Форматы Патчей, Обсуждения и разработка
0vZ
сообщение 17.1.2006, 19:38
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1 173
Модель телефона: X100/C350/SP3i
Прошивка: G1/74R/WinMobile2005
У меня есть пара предложений (побуду сегодня генератором идей):
1) Давайте каждый новый патч (не новую версию, но новый порт патча на другую прошивку, а именно новый патч) обсуждать в отдельном топике. Но,
2) краткое описание и ссылку на топик и загрузку писать в теме "Последние патчи" Последние Патчи
3) В этой теме давайте, раз уже начали, обсуждать патч разблокировки сиимов и формат патчей ФБ.
Процитирую моё обращение к Random'у из ICQ (надеюсь, он будет не против).
Я наблюдал прогресс развития патчей у телефонов Самсунг и хотел бы предложить не изобретать велосипед, потом параовоз, потом машину, а сразу сесть на самолет.
1) Формат патчей а-ля INI-файл не очень удобен для расширения этого формата (а оно потребуется, гарантирую!). Предлагаю сразу использовать XML-подобный формат
2) Если ввести п.1, то можно сделать поддержку патчей для разных прошивок в одном файле патча.
Выглядеть это может так:
<patch Title="My super patch" Author="Superman">
<firmware name="R373_G_0E.30.42R" CodeGroup="1">
тут пишем что хотим изменить
</firmware>
</patch>
3) Далее, у многих патчей хотелось бы изменять какие-либо значения. Пример уже есть сейчас! Патч, изменяющий комбинацию блокировки клавиш.
Может кто-то захочет изменить себе эту комбинацию? А хотелось бы поменять легко, прямо перед прошивкой патча, не зная о том что существует какой-то там хекс-код.
Для этого можно было бы ввести что-нибудь подобное:
<change offs="0x123456AB" from="30AB03FF" to="30??03??"> //знаками вопрос будем показывать куда писать значения
 <control type="ComboBox" Default="1"> //тут допустим указываем itemIndex
 <Items>
 <Item value="0A" caption="#"/>
 <Item value="0B" caption="*">
 </Items>
 </control>
 <control type="ComboBox" Default="2"> //тут допустим указываем itemIndex
 <Items>
 </Items>
 </control>
Итого, имеем:
в прошивку по адресу 0x123456AB записываются байты: 30 выбранный_пользователем_байт 03 ещё_один_выбранный_пользователем_байт
В качестве контролов ещё неплохо было бы что-нибудь такое:
<control InputType="Int"> //str, bool
для ввода значений, где нет предустановленных вариантов. Для типов Int, Str можно было бы предусмотреть свойство Length
Однако, сразу скажу (да и Random со мной согласен), что такой формат довольно сложен в реализации.
Цитирую ответ:
Предложеннй вариант конечно хорош, но требует значительно больше умственных и временных затрат.
Сейчас у многих сессия (уважаеммый Random не исключение), так что тут пока предлагаю обсудить возможные варианты будущего формата патчей и предложить их на вооружение автору FlashBackup.
Random
сообщение 19.1.2006, 10:45
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Цитата(Vilko @ Вторник, 17 Января 2006, 21:58)
народ, особливо puper и random:
давайте не будем городить каждый свой формат, придумайте общий стандарт чтоб людям проще было... :)
Я только за. Правда, как известно, каждый кулик свое болото хвалит :)
Мой формат - это вроде патчей для сименсов.
Достоинства - простота чтения и редактирования.
OvZ уже предложил формат на основе XML (как у самсунгов, насколько я понял)
Это дает возможность большого функционала. Т.е. дополнительные расширения, которые могут появиться позже, возможно не будут читаться в старых версиях (например, вариации патча), но основная часть будет работать всегда.
В варианте puper'а - патчи не удобны для редактирования. Да и сам метод их применения в прошивку не очень хороший.
Random
сообщение 19.1.2006, 10:56
Музыкант
А вот текущая спецификация моего формата ".FPA"
Поддерживается в FlashBackup v2.59
; Пример синтаксиса патча с расширением ".FPA"
; Информация о патче
[Patch_Info]
RequiredPatcher=Версия программы, которая необходима для применения патча
Firmware=Версия прошивки, для которой написан патч
Description=Описание патча
Author=Автор(ы) патча
Version=Версия самого патча
; Код патча
[Patch_Code]
XXXXXXXX: AA BB
YYYYYYYY: CC DD EE FF GG
ZZZZZZZZ: HHIIJJKKLLMMNNPPQQ
; Оригинальные данные для отмены патча:
[Patch_Undo]
XXXXXXXX: OA OB
YYYYYYYY: OC OD OE OF OG
ZZZZZZZZ: OHOIOJOKOLOMONOPOQ
RequiredPatcher
Для текущего формата - "2.59". Вообще этот ключ больше на будущее расчитан.
