4 страниц V < 1 2 3 4 >
Замена/удаление Звуков Из Прошивки., Версия 4.0.2 Озв. ВСЕХ клавиш и Гудков
vassio
сообщение 18.1.2006, 11:20 Закрепленное сообщение!
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Версия 4.0.2
1. извлекает 25 файлов. Каждый файл имеет описание
2. Записывать звуки может в другую группу(CG).
3. Удаляет звуки(Для удаления замените на пустой звук из nosound.rar )
4. Поддерживает платформы начальный адресс CG1 которых отличен от 10080000(таких как r4513)
6. Контроль за размером свободного места в прошивке
7. добавлена функция: Отсечение пустот
8. Показывается сколько использовано свободно места
9. Добавлена возможность создания патчей
10. Звуки можно предварительно прослушать
11. Можно добавлять звуки клавиатуры!
12. А также менять звук Изменения громкости(В том числе Вибро)
13. Можно менять короткие гудки ("Занято"/Busy) и нет ответа/No Answer
инструкция:
1. Открываем в SHXCoDec прошивку
2. Нажимаем кнопку "Split source SHX file".
3. Открываем SG1 файл
4. Красными цифрами показывается сколько в прошивке свободного места
5. Если свободного места 0 байт, нажмите на "Отсечение пустот" для освобождения места
6. Выбираем необходимый звук в списке.
7. Нажимаем кнопку "обзор..." для замены, либо ставим галочку "удалить" для удаления.
8. Если необходимо записать Звук в другую группу то ставим галочку "Записать в другой CG" Выбираем необходимый файл CG , нажимаем применить.(В этом случае группа в патч не входит!, прошивайте ее отдельно)
9. Нажимаем "Заменить/Удалить". Если создавали патч, то патч будет создан
Внимание:Сначала выполняете все необходимые манипуляции со звуками, а затем только нажимаете "Заменить/Удалить"
10. Применяйте патч
11. Не забываем активировать Offset 82 bit 6 (хотя он активирован по умолчанию)
Мануал применения патча
1. скачайте новую https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
2. нажмите кнопку "Снять RSA"
3. СОЗДАЙТЕ ФАЙЛ ОТКАТА
4. выберите файл патча , нажмите "Применить патч"
Мануал по замене звуков клавиш:
1. Выбираете звук который нужно заменить на звук клавиатуры
2. Выбираете в "Сменить событие на клавишу" необходимую клавишу
3. нажимайте "Применить"
4. Заменяете звук!
работает на всех платформах!
Файл должен иметь формат:
Audio format: uncompressed
Audio attribute: 8000hz; 8bit; MONO
Если Тело гудит то это может быть только по одной причине:
НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ФОРМАТ WAV ФАЙЛА!
Цитата(alex-delphi @ Пятница, 20 Января 2006, 14:18)
нельзя делать звуки нулевой длинны. я зделал и уменя тело ребутится стало !
(тоесть я вставил файлы 54байта  8000hz; 8bit; MONO; 0 сек)
Свои творения выкладывайте в теме Патчи Заменяющие Системные Звуки
Тема до зачистки находиться в архиве
Сообщение отредактировал Fenja - 16.8.2009, 9:51
Прикрепленный файл Syssound_4.0.2.rar   ( 240.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10042
Stalp
сообщение 16.3.2006, 18:09
Из: Железногорск
Пользователь №: 50 547
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Скачал SysSound 4.0.2. Заменил некоторые системные звуки, добавил 0-9, *, #, Volume. Сделал патч. Залил его, но почему-то некоторые звуки хрипят (например 1-ый раз это были 4,7,*). Потом опять также собрал патч, думал мож просто случайность, потому что все файлы правильного формата (8000hz; 8bit; MONO), да вдобавок на * и # поставил один и тот же файл, но * хрипит, а # - нет. Но опять та же фигня. Собрал чуть по другому, в частности не стал ставить звуки * и #, но после этого вдруг захрипела красная кнопка, хотя до этого она не хрипела. В чем дело?
Timur_lar
сообщение 16.3.2006, 19:00
Из: Город Майкоп
Пользователь №: 61 827
Модель телефона: E398-E790-E798
Прошивка: R373_G_0E.30.45R Timur TUNNING
Когда заменяешь то не хрипит!А когда добавляешь новое вот тогда хрипит!
Stalp
сообщение 17.3.2006, 5:34
Из: Железногорск
Модель телефона: Z6
А как же тогда добавить голос на 0-9, но чтоб не хрипело?
