4 страниц V < 1 2 3 4 >
Замена/удаление Звуков Из Прошивки., Версия 4.0.2 Озв. ВСЕХ клавиш и Гудков
vassio
сообщение 18.1.2006, 11:20 Закрепленное сообщение!
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Версия 4.0.2
1. извлекает 25 файлов. Каждый файл имеет описание
2. Записывать звуки может в другую группу(CG).
3. Удаляет звуки(Для удаления замените на пустой звук из nosound.rar )
4. Поддерживает платформы начальный адресс CG1 которых отличен от 10080000(таких как r4513)
6. Контроль за размером свободного места в прошивке
7. добавлена функция: Отсечение пустот
8. Показывается сколько использовано свободно места
9. Добавлена возможность создания патчей
10. Звуки можно предварительно прослушать
11. Можно добавлять звуки клавиатуры!
12. А также менять звук Изменения громкости(В том числе Вибро)
13. Можно менять короткие гудки ("Занято"/Busy) и нет ответа/No Answer
инструкция:
1. Открываем в SHXCoDec прошивку
2. Нажимаем кнопку "Split source SHX file".
3. Открываем SG1 файл
4. Красными цифрами показывается сколько в прошивке свободного места
5. Если свободного места 0 байт, нажмите на "Отсечение пустот" для освобождения места
6. Выбираем необходимый звук в списке.
7. Нажимаем кнопку "обзор..." для замены, либо ставим галочку "удалить" для удаления.
8. Если необходимо записать Звук в другую группу то ставим галочку "Записать в другой CG" Выбираем необходимый файл CG , нажимаем применить.(В этом случае группа в патч не входит!, прошивайте ее отдельно)
9. Нажимаем "Заменить/Удалить". Если создавали патч, то патч будет создан
Внимание:Сначала выполняете все необходимые манипуляции со звуками, а затем только нажимаете "Заменить/Удалить"
10. Применяйте патч
11. Не забываем активировать Offset 82 bit 6 (хотя он активирован по умолчанию)
Мануал применения патча
1. скачайте новую https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
2. нажмите кнопку "Снять RSA"
3. СОЗДАЙТЕ ФАЙЛ ОТКАТА
4. выберите файл патча , нажмите "Применить патч"
Мануал по замене звуков клавиш:
1. Выбираете звук который нужно заменить на звук клавиатуры
2. Выбираете в "Сменить событие на клавишу" необходимую клавишу
3. нажимайте "Применить"
4. Заменяете звук!
работает на всех платформах!
Файл должен иметь формат:
Audio format: uncompressed
Audio attribute: 8000hz; 8bit; MONO
Если Тело гудит то это может быть только по одной причине:
НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ФОРМАТ WAV ФАЙЛА!
Цитата(alex-delphi @ Пятница, 20 Января 2006, 14:18)
нельзя делать звуки нулевой длинны. я зделал и уменя тело ребутится стало !
(тоесть я вставил файлы 54байта  8000hz; 8bit; MONO; 0 сек)
Свои творения выкладывайте в теме Патчи Заменяющие Системные Звуки
Тема до зачистки находиться в архиве
Сообщение отредактировал Fenja - 16.8.2009, 9:51
Прикрепленный файл Syssound_4.0.2.rar   ( 240.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10042
vassio
сообщение 21.2.2006, 9:39
Patcher
Из: Одесса
Исправленно "File not found" больше не выдает
CrazyMotor
сообщение 22.2.2006, 9:26
Из: Тверская обл.
Пользователь №: 50 733
Прошивка: NONE
А с 368___11R прошивкой эта прога работает? У меня почему та не получилось активировал Offset 82 bit 6, дабавил звуки клавиш 0-9, патч вроде создался, я его залил, но клавиши все равно звучат стандартом. :(
vassio
сообщение 22.2.2006, 11:32
Patcher
Из: Одесса
CrazyMotor, активируй Offset 82 bit 6 смотри пункт 11
CrazyMotor
сообщение 25.2.2006, 9:05
Из: Тверская обл.
