2 страниц V  1 2 >
Motorola Dsp, разбираем и изучаем
FreeAfrica
сообщение 17.1.2006, 20:19
Пользователь №: 65 789
Прошивка: Самая крутая :)
Кто знает формат загаловка DSP в E398? Ведь в моторе стоит что то из DSP56000?
0vZ
сообщение 17.1.2006, 21:11
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1 173
Модель телефона: X100/C350/SP3i
Прошивка: G1/74R/WinMobile2005
[OFF]
Подскажите невежде! Помогите восполнить пробел в знаниях: что есть DSP, что содержит и за что это отвечает? (то что это кодовая группа в прошивке я понимаю) [/OFF]
FreeAfrica
сообщение 17.1.2006, 21:59
Цитата(0vZ @ Среда, 18 Января 2006, 1:11)
[OFF]
DSP - Digital Singal Processor, который как я понимаю от FreeScale Semiconductor 5630*. Он отвечает за обработку звука(и не только). Для этого проца есть код на асме который отвечает за обработку вот это и лежит в 3 групе.
Инфу о нем что к чему и софт и даташиты есть на http://www.freescale.com/webapp/sps/site/h...=012795&tid=FSH.
Всем туда! И срочно читать! :P
Archy
сообщение 17.1.2006, 23:35
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Хм... А насколько реально портировать в 373 ДСП от 372? :) Тогда походу гэйн-тэйбл от 372 так же заработает? :)
FreeAfrica
сообщение 18.1.2006, 19:51
Я вот этим сейчас и знаимаюсь, теоретически возоможно а практически чем больше я начинаю узнавать что к чему тем меньше шансов. :)) А гайн тейбл на качество звука не влияет! Влияет DSP! Но DSP бел флеша один ставится не будет... Сейчас вот разбираюсь с suite 56 емулятор DSP56K. Кстати IRDA если память не изменяет с версии 4.2.xx умет работать с DSP56K.
О прогрессе буду сообщать...
Archy
сообщение 18.1.2006, 23:23
Ты загляни в монстра от ТомеКа. Там cg3 патченный и он этим гордится, наверное, справедливо, но все равно динамики рвутся... Раз уж тему открыли, предлагаю выложить какой-нить небольшой MP3, кот отлично звучит на 372, но плохо на 6Fr, чтобы удобнее было экспериментировать, и чтобы разница была хорошо ощутима на слух не только гурманам :)
сорри, речь идет о RokrViper2006
Да, и батарея там долго держит... Вроде тоже связано с какой-то заморочкой в cg1 и cg7, ковыряюсь... :)
а про гейн я имел ввиду, что один к одному будет и кач и громкость, ясно же что там громкость :)
FreeAfrica
сообщение 20.1.2006, 22:21
Сейчас качаю Вайпера от Томи посмотрим что он там пропатил. Все таки мне кажется он либо на угад патчил либо сравнивал куски кода в Hex Workshop и разницу менял. Так думаю потому что бы знать DSP5630x надо не один месяц убить. Сейчас вот читаю даташиты на DSP крыша уже едет..:) Вчера весь день убил на то что бы в Иде его прогнать....ужас...
Сейчас сравниваю ДСП от 45r и 6fr очень уж хочется звук на 6fr сделать....Одному очень уж муторно заниматься. Было бы народу человек 3-5 кто этим занялся бы со мной...
По воводу CG1 CG7 как ни прошивал но CG3 без них не встает!! Х.з в чем дело. Каждый раз убивал тело.
Плюс еще нащел описание header'а в CG3 (Файл завется SHX moddin guide) так вот все что там написано по поводу DSP не сходится с мои на 45R. Хз в чем дело может это для 95R или еще чего но для 45R все смещеня не точны.
P.s Если кому интересно могу накидать линков для ASM56k, док, эмуляторов итд...
P.s.s Вообщем продолжаю ковырять.... evil_zloi; Один хрен когда нибудь да разберусь....
