? Если да то у меня бывало пару раз такое. Ошибка может проги.
P.S. А по моему вопросу в посте 667 никто ничего не скажет? sad.gif Или Вам не интересно? Проверьте кто-нибудь.
Сообщение отредактировал citroen - 10.6.2008, 18:18
Alex Cooper
сообщение 10.6.2008, 20:59
да. ставлю "пачками" - наверно именно из-за этого. попробую по одной. wink.gif
ради citroen'а прямо сейчас устанавливаю iTunes и начинаю проверять чего там будит... smile.gif
Сообщение отредактировал Alex Cooper - 10.6.2008, 21:00
Alex Cooper
сообщение 11.6.2008, 11:46
поставил iTunes и VirtualCorelet. iTunes запускается из игр как говорил citroen, правда только первый раз (всмысле когда все выгружено), потом только из инструментов . VirtualCorelet запускается только из инструментов как и раньше. у меня пропатченая E6P с разогнаным ДРМ, с симами тоже колупался. в чем дело - не знаю. mellow.gif
Сообщение отредактировал Alex Cooper - 11.6.2008, 11:50
citroen
сообщение 11.6.2008, 12:08
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ты выгрузи его. Затем опять пробуй.
Также пробуй с VC.
А это интересно вроде было заявлено что только корелеты будут видны в списке игр и приложения, а о том чтобы они еще и запускались...
Alex Cooper
сообщение 11.6.2008, 17:44
Цитата(citroen @ 11.6.2008, 15:08) *
Также пробуй с VC.
Убивак
сообщение 12.6.2008, 0:03
Пользователь №: 170 722
Модель телефона: V3x, E398, L7
премного извеняюсь если подобное уже спрашивалось, перечитать все посты не имею возможности(...
имееться ли в продаже оригиальный корпус ?? самый самый оригинальный ?? сколько стоит если сть ??
будьте добры, ответте в личку )
citroen
сообщение 12.6.2008, 6:09
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Они то есть. Но лично у нас в Минске - это редкость. И стоит приблизительно 60$.
Alex Cooper
сообщение 12.6.2008, 10:43
немного оттолкнусь от темы... когда-то заходил разговор о будильниках. так вот. у меня сегодня опять не сработало 2 штуки... unsure.gif единственное что делал - поставил 2 корелета.
citroen
сообщение 12.6.2008, 20:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Я делаю так.
Каждый день создаю новый будильник и выключаю на ночь телефон.
Вывод: никогда не было сбоя в работе.
Chik_v
сообщение 12.6.2008, 21:04
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
Кстати насчёт будильников... У меня стоит патч на время в названии будильника. Так вот, забавное наблюдение - если создать больше двух будильников, то начинаются некоторые глюки(например включаешь второй, а включается третий), и что самое неприятное тел на ноч разряжается полностью, т.е. утром не может включится. Это только у меня так или ешё у когото наблюдается?
citroen
сообщение 13.6.2008, 7:40
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
У меня все норм. Только что проверил.
Ты на ночь выключай телефон. И включай зарядку. Я так делаю.
weew
сообщение 13.6.2008, 10:40
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
Никогда не выключаю тел на ночь(хотя будильник может стартовать и с выкл. тела) и с батареей всё в норме. wink.gif
Выставляю тупо время, без всяки названий, и в списке ещё числится 2 будильника.
mettis
сообщение 13.6.2008, 20:28
Пользователь №: 174 854
Модель телефона: v3x
Прошивка: 85
citroen, почему после твоей прошивке у меня не включается будильник, стоит время 6,30, пытаюсь редактировать, но ничего не изменятся.
citroen
сообщение 13.6.2008, 20:32
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Не могу понять после это как? Ты уже перешел на другую?Или на моей?
А вообще о такой проблемы никогда не слышал. Пробуй просто перешиться еще раз. И что получится отпишись.
mettis
сообщение 14.6.2008, 12:22
Прошивка: 85
citroen, да сижу на твоей прошивке, и признаюсь она мне очень нравится, тема, шрифт и тд. всё в полном улёте, а насчёт будильника всё решилось само собой, раньше времени запаниковал, всё пашёт.
Да и вопрос, я с телефонами ламер, объясни плиз что такое iTunes, для чего он нужен, помогает ли он как-нибудь телефону? в общем для чего он предназначен?
citroen
сообщение 14.6.2008, 12:39
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
mettis
Это аудиопроигрыватель. Единственный который работает на v3x в фоне. Это его преимущество.
Одно но: он не работает вместе с java. Т.е. при запуске java с включенным iTuns он приостанавливается.
mettis
сообщение 14.6.2008, 12:56
Прошивка: 85
citroen,
хотелось бы узнать, в в3х есть возможность отображения смайлов при получении смс-сообщения? очень хочется смайликов) гг
citroen
сообщение 14.6.2008, 14:54
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Цитата(mettis @ 14.6.2008, 16:56) *
citroen,
Если стоит моя прошивка то там активировано EMS. И заменены станадртные смайлы на другие.
Если на другой то читай Faq Motorola v3x
mettis
сообщение 14.6.2008, 15:04
Прошивка: 85
citroen, ещё вопрос: в твоей прошивке есть возможность увеличить время блютуза с 3х минут до 10 хотя бы, а то не хватает столь малого времени sad.gif
citroen
сообщение 15.6.2008, 8:15
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Можно. Нужно применить патч.
Вот выбирай:
bluetooth 10 минут
bluetooth 5 минут
Как применить патч и т.д. тут читаем
Faq Motorola v3x
mettis
сообщение 15.6.2008, 9:32
Прошивка: 85
citroen вот именно пробывал применить патчи, не получается, выдаёт ошибки, а может есть какой-нить seem, к-рый можно залить сразу или ещё другим путём воспользоваться?
citroen
сообщение 15.6.2008, 10:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Нет. Только патчем.
Alex Cooper
сообщение 16.6.2008, 20:23
Цитата(citroen @ 14.6.2008, 15:39) *
mettis
мне как-то iTunes не очень удобен (проблемы с тегами, глюки со звуком)... я пользуюсь XploreME v4.0 Beta 4 By ThaPhoeniX (который у меня еще с Е1000 остался). к примеру, он работает и при закрытом телефоне, а при открытии снова открывается... хотя кому как.
Сообщение отредактировал Alex Cooper - 16.6.2008, 20:26
citroen
сообщение 16.6.2008, 20:40
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ну со звуком понятно. Можно регулировать через камеру. А что за глюки с тегами??
Так можно сделать с каждым приложением.
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 7:15