Прошивка: NONE
Хм... Я же писал, что активировал его. Но ничего не работает. Может это проблемма 368 платформы?
Если кто может, попробуйте у себя. Плз.
Beaumont
сообщение 25.2.2006, 10:10
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
А при наборе смс также будут воспроизводиться звуки клавиш или нет? У меня Е398 для С я видел этого нет. Просто это единственный фактор останавливающий меня.
vassio
сообщение 27.2.2006, 12:28
Patcher
Из: Одесса
Версия 4.0.2
Добавленно:
Исправленно:
Поддеривается кривособранные прошивки :)
(в основном последние)
такие как 6br, 46 и 48
мануал:
на вопрос "Необходимо добавить XX байт" ответить "да" :)
Moto_Modder
сообщение 28.2.2006, 19:17
Пользователь №: 70 051
Модель телефона: se w800i
Мне понравилась идея внесения файлов в другую cg. Можно ли туда, например, музыку закачать. Реально ли это?
Великий Егор
сообщение 3.3.2006, 5:54
Пользователь №: 69 264
Прошивка: BabyViper(6fr)
У меня вопрос?
РАспаковал звуки прошивки а они не такие как я слышу! когда пользуюсь тел. blink.gif
Значит их можно менять как то подругому? huh.gif Ведь я как я понимаю распаковал кодовую группу звука? Так в чё же дело тогда? ph34r.gif
Moto_Modder
сообщение 3.3.2006, 13:06
Как насчёт nuju чтобы в пустоты записать музыку или ещё что...?
Как насчёт того чтобы в пустоты записать музыку или ещё что...?
LCF
сообщение 3.3.2006, 21:24
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
vassio,
Огромная просьба: СДЕЛАЙ ПОЖАЛУЙСТА ПОДДЕРЖКУ V635!!! Прошивку патчить мы теперь умеем. Очень хочется юзать МОТОР со звуками 1,2,3,4....
vassio
сообщение 4.3.2006, 6:01
Patcher
Из: Одесса
r4513 уже писал, поддерживает
ask76
сообщение 4.3.2006, 16:12
Пользователь №: 41 099
Модель телефона: Е-398
Прошивка: 9СR_10E1_002E
А на пропущенный звонок и смс не нашли?
LCF
сообщение 5.3.2006, 16:50
Из: Мурманск
vassio,
Странно... Разбираю прошиву, Открываю прогу, выбираю нужную CG, нажимаю "Открыть"... Прога долго думает и в результате появляется сколько места свободно... Выбираю нужный звук, нажимаю "Прослущать", а он вместо озвучки выдает звук ошибки (стандартный виновсовский... Файлы в папке создаются, но Winamp пишет ошибку воспроизведения файла. И весят эти файлы примерно 30 байт.
Я один раз уже убил свой мотор 'bnv делом. Неохота дважды наступать на те же грабли. Или так и должно быть? Стандартные звуки не воспроизводятся???
vassio
сообщение 5.3.2006, 16:52
Patcher
Из: Одесса
LCF, удали папку Wave
LCF
сообщение 5.3.2006, 17:18
Из: Мурманск
vassio,
И все? Но она у меня создается после открытя кодовой группы... Разве не это должно было произойти???
vassio
сообщение 5.3.2006, 17:38
Patcher
Из: Одесса
LCF, так бы и сказал что пишешь в другую группу!!! При записи в другую группу птч создается неправильно!!!(т.к. патч действует только на CG1)
Gessser
Из: Кемерово
Пользователь №: 58 916
Модель телефона: V635, L9
Прошивка: 6FR_patch, standart
LCF,
В прошивке в635 нет мелодий wav, midi итд. По крайней мере я их не нашел. В е398 они сидят в прошивке все подряд. Зато в в635 на том месте где должны сидеть wav файлы есть ссылки типа "/a/LbatLow.wav"(именно эти ссылки создаются у тебя в папке wavе под видом wav файлов ). Но заливка wav файлов в /а/ и активация соответствующего сима ничего не дает, в лучшем случае тел пытается что-то хрипеть. Возможно формат wav другой нужен, пока не знаю какой
LCF
сообщение 5.3.2006, 18:22
Из: Мурманск
Gessser,
Я здесь уже это спрашивал. Мне на это никто так и не ответил. У меня тело даже не пытается хрипеть. Оно просто ребутится. На счет форматов: я перепробовал все, которые доступны sound forge. Ни один не подошел. vassio, тогда каким макаром программа поддерживает r474???