Тебе кстати респект за симбу. :)
FreeAfrica
сообщение 21.1.2006, 2:55
Щас взял ДСП от RokrViper2006 и был приятно удевлен! Ж) Оказывается что Томи взял ДСП от 45R заменил первые 4 байта(Адрес и смещение тока входа) от стандартной 6FR, и засунул себе :) в монстр! Вот так легко и все ок! Теперь дело только за Ido'й и даташитами.... clap;applo
Valleo
сообщение 22.1.2006, 20:42
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
ничего я как всегда не понял... таким образом, т.е. заменой 4х байтов можно изменить DSP на 6фр от 45р? и что это реально даёт? неужели звук точно изменяется? а midi как с ними дела обстоят? так же как на 45р становится громкость?
Random
сообщение 22.1.2006, 20:50
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
FreeAfrica,
А ты можешь эти самые байты написать? :)
А то качать ради интереса 4 байтов 18 метров неохота.
Не 11FE0000 случайно?
Archy
сообщение 22.1.2006, 23:12
Первые 4 байта cg3 от Томека - 10 BE 28 BC
Скажу сразу - это практически не дает улучшения качеста и миды лучше не пашут.
Общался с Томеком по этому поводу, он это признает.
У меня была мысль взять dsp от 1Er или от 372_9Cr, но он меня убедил что пробовал и лажа один черт вылазит.
В общем 6Fr - тема походу гиблая.
Да и от тормозной явы на 6Ф мы никуда не денемся...
Еще маленький нюанс - несколько известных людей на форуме уверены, что данная 6F - от v635, я и сам к этому склоняюсь, т.к. звук явно не под 373-ю сделан в самой cg1.
З.ы. ИМХО ГОРАЗДО перспективнее поискать, где лежит ограничение видео в 42-45r.
FreeAfrica
сообщение 23.1.2006, 2:09
Короче DSP можно взять легко от 45R и поставить в 6FR но звука хорошего вы не получите!
Как сделать? Очень Легко берем DSP от 45R меняем первые 4 байта на 10 BE 28 BC, далее и удаляем последние 3 байта это нужно для того что бы размер сохранился и контрольная сумма не нарушется! Вот и всё. Теперь смело можно шить в мобилу.
Выводы: Забудем пока на время про 6FR и будем ковырять DSP на 45R!!
P.s Я уже близлок...:) :P
Random
сообщение 23.1.2006, 9:14
Музыкант
Сегодня поставил DSP от R372 на свой R373.
Тут все просто.
10 BE 28 BC - это не что иное, как точка входа в прошивку (т.е. CG1) для прошивки R373_6FR
Поэтому, чтобы заработал DSP от другой прошивки нам нужно поменять в нем точку входа.
Конечно, на обычной прошивке такое не сработает.
Но если отменить проверку RSA (а на всех рокерских это уже сделано) то мы можем менять и код DSP.
Ну а теперь результат - качество звука практически не изменилось.
НО! Пропала поддержка MP4 ACC формата!
Делаем вывод, что в DSP происходит только декодирование, а всю обработку (громкость, эквалайзер) делает сама прошивка.
Из этого появилось 2 мысли:
1) Теоретически можно заставить читать любые модели формат ACC, просто поставив на них DSP от ROKR!
Одна проблема - надо заставить прошивку видеть m4a :)
2) На R373_6FR звук таким образом не исправишь, тут надо копать саму прошивку.
FreeAfrica
сообщение 23.1.2006, 22:08
Random прав!
Надо ковырять прошивку и dsp! DSP кстати с прошивкой связан. Я сейчас ковыряю DSP. BoxView рулит!
Anton85
сообщение 12.2.2006, 12:30
Пользователь №: 55 377
Прошивка: Cyber Demon 1.6
я проверял - дсп непричём, всё дело в прошивке
dwALX
сообщение 12.2.2006, 23:03
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Это не так, в качестве доказательства могу привести следующий факт:
на 6FR от E1 "расширенный" справочник (думаю ты понял о чем я), а на V635 нет (обычный как на E398). (в этом я на 100% уверен, т.к. есть и E1 и V635)
Тут все просто.
