Снятие Защиты От Записи Симов Pds Через P2k Режим, Для быстрой активации iTunes и прочее
0vZ
сообщение 17.1.2006, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1 173
А вот ещё патчик на основе вышеуказанного:
Открывает запись всех лоченных сиимов ПДС (для 6FR и для 45R).
Авторы метода разблокировки сиим: TomeQ и Vilko.
Что это даёт: будем легко писать адрес блютуза в сиим 00AB. Может ещё что интересное найдем в других сиимах.
Все версии проверены и работают!
Прикрепленный файл 6FR_unlock_all_seem.zip   ( 356 байт ) Кол-во скачиваний: 3285
Прикрепленный файл 45R_unlock_all_seem.zip   ( 355 байт ) Кол-во скачиваний: 4657
Прикрепленный файл 42R_unlock_all_seem.zip   ( 344 байт ) Кол-во скачиваний: 1909
Random
сообщение 17.1.2006, 7:04
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Вот и первый интересный патч.
Он делает доступным запись 0371 сима прямо из P2K режима!
Забудьте о всей возне с PDS-ом.
Рекомендуюь всем новичкам, прошившим R373_6FR для легкой активации iTunes.
Автор - TomeQ с поддержкой Vilko
Инструкция по пользованию здесь: Все Вопросы Про 42r
Применять во FlashBackup v2.57 BETA (или новее :) )
Не забываем делать бэкап перед этим.
Сообщение отредактировал Random - 19.1.2006, 11:03
Прикрепленный файл 6FR_Make_0371_0001_seem_writable.zip   ( 411 байт ) Кол-во скачиваний: 3679
Mr.stEin
сообщение 17.1.2006, 10:42
Из: Тюмень
Пользователь №: 50 983
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
Решил проверить этот патч и ради него восстановил бэкап пдс с нерабочим итюнс и прошил 6fr, т.к. сидел на 45r из-за звука. Значит посставил 6fr, пропатчил этип патчем. Сим 0371_0001 считался и записался. Перезагрузился. И о чудо - иТюнс заработал. Так что рекомендую советовать этот способ всем новичкам для активации иТюнса. Вот еще бы такой для 45r прошивки. Это пока первый реально нужный патч, чтоб убрать всю эту возню с ПДС.
0vZ
сообщение 17.1.2006, 13:57
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Попытка портировать патч "Make 0371_0001 seem writable" на прошивку 45R
Патч проверен на работоспособность! Спасибо GrAnd_ за тестирование!
Сообщение отредактировал 0vZ - 17.1.2006, 14:31
Прикрепленный файл 45R_Make_0371_0001_seem_writable.zip   ( 430 байт ) Кол-во скачиваний: 1331
GrAnd_
сообщение 17.1.2006, 14:50
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Полный анлок для 45-ой работат. Только что себе поменял адрес зуба.
shmon
сообщение 18.1.2006, 6:34
Пользователь №: 40 695
Прошивка: 6fr+Symba 1.2
0vZ,
В общем пропатчил для 6 ФР. Отредактировал сим. При приеме блютус предлагает сохранить и на флеху и на тело. (как я понимаю в этом была зацепка с правкой ПДС).
Если да, то твой патч 0vZ в посте №10 для 6FR работает.
При чем править можно прямо в сим редакторе. Я например через P2kтулс онлайн записал адрес блютуса своего и сохранил, пергрузил и все.
Archy
сообщение 19.1.2006, 12:15
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Поставил патч Unlock_All_6Fr - и без проблем записался как 371, так и 35B сим, правда, только через P2kTools - а через P2kSeems не записался...
tr20_alex_kk
сообщение 19.1.2006, 17:22
Из: Stavropol
Пользователь №: 57 014
Модель телефона: C650=>E398(E1)
Прошивка: 1ER>42R>6FR>42R>45R
Проверил Unlock all seem на 42р. Через п2к тулз успешно поменял адрес блютуза, значит и все остальное работает
AlexKooper
сообщение 19.1.2006, 20:32
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Проверил Unlock all seem на 42р (E1i_Blue_S_Lite_42R_Final.rar). Через п2к тулз(0.7.0.0) и моточлин пытался записать 035B_0001.seem и 00ab_0001.seem. Считываются FF FF FF.... Так что у меня патч не заработал. Пробовал несколько раз, патчил флэшбэкапом 2.57. Заливать пробовал и п2к симс тоже. Результат везде никак.
tr20_alex_kk, ты какой версией п2к тулз лил?