P.S. а пишу я в эту же кодовую группу. По крайней мере пытаюсь писать.
grig68
сообщение 11.3.2006, 16:43
Пользователь №: 73 745
Модель телефона: Motorola LSVR L7
После замены звуков нажимаю заменить и прога зависает. Пробовал не один раз. Как с этим бороться. Спасибо.
alien_rus
сообщение 16.3.2006, 7:36
Из: Казань
Пользователь №: 51 534
Модель телефона: Motorola e398 black
Прошивка: R373_G_0E.30.45R + motosymbian 1.2
Людт добрые, не подскажите не опытному: у меня следующий вопрос - можно ли сразу, с нуля, применять патч, заменяющий звуки (sound.smg), или обязательно нужно проводить все манипуляции с прошивкой и SG1 (в инструкции пункты с 1 по 11)? Проша у меня 45r. Т.е. сразу начать с пункта Применение патча (с пункта 1 по 4)? Или тело помрёт?
Stalp
сообщение 16.3.2006, 18:09
Из: Железногорск
Пользователь №: 50 547
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Скачал SysSound 4.0.2. Заменил некоторые системные звуки, добавил 0-9, *, #, Volume. Сделал патч. Залил его, но почему-то некоторые звуки хрипят (например 1-ый раз это были 4,7,*). Потом опять также собрал патч, думал мож просто случайность, потому что все файлы правильного формата (8000hz; 8bit; MONO), да вдобавок на * и # поставил один и тот же файл, но * хрипит, а # - нет. Но опять та же фигня. Собрал чуть по другому, в частности не стал ставить звуки * и #, но после этого вдруг захрипела красная кнопка, хотя до этого она не хрипела. В чем дело?
Timur_lar
сообщение 16.3.2006, 19:00
Из: Город Майкоп
Пользователь №: 61 827
Модель телефона: E398-E790-E798
Прошивка: R373_G_0E.30.45R Timur TUNNING
Когда заменяешь то не хрипит!А когда добавляешь новое вот тогда хрипит!
Stalp
сообщение 17.3.2006, 5:34
Из: Железногорск
Модель телефона: Z6
А как же тогда добавить голос на 0-9, но чтоб не хрипело?
AlexKooper
сообщение 17.3.2006, 6:04
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
В мануале бы явно прописать, что не только патч будет создан, но и подопытный CG1 будет сохранен измененным.
Внимание вопрос: если я по каким-то причинам не хочу делать изменение патчем, как мне прошить CG1 в тело? На данный момент разбираю монстра SHX кодеком, меняю CG1 и собираю, а при прошивке указываю не менять флекс. Можно это сделать проще?
Великий Егор
сообщение 20.3.2006, 3:00
AlexKooper,
МММ... А что просто флешером прошить не судьба? :o Просто любую кодовую группу прошиваешь им и всё... :)
ЗЫ Я так шил дрм когда сам в нём ковырялся....
dsinters
сообщение 20.3.2006, 15:16
Из: Германии привет!
Пользователь №: 71 597
Модель телефона: C980M
Прошивка: Flex: UCV975EMEAR26037 + Vodafone DRM
хорошая программа, прошу сделать для 3g фонов. у меня пишет после открытия sg1-файла появлается окно с "not found", пробовал на R26_U_83.28.38.04.01P_LP0039_DRM0103_JPGE_R26VFV980_04_SE6023BXXF4025_1FF.shx, если надо могу дать адрес для скачивания.
