4 страниц V « < 2 3 4
Замена/удаление Звуков Из Прошивки., Версия 4.0.2 Озв. ВСЕХ клавиш и Гудков
vassio
сообщение 18.1.2006, 11:20 Закрепленное сообщение!
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Версия 4.0.2
1. извлекает 25 файлов. Каждый файл имеет описание
2. Записывать звуки может в другую группу(CG).
3. Удаляет звуки(Для удаления замените на пустой звук из nosound.rar )
4. Поддерживает платформы начальный адресс CG1 которых отличен от 10080000(таких как r4513)
6. Контроль за размером свободного места в прошивке
7. добавлена функция: Отсечение пустот
8. Показывается сколько использовано свободно места
9. Добавлена возможность создания патчей
10. Звуки можно предварительно прослушать
11. Можно добавлять звуки клавиатуры!
12. А также менять звук Изменения громкости(В том числе Вибро)
13. Можно менять короткие гудки ("Занято"/Busy) и нет ответа/No Answer
инструкция:
1. Открываем в SHXCoDec прошивку
2. Нажимаем кнопку "Split source SHX file".
3. Открываем SG1 файл
4. Красными цифрами показывается сколько в прошивке свободного места
5. Если свободного места 0 байт, нажмите на "Отсечение пустот" для освобождения места
6. Выбираем необходимый звук в списке.
7. Нажимаем кнопку "обзор..." для замены, либо ставим галочку "удалить" для удаления.
8. Если необходимо записать Звук в другую группу то ставим галочку "Записать в другой CG" Выбираем необходимый файл CG , нажимаем применить.(В этом случае группа в патч не входит!, прошивайте ее отдельно)
9. Нажимаем "Заменить/Удалить". Если создавали патч, то патч будет создан
Внимание:Сначала выполняете все необходимые манипуляции со звуками, а затем только нажимаете "Заменить/Удалить"
10. Применяйте патч
11. Не забываем активировать Offset 82 bit 6 (хотя он активирован по умолчанию)
Мануал применения патча
1. скачайте новую https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
2. нажмите кнопку "Снять RSA"
3. СОЗДАЙТЕ ФАЙЛ ОТКАТА
4. выберите файл патча , нажмите "Применить патч"
Мануал по замене звуков клавиш:
1. Выбираете звук который нужно заменить на звук клавиатуры
2. Выбираете в "Сменить событие на клавишу" необходимую клавишу
3. нажимайте "Применить"
4. Заменяете звук!
работает на всех платформах!
Файл должен иметь формат:
Audio format: uncompressed
Audio attribute: 8000hz; 8bit; MONO
Если Тело гудит то это может быть только по одной причине:
НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ФОРМАТ WAV ФАЙЛА!
Цитата(alex-delphi @ Пятница, 20 Января 2006, 14:18)
нельзя делать звуки нулевой длинны. я зделал и уменя тело ребутится стало !
(тоесть я вставил файлы 54байта  8000hz; 8bit; MONO; 0 сек)
Свои творения выкладывайте в теме Патчи Заменяющие Системные Звуки
Тема до зачистки находиться в архиве
Сообщение отредактировал Fenja - 16.8.2009, 9:51
Прикрепленный файл Syssound_4.0.2.rar   ( 240.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10045
Igor 06
сообщение 16.8.2006, 6:13
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Цитата(Dvor @ Среда, 16 Августа 2006, 3:39)
А реально ли сделать, что бы при наборе номера женский голос проговаривал цифры, а при написании СМС и т.д. голос молчал? Извините, если этот вопрос и ответ на него уже где то звучали!
К сожелению это сделать невозможно
Bent
сообщение 22.8.2006, 10:11
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Igor 06, Dvor, пацаны если я правильно понял то можно-вот тема Новый Монстр Motonuvola By Dimka пост 1. Цитирую-"в) Озвучка цифровых клавиш женским голосом, причем при наборе звучат стандартные тоны (puper). Чтоб удалить - надо из /a/ удалить все wav файлы"
Если можно на 380 то я думаю на 398 100% то же можно :) Вот только как...
Chuba
сообщение 26.8.2006, 3:45
Пользователь №: 80 111
Народ, с горем пополам сдалал я патч на 48R, но только вот на 4 и 7 - сильные хрипы(на * звук не ставил никакой).
Я знаю что про эту проблему уже писали в этой ветке, но решения я так и не нашел.
