Скорость Зарядки., У кого как и увеличение
Smeshilka
сообщение 19.1.2006, 1:40
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
У меня в рабочем режиме зарядка длится 5 часов. В выключенном состоянии 4 часа.
Как сократить время зярядки. Но только софтом.
Да сейчас сижу на MSYMBA20051219f.
PROFF
сообщение 19.1.2006, 1:48
Crazy People
Из: |__________|90 rus|
Пользователь №: 6 465
Модель телефона: HTC HD2 leo
Прошивка: Android MIUI
Smeshilka, выключи огни по бокам, чтоб не моргали, выключи зуб, уменьшь скорость сети, время подцветки уменьшь, и вообще трубу до конца не сажай... :)
Dimention
сообщение 19.1.2006, 2:25
Из: Владивосток
Пользователь №: 40 362
Модель телефона: Е398
Прошивка: R373_G_0E.30.42
Уважаемый PROFF, я думаю что данная проблема очень многих интерисует, так что может все таки не стоит иронизировать, не смотря на то что данная тема уже поднималась. Просто я уже давно задумывался над этим, когда увидел пункт в меню "время зарядки". Я вот только одного не могу понять: этот пункт, как говорилось раньше, нужен при зарядке в автомобиле, а при зарядке от сети обычным ЗУ он не работает. Так в чем дело? этим пунктом регулируется ток зарядки или просто в борт сети машины электроны толще?? lol.gif
А может надо просто попробовать ток на ЗУ поднять?? Как думаешь?
Smeshilka
сообщение 19.1.2006, 2:43
Прошивка: 1.28
Уважаемый Модер.
Я эту проблему могу мигом решить при помощи паяльника и калькулятора! , но не у каждого есть умение работать с сиими девайсами. Да и кнопки както проще нажимать.
Dimention я на форуме за год ниразу не видел ни одного поста про время авто- зарядки. Надо бы с этим разобрятся.
PROFF
сообщение 19.1.2006, 2:53
Crazy People
Цитата(Smeshilka @ Четверг, 19 Января 2006, 5:43)
Уважаемый Модер.
Smeshilka, скажу одно, что перепайка-это не есть гуд, т.к на всё есть свои ограничения и пределы, сёдня ты перепаял, завтра ты спалил трубу... программно можно, если вникнуть знающему человеку в то, как это всё устроено в прошивке, но повторюсь на всё есть свой определённый ресурс, возьмите теже нокии, у которых взрывались аккумы, после чего фирма серьёзно подошла к этому вопросу, увеличив время зарядки....
Smeshilka
сообщение 19.1.2006, 2:57
Прошивка: 1.28
Ночью выкладу результаты тэста.
либо же будем ломать зарядники.
Dimention
сообщение 19.1.2006, 3:06
Из: Владивосток
PROFF, я думаю многие понимают, что с уменьшением времени зарядки снизится срок службы батареи, и хоть какая-то неприятность да возникнет. Но я бы, к примеру, пошел на это. В конце концов та же нокия делает зарядку за 1,5 часа (несмотря на то что они прерисматривали), кроме того в батарее есть защита от перезарядки (по напряжению, компаратор). Да и хрен с ней с батареей на крайний случай, не столько она прям стоит! Телефон бы не спалить!!!
Как сказал Smeshilka, я тоже могу при помощи паяльника поэкспериментировать. Но вот разобраться с тонкостями прошивки это мне не под силу. И вообще надо решить что хотим сделать, если так и дальше препираться будем то нафиг это затевать тогда, а если сообща то давай делать.
Smeshilka
сообщение 19.1.2006, 3:36
Прошивка: 1.28
А если взять Гнусмус х серии с Акб 700-800 мА.
Зарядка то у них минут 40 длится.
И Акб на 2 года хватает. Всё не вечно.
В симах Мотора копатся слишком долго.
TiRexxx
сообщение 19.1.2006, 4:18
Пользователь №: 55 910
Прошивка: Sity Wood mod
Думаю, можно повысить ток заряда раза в 1,5-2 без больших опасений и за аккумы и за телефоны.
Вечером попробую - с утра отпишусь...
