V635, Java, И Прошивка, сплошные непонимания
GlaZz
сообщение 16.1.2006, 13:56
Пользователь №: 55 868
Народ, куча траблов....замучался!Начну попорядку...
поменял я свою 620 на 635 и решил сделать все тоже самое что и с предидущей...
ТРАБЛЫ:
1 захотел снять бэкап спомощью ramldr. Залил нужный бут (07D0). Делаю все по инструкции...нажимаю save mem и жду. а файлик с бэкапом в размере не начинает расти,а ждал я долго.
2 ладно думаю сменю ка я себе прошивку. скачал прошу R474_G_08.48.6FR (монстр пак) и начинаю шить через multiflex тот что из PST 7.2.3, а он мне пишет Error:FLASH aborted! Cannot initialize the Test Command Engine! смог перепрошить только сделав финт волосами: запустил мультифлекс, выставил все настройки,потом запустил ramldr.дождался что телефон перейдет в нужный режим, а винда сделает кучураз "тыдым" только после этого нажимаю start и прошивка поехала...
3 ладно все прошилось, все работает...начинаю ставить жава-приложения.Все сталю MotoMidMan'ом v013 и тут траблы:
opera mini 109x - запускается но лазить по страницам не хочет. В меню помощи тест на соединение проходит
jimm 0.4.3 - (от 20.11.05) в асю заходит все работает...только файлики отсылать не хочет,выдает код ошибки #192.0
filemanager v.1036 - по телу лазит,а катинки и мелодии не воспроизводит
очень нужны советы по устранению вышеперечисленных недугов. облазил все но не нашел решения...
sopot
сообщение 16.1.2006, 19:10
Из: Питер
Пользователь №: 13 553
Модель телефона: a1200
замени .pat файл, как написано в ридми, который в архиве с файлменеджером
Бэкапы лично я снимаю FlashBackup 2.0, никаких проблем ниразу небыло, прошиваюсь им же...
GlaZz
сообщение 17.1.2006, 7:58
Дык ерунда в том что заменил я pat-файл. MidMan - это прога которая позволяет давать максимум разрешений устанавливаемым апелетам.
У меня подозрение на java-систему...
Проблема с бэкапом решена путем использования загрузчика не из телефона а из папки проги Flash Backup 2.55
ВСЕ ЕЩЕ НУЖНА ПОМОШЬ!!!!
Алекс75
сообщение 17.1.2006, 17:36
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
GlaZz,
Насчет бекапа так это "болезнь" более новой партии V635,есть к тебе просьба слей свой бут с помощью внешнего загрузщика и выложи в теме.На данный момент полностью слезть с него фришным софтом можно только через ТП но т.к. телефоны по большей части на гарантии то это не катит.Походу моторола в новой партии что то пофиксила в ответ на хак их телефонов с платформой Neptun LTE и при обычной перепрошивке бута проблема не решается.Насчет ява системы то ты что то путаешь.В любом приложении работающим с файловой системой телефона необходимо заменить его же pat файл с открытым доступом причем это "болезнь" не конкретной модели а марки моторола в которой доступ этот изначально закрыт.
V635, Java, И Прошивка, сплошные непонимания · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:28