Igor 06
сообщение 7.9.2006, 8:18
Хирург-железячник
Из: Беларусь
появился падч и на е398 он находится в этой теме
Chuba
сообщение 7.9.2006, 10:12
Или ссылка неверная или я с ума схожу
qqqasd
сообщение 7.9.2006, 11:51
Из: Sebastopol
Пользователь №: 96 592
Прошивка: Mpx398 (48r)
ага сылочка не верная
прикольно получилось, прослушайте обязательно (сори за офтоп)
Прикрепленный файл Cust_Start_up.mp3   ( 56.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
BackgaMan
сообщение 13.9.2006, 9:35
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Цитата(qqqasd @ Среда, 13 Сентября 2006, 12:18)
тема походу умерла
Если ты имеешь в виду эту версию SysSound_3[1].0.2? То держи.
Прикрепленный файл SysSound_3_1_.0.2.rar   ( 239.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
DEKMA
сообщение 16.9.2006, 20:25
Пользователь №: 68 113
Модель телефона: E790
Прошивка: 48r+Lowrider_MPF3
хочется сделать патч одновременнно со всеми системными звуками и со звуками клавы. но в Syssound_4.0.2 приходится заменять звуки клавы, какимито системными. подскажите прогу через которую можно сделать эти 2 патча. (звуки клавы и системные) и можно ли будет их потом совместить чтобы они работали корректно.
Bot
сообщение 16.2.2007, 8:07
Из: Беларусь, Брест
Пользователь №: 50 628
Модель телефона: K1
Доброго времени суток. Удачно дохожу до 5-го пункта. Отсекаю пустоты, но места мало освобождается. Всего около 50кб (Рефлеш електро 0.3 для 49r). А у меня звуков на 350 кб. Ставлю галочку "Записать в другой CG" Указываю CG2, прошиваю ей. Тел умирает. Подскажите, что я не правильно делаю
bigserg555
сообщение 16.2.2007, 21:29
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Цитата(Bot @ Пятница, 16 Февраля 2007, 11:07)
Указываю CG2
blink.gif это не есть правильно
Bot, понимаешь, электро задействовал конец прошивки. Но это не значит,что туда много звуков не впихнёшь.У него в рефлеше есть свободное место,но патч надо делать ручками: открывать CG1 в хексе и смотреть где есть место свободное(а оно есть почти в конце) и туда записывать звуки.
Bot
сообщение 17.2.2007, 11:47
Из: Беларусь, Брест
Модель телефона: K1
... и туда записывать звуки
А как это делается?
Рёцке
сообщение 18.2.2007, 16:46
Пользователь №: 60 168
Модель телефона: Motorola v360
Прошивка: R4513...ABR 08.A0
Proteus_, что мешает проверить?
vassio, даешь адаптацию под ABR, ACR и другие )
своими силами ничего не придумывается.
zian
сообщение 20.3.2007, 5:39
Пользователь №: 69 818
Прошивка: Electro (49r)
хех,
решил оставить на теле только звуки вибры на джойсткие и смарт клавишах, все остальное заменил на ноусаунд - не нравятся мне эти пиканья. Пропатчился, все вроде ништяк - клавиши заткнулись. НО...
только если нажимать их на рабочем столе.
Если открыто меню, или пункт меню, или вообще какое нибудь окно, не говоря уже про смс-набор, то опять звучат эти мерзкие мотопиканья. mad.gif
Кто нибудь сталкивался с этим? Просмотрел тему - все жалуются что если меняешь клавиши на голос, то этот голос достает и при смс наборе. Так у меня же наоборот получилось... Когда на рабочем столе нажимаю т.е. при номеронаборе (когда цифры пишутся), то звучат патченные (в моем случае тишина - я же на ноусаунд менял), а когда смснабор, то стандартные smile.gif
Ладно, будет время покопаюсь с этим и отпишусь.
Степашка
сообщение 21.3.2007, 9:25
Пользователь №: 51 916
Прошивка: 373_49
AlexKooper,
Ты не те аттрибуты смотришь.
Да я понимаю что не те. В свойствах файла можно и архивный и скрытый поставить, а на вкладке "сводка" только, собственно, сама сводка и ни битрейт, ни дискретизацию изменить в ней нельзя. Вопрос-то вот в чем. Почему телефон воспроизводит только 8000кhz/8bit/MONO и меньше - только из-за того что формат другой или не тянет чисто физически? Если дело в железе, то, естественно, бесполезно че-то выдумывать; если в проше - надо искать где это ограничение заложено или же попытаться подсунуть телу файл с ложными атрибутами. Но опять же, тел не компьютер с виндой и как он там эти файлы распознает - фиг знает. Кстати, попробовал сегодня в тотал командере из мптришки сделать вав. Определяется как вав, а в сводке пишется "Для выбраных источников итоговые свойства недоступны", т.е. файл не несет в себе никакой информации, кроме той что он вав. По крайней мере для винды. Интересно, как его тел воспримет?