NeRv63
сообщение 19.1.2006, 5:48
Пользователь №: 59 753
PROFF а как выключить мегающие постоянно огоньки по бокам?? я что то не найду.. или надо через прогу?
TiRexxx а каким образом повысить ? может просто купить зарядку побольше мощьностью на 1.2-2?? у меня есть просто зарядка
надо только подключиь выход к кнезду телефона.. как ты думаешь не спалю?
Dimention
сообщение 19.1.2006, 6:00
Из: Владивосток
Не рекомендую так делать! Я бы порекомендовал просто подключить лабораторный блок питания (если таковой имеется) с плавной регулировкой напряжения. Потом подключить вольтметр и амперметр в цепь. Малинькими ступеньками повышать напряжение, и при этом следить за тем греется ли телефон (про показания приборов тоже не забываем...) и все тсчательно записываем!!!! Анализируем и отписываемся. Вообще - то давно собирался это сделать, рук на все не хватает... :( , даже переделать кабель никак не могу.... Мож седня и сделаю :) .
TiRexxx
сообщение 19.1.2006, 6:19
Я писал не на а в
ток заряда регулируется резистором, и если впаять меньший (по номиналу) ток заряда возрастет. А вообще я пока зарядку не разбирал - буду делать вечером. Тогда и посмотрю, что да как :D
AlexKooper
сообщение 19.1.2006, 8:59
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Люди, а вы что, не слушали про контроллер заряда, который в телефоне стоит? Одна из его задач - сделать ток (а значит и время) зарядки постоянным и не зависящим от колебаний напряжения на входе (на разъеме зарядки)
Вот если бы зарядка напрямие к аккуму подключалась - тогда да, повышение напраяжения на ней дало бы повышение тока зарядки - и уменьшение времени зарядки.
Alek(S)
сообщение 19.1.2006, 9:48
PhoeniX Team
Пользователь №: 47 566
Модель телефона: MOTOMAGX & ROKR
Прошивка: многа
NeRv63: PROFF а как выключить мегающие постоянно огоньки по бокам?? я что то не найду.. или надо через прогу?
Меню->Параметры-> Стили оповещений->Подсветка событий->Выкл. (тогда при зарядке моргать не будет)
[OFF]пусть и не у меня спрашивали :) [/OFF]
TiRexxx
сообщение 19.1.2006, 9:51
Никто и неговорит про напряжение.
Надо повысить силу тока! :D
Irus
сообщение 19.1.2006, 9:55
Пользователь №: 56 108
Модель телефона: E1 Rider
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
TiRexxx Приколист, он наверное именно это и имел ввиду, а вот я, заметил аномалию! :P Смотрите вытаскиваем акк, подкл зарядку и вкл. тел, и всё прекрасно работает, прикиньте это тока у меня или нет? На других телах такого небыло (siemnse, sonyeric.)
Alex133
сообщение 19.1.2006, 12:11
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Вообще-то еще когда только появился первый триплет V600, утверждалось, что они не заряжаются при работе передатчика. А поскольку и не разряжается при работе в жпрс с подключенной зарядкой, то может и в самом деле питается от зарядника в это время.
AlexKooper
сообщение 19.1.2006, 12:34
Из: Йошкар-Ола
Повышать силу тока имеет смысл только в том случае, если текущая зарядка не справляется (проседает напряжение под нагрузкой). Определяется это просто: берем блок питания с регулируемым выходным напряжение и цепляем его на зарядку, меняя с 5 до 7 вольт, меряем ток (не в батарею, а в разъем). С какого-то напряжения ток перестанет линейно расти. Это и есть минимально необходимое напряжение Если это напряжение больше напряжения на подключенной зарядке - значит, зарядка проседает. И надо на ней напряжение повышать. Нелинейность тока с линейным ростом напряжения объяснается работой контроллера заряда, который (повторюсь) обеспечивает нужный ток заряда.
punisher.88
сообщение 19.1.2006, 13:02
Пользователь №: 60 835
Прошивка: R373_G_MILEK.6FR
ну раз тут про батареи говорим то я и свой вопрос сюда засуну!!! подскажите пожалуйсто какую батарею надо купить чтоб она держало как можно дольше (у меня стоит сейчас 650, но я слышал что и на 1200 есть и есть ли смысл покупкать такую батарею???)
