2 страниц V < 1 2
Патчи Для Повышения Полномочий Java-мидлетов, Автор идеи - Inlined
Inlined
сообщение 25.1.2006, 20:57 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 50 635
Патч #1: Отключает проверку подписи у мидлетов, что позволяет писать свои мидлеты/корелеты с признаком подписи, которые обладают немного большими правами. Патч на данный момент для разработчиков, сам по себе пока ненужный по причине отсутствия мидлетов, использующих доступные функции.
Тест - подписанный мидлет ipc1v7 - показывает IMEI
Подробности патча, включая листинг кода
Cсылка на инфу про корелеты
Паттерна (шаблон байт) для самостоятельного исправления:
900590041C0F260F220C210098134C2FF3
E00F90041C0F260F220C210098134C2FF3
Патч #2: Включает по умолчанию все права для Java (для уже установленных мидлетов и вновь устанавливаемых) на платформе R373.
Паттерна:
2000210200425CBB2B05D10054B93001280CDBF7
3701210300425CBB2B04DA0054B93001280CDBF7
Как работает: после установки этого патча все права для неподписанных мидлетов переходят в положение "доступно". Тем не менее, их нужно вручную самостоятельно включить через меню "разрешения" мидлета (через среднюю кнопку). В этом меню для нужных разрешений следует выбрать "не спрашивать", что будет означать - "всегда разрешено" (либо любой другой уровень доступа, на усмотрение по соображениям безопасности).
Добавление: чтобы изменить права у вновь устанновленного приложения, нужно запустить любое другое приложение, затем уже идти менять разрешения в новом. Это из-за того, что телефон кэширует разрешения для текущего мидлета в памяти, а мой код меняет разрешения при загрузке PAT-файла (что не происходит, если приложение только что установлено).
[патчи в сообщениях в начале темы, #6 и #7]
Сообщение отредактировал Inlined - 2.2.2006, 20:58
Паук
сообщение 3.2.2006, 13:15
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
Ты внимательно прочитал, из каких папок они стали у меня отобраться?
Цитата(Паук @ Среда, 1 Февраля 2006, 11:53)
Вобщем, после патча для ручной установки прав, тело стало видеть рисунки (не имеющие аттрибута "Скрытый") в папках /b/mobile/kjava и /b/mobile/kjava/_мой_имеи_
Перечитай еще раз...
SharkExE
сообщение 3.2.2006, 13:28
Из: Пермь
Пользователь №: 46 933
Модель телефона: SE w810i
Прошивка: R4DB005
Паук,
да я понял, залей бэкап и посмотри, у меня когда я устанавливаю яву на флэху на эти файлы ставится аттрибут скрытый, а после MotoMidMan они становятся видные в картинках, так как тел ищет картинки со всей флэхи, (без аттрибута скрытый или системный)
dwALX
сообщение 3.2.2006, 13:51
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
SharkExE,
MMM на картинки ставит атрибут скрытый (0x02).
RusBiT
сообщение 4.2.2006, 4:36
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Простите за офтоп. Я не могу понять есть ли патч который на 42r может дать доступ из явы к файловой системе? То есть чтоб была возможность скачать например файловый менеджер через вап и он работал...
AlexKooper
сообщение 4.2.2006, 7:25
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Патч только разрешение на доступ дает. А если файловый менеджер сам не умеет работать с фс на 373 платформе, то тут никакие разрешения не помогут.
grafmoto
сообщение 4.2.2006, 8:56
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
легко :-)
отключение проверки подписи:
1d8c16 = e0
1d8c17 = 0f
настройка разрешений приложениям:
1df658 : 37 01 21 03 00 42 5C BB 2B 04 DA
после этих "простых движений" для любого мидлета будет доступен пункт "разрешения-данные пользователя-возм.чтения данных и т.п.". ставишь там "можно". если пункта нет - помогает перезагрузка. проверено лично - работает 100% стопудово. фэнкс GrAnd'у.
Inlined
сообщение 4.2.2006, 13:27
grafmoto, я вообще-то на тебя надеялся, что ты попробуешь хоть какой-нибудь корелет заделать. пробовал? а то все старания касательно первого патча впустую ;)
Тем временем у меня готов новый кандидат в патчи - заменяющий текущий второй патч.