Если отсутсвует этот ключ - то будет как для самой первой рабочей версии. Скорее всего такая версия будет v2.6 :)
Firmware
Старый ключ SW_Ver также будет читаться, но этот лучше отображает суть
Сообщение отредактировал Random - 22.1.2006, 20:22
AlexKooper
сообщение 19.1.2006, 11:02
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
[Patch_Undo]
XXXXXXXX: OA OB
При патчении проводится сравнение оригинальных данных из прошивки с оригинальными данными из патча? На предмет различия (например, прошивка не та, но переименованная в нужную, или уже патченная)
Random
сообщение 19.1.2006, 11:20
Музыкант
AlexKooper,
Пока нет. Но можно сделать.
Archy
сообщение 19.1.2006, 12:24
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Вообще нужно сделать, все мы прекрасно понимаем, что будут делать новички...
Кстати, о формате.
Был такой старый добрый патчер, Crack.exe - патчил файлы по сравнению, выдаваемому ДОСовской командой "fc /b file1 file2", очень удобно, и никогда не перепутаешь ничего, просто не пропатчит, и, опять-таки, всегда ОТКАТИТЬСЯ можно...
Например:
адрес было стало
0005D2DA: 93 80
0005D2DB: 60 80
0005D2DC: 30 80
И вопрос еще один. Как-то странно 2.57 патчит -
переключение во флеш-режим
загрузка лоадера
создание резервной копии
восстановление резервной копии...
Это как понимать? :)
AlexKooper
сообщение 19.1.2006, 12:49
Из: Йошкар-Ола
Цитата(Random @ Четверг, 19 Января 2006, 14:20)
AlexKooper,
Хотя бы опционально(опция - проверять прошивку перед патчем), в виде окошка в процессе патчения "прошивка уже пропатчена, продолжить?" или "данные прошивки не совпадают с undo, продолжить? да\нет"
Random
сообщение 19.1.2006, 12:57
Музыкант
загрузка лоадера
Издержки бета-версии :)
Да, так наверное и будет.
Inlined
сообщение 20.1.2006, 14:34
Пользователь №: 50 635
Модель телефона: E398, DEFY
Random,
Считаю, что режим проверки исходных данных должен быть обязательным. Если не совпало - лесом.
Иначе юзеры будут себе только прошивки портить. Сейчас уже есть такие сообщения. Что-то перестает работать. У других все ОК. Из-за чего это может быть еще?
Т.е. добавить в формат:
[Patch_Info]
Strict=True;если указано True, то проверка исходных данных обязательна. False - без проверки. Без этого ключа патч не обрабатывать
URL=http://motofan.ru/board/index.php?showtopic=44643;опционально, любой URL (обсуждение, вопросы, поддержка и т.п.)
Pattern=True;* см. ниже
[Source]
XXXXXXXX: a1a2a3b4...; те же самые данные, что и в Patch для проверки при Strict=True (обязательно проверять кол-во данных в Source и Patch
Pattern=True означает паттерн-патч, спец. тип универсального патча для нескольких моделей прошивок.
Адрес для такого патча - 00000000 (т.е. адреса нет)
Алгоритм внесения:
программа патчер ищет в данных указанную в Source последовательность. если найдено 1 раз - обработка по найденному адресу. если не найдено, либо найдено более 1 раза - ошибка.
KOPAY
сообщение 21.1.2006, 10:36
Пользователь №: 40 532
ну не знаю даже, лично я привык к сименсовому варианту, по мне, так очень приятно для работы.
KOPAY
сообщение 21.1.2006, 14:33
ну а если сделать по аналогии v_klay для сименс? там всё просто и понятно, очень.
ну а поводу того, что что-то у кого-то не работает, ну, просто странным образом, у меня, к примеру, не всегда данные по адресам совпадают, хотя, на сименсе меня это не останавливало.