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО, были кривые руки - пропустил пункт "перезагрузка после записи сима"
pvsurkov
сообщение 20.1.2006, 7:50
Пользователь №: 48 173
Я, после Unlock all seem на 42р, лил п2к тулз(0.8.6.0) - все заработало. И 00ab_0001.seem поменял, и 0371_0001.seem залил. Все записалось и читается то, что записал.
Большое спасибо 0vZ & TomeQ & Vilko :)
J e k a
сообщение 20.1.2006, 12:46
Пользователь №: 65 645
Модель телефона: Moto E790
Прошивка: Motowalkman 49r
Блин не получилось чё-то!!! Пропатчил "Make 0371_0001 seem writable" для 45r, тело перезагрузилось, затем в P2kTools залил 0371 сим, сохранил, перезапустил!!! Теперь нажимаю на иконку iTunes и ваще ни как не реагирует. Подскажите чё не праильно сделал кто-нить!!! :(
И ещё...
после всех этих правок ичезла иконка блютуса, а в базовых клавишах пропало назначение на интеллектуальную клавишу!!! :( :( :(
MadMan
сообщение 25.1.2006, 16:56
Пользователь №: 63 225
Прошивка: R37_G_0E.30.45R
А можно подробную инструкцию, как все это делать, и с помощью этого патча на 45 работает iTunes?
AlexKooper
сообщение 26.1.2006, 6:19
Из: Йошкар-Ола
1. Имеем "иТюнс не суппартед на этой платформ", флешбэкап, патч разрешающий запись симов, и симы 0371 035B. Первый сим разрешит запуск итюнса на телефоне, второй позволит работать с иТюнс старших версий.
2. На телефоне режим "модем", делаем бэкап тела.
3. Флэшбэкапом делаем патч фирмваре, выбрав нужный патч для своей версии прошивки
4. Перезагружаем.
5. Любой прогой льём симы.
6. перезагружаем.
7. Считываем залитые симы, если это то же самое, что залили - все получилось. Если нет - восстанавливаем бэкап и пробуем еще раз.
0. Бэкап делать обязательно, предварительно всегда заряжать аккум, после заливки симов перезагрузка обязательна.
Beaumont
сообщение 2.2.2006, 11:27
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Супер, ребят! Громадное спасибо! А то тут тело прибил - отнёс в СЦ. Недавно вернули с 95R. Всё восстановил, кроме иТюнса: в прошлый раз делал - всё вышло, сейчас мучался, мучался - ничерта. А счас всё Rulezzz! bigsmile; clap;applo
YoHo
сообщение 5.2.2006, 11:33
Из: San'ARTE (Шауляй)
Пользователь №: 52 592
Модель телефона: E398B
Прошивка: 373_..._79R
Господа а на 70 ПО будет такой патч ?
Archy
сообщение 5.2.2006, 14:33
Для 70R - вот
Прикрепленный файл 70R_unlock_all_seem.rar   ( 335 байт ) Кол-во скачиваний: 323
А теперь у меня вот какой интересный вопрос. Нужна помощь, дабы закончить вот что.
Я сделал 2 новых патча.
Первый отключает криптование 371 сима в ПДСе (т.е. в ПДС можно засунуть 1 для всех телефонов 371 "открытый" сим размером 32 байта вместо 40), проверен, работает.
Второй переносит симы 371 и 35В во ФЛЕКС (!!!), т.е. в любом монстре можно cделать рабочий иТюнс без правок ПДСа. Тоже работает, иТюнс благополучно начинает искать эти симы во ФЛЕКСе, только вот нет их там...
В том и дело - я не знаю как записать симы 371 и 35В во флекс...
Вы сделали патчи, кот отключают защиту от записи 371 и 35В симов через п2к режим.
Они работают с таблицей, о которой у меня нет никакой инфы.
Вилко сказал, что он подсказал вам ГДЕ она, а вы уже сами разрыли ее внутренности...
Например, для 373_6Fr меняется по 2 байта для симов 35B, 371 (ну и еще нескольких)
а именно A8 9B меняется на A7 09, для 45R TomeQ меняет их уже на 9F 01...
Т.е. ваши патчи включает запись в п2к режиме для ПДСа, но не включает, когда они должны писаться во ФЛЕКС.
потому мне и нужна инфа по этим двум байтам...
Какие биты за что конкретно отвечают.
Почему для 45-й прошивки вместо A7 09 туда надо писать 9F 01.
Кто владеет инфой, стучитесь в аську.