Пишу как обычно в виде паттерны (для 42R уточняю реальный адрес в памяти - 0x102593DA (в CG1 - это же число минус 0x10080000)).
2800D106980168A9004954709802198970483401
28004478200268A9004954702003198970483401
Смысл патча и отличие от патча #2 - работает только для вновь устанавливаемых мидлетов. Дает сразу все разрешения. Перезагрузка и т.п. не нужна. Не работает для уже установленных мидлетов (ведь по идее это и не нужно?).
Сам не тестировал, но по коду должно быть правильно - просьба смельчакам проверить :)
Если все будет ок, это патч заменит текущий патч #2.
Всем авторам патчей: возвращаясь к формату патчей, я бы все же хотел попросить, чтобы в пользовательских файлах с патчами указывались байты, которые есть в прошивке до замены. Для того, чтобы пользователи не смогли пропатчить несовместимую прошивку (если вдруг ошибутся). Иначе это все приведет к ошибкам в прошивкам, причем не по нашей вине и дискредитации самой идеи. Я думаю, это никому не нужно.
grafmoto
сообщение 6.2.2006, 10:30
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
есть "маленькая" проблема с
нельзя установить мидлет с ключом SynerJ-CoreApp-RSA-SHA1, который жизненно необходим для корелетов :-/
ЗЫ. а корелет уже сделан, бесполезный, но всеж. только никак не устанавливается :-/
GrAnd_
сообщение 6.2.2006, 12:34
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
grafmoto,
Что за корелет?
grafmoto
сообщение 6.2.2006, 18:06
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
GrAnd_,
да выгрызка из итюнса :-), просто для проверки, не могу поставить :-/
да и итюнс не ставиться после сноса :-// ошибка проверки :-///
VanyaS
сообщение 13.2.2006, 12:22
Пользователь №: 65 421
Модель телефона: C390
Ловите патч отключения проверки подписи для 70r
Прикрепленный файл disable_midlets_signed_70r.rar   ( 198 байт ) Кол-во скачиваний: 163
_lame_
сообщение 21.2.2006, 10:07
Пользователь №: 69 535
Модель телефона: Mototrola e398
Прошивка: R373_G_0E.1ER
Народ вопрос.
Патчил патчем для отмены проверки подписи у корелетов.
1)Пропатчил прошивку универсальным патчером, залил в тело, тело умерло причем конкретно
2)Пропатчил прошивку руками в WinHex`е залил в телефон -> телефон в дауне
3)Пропатчил прошивку руками в WinHex`е + применил патч RSA Remove -> телефон в глубочайшем дауне(пришлось замыкать 4 и 5 контакты)
Собственно вопрос: что я не так делал? все варианты ведь перепробывал.
Boot loader: 07.D0
проша: R373_G_0E.30.1ER
Наскока я понял после этого патча итюнс можно сделать безлимитным (т.е. по дате и кол. треков), т.к. после ковыряний в итюнсе он отказывается работать именно по причине несоответсвия подписи?
Слава великому бэкапу :D
deadmoto
сообщение 1.3.2006, 3:05
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
Вот патч №2 под 48-ю. А с 1-м патчем ничего не получилось:(
Прикрепленный файл 48R_java_install_full_access_by_ovz.rar   ( 386 байт ) Кол-во скачиваний: 86
StrIk3r
сообщение 1.3.2006, 13:55
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 53 936
Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes
Прошивка: R373...49R
deadmoto,
Что то ты не то выложил...
Вот патч №2(версия из #48 поста)
для 48r
Прикрепленный файл 48R_Enabled_permission_java.rar   ( 717 байт ) Кол-во скачиваний: 182
FX Poster
сообщение 5.3.2006, 18:08
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 40 548
Модель телефона: Motorola E398@E1
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
NikotiNbest
hr00st
Вам нужен патч Disable_Corelet_Sign_Verification? Я имею ввиду для 48-ой проши.
Если да - ловите.