да, кстати, хороше бы было перенести всё пустое место из прошивки в одно место, как это делали на сименсе, а то разбросаны не понятно. Можно, опять же по аналогии сименса, использовать свободное место для места на диске, но пока, я думаю, да этого далеко. да и флешка у нас есть.
Random
сообщение 22.1.2006, 20:15
Музыкант
Алгоритм внесения:
Думаю это будет реализовано в будущем, но не скоро - возьни много. Поскольку патчание идет прямо в телефон придеться, считывать из памяти телефона поблочно. И это будет занимать прилично времени.
p.s. Кстати, обновил спецификацию своего формата. Теперь для версии 2.59
puper
сообщение 23.1.2006, 11:31
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Модель телефона: nokia :)
Позвольте не согласиться.
В серьёзном патче практически нечего редактировать.
Изменить можно байт-два данных в патче данных типа разблокировки, но никак уже в патче кода. Это же касается переделки для нужной прошивки/платформы. Патч кода НЕ БУДЕТ работать по другому адресу (отличному от заданного при линковке), так что метод с поиском последовательности и указанием своего адреса уже не пройдёт.
В связи с этим подумываю в формат SHXCoDec вообще защиту от модификации поставить, чтобы не отвечать на многочисленные "А я попробовал по дргому и у меня тел умер..."....
А по поводу удобства формата - как верно выше сказано, неудобно его редактировать - да и не нужно это в 99%. Зато очень удобно собирать автоматом в одну кучу из скомпилированных бинариков. Поскольку больше приходиться делать второе (100раз на день), чем первое (ни разу за неделю), то пусть так и остаётся. Единственное что сделаю - это применять не один патч за сессию, а на выбор пользователя любую комбинацию из имеющихся патчей.
Самый что ни на есть отличный :). От меня исходящие патчи точно не пересекутся.....И абсолютно всё равно, пропатчена уже прошивка эти патчем или нет. Он всегда нормально становится на своё место.
Да ещё написать конвертер - плёвое дело - кто заинтресован - всегда пожалуйста - формат известен - что не ясно - поясню.
А вот такую идею предлагаю поддержать и развивать для общего блага:
Неплохо было бы иметь в свободной части CG1 (сразу за последним байтом кода например) - или в CG18 - или ещё где.. некую структуру единого, заранее согласованного формата, анализируя которую можно было бы видеть.... какие диапазоны и кем/чем пропатчены. Для того, чтобы патчи разных производителей не пересклись по адресам.
Lezhik
сообщение 24.1.2006, 10:07
Пользователь №: 50 179
Прошивка: R373
xml эт конечно хорошо но т.к. авторы shxcodec и flashbackup в силу недостатка времени, индивидульности своих программ, или ещё каких либо причин (нужное подчеркнуть) не хотят приходить к общему формату патча. нада просто взять кому-нибудь и написать библиотечку длл для работы с каким он хочет форматом. лучше кочно чтобы это делалось всем миром, либо заняться кому-то авторитетному (/me покосился в сторону Vilko), либо были соблюдены интересы обоих авторов, чтобы данный продукт без уговоров и препирательств был принят в оборот :D (как например в случае с p2kapi)
ЗЫ: если что не так, извиняйте... никого обидеть не хотел.. просто соображения после прочтения данной ветки..
Random
сообщение 24.1.2006, 11:37
Музыкант
Да, похоже общего формата не будет.
Но так как я всегда старался сделать программу максимально удобной и простой, поддердка патчей .ppc в текущем формате, будет в следующей версии.
Vilko
сообщение 24.1.2006, 21:38
Мотокодер
Пользователь №: 71
делов-то... дописать одиг или несколько симов к PDS со своей инфой и все... :)
Lezhik
сообщение 25.1.2006, 8:56
Прошивка: R373
продолжу свой бесполезный монолог...
насчет xml - ничего придумывать не надо, всё уже давно придумано в том числе и парсер, называется он MSXML, инфу можно найти как в MSDN так и в и-нете. для разбора в нём понадобиться куда меньше времени чем писать свой.
Random
сообщение 25.1.2006, 9:07
Музыкант
Цитата(Lezhik @ Среда, 25 Января 2006, 11:56)
чем писать свой.
Ух, не думаю, что кто-то будет писать свой парсер XML :)
Уже есть готовые компоненты в сети, в т.ч. и указаный тобой.
Lezhik
сообщение 25.1.2006, 9:27
Прошивка: R373
темболее :)
Форматы Патчей, Обсуждения и разработка · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:37