AlexKooper
сообщение 17.3.2006, 6:04
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
В мануале бы явно прописать, что не только патч будет создан, но и подопытный CG1 будет сохранен измененным.
Внимание вопрос: если я по каким-то причинам не хочу делать изменение патчем, как мне прошить CG1 в тело? На данный момент разбираю монстра SHX кодеком, меняю CG1 и собираю, а при прошивке указываю не менять флекс. Можно это сделать проще?
Великий Егор
сообщение 20.3.2006, 3:00
Пользователь №: 69 264
Прошивка: BabyViper(6fr)
AlexKooper,
МММ... А что просто флешером прошить не судьба? :o Просто любую кодовую группу прошиваешь им и всё... :)
ЗЫ Я так шил дрм когда сам в нём ковырялся....
dsinters
сообщение 20.3.2006, 15:16
Из: Германии привет!
Пользователь №: 71 597
Модель телефона: C980M
Прошивка: Flex: UCV975EMEAR26037 + Vodafone DRM
хорошая программа, прошу сделать для 3g фонов. у меня пишет после открытия sg1-файла появлается окно с "not found", пробовал на R26_U_83.28.38.04.01P_LP0039_DRM0103_JPGE_R26VFV980_04_SE6023BXXF4025_1FF.shx, если надо могу дать адрес для скачивания.
готов перевести прогу на немецкий
Gerek
сообщение 23.3.2006, 16:08
Из: Кишинёв
Пользователь №: 51 120
Модель телефона: E398, LG P500 - GT540
Прошивка: 31
программа отличная но почему-то и именно мной сделанные патчи не хотят устанавливать flashbackup да и с Явой штото произошло установленная выдаёт ошибку с fleshki установленная тоже самое iTunes работает huh.gif
vassio
сообщение 23.3.2006, 19:55
Patcher
Из: Одесса
Gerek, говори более конкретней что делал, как делал, и какие глюки
Возможно в этом проблемма:
Открывал уже патченный звуками CG1
Gerek
сообщение 23.3.2006, 20:32
Из: Кишинёв
Прошивка: 31
все делал как в мануале залил сначала твой патч R373_G_0E.30.48R_E398_with_Coolboy_flex{@0x10080000}CG1.smg.fpa все работало думал убрать звуки клавиш скатал Звуки_для_клавыиby_TIMUR заменял звуки те которые устраивали нетрогал просто - Выбираем необходимый звук в списке 2 Нажимаем кнопку "обзор..." для замены 3 Нажимаем "Заменить/Удалить". заменял звуки с 1 номера по 25 ну вобшем все FlashBackup до ходит до 100% чтение данных далее нече не происходит с твоим патчем все ок самое интересное што когда откатывался на прежний от симбы 1.4-48r _UNDO.fpa в нём тоже звуки поменялись как бы потчти заводские стали blink.gif и после всех етих движений ява перестала раотать причем здесь ява хз и почему iTunes остался рабочем :)
vassio
сообщение 23.3.2006, 20:57
Patcher
Из: Одесса
Gerek, так и пиши что чтение данных доходит до 100% и дальше ничего не получается, это очень редкая ошибка Flashbackup, исправить пока никак нельзя, выбирай другой набор звуков
taylor
сообщение 23.3.2006, 23:57
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
vassio, у меня с650 на последней проше R365_G_OB.03.06R. Делал звуки клавишь цифры бесшумные, и регулировка громкости бесшумные.Больше ничего не менял и не хочу.И что-патч прошил - тело здохло, востановил, потом прошивку переделал со звуками - тоже тело здохло, - еле вернул! Уже боюсь и делать чего...Может не поддерживает...?Помоги.
vassio
сообщение 24.3.2006, 5:54
Patcher
Из: Одесса
taylor, конечно не поддерживает, в С650 все зуковые файлы во флексе
taylor
сообщение 24.3.2006, 6:33
vassio, что же делать? Я и не понял... что не поддерживает...Как убрать эти страшные звуки регулировки громкости??? Может как-то флекс подрепетировать? Подумать только...я два раза тело убил, все патчи применял...перешивал...
Я посмотрел что у тебя е398 и с380, а у меня с650 и думал что с 650 как и с380 поддерживают такие замены звуков...А жаль! Прога классная...