Прикрепленный файл 48R_Disable_CORElet_Sign_Verification.rar   ( 628 байт ) Кол-во скачиваний: 126
LAURSEN
сообщение 16.3.2006, 0:31
Пользователь №: 73 019
Прошивка: Android 2.1 update1
Какой патч нужен для прошивки 42r (если можно то выложите ссылку) ? Как и чем (какой программой) его нужно ставить?
LAURSEN
сообщение 16.3.2006, 0:41
grafmoto, где эти параметры нужно вводить, а именно: отключение проверки подписи и настройка разрешений приложениям?
grafmoto
сообщение 16.3.2006, 4:54
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
патч много раз выкладывали - ищи на форуме, а потом идешь в настройки приложения: "меню" - "разрешения"
GandjaFuzz
сообщение 18.3.2006, 19:44
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
Народ КТО НИБУДЬ СДЕЛАЙТЕ ПАТЧ ПО ОТМЕНЕ ПРОВЕРКИ ПОДПИСИ МИДЛЕТОВ для 79R!!!
5AN0 end
сообщение 20.3.2006, 21:51
Пользователь №: 72 326
Модель телефона: c650 mpx220
Прошивка: 2fr 3.51
люди сделайте для3,06 на с650
piro
сообщение 8.4.2006, 16:29
Из: Нижний Тагил :-)
Пользователь №: 38 163
Прошивка: ACR_RB_NO_RSA
Вот для 45,для 48 тоже подойдёт,для FlashBackup.
Vscz
сообщение 3.6.2006, 23:27
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 59 390
Модель телефона: E398. вроде
Прошивка: MS 79R 1.5 Pro
На 79r намётки есть???
Я две недели копаюсь по нулям.А это оследний патчь которого нет на этой проше.
Может это связано с отменой корлетов(в коем я не уверен, но слышал) ?
Извиняюсь сразу, достали наверно.
GRIDE
сообщение 4.6.2006, 11:26
Пользователь №: 70 878
А для 48-ой откуда качать?
piro
сообщение 4.6.2006, 13:31
Для 48 подойдёт от 45,который двумя постами выше.
Spammer
сообщение 5.6.2006, 3:22
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
хотелось бы убрать из второго варианта второго патча полный доступ на сообщения - сейчас всякие редбраузеры ходят, смсалармы на плафон. просто поставить спрашивать всегда
piro
сообщение 5.6.2006, 6:36
Дык там,вроде,после патча,вручную приходиться настраивать разрешения,у меня так было,для сообщений можно не давать просто.
Vscz
сообщение 5.6.2006, 12:10
Из: Н.Новгород
Для 48 легче монстром прошится в закрепленке на мотофане,
Саунд Музик Макс или что-то в этом духе, там всё ок(По умолчанию всё разрешено, но можно менять),
кстати, спросите у автора, пару килобайт луче чем 10-20 Мб
piro
сообщение 5.6.2006, 19:08
А чем легче ???
SergeiSam
сообщение 9.8.2006, 16:10
Пользователь №: 94 449
Модель телефона: Motorola c380
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
Меня интересует возможность отключения запроса на доступ к сети передачи данных через GPRS. Он возникает при подключении JAVA приложения к сети GPRS для передачи данных. Как его выключить??
Версия моей прошивки: R364_G_0B.D1.09R
Спасибо!
bigserg555
сообщение 9.8.2006, 20:50
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
SergeiSam, надо дать права мидлету. Либо читай первый пост и ищи или сам делай патч для прошивы. Либо дай права через MotoMidMan 0.38. Либо ручками замени pat файл.
SergeiSam
сообщение 10.8.2006, 15:16
bigserg555, спасибо большое! Все получилось с помощью MotoMidMan 0.38.
~Gangs2er~
сообщение 11.8.2006, 20:13
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Inlined, а будет ли патч для 49ой?
bigserg555
сообщение 12.8.2006, 15:05
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
~Gangs2er~, он есть тут Нужны Патчи На 49r
Сообщение отредактировал bigserg555 - 12.8.2006, 15:10
Патчи Для Повышения Полномочий Java-мидлетов, Автор идеи - Inlined · Патчи и всё для них · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 21:11