Alex133
сообщение 19.1.2006, 17:30
Прошивка: 4FR
punisher.88,
Имхо странный вопрос. Хрен ты найдешь такую батарею в России. А если вдруг найдешь, так хватать надо, а не просто брать.
AlexKooper
сообщение 19.1.2006, 21:20
Из: Йошкар-Ола
Тут очень хитрая закономерность: чем больше ёмкость батареи тем дольше она держит. приближенно можно считать так: 1200 держит почти в два раза дольше чем 650.
poet
сообщение 19.1.2006, 21:59
Пользователь №: 44 608
Господи вы тут с ума сходите или серьезно все это обсуждаете?Ток и режим заряда задан встроенным в батарею контроллером который еще ко всему прочему управляеться от проца тела. :) Кто там и что там рихтовать решил.Неужели не разу на моторах не налетали на это.
Ну хоть посмотрите как востанавливать тело при севшей батарее.А нормальное полное время заряда батареи это вобще 6 часов.Какойбы вы к ней блок не подпихивали.И какое напряжение не ставили.Кто хочет быстро разнесите на куски батарею и заряжайте банки.Кому как ума хватит. off_topic;
SANYO_K
сообщение 19.1.2006, 22:06
Пользователь №: 64 324
Модель телефона: ROKR E1 (E398)
Прошивка: elektro255!!! 49r
Народ а кого нибудь греется мобила при зарядке????
А то у меня чуток теплеет...
Dimention
сообщение 20.1.2006, 1:31
Из: Владивосток
Знаешь, я собственно этого и боюсь. Если контроллер будет ограничивать, то баста, такими методами время заряда не изменишь! Самое интерестное, что когда я переделывал ЮСБ кабель для своего старого С650, цеплял в цепь амперметр (чтоб порт не спалить), то заметил, что значение тока не постоянное а импульсное. Ну это может как-то связано с особенностями самого порта, а может и нет, честно скажу - не знаю.
SANYO_K, у всех греется мобила при зарядке, и если не сильно - то это нормально.
сообщение 20.1.2006, 4:10
Группа:
Пользователь №: 0
Модель телефона: C650
А как быть с новым аккумом_ 5 раз заряжать до упора и столькоже разряжать
Юзер вышелВ друзьяП/Я
Alex133
сообщение 20.1.2006, 8:22
Прошивка: 4FR
smpiton,
хватит и одной полной зарядки вначале.
Maxmoto
сообщение 20.1.2006, 8:27
Пользователь №: 50 747
Прошивка: MSYMBIAN 1.5 Beta 3
Dimention, у меня в украинских сетях практически не греется,
а вот был у кресного в России так от их сетей телефон качественно грелся...
не ужели такое может быть, кажется :D там и там одинаковое напряжение в сети...
Apophis
сообщение 20.1.2006, 10:20
Пользователь №: 5 141
Модель телефона: E398 -> E1
Прошивка: Mpx398 De Luxe 49R
Люди! Может как бы и не совсем в тему, но у меня почему-то после окончания процесса зарядки надпись "Зарядка" так и остается на экране. Огни по бокам гаснут, а "Зарядка заершена" НЕ появляется. Если подскажите как это поправить - СПАСИБО! Тему вот прям об этом вопросе что-то не нашел.
Belorus
сообщение 20.1.2006, 10:21
Из: Могилёв
Пользователь №: 59 840
Прошивка: R 373....6FR. Christmas
Через Funlight Editor поправить огни при зарядке. Тогда не будет моргать
Но не в этом счастье.
Уменьшит время зарядки на 1 минуту :)
NeRv63
сообщение 20.1.2006, 10:52
у всех греется))) иначе ни как...
Smeshilka
сообщение 21.1.2006, 0:14
Прошивка: 1.28
Всё баста.
Отнёс тел в лабораторию. Подключил к ЛАТРу.
Результат: тел начинает строго держать ток зарядки 340-341мА (по поверенному цифровику), при напряжении 4,98-5,43 В. При напряжении меньшем или большем указанного тел не воспринимает что происходит зарядка. Т.е. контроллер не обойдёш. Больше 6-ти волт не подавал, всё таки свой тел.