Кроме того:
vassio
сообщение 24.3.2006, 7:08
Patcher
Из: Одесса
taylor, Создавай wav файлы в которых прописан путь к файлу во флексе пример содержания файла:
/a/LValU.wav
писать в формате Unicode! в hex виде:
002F0061002F004C00560061006C0055002E0077006100760000
Inquizit0r
сообщение 24.3.2006, 7:09
Из: Nikolaev/UA
Пользователь №: 48 448
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Добавлял звуки (48r), всё по инструкции, файлы заведомо правильного формата, никаких сбоев и ошибок. Озвучку 0-9 делал. Однако после вставки стали парочка звуков дико хрипеть. Повторный раз ничего не дал. Хрипят те же звуки. В чём проблема? Версия проги последняя.
taylor
сообщение 1.4.2006, 4:41
vassio, какими средствами можна создавать эти файлы? Точнее как создать я знаю, а вот как узнать какое название файлу дать именно для регулировки громкости и клавишам?
Я говорю про WAV файлы что заливаются в корневой каталог. Как знать название для кнопок и звука?
lygalovag
сообщение 11.4.2006, 6:04
Пользователь №: 13 610
Модель телефона: Motorola L7
А вот вам народ ещё прикол. решил я дать голос на С380. голос дал. решил озвучить цифры. прошивка стояла родная на 364 плотформе. естествеено прога эта не дала туда сувать звуки. Перешился на 365 плотформу, на C650_C380_R365_G_OB.03.06R.
Сделал патч для неё. сохранил как положено. врубил "FlashBackup 2.62", . нажал кнопку "Снять RSA", сделал бэкап и нажал пропатчить.
он стер память телефона и отрубил его.
В итоге: тело С380. Теперь не врубается никак. не по 3 клавишам, не по зарядке. Его не видит естественно не одна программа, правда при подключеном кабеле USB винда кричит что не смогла установить устройство, и сразу его прячет. Вечером буду поднимать. TestPoint должен помочь. не такое поднимали.
Вобщем всё. вот вам темка для рассуждения над патчем.
Думайте сами, решайте сами... иметь звук или не иметь...
lygalovag
сообщение 13.4.2006, 16:30
Цитата(G.O.S.H.A. @ Среда, 12 Апреля 2006, 18:38)
Доброго времени суток!
У меня трабла возникла! По мануалу изменяю звуки, создаю патч, флэшбекапом сую его в телефон, при 100% чтения данных тело зависает и патч естественно не суется! Еще бывает что все таки патч прошьется, но тело зависает при включении! В чем проблема? Прошивка - Symbian 1.4_48R
не грусти, у меня такая же хрень. при первом патче он пропатчился, но изменений нету. сделал заново патчь и сутуация один в один. тогда взял и востановил бэкап до того момента, когда сносил цифровую подпись (RSA вроде). и потом сделал патч. всё пропатчилось, только звука на цифровых клавишах так и нет. Но, вопрос: а ты патч делаешь на какую прошивку и где её берёшь?? Если ты прошивку получил со своего бэкапа, то не получится. пробовал сегодня раз пять. а если тело прошить просто прошивой и с неё сделать патч, тогда идёт. Чтение данных должно занимать не более 10-15 минут. этоже всего лишь патч. Если чтение заполняется до конца и стоит более 15 секунд, то можешь смело отрубать трубу и перезагружать комп. я сегодня пол дня так маялся.
Вобще я хотел бы поинтересоваться у создателя программы, что за фигня с ней. Почему она в прошиве видет события, кроме цифровых клавишь, а когда я их дабавляю, ставлю на них звук, прослушиваю, сохраняю,... то после установки патча на прошиву с плотформой 365 от OSTA нету ни каких изменений off_topic; . пункт в 32 симе активирован.
Ну а тебе удачи, только аккуратней, а то будешь как и я резать бокс и паять TESTPOINT :) evil_zloi;
Сообщение отредактировал lygalovag - 13.4.2006, 16:31
motorrus
сообщение 18.4.2006, 15:08
Из: Ulyanovsk City
Пользователь №: 43 433
Модель телефона: nomoto yet
Прошивка: ##
Цитата(Felliks @ Вторник, 18 Апреля 2006, 14:51)
Люди добрые, подскажите, а реально ли грохнуть звуки для цифровых клавишь? чтобы при их нажатии ничего не воспроизводилось, типа стандартного писка! нигде не могу найти ответа на этот впрос!
а пустой звук не судьба поставить?