готов перевести прогу на немецкий
Gerek
сообщение 23.3.2006, 16:08
Из: Кишинёв
Пользователь №: 51 120
Модель телефона: E398, LG P500 - GT540
Прошивка: 31
программа отличная но почему-то и именно мной сделанные патчи не хотят устанавливать flashbackup да и с Явой штото произошло установленная выдаёт ошибку с fleshki установленная тоже самое iTunes работает huh.gif
vassio
сообщение 23.3.2006, 19:55
Patcher
Из: Одесса
Gerek, говори более конкретней что делал, как делал, и какие глюки
Возможно в этом проблемма:
Открывал уже патченный звуками CG1
Gerek
сообщение 23.3.2006, 20:32
Из: Кишинёв
Прошивка: 31
все делал как в мануале залил сначала твой патч R373_G_0E.30.48R_E398_with_Coolboy_flex{@0x10080000}CG1.smg.fpa все работало думал убрать звуки клавиш скатал Звуки_для_клавыиby_TIMUR заменял звуки те которые устраивали нетрогал просто - Выбираем необходимый звук в списке 2 Нажимаем кнопку "обзор..." для замены 3 Нажимаем "Заменить/Удалить". заменял звуки с 1 номера по 25 ну вобшем все FlashBackup до ходит до 100% чтение данных далее нече не происходит с твоим патчем все ок самое интересное што когда откатывался на прежний от симбы 1.4-48r _UNDO.fpa в нём тоже звуки поменялись как бы потчти заводские стали blink.gif и после всех етих движений ява перестала раотать причем здесь ява хз и почему iTunes остался рабочем :)
vassio
сообщение 23.3.2006, 20:57
Patcher
Из: Одесса
Gerek, так и пиши что чтение данных доходит до 100% и дальше ничего не получается, это очень редкая ошибка Flashbackup, исправить пока никак нельзя, выбирай другой набор звуков
taylor
сообщение 23.3.2006, 23:57
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
vassio, у меня с650 на последней проше R365_G_OB.03.06R. Делал звуки клавишь цифры бесшумные, и регулировка громкости бесшумные.Больше ничего не менял и не хочу.И что-патч прошил - тело здохло, востановил, потом прошивку переделал со звуками - тоже тело здохло, - еле вернул! Уже боюсь и делать чего...Может не поддерживает...?Помоги.
vassio
сообщение 24.3.2006, 5:54
Patcher
Из: Одесса
taylor, конечно не поддерживает, в С650 все зуковые файлы во флексе
taylor
сообщение 24.3.2006, 6:33
vassio, что же делать? Я и не понял... что не поддерживает...Как убрать эти страшные звуки регулировки громкости??? Может как-то флекс подрепетировать? Подумать только...я два раза тело убил, все патчи применял...перешивал...
Я посмотрел что у тебя е398 и с380, а у меня с650 и думал что с 650 как и с380 поддерживают такие замены звуков...А жаль! Прога классная...
Кроме того:
vassio
сообщение 24.3.2006, 7:08
Patcher
Из: Одесса
taylor, Создавай wav файлы в которых прописан путь к файлу во флексе пример содержания файла:
/a/LValU.wav
писать в формате Unicode! в hex виде:
002F0061002F004C00560061006C0055002E0077006100760000
Inquizit0r
сообщение 24.3.2006, 7:09
Из: Nikolaev/UA
Пользователь №: 48 448
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Добавлял звуки (48r), всё по инструкции, файлы заведомо правильного формата, никаких сбоев и ошибок. Озвучку 0-9 делал. Однако после вставки стали парочка звуков дико хрипеть. Повторный раз ничего не дал. Хрипят те же звуки. В чём проблема? Версия проги последняя.
taylor
сообщение 1.4.2006, 4:41
vassio, какими средствами можна создавать эти файлы? Точнее как создать я знаю, а вот как узнать какое название файлу дать именно для регулировки громкости и клавишам?