З.ы. В принципе, я могу уже сейчас всунуть в монстра определенный ПДС, кот будет работать аналогично таковому в 42R_for_all, и на любом перешитом им телефоне с 372 или 373 прошивкой СРАЗУ без правки ПДСа заработает иТюнс. Но... У людей готовые ПДСы с адресами блютуза (сим АВ) и настройками батареи (симы 145, 30, 31...), сети (0F) и т.д. к нему не подойдут (т.к. размер и внутренности сима 371 отличаются), а это не есть интересно...
Сообщение отредактировал Archy - 6.2.2006, 11:59
Crusio
сообщение 12.2.2006, 2:31
Пользователь №: 69 857
Прошивка: R373_G_OE.3O.42R
Народ.. один фиг я нече не понимаю. у меня 45r(for all) тюнез не работает.. а так хочеться музычки. мож дадите подробную инструкцию.. только подробную.. чокуда нажимать. у меня 3 проги. флешбекап 2.61 и пксеем и пк командер.. если не сложно, подскажите, раскажите.. буду благодарен :-)
Random
сообщение 12.2.2006, 7:40
Музыкант
Crusio,
Читай здесь:
Инструкция По Пользованию Itunes
Только патч используй для 45R, его скачай в текущей теме.
SD-7
сообщение 13.2.2006, 14:01
Пользователь №: 69 014
Модель телефона: E 100399
Скинте вы эти симы 0371 и ещё какой-то для 45R
Archy
сообщение 14.2.2006, 9:35
Ребята, ну помогите кто-нить поковыряться вместе со мной - тема-то нужная
vassio
сообщение 26.2.2006, 19:27
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Модель телефона: e398, c380
Прошивка: r45
для 48r прошивки подойдет патч от 45r
Marecki
сообщение 8.3.2006, 18:59
Из: Warsaw
Пользователь №: 58 327
Модель телефона: Moto V360
Hi.
Can someone make such a patch for V360's R4513_G_08.B7.ABR software? Or please give a little how-to so I could do do it myself. I'd appreciate any help
Regards.
bad-rustamka
сообщение 8.3.2006, 19:37
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Excuse me, Marecki, but is it possible to do patches for v360? i thought there is a new bootloader
p.s. Excuse me for my english, I'm russian :D
Marecki
сообщение 8.3.2006, 21:47
Из: Warsaw
And what does the bootloader have to do with patching? I think that it doesn't matter but please correct me if I'm wrong.
YoHo
сообщение 16.3.2006, 19:10
Можете ПЛИЗ организовать этот патч для 75 по ?
DEKMA
сообщение 23.3.2006, 17:47
Пользователь №: 68 113
Модель телефона: E790
Прошивка: 48r+Lowrider_MPF3
А что нужно именно делать чтобы восстановить адрес блютуз, только можно подробно ( для 45 или 48р )
grafmoto
сообщение 24.3.2006, 5:03
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
залить бэкап пдс от родной 59р или 95р прошивки :-) и все беды с этим улетучиваются: проблемма с аккумом, зубом и т.д.
Zeus84
сообщение 13.4.2006, 21:30
Из: Новоросс
Пользователь №: 72 063
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Itunes у меня заработал, но появился глюк в Журнале устройств Bluetooth пропало искать устройства!!! :-(. Что делать, кто знает чтобы появилось????
GrAnd_
сообщение 16.4.2006, 4:10
Из: Королев/Москва
Zeus84,
Это не из-за патча! ты где-то сам наворотил.
*~SeT~*
сообщение 26.5.2006, 11:51
Пользователь №: 66 782
Модет кто для 48 серии выкинет патч!
4ep
сообщение 26.5.2006, 19:22
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
*~SeT~*, смотри пост #21
Канмиир
сообщение 26.4.2008, 5:01
Пользователь №: 170 581
Модель телефона: Moto E398
Прошивка: R_373_G_0E.30.48R
Парни! А какой патч нужно для моей прошивки?
Gluk777
сообщение 30.6.2010, 17:20
Пользователь №: 218 254
Прошивка: r373.motomadness.45r
народ помогите кто чем может iTunes разодрал мой мозг как его сделать шоб работал прошивка R373.MOTOMADNESS.45R говорит чето про платформу какуюто
Добавлено позже (1.7.2010, 1:47):
AlexKooper
сообщение 6.7.2010, 9:14
Из: Йошкар-Ола
Gluk777, настоятельно рекомендую установить "ломаный" итюнс. заодно он и базы мелодий сам умеет обновлять, и лимита в 100 песен нет.
Снятие Защиты От Записи Симов Pds Через P2k Режим, Для быстрой активации iTunes и прочее · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:08
