3 страниц V < 1 2 3
Замерзшие Мотофаны, Объединяемся!, кто как греется
sEVANS
сообщение 10.1.2010, 4:32
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Цитата(Black Judge @ 10.1.2010, 4:46) *
Насколько я знаю, есть два вида подогревателей. Первые - для дизельных машин, греют бак и топливную магистраль, соляру в общем. Вторые - для бензиновых, греют картер, т.е. масло, ибо оно на морозе густеет и провернуть вал, т.е. завести машину, становится сложно. А тосол-то нафига греть? Он сам нагреется когда двигатель заведётся...
Это не подогреватели двигателя, а как ты сам можешь заметить подогреватели картера и топливной системы дизельного двигателя.
Подогреватели двигателя подцепляется к большому кругу системы охлаждения, что позволяет за счет нагнетая по нему нагретой охлаждающей жидкости, нагреть весь двигатель. Есть правда ещё воздушные, но о них не будем.
Nighter
сообщение 11.1.2010, 0:12
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
Цитата(Black Judge @ Вчера, 4:46)
Ага, и если механика - обязательно сцепление выжать. Дедовские методы, не потерявшие актуальности
Еще как) Хотя некоторые не знают для чего это надо и жмут всегда сцепление, даже на прогретой движкеsmile.gif
ВНЕЗАПНО!
А на дизельных масло не густеет?smile.gif Может ты тогда еще не знаешь, что есть зимнее ДТ? Или то, что этот подогрев стоит почти на всех дизелях? Как и подогрев свечей (не помню как они правильно для дизелей называются, так что этот пункт пропускаемsmile.gif) smile.gif Вообщем это неважно... Самые лучшие автономные предпусковые подогреватели именно греют тосол. Им не надо розеток, но они "кушают" немного бензина. Зато они увеличивают ресурс (у нас примерно до 90000!!!км.) И еще греют салон и большинство имеет всевозможные таймеры. (некоторые GSM модуль. Их можно запускать отправив на правильный номер правильную СМСsmile.gif И еще они прогревают салон, так как включают вентилятор печки. Есть у них недостаток - цена. Хороший подогреватель стоит от 30 т.р.
ЗЫ: Вот про прогрев масла в картере ни разу не слышал. (кроме опять же дедовского способа прогрева - паяльной лампойsmile.gif) Если можно подробней плиз)
ЗЗЫ: sEVANS, Насколько знаю я - воздушные подогреватели греют только салон, а к движке не имеют никакого отношения. Поправь если ошибаюсь smile.gif
Сообщение отредактировал Nighter - 11.1.2010, 0:14
Black Judge
сообщение 11.1.2010, 8:48
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 380
QUOTE(Nighter @ Today, 3:12)
... и тем самым гробят его.
На дизельных масло другой вязкости, если что. Я в прошлую зиму в субарика вообще "нулёвку" лил (0W30), не могу представить условия чтобы оно загустело laugh.gif
В России зимнее ДТ - это миф. Точнее, это летнее ДТ + немного присадок.
Пруфлинк в студию. У друга турбодизельная А6 - он отдельно вебасто ставил.
В принципе, на современных ино - допускаю. А вот на машинах 90-х годов, и на грузовых... Сильно сомневаюсь. До сих пор помню, как водила на фирме в жалкие -9 бегал с паяльной лампой возле дизельного Хундая.
Дедовский метод, ты угадал smile.gif Актуально для ОЧЕНЬ сильных морозов.
Раньше вроде бы были какие-то модификации подогревателей, греющих картер, но в последствии от них отказались.
Мысль вслух: а что мешает встроить в расширительный бачок мини-тен (типа кипятильник, в общем нагревательный элемент) и греть антифриз? Надо только придумать как качать его по системе без пуска двигателя.
Сообщение отредактировал Black Judge - 11.1.2010, 8:53
сообщение 11.1.2010, 9:00
Я тоже в Ростове не могу представить условий, а вот на Севере вполне. у меня Castrol EDGE Sport как сопля на щупе висело biggrin.gif
Сообщение отредактировал AstaRoth - 11.1.2010, 9:02
sEVANS
сообщение 11.1.2010, 12:15
Муки ада
Не ошибаешься.
Спасибо, кэп!
Помнится, года два назад, довелось отцу заправиться пару раз арктическим ДТ - заводилось с полпинка.
Мысль вслух: а что мешает встроить в расширительный бачок мини-тен и греть антифриз?
Свеча накаливания?
motoprogger
сообщение 11.1.2010, 16:17
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
С кипятильниками вроде тоже был какой-то дедовский способ... а насчёт качать - если насос электрический, большая проблема laugh.gif
Вот открыть бы при этом принудительно большой круг охлаждения - интереснее
Black Judge
сообщение 11.1.2010, 16:25
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
QUOTE(AstaRoth @ Today, 12:00)
У нас народ вообще к холодам не привык, пару лет назад был мороз "всего" -25, так автобусы\маршрутки моторы не глушили, боялись потом не завестись.
QUOTE(sEVANS @ Today, 15:15)
А зачем велосипед ?
