4 страниц V « < 3 4
Замена/удаление Звуков Из Прошивки., Версия 4.0.2 Озв. ВСЕХ клавиш и Гудков
vassio
сообщение 18.1.2006, 11:20 Закрепленное сообщение!
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Версия 4.0.2
1. извлекает 25 файлов. Каждый файл имеет описание
2. Записывать звуки может в другую группу(CG).
3. Удаляет звуки(Для удаления замените на пустой звук из nosound.rar )
4. Поддерживает платформы начальный адресс CG1 которых отличен от 10080000(таких как r4513)
6. Контроль за размером свободного места в прошивке
7. добавлена функция: Отсечение пустот
8. Показывается сколько использовано свободно места
9. Добавлена возможность создания патчей
10. Звуки можно предварительно прослушать
11. Можно добавлять звуки клавиатуры!
12. А также менять звук Изменения громкости(В том числе Вибро)
13. Можно менять короткие гудки ("Занято"/Busy) и нет ответа/No Answer
инструкция:
1. Открываем в SHXCoDec прошивку
2. Нажимаем кнопку "Split source SHX file".
3. Открываем SG1 файл
4. Красными цифрами показывается сколько в прошивке свободного места
5. Если свободного места 0 байт, нажмите на "Отсечение пустот" для освобождения места
6. Выбираем необходимый звук в списке.
7. Нажимаем кнопку "обзор..." для замены, либо ставим галочку "удалить" для удаления.
8. Если необходимо записать Звук в другую группу то ставим галочку "Записать в другой CG" Выбираем необходимый файл CG , нажимаем применить.(В этом случае группа в патч не входит!, прошивайте ее отдельно)
9. Нажимаем "Заменить/Удалить". Если создавали патч, то патч будет создан
Внимание:Сначала выполняете все необходимые манипуляции со звуками, а затем только нажимаете "Заменить/Удалить"
10. Применяйте патч
11. Не забываем активировать Offset 82 bit 6 (хотя он активирован по умолчанию)
Мануал применения патча
1. скачайте новую https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
2. нажмите кнопку "Снять RSA"
3. СОЗДАЙТЕ ФАЙЛ ОТКАТА
4. выберите файл патча , нажмите "Применить патч"
Мануал по замене звуков клавиш:
1. Выбираете звук который нужно заменить на звук клавиатуры
2. Выбираете в "Сменить событие на клавишу" необходимую клавишу
3. нажимайте "Применить"
4. Заменяете звук!
работает на всех платформах!
Файл должен иметь формат:
Audio format: uncompressed
Audio attribute: 8000hz; 8bit; MONO
Если Тело гудит то это может быть только по одной причине:
НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ФОРМАТ WAV ФАЙЛА!
Цитата(alex-delphi @ Пятница, 20 Января 2006, 14:18)
нельзя делать звуки нулевой длинны. я зделал и уменя тело ребутится стало !
(тоесть я вставил файлы 54байта  8000hz; 8bit; MONO; 0 сек)
Свои творения выкладывайте в теме Патчи Заменяющие Системные Звуки
Тема до зачистки находиться в архиве
Сообщение отредактировал Fenja - 16.8.2009, 9:51
Прикрепленный файл Syssound_4.0.2.rar   ( 240.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10044
Ruztem
сообщение 24.4.2008, 8:50
Пользователь №: 162 859
Подскажите че та я не пойму: вот получил я фаил патча и папку со (старыми) звуками и что дальше делать? Пробывал патч поставить но вылезает ошибка!?
Сообщение отредактировал Ruztem - 24.4.2008, 14:08
bigserg555
сообщение 25.4.2008, 15:02
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Ruztem, какая ошибка? что написано в этой ошибке? через какую версию Flash&backup применяешь патчи? попробуй через версию 2.62 поставить его
Сообщение отредактировал bigserg555 - 25.4.2008, 15:03
Ruztem
сообщение 25.4.2008, 15:42
bigserg555 Flash&backup у меня 3.0.6, ошибка вот такая: "Read beyond end of file"
А прога создала папку wave уё куданить нада заливать?
Сообщение отредактировал Ruztem - 25.4.2008, 15:46
Аматор
сообщение 4.5.2008, 9:10
Из: Хмельницкого
Пользователь №: 170 390
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Всем прив! Я так обрадовалса , ща думаю заменю се звуки, а оказалось что на моём корче эт не конает, точнее конает но с намутами. Если комуто не в падло обесните как можно такое сделать. В /a/ у меня есть звуки которые прикрасно работают и кстати они не 8 бит а 16! Хотелось бы чтоб они всёже гдето в прошывке были, и так памяти у телефона мало. Если никак не получитса их в прошывку загнать, напишыте хоть как можно добавить остальные звучки (тита нажатия клавиш и изменения громкости). И самое главное какие именна должны быть у новых файлов.
Maden
сообщение 27.6.2008, 2:13
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
А у мя другой трабл! Патч применяется но замененные звуки не звучат ваще (тишина), а если заменю больше звуков то после применения патча тел нагло ребутится. Пробовал уже раз 10, результат тот же. Делал все по мануалу.
ЗЫ: для замены звуков достаточно применить созданный патч? А СГ1 не надо прошивать?.
bigserg555
сообщение 6.7.2008, 13:17
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Maden, в 32 симе Offset 82 bit 6 активирован? в первом посте есть же мануал по применению патча. Скачай Flash&backup 2.62 (для Е398 он лучше всего подходит). и далее на вкладке "Патчи прошивок"
1. нажми кнопку "Снять RSA"
2. выбери файл патча , нажми "Применить патч"
Сообщение отредактировал bigserg555 - 6.7.2008, 13:20
CVARC
сообщение 8.1.2009, 5:49
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
Вобщем так:читаю:Поддерживает платформы начальный адресс CG1 которых отличен от 10080000(таких как r4513)
у меня R4513 G 08 B7 AER (V360)
1 скачиваю Syssound_4.0.2 и звуки озвучки цифровой клавы
2 запускаю прогу
3 даю ей CG1 или от бекапа или от заводского монстра (RSA снято) значения не имеет т.к. результат одинаков:
Делал всё по мануалу в шапке, в чём тогда грабли ?
Zabiyaka72
сообщение 8.1.2009, 16:16
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
CVARC не парься с этим у нас это не работает. Если надо озвучка клавиш ставь эльфа KeySound. Если не найдёш кричи мне я дам. smile.gif
Zabiyaka72
сообщение 9.1.2009, 4:19
CVARC держи
PUNK-398
сообщение 20.5.2011, 9:39
Пользователь №: 194 233
Может кто выложить стандартный звук поднятия и понижения громкости от E1 ?
Замена/удаление Звуков Из Прошивки., Версия 4.0.2 Озв. ВСЕХ клавиш и Гудков · Патчи и всё для них · Forum
4 страниц V « < 3 4
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 6:37