Попробовал поставить DSP от 45R на V635. Взял из оригинально DSP (прошивка 90R_01) первые 4 байта, запихал их в DSP от 45R. Прошил в V635 (RSA отключена, ставил некоторые патчи) в результате тест-поинт (по другому никак не получилось оживить)
Gessser
сообщение 13.2.2006, 2:34
Из: Кемерово
Пользователь №: 58 916
Модель телефона: V635, L9
Прошивка: 6FR_patch, standart
dwALX, не совсем по теме, но раз уж ты обмолвился... каким образом тебе тебе удалось пропатчить CG1 у В635? У меня все попытки заканчивались тестпоинтом. Я уже смирился с тем, что на в635 RSA отключается как-то по-другому. ???
BaZiK
сообщение 13.2.2006, 8:55
Из: г. Брянск
Пользователь №: 37 684
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: 5AR
FreeAfrica,
А в Иде какие адреса ты задавал?
Кинь в меня ссылками ICQ:246181261 :)
dwALX
сообщение 13.2.2006, 9:50
McLaren fan
Из: Саратов
Gessser,
использовал FlashBackup
Gessser
сообщение 13.2.2006, 17:10
Из: Кемерово
dwALX, ты кстати не совсем правильно ставил DSP от 45К на в635. Нужно было заменить полностью первые 16 байт. Правда всё равно ничего не вышло, но по крайней мере обошлось без ТП
Random
сообщение 14.2.2006, 14:54
Музыкант
Нет, тут все проще с заменой байт.
Смотрите - какие первые 4 байта указаные в самом начале родного DSP, заменяете на них первые четыре байта из нового DSP.
Главное, чтобы сама прошивка было пропатчена от RSA.
Gessser
сообщение 14.2.2006, 17:04
Из: Кемерово
Random, на В500 пробовал ставить DSP от е398, но без толку - имеем вечный перегруз
vassio
сообщение 14.2.2006, 19:31
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Модель телефона: e398, c380
Прошивка: r45
Random, можно установить DSP от телефона, где поддерживается *.wma?
GrAnd_
сообщение 14.2.2006, 21:05
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
vassio,
тобишь от е1000? :) Я тоже хотел задать этот вопрос! :) он там по размеру отличается?
Сейчас разобрал прошу от е1000 и был удивлен. CG3 отсутствует.
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 14.2.2006, 21:28
Dr.Gluk
сообщение 15.2.2006, 16:47
Пользователь №: 45 943
А если от V3i вырвать? Я сейчас это проверить не могу (тело в сервисе, сгорел бедняга :( )...
GrAnd_
сообщение 16.2.2006, 4:20
Из: Королев/Москва
Dr.Gluk,
А wma он читает7
EX
сообщение 16.2.2006, 6:43
Пользователь №: 51 460
Модель телефона: SE K550i
Поставил на 6FR дсп от 1ER - звук стал вроде лучше , видео снимает быстрее , осталось проверить тормозные игры.
Не , действительно ничего хорошего . Игры так же тормозят . Киньтесь ссылками с прошивками от каких реально дсп может подойти . Телефон не жалко .
Сообщение отредактировал EX - 16.2.2006, 6:57
Dr.Gluk
сообщение 16.2.2006, 8:59
GrAnd_,
Цитата(mobile-review.ru)
Поддерживаются форматы - AAC+, MPEG4, WMV, WMA, MP3 и Real Video/Audio
EX
сообщение 16.2.2006, 10:20
Dr.Gluk
Есть ссылки на рефлеши ?