Вот, например, в меринах S класса, начиная ещё со 140 кузова принудительный обогрев бачка омывайки (через бачок проходит змеевик aka самогонный аппарат). Казалось бы, зачем велосипед, ведь есть незамерзайка, да и после пуска мотора бачок всё равно нагреется? Но ведь удобно же smile.gif
sEVANS
сообщение 11.1.2010, 17:26
Муки ада
Цитата(Black Judge @ Сегодня, 0:25)
Ну, велосипед или нет - это спорно
Просто я не пойму, чем принципиально отличается твоя "мысль в слух" от любого другого подогревателя, нагревающих и гоняющих охлаждающую жидкость.
Black Judge
сообщение 11.1.2010, 17:53
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
QUOTE(sEVANS @ Today, 20:26)
motoprogger
сообщение 11.1.2010, 20:44
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Цитата(Black Judge @ Вчера, 23:53)
Самоделка же
Хочу в "копейке" скрытую wi-fi точку доступа, чтобы с КПК подключаться по ssh и с командной строки OpenBSD заводить двигатель для прогрева, дёргать газом и подсосом, смотреть обороты, температуру, напряжение... laugh.gif
Nighter
сообщение 12.1.2010, 1:36
Эмм не понял smile.gif Чем гробят?
Густеет) Другая вязкость даст форы не больше чем градусов на 5. Поверь на бензе при минус 40 масло еще течет, правда заметно хуже. Было весело, когда редукционный клапан маслонасоса заклинило при -25. выдавило и поддон и фильтр smile.gif
К сожаленью. В России бензин от 92 вообще миф...
Ну я же говорил о безопроводе. Я неправильно выразился скорее не "почти на всех" А скорее как опция (зимний пакет) А на б\у праворуких его не делают, так как им этого просто не надо.
Ага) И ставить по аккумулятору на каждые 5 минут прогрева) Погреватели ведь работают от бензина, а тен, да еще с насосом минут за 15 посадят аккум на морозе.
Цитата(sEVANS @ Вчера, 20:15)
Свеча накаливания?
Ну да. Ведь солярка воспламеняется не от искры, а от сжатия. А при холодной окр среде смесь беднеет (из-за плотности воздуха) И ставятся вот эти самые свечи, чтоб было лучше. smile.gif
На севере надо ездить на оленях
А вообще, отапливаемый гараж рулит
Довольно-таки спорный вопрос. Когда с мороза въезжаешь в тепло на кузове образуется конденсат, который делает свое дело. Чтобы безопасно заезжать в теплый гараж - надо всю машину залить антикором. (Ну или чтобы с завода была хорошо обработана, а это делается далеко не на всех...)
В карбовые можно ставить систему СадкоЪ (не сочтите за рекламу) Сам не пробовал, но отзывы положительные. Вот думаю как наконец смогу полноценно ездить - заказать.
ring
сообщение 14.1.2010, 12:18
Из: XMAO
Пользователь №: 17 230
Модель телефона: L7, Samsung I8000
Прошивка: Zver, WM
http://www.gismeteo.ru/city/daily/3993/ sad.gif
Webasto
Сообщение отредактировал ring - 14.1.2010, 12:19
motoprogger
сообщение 17.1.2010, 9:47
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Начиная с -20 и далее в сторону понижения, в Омске стремительно сокращается число троллейбусов на линии. Кто-нибудь знает, чем холода могут помешать троллейбусам?
NikOBRAZ
сообщение 4.3.2010, 23:26
Из: Ангарск
Пользователь №: 193 377
Модель телефона: Q9h
Когда же тепло будет?! А то до сих пор -27 стоит( помнится лет эдак 10 назад в это время лужи были и тепло. И мне даже кажется (тьфу-тьфу-тьфу) дальше с каждым годом будет все хуже...
motoprogger
сообщение 5.3.2010, 17:42
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
У нас с недавних пор стало достаточно тепло (в пределах -20 утром, -10 днём), солнечно, хотя самое начало весны и было реально холодным
Venik
сообщение 5.3.2010, 21:07
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
хах...не знаю прозвучал ли здесь данный ответ...
народ...все ли забыли о русской печке)
когда на даче постоянно её топлю...
Igorek91
сообщение 5.3.2010, 21:19
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
+1
Сам такой дома обогреваюсь!!!
Уже наверное лет 15!!!
А живу-то в четырёхэтажке на последнем этаже)
K()t
сообщение 9.3.2010, 11:30
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
a у мeня домa ужe тeпло днём дaжe до +10 бывaeт.
ShaDReaS
сообщение 9.3.2010, 13:28
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
у меня дома +20 как минимум)
Igorek91
сообщение 2.2.2012, 13:50
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
UP ))
сейчас дома +28, можно натопить конечно и по-более, но необходимости нет.
даже при таких холодах на улице как сейчас -18... -29, хожу дома в одних шортах))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 2.2.2012, 14:39
reolad
сообщение 2.2.2012, 14:34
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Дома не согреешься... реально холодно... трубы не топят, обогревателя нет, так что греюсь газовой колонкой или газовой печкой...