Ладно, почитаю о WAVE RIFF Microsoft Windows, можт удасться что-нибудь накурочить...
DeviLAV
сообщение 25.3.2007, 12:49
Из: Курск
Пользователь №: 121 841
Прошивка: R373...49R
Вобщемъ, поковырявшисъ, доросъ я до редактирования патчей системныхъ звуков в ручную, т.е. заменой самого кода звука...
Альтернативы для перевода wav в кодъ не нашёлъ, хотя особо не старался...
Пользовался Syssound 402 от vassio...
Т.е. создавалъ патчъ с нужными изменениями, далее копировалъ коды нужныхъ мне звуковъ и вставлялъ в изменяемый патчъ по соответствующему адресу...
Ну вобщем-то, чтобы не литъ воду зря...
Самъ юзаю MotoWalkman49R_EM_by_Maxval_&_LexusRX400, где патчъ сиссаунда SonyEricsson от JIeHuH...
Решилъ кое-что поменять для себя...
Вооружился у Maxval откатомъ и приступилъ...
В принципе самъ процессъ трудоёмкий, но эффектъ былъ достигнутъ...
Только при замене одного звука, после проигрывания звучатъ щелчки...
Соответственно вопросъ: могутъ ли в сиссаунд-патче после моих изменений оставатъся данные от изменяемыхъ звуков..?( можетъ я несу бредъ, но такое ощущение, что файлъ проигрывается определённое время...) или я самъ дописалъ пустоту?
ЗЫ: пользуясъ случаемъ....
выражаю благодарностъ всемъ упомянутымъ лицамъ...
(думаю можетъ пригодится темъ, кто определился в патче сис. звуковъ, но хотелъ бы некоторые изменитъ... Такъ же считаю актуально для модовъ от elektro255... Имея рабочий шаблонъ, можно как-нибутъ достичъ желаемого...)
Трактатъ оконченъ...
DeviLAV
сообщение 27.3.2007, 13:49
Из: Курск
Объяснитъ структуру патча сиссаунда не захламляя тему цифрами довольно сложно...
Поэтому краткий алгоритмъ:
1)Вооружившисъ Syssound_402 и CG1.smg из монстра 4-n'Low_MPF2_PlatinumEdition (т.к. у меня elektro255 v 0.2) создаю патчъ с нужными мне звуками(воизбежании риска звуки, которые менять не собирался тоже добавлялъ, но это наверно лишнее и скорее для теста)
2)Имея на рукахъ нужный патчъ и патчъ, который хотелъ подредактироватъ, принимаемся за рассмотрение структуры...
Весъ смыслъ в томъ, что нужно найти в саундпатче кодъ(или какъ будетъ правильнее звучатъ?) нужного звука, а потомъ найти в изменяемомъ патче адрес для вставки этого кода.
Насколько я понялъ после рис.1( в архиве) следуютъ по порядку адреса сисзвуковъ.
(порядокъ как в Syssound_402, первые 25 звуковъ идутъ подрядъ, а вотъ остальные в зависимости от последовательности создателя патча)
Первый адрес рис.2 это заменяемый, второй(рис.3) - заменителъ...
Ну а далее по логике вещей высчитываемъ нужный звукъ и заменяем...
( самъ использовалъ для текстового редактирования патча AkelPad - редакторъ в Total Commander'е... имхо наиболее удобенъ)
ЗЫ: в архиве выделенъ первый звукъ, т.е. "ошибка сети,ошибка wap"
ЗЫЫ: от щелчка избавится пока не удалосъ...
Sir_Lyoshyk
сообщение 21.5.2007, 9:55
Пользователь №: 97 845
Модель телефона: ROKR E1
Вопрос такой.
Скачал прогу, скормил ей свой СГ1.
В чём прикол?
AlexKooper
сообщение 21.5.2007, 13:07
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
У е1/е398 2 вида озвучки - тоны и wav. Прога извлекает только wav, а у тебя наверное включены тоны.
pande2
сообщение 27.12.2007, 16:17
Пользователь №: 158 503
Прошивка: 49r
Ну вобщем вот такие вопросы:
1. беру CG1 своего установленного монстра, там все уже было пропатчено пишет места 0 освобождаю совсем чутка освобождается заменяю звуки жму заменить удалить говорит нету места и все дела юзайте очистсечение пустот отсекаю опять жму заменить удалить говорит вроде все заменено патч создан начинаю его ставить FB 2.62 получаю ситуацию как у PGfedos1
"Люди вот создал свой патч звука через SySsound,начинаю патчить через ФБ 2.62, он в самом конце "Чтения файлов" останавливаеться и ничего не делает.Что это может быть?"