GrAnd_
сообщение 16.2.2006, 12:45
Из: Королев/Москва
EX,
от в3и
Прикрепленный файл R479_G_08.B4.34R_PDS005_LP002C_DRM0101_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7722AXXW604F_1FF__0x10040000_CG3.rar   ( 110.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
EX
сообщение 16.2.2006, 16:46
Мои соображения по этому поводу . Так он на 8 кю больше чем от 1Е и не знаю как от других возможно с первого раза не включится , но так как у нас урезанный дрм надо будет заново собирать прошивку , чтобы все группы взяли адреса по размеру.
В общем черный экран если просто так вшить , сейчас заново собиру прошивку , прошью и отпишусь .
Извините , забыл биты поменять , щас отпишусь .
Че то я забыл сколько должно идти стирание всей памяти. Убил я походу свой тел , если восстановлю , то отпишусь.
Сообщение отредактировал EX - 16.2.2006, 17:08
Random
сообщение 17.2.2006, 6:43
Музыкант
EX,
Е398 нелья убить DSP-ом, если он не шьетеся, то замыкни 4 и 5 контакты, когда будешь вставлять батарею. Подробнее в ветке про этот телефон.
EX
сообщение 17.2.2006, 10:48
Кто будет пробовать прошивать делайте так :
Поменяйте первые 4 бита , кто не помнит или не знает напомню
Для 6ФР - 10 BE 28 BC
Для 70Р - 10 BE 33 А4
!!! Обязательно соберите заново прошивку со всеми кодовыми группами , потому что размеры кодовых групп различаются и так чтобы не получилось , что одна на другую записалась иначе восстановление .
Gut4rt
сообщение 19.2.2006, 8:35
Пользователь №: 65 726
Раз DSP отвечает только за декодирование звука то почему не попробовать поставить DSP от 70R на 45R, тогда в идеале качество звука не изменится а скорость работы увеличится.
Vilko
сообщение 19.2.2006, 9:06
Мотокодер
Пользователь №: 71
Gut4rt,
а кто тебе сказал, что DSP отвечает ТОЛЬКО за декодирование звука?
как раз декодирование звука(и видео) - это его очень второстепенная задача.
а основная - кодирование/декодирование gsm протокола.
и меняя dsp на телефоне - можно добится "рассогласования" набора команд, которыми обмениваются проц и dsp и в результате - некорректной работы того-же gsm например. так что тут надо быть внимательнее, тщательно проверять ВСЕ функции телефона и только после этого гворить об успешной подмене dsp.
deadmoto
сообщение 19.2.2006, 18:14
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
Я поставил себе ДСП от 45 на 70-ю, дествительно изменения есть - звук стал чище на 5% максимум:( Т.е. ничего не поменялось.
Что бывает если ставить ДСП от 70-й на 45-ю?
tr20_alex_kk
сообщение 25.2.2006, 18:57
Из: Stavropol
Пользователь №: 57 014
Модель телефона: C650=>E398(E1)
Прошивка: 1ER>42R>6FR>42R>45R
Поставил на 45р от 6фр. Вроде как при связи с сервисной службой билайн (в разговоре с другими проверить пока не могу денег нет) звук стал без искажений хотя хз мож это билайн лучше работать стал :) При воспроизведении аудио и видео хрипов нет но вроде высоких стало меньше
Crestopher
сообщение 26.2.2006, 18:34
Пользователь №: 68 705
Модель телефона: E1
EX, ты востановил телефон? потому как у меня таже проблема, чёрный экран, Ничего не хочет удалятся, не знаю чё делать а на гарантию не примут... ааа я плакаю =( кто знает чё делать, кто с таким сталкивался?
EX
сообщение 4.3.2006, 14:59
Восстановил , но тел щас не у меня . Через пару дней продолжу эксперименты над дсп. Если че стучить в аську .
Crestopher
сообщение 4.3.2006, 21:17
Модель телефона: E1
Сорри, давно уже исправил всё, сначало ничего не помогало, потом через час попробовал замкнуть контакты, всё помогло.
Motorola Dsp, разбираем и изучаем · Ломаем и строим! · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:24