Когда температура достигает за окном -30 - за компьютером невозможно сидеть... в кс играю в перчатках grin.gif
VINRARUS
сообщение 2.2.2012, 14:49
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(reolad @ Сегодня, 16:34)
* за компьютером невозможно сидеть... в кс играю в перчатках
Тогда играй в кризис (или шото более тяжолое), так системник быстрее обогреет комнату своим теплом dribble.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 2.2.2012, 14:49
reolad
сообщение 2.2.2012, 14:57
Mотозависимый^^
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 16:49)
* Тогда играй в кризис (или шото более тяжолое), так системник быстрее обогреет комнату своим теплом
не получится - обдув хороший заделал )) у меня для лета уже заготовка есть для турбо режима с охлаждением )) laugh.gif
У меня стоит BF3 - вот что напрягает мой компьютер на средних ))
VINRARUS
сообщение 2.2.2012, 15:46
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(reolad @ Сегодня, 16:57)
* не получится - обдув хороший заделал ))
Вообще то наоборот, ведь по законам термодинамики тепло никуда бесследно не девается, и чем лучший обдув, в замкнутом помещении, тем скорее воздух перемещает тепло с горячих компонентов и рассеивает его по комнате. wink.gif
Frozen2006
сообщение 2.2.2012, 17:09
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Старенький Athlon x2, явно подгоревший (температура без нагрузки в районе 65-70 градусов зимой), хорошее воздушное охлаждение CoolerMaster, + Palit GTX260 Sonic (славится своими хорошо повышенными частотами, и греется даже очень не слабо). На таком конфиге запускаю скайрим)) За час с 16 до 22 градусов раскочегаривает мою небольшую комнату) Зимой удобно, летом проблемы с перегревом grin.gif
Сообщение отредактировал Frozen2006 - 2.2.2012, 17:11
WegaW
сообщение 2.2.2012, 18:15
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Налил пол литровую чашку чая, через пять минут такая, что можно пить не студивши. В квартире 16.5 градусов. Жена спит в теплых носках. Привет зима! ))
IslandSS
сообщение 2.2.2012, 18:55
Пользователь №: 229 731
Да особо и греться не нужно, на улице у нас -20, в квартире тепло, так что все хорошо, греться не нужно, конечно в шортах будет не совсем комфортно все таки не лето, хожу в штанах и в носках и норм)
Сообщение отредактировал IslandSS - 2.2.2012, 18:56
сообщение 2.2.2012, 18:56
а у нас в субботу уже будет -8
PUSYA
сообщение 2.2.2012, 19:33
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Цитата(WegaW @ Сегодня, 21:15)
* В квартире 16.5 градусов. Жена спит в теплых носках. Привет зима! ))
жила раньше при такой температуре, а когда к братишке в гости ездила, там вообще минус 12 было. АХТУНГ!
Сегодня было холоднее, чем вчера, на 5 градусов, но не заметила, пока бегала, как ошпаренная.
S.O.N.I.C.
сообщение 2.2.2012, 21:10
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
За окном -25. Дома +25. В общаге где-то +12..+14. Штаны, тёплые носки и свитер спасают. Ночью только два одеяла.
сообщение 2.2.2012, 23:17
за бортом -23, в барокамере +8 +10. носки, тоненькие штаны с мишками, летняя футболка и рубашка.
MARKyxa
сообщение 2.2.2012, 23:52
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Off line
сообщение 3.2.2012, 0:40
Пользователь №: 141 627
Модель телефона: ROKR E1 + ZN 5
Прошивка: Конфиденциальная ;)
В разработке NEW саунда ;)
CrashX
сообщение 3.2.2012, 5:28
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
-37 ночью на улице, дома относительно тепло
MOTOFAN E770
сообщение 3.2.2012, 6:45
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
-32 на улице, дома +25 +30 если постараться. Вот что значит печка!
FEAR4ik
сообщение 3.2.2012, 8:56
Пользователь №: 152 546
#keef
дома +16. на улице -25 примерно. Котёл за 30тысяч выдаёт всё воозможное и невозможное, но напора газа нам не дают, поэтому на максимуме спасаюсь только музыкой (выплясываю дома:D)
IslandSS
сообщение 3.2.2012, 10:00
У нас, уже начиная с сегодня, будет не большое но потепление, температура от -10 до -13. Это конечно получше чем было -20.
Virgilij
сообщение 4.2.2012, 5:56
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Когда температура была -10 -15, в доме было довольно комфортно, как упала до отметки -20, то в коридоре стало +13, в зале (при закрытой двери) +17, а в спальнях +15-16, причём трубы отопления рукой не взять, горячо! Спасаемся дровяным камином, да и как лишнее удовольствие просто посидеть у камина, поглядеть как горят поленья))
russashok
сообщение 6.2.2012, 18:02
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
MARKyxa
сообщение 7.2.2012, 7:48
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(MARKyxa @ 3.2.2012, 10:52)
* на улице - 30 дома + 26 тепло
ап, за окном холодает, без жены холодно становится...
Замерзшие Мотофаны, Объединяемся!, кто как греется · Обо всём · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 0:52