Я говорю про WAV файлы что заливаются в корневой каталог. Как знать название для кнопок и звука?
lygalovag
сообщение 11.4.2006, 6:04
Пользователь №: 13 610
Модель телефона: Motorola L7
А вот вам народ ещё прикол. решил я дать голос на С380. голос дал. решил озвучить цифры. прошивка стояла родная на 364 плотформе. естествеено прога эта не дала туда сувать звуки. Перешился на 365 плотформу, на C650_C380_R365_G_OB.03.06R.
Сделал патч для неё. сохранил как положено. врубил "FlashBackup 2.62", . нажал кнопку "Снять RSA", сделал бэкап и нажал пропатчить.
он стер память телефона и отрубил его.
В итоге: тело С380. Теперь не врубается никак. не по 3 клавишам, не по зарядке. Его не видит естественно не одна программа, правда при подключеном кабеле USB винда кричит что не смогла установить устройство, и сразу его прячет. Вечером буду поднимать. TestPoint должен помочь. не такое поднимали.
Вобщем всё. вот вам темка для рассуждения над патчем.
Думайте сами, решайте сами... иметь звук или не иметь...
lygalovag
сообщение 13.4.2006, 16:30
Цитата(G.O.S.H.A. @ Среда, 12 Апреля 2006, 18:38)
Доброго времени суток!
У меня трабла возникла! По мануалу изменяю звуки, создаю патч, флэшбекапом сую его в телефон, при 100% чтения данных тело зависает и патч естественно не суется! Еще бывает что все таки патч прошьется, но тело зависает при включении! В чем проблема? Прошивка - Symbian 1.4_48R
не грусти, у меня такая же хрень. при первом патче он пропатчился, но изменений нету. сделал заново патчь и сутуация один в один. тогда взял и востановил бэкап до того момента, когда сносил цифровую подпись (RSA вроде). и потом сделал патч. всё пропатчилось, только звука на цифровых клавишах так и нет. Но, вопрос: а ты патч делаешь на какую прошивку и где её берёшь?? Если ты прошивку получил со своего бэкапа, то не получится. пробовал сегодня раз пять. а если тело прошить просто прошивой и с неё сделать патч, тогда идёт. Чтение данных должно занимать не более 10-15 минут. этоже всего лишь патч. Если чтение заполняется до конца и стоит более 15 секунд, то можешь смело отрубать трубу и перезагружать комп. я сегодня пол дня так маялся.
Вобще я хотел бы поинтересоваться у создателя программы, что за фигня с ней. Почему она в прошиве видет события, кроме цифровых клавишь, а когда я их дабавляю, ставлю на них звук, прослушиваю, сохраняю,... то после установки патча на прошиву с плотформой 365 от OSTA нету ни каких изменений off_topic; . пункт в 32 симе активирован.
Ну а тебе удачи, только аккуратней, а то будешь как и я резать бокс и паять TESTPOINT :) evil_zloi;
Сообщение отредактировал lygalovag - 13.4.2006, 16:31
motorrus
сообщение 18.4.2006, 15:08
Из: Ulyanovsk City
Пользователь №: 43 433
Модель телефона: nomoto yet
Прошивка: ##
Цитата(Felliks @ Вторник, 18 Апреля 2006, 14:51)
Люди добрые, подскажите, а реально ли грохнуть звуки для цифровых клавишь? чтобы при их нажатии ничего не воспроизводилось, типа стандартного писка! нигде не могу найти ответа на этот впрос!
а пустой звук не судьба поставить?
Felliks
сообщение 19.4.2006, 0:21
Пользователь №: 70 542
Прошивка: MotoMusik 48r
Это типа ставишь на какое-нить событие, а потом назначаешь на клаву?
Замена/удаление Звуков Из Прошивки., Версия 4.0.2 Озв. ВСЕХ клавиш и Гудков · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:44