2. беру CG1 оригинальной проши........ заменяю звуки делается патч, ставлю все ок клавиши звучат все звучит как надо одна беда как тока захожу в стандартный аудио или видео плеер и жму воспроизвести тело перезагружается sad.gif я думал это изза звука софтклашиши воспроизведения переделал патч звук оставил прошевый.... все равно перезагружается sad.gif
P.S. Звуки клавиш заменяю следующим образом....... беру ненужный звук делаю сменить событие на... выставляю клавишу присваиваю звук...... тоесть выгружается 25 событий вначале так и оставляю 25 тока некоторые заменены на клавиши........ новых событий не добавляю, так как убил 79 прошу када добавлял... правильно ли я заменяю клавиши?
gimrock
сообщение 9.1.2008, 13:15
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
У меня прошивка MPX398 De Luxe (electro v.0.3). Я хочу поменять звуки цифровых клавиш от 0 до 9. Не получается сделать патч. Помогите плиз!!! Звуки выкладываю.
Прикрепленный файл MotoGirl_0_9.rar   ( 22.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
Ruztem
сообщение 24.4.2008, 8:50
Пользователь №: 162 859
Подскажите че та я не пойму: вот получил я фаил патча и папку со (старыми) звуками и что дальше делать? Пробывал патч поставить но вылезает ошибка!?
Сообщение отредактировал Ruztem - 24.4.2008, 14:08
bigserg555
сообщение 25.4.2008, 15:02
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Ruztem, какая ошибка? что написано в этой ошибке? через какую версию Flash&backup применяешь патчи? попробуй через версию 2.62 поставить его
Сообщение отредактировал bigserg555 - 25.4.2008, 15:03
Ruztem
сообщение 25.4.2008, 15:42
bigserg555 Flash&backup у меня 3.0.6, ошибка вот такая: "Read beyond end of file"
А прога создала папку wave уё куданить нада заливать?
Сообщение отредактировал Ruztem - 25.4.2008, 15:46
Аматор
сообщение 4.5.2008, 9:10
Из: Хмельницкого
Пользователь №: 170 390
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Всем прив! Я так обрадовалса , ща думаю заменю се звуки, а оказалось что на моём корче эт не конает, точнее конает но с намутами. Если комуто не в падло обесните как можно такое сделать. В /a/ у меня есть звуки которые прикрасно работают и кстати они не 8 бит а 16! Хотелось бы чтоб они всёже гдето в прошывке были, и так памяти у телефона мало. Если никак не получитса их в прошывку загнать, напишыте хоть как можно добавить остальные звучки (тита нажатия клавиш и изменения громкости). И самое главное какие именна должны быть у новых файлов.
Maden
сообщение 27.6.2008, 2:13
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
А у мя другой трабл! Патч применяется но замененные звуки не звучат ваще (тишина), а если заменю больше звуков то после применения патча тел нагло ребутится. Пробовал уже раз 10, результат тот же. Делал все по мануалу.
ЗЫ: для замены звуков достаточно применить созданный патч? А СГ1 не надо прошивать?.
bigserg555
сообщение 6.7.2008, 13:17
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Maden, в 32 симе Offset 82 bit 6 активирован? в первом посте есть же мануал по применению патча. Скачай Flash&backup 2.62 (для Е398 он лучше всего подходит). и далее на вкладке "Патчи прошивок"
1. нажми кнопку "Снять RSA"
2. выбери файл патча , нажми "Применить патч"
Сообщение отредактировал bigserg555 - 6.7.2008, 13:20
CVARC
сообщение 8.1.2009, 5:49
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
Вобщем так:читаю:Поддерживает платформы начальный адресс CG1 которых отличен от 10080000(таких как r4513)
у меня R4513 G 08 B7 AER (V360)
1 скачиваю Syssound_4.0.2 и звуки озвучки цифровой клавы
2 запускаю прогу
3 даю ей CG1 или от бекапа или от заводского монстра (RSA снято) значения не имеет т.к. результат одинаков:
Делал всё по мануалу в шапке, в чём тогда грабли ?
Zabiyaka72
сообщение 8.1.2009, 16:16
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
CVARC не парься с этим у нас это не работает. Если надо озвучка клавиш ставь эльфа KeySound. Если не найдёш кричи мне я дам. smile.gif
Zabiyaka72
сообщение 9.1.2009, 4:19
CVARC держи
PUNK-398
сообщение 20.5.2011, 9:39
Пользователь №: 194 233
Может кто выложить стандартный звук поднятия и понижения громкости от E1 ?
Замена/удаление Звуков Из Прошивки., Версия 4.0.2 Озв. ВСЕХ клавиш и Гудков · Патчи и всё для них · Forum
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 10:21