Вот если принесут тел и приговорят к отправке в Сингапур его и поковыряю.
Кто знает распиновку АКБ отпишитесь пожалуста.
sevish
сообщение 21.1.2006, 6:39
Пользователь №: 60 817
Прошивка: R373_G_0E.30.42R (Motosymbian 1.2)
Может я не по адресу... но хочу высказать предположение:
Мне кажется "быстрое" сдыхание батареи на прошивках 373, установленных взамен 372 связано с 2-мя причинами:
1. На 372 у меня сеть вообще плохо держит. В качестве эксперимента откатился с 372 на 372 и вообще ОФИГЕЛ! На 373 ходил по квартире, ездил за город и всё ок, вообще не знал, что такое потеря сигнала. А поставил 372 и в квартире сразу обнаружилось 2 "мёртвых" зоны!!!!! И как я предполагаю - улучшенное качество приёма/передачи сигнала - больше расход батареи. В радном Рокере может эта проблема решина электроникой - ну например другая антенна.
2. Ёмкость батареи на Рокере, которую я держал, 830, у моего Е398 - 860, визуально, именно на "30" дольше моя батарея заряжается на 372, чем на 373. Т.е., как я думаю, время зарядки зависит и от жёстко прописанной ёмкости батареии. С этим я сталкнулся ещё на В600, когда поставил более ёмкую батарею. Существенно дольше телефон работать не стал и в конце концов я её вернул в магазин.
Вот такие вот мысли.
MikVolg
сообщение 21.1.2006, 8:39
Из: Volgodonsk
Пользователь №: 54 777
Прошивка: E1i_Blue_S_Lite_43R_Final пока..
И все таки кто знает распиновку АКБ? Запасную батарею моно легко купить, а вот отдельной зарядки не бывает (по крайней мере у нас). Есть идея сварганить ЗУ для голой АКБ. Никто в этом направлении не работал?
Smeshilka
сообщение 22.1.2006, 2:23
Прошивка: 1.28
Дак я чё распиновку и просил.
Я тож подумываю над этим.
Dimention
сообщение 23.1.2006, 1:15
Из: Владивосток
Цитата(Smeshilka @ Суббота, 21 Января 2006, 7:14)
Всё баста.
Короче так. Аналогично подключил, только в домашних условиях на лабораторный блок питания с регулируемым выходным напряжением. Результаты примерно те же что и у тебя, только вот ток чуточку побольше (352мА). С твоим выводом полностью согласен, надо ковырять прошивку (или симы там...) либо делать выносную зарядку (но по- моему это совсем не выход, это надо еще одну батарею и заряжать можно будет только дома, а это не совсем удобно). Идея внешней зарядки рождалась давно, только не нравиться она мне.
Распиновки батареи нет.
Smeshilka
сообщение 26.1.2006, 2:37
Прошивка: 1.28
Опытным путём понял следующее:
1. Котакты + и - на батарее питание самого тела.
2. Возле плюса контакт, подпитка 0,5V сим-карты ( залепил скотчем,всунул в тел, включил- выскочило сообщ. "Вставте сим-карту"). Кстати из-за этого не работают адаптеры на 2-е симки.
3. Возле минуса контакт, температурный датчик+ уровень зарядки ( при его блокировании при включении тела выскакивает надпись "Батарея неустановлена") причём работает тел нормально, только уровень зарядки пропал.
Да и зарядка не работает при всовывании зарядки.
Мне даже показалось ,что тел дольше проработал с такой блокировкой.
Давайте развивать эту тему.
Dimention
сообщение 26.1.2006, 5:37
Из: Владивосток
Smeshilka
1. При заклеенном датчике заряда батареи телефон пищал (как батарея села)?
2. Инженерное меню показывает напряжение на батарее?
сообщение 26.1.2006, 20:04
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
А у кого есть авто зарядка для 398? Есть мысль что он определяет какая зарядка подключена к телу при помощи сопротивления резистора(при зарядка от авто мона регулировать время)? Померте у кого есть.
Скорость Зарядки., У кого как и увеличение · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 21:05