Felliks
сообщение 19.4.2006, 0:21
Пользователь №: 70 542
Прошивка: MotoMusik 48r
Это типа ставишь на какое-нить событие, а потом назначаешь на клаву?
Felliks
сообщение 20.4.2006, 1:50
Не прокатывает, в том и проблема!!! Трабл получается когда добавляешь событие на нажатие колавишь, ставишь носаунд, сохраняешь и шьешся!!! все как было так и остается:( а если менять, то у меня например не поменялся звук разряда батарейки и он еще в добавок стал на цифру 9, пришлось флешиться первой CG от прошивки:( ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, буду ну оооооооочень благодарен!!!
ZalexZ
сообщение 21.4.2006, 17:07
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 64 853
Модель телефона: E398=>ROKR E1
Прошивка: 48r
vassio можешь сделать патч для 48r (Symbian 1.4), чтобы звуки были все стандартные (например как в 45r), только не было звука посаженной батареи????
А то в твоем патче (который стоит в Symbe) нет даже звука на передвижение по меню. :(
Напиши реально ли это вообще сделать???
Заранее спасибо.
Сделаешь с меня +
vassio
сообщение 21.4.2006, 17:57
Patcher
Из: Одесса
ZalexZ, используй Syssound, мне наоборот очень нравится и очень практично
ZalexZ
сообщение 22.4.2006, 11:58
Из: г. Ставрополь
Прошивка: 48r
Вот блин angry.gif , у меня чистой 48 прошивки нет, только монстр Symbian 1.4 и свой Backup с отменой патча на звук и на передачу ява по Bluetooth. А качать чистую прошивку (11 mb ) накладно и долго (на медленной линии сижу angry.gif ). А так хочеться звук пасаженной батареи убрать, и "щелчки оставить" :(
yalik
сообщение 23.4.2006, 7:22
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
lygalovag,
Вобще я хотел бы поинтересоваться у создателя программы, что за фигня с ней. Почему она в прошиве видет события, кроме цифровых клавишь, а когда я их дабавляю, ставлю на них звук, прослушиваю, сохраняю,... то после установки патча на прошиву с плотформой 365 от OSTA нету ни каких изменений  . пункт в 32 симе активирован.
Вобщем так. Для С650 и подобных...
Звуки находятся не в прошивке, а во флексе
После открытия CG1 появляется папка WAVE, в которой виртуальные WAVы, содержащие ссылки на настоящие звуки.
Попробуй прослушать звуки, которые нашла программа :-))
Пример файла file02.wav:
/ a / L C a l D r o p . w a v
в шестнадцатеричном виде выглядит так:
002F0061002F004C00430061006C00440072006F0070002E0077006100760000
Добавляешь не реальные WAVы, а виртуальные, подобного формата. А настоящие кидаешь в /a/ телефона.
yalik
сообщение 23.4.2006, 7:57
vassio,
Привет vassio.
Прога класс, с удовольствием плюсанул-бы,
но пока постов маловато :-(
У меня к тебе огромная просьба!
Подскажи пожалста, где копать, чтобы
цифровые клавиши оживали только в режиме ожидания.
Или хотя-бы отключать озвучку только в режиме редактирования СМС.
Что искать в CG1, на что менять, чем?
Не слишком много вопросов?
Звыняй, если что...
Заранее Спасибо!
BuBa-65
сообщение 9.5.2006, 21:00
Пользователь №: 54 098
Прошивка: 48R
подскажите плиз люди добрые у меня такая маза:
Имею R373...48R прошиву, хочу заменить все звуки клавиш (0-9,*,#), вроде всё ок, сохраняю, создаётся патч... Но вот встаёт он некорректно. А именно на клавиши
  5 6
  8 9
  0 #
звук меняется нормально, а вот на клавиши
7
встаёт какой-то кривой хрип и ничего похожего на то что я вставлял. Ивообще подозрительно как то расположение косячных клавиш...ph34r.gif
В чём проблема? Подскажите плиз. К слову: пробовал много раз, патчил чистый и уже патченный и чистый рефлешь. Версия проги 4.0.2.
Большая просьба сделайте пожалуйста кому не лень патч с удалением писка на аккум и виброй на все клавиши с цифрами и громкость. Моему респекту не будет предела. На всякий звук на клавиши и пустой WAV для тишины прилагаю.
И ещё к разработчику: Надобы внести ещё замену громкости системных звуков. Я имею в виду ту настройку в Стилях оповещения. Там же 2 громкости - на звонок и систимных звуков.
Заранее всем спасибо кто поможет.
cmepx
сообщение 14.5.2006, 22:38
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 23 111
ZalexZ,
У меня тоже симба 1.4 на 48ой. Я решил проблему установки патча путём:
1). Делаем полный бекап и делаем из него прошиву
2). разбираем эту прошиву и в её CG1 меняем звуки
3). Сохраняем изменённый CG1 и собираем прошиву обратно.
4). прошиваем PST.
Всё работает. Немного дольше - зато надёжно.
to ALL
Есть ветка где выкладывают патчи со своими звуками. Почему бы просто не выкладывать звуки ?!
сообщение 18.5.2006, 21:32
vassio,
у меня такая проблема: на моей прошивке (см. слева :)) патчи, созданные твоей прогой не работают. Ты не мог бы сделать поддержку для R365.d3.06R и R365.d3.08R (планирую скоро перейти :))? С меня +
З.Ы. Пробовал сделать как предлагал yalik - не вышло :( Пропали даже звуки, которые до патча работали - пришлось откатить :(
З.З.Ы. В поле "Адрес" для добавленных звуков одни 0, это из-за этого или я что-то не так делаю?
LinarBAW
сообщение 19.5.2006, 10:38
Из: Казань
Пользователь №: 64 942
Модель телефона: Motorola RAZR
All is good
А программа работает на v635?
DenageS
сообщение 30.5.2006, 7:46
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
Я делал патч на удаление звука разряженной батареи и громкости. После смены всех звуков нажимал Заменить/удалить. Патчи получаются около 1.5 kb. Те, кому я давал эти патчи говорят, что никакого эффекта они не дают. Но мой телефон уже весь пропатчен, но другими патчами. Т.к отличаются прошивки.
Ray54
сообщение 11.6.2006, 18:11
Пользователь №: 63 075
Прошивка: 48r
Сделал всё по инструкции, шил ФБом. Включается подсветка на секунду, потом выключается, потом снова включается, потом снова выключается и так до бесконечности. У меня 48, патчиная. Чё делать?
Вообще то мне нужно только убрать звук на "батарея разряжена", может уже кто делал на 48, выложите пожалуйста. С меня +.
Akceptor
сообщение 12.6.2006, 4:38
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Звуки она находит (тоесть думает что нашла, а на самом деле просто создаются файлики маленькие по пару байт). Делать и заливать патч ввиду этого я не рискнул.
vassio,
если не трудно, проверь работу проги на прошивках для v635 (6FR, 90R), ведь обидно же...
сообщение 28.6.2006, 13:04
Модель телефона: 90-60-90
у меня программа выдаёт
сообщение 28.6.2006, 13:39
положи CG1 в корень диска С:// , а не в !Temp/программы :-)
сообщение 28.6.2006, 14:15
положил Syssound_4.0.2.exe и CG1 в корень диска С://
всё равно такая же ошибка
сообщение 29.6.2006, 10:48
разобрался (vassio artist.gif добавь к 1 посту на своё усмотрение)
1.создал прошивку из быйкапа без отсичения пустот !!!!!!
2.разобрал SHXCoDec v266 на CG
3.И открал 1CG Syssound_4.0.2 НИ КАКИХ ОШИБОК
gremlin_1st
сообщение 5.7.2006, 19:22
Пользователь №: 74 462
Модель телефона: v 635
Заменил звук джойстика на V635 с помощью P2K Voice Button. Теперь при любом нажатии джойстика - белый экран, чё делать?
MotoGulik
сообщение 12.7.2006, 6:20
Пользователь №: 84 483
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
vassio,
Вот с помощью проги можно сделать пачь со звуками, а незя из пача звуки выдернуть если он уже готов, а там тебе не нравиться одна всего кнопка. :)
Дайте ссылку на путёвые звуки, а то надоело заливать патчи, а потом из тела прошивку делать и вытаскивать из прошивки CG1... :(
sagamore
сообщение 27.7.2006, 18:41
Пользователь №: 83 979
Модель телефона: Razr V3 black
народ, а есть способ изменить 4 мелодии из прошивки, к-е врубаются при подключении ВТ-гарнитуры (континетальный, сирена и т.д.)?
Замена/удаление Звуков Из Прошивки., Версия 4.0.2 Озв. ВСЕХ клавиш и Гудков · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:51
