Причина закрытия (Almazka 31-10-2005): Устарела
!Дефрагментация памяти телефона, А она вообще есть??? +-+
max.wiz
сообщение 16.11.2004, 19:28
Из: МО, г. Наро-Фоминск
Пользователь №: 12 584
Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6
Прошивка: ---
Мотив:
Ехал я как-то с друганом. Друган ковырялся в своём Siemens M55. И вот показал он мне одну фичу Сименсовскую - Дефрагментация (флэша или чего-там) памяти телефона называется. И я вот взал свою вэшку и подумал: Если есть файлы - значит есть какая-то файловая система - значит имеет место фрагментация файлов (как в FAT/NTFS/HPFS/ext2, etc).
Вопрос:
Кто-нибудь знает как решается вопрос дефрагментации файлов в телефонах Motorola?????
Или с момента M55-го появилася какая-то "нефрагментируемая" память???
Или при загрузке дефрагментирует - но тогда загрузка была бы минут 2...5???
Alex133
сообщение 16.11.2004, 20:23
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Файловая система там вроде похожа на обычную, и фрагментация должна быть. Не думаю, что есть какие-то встроенные средства для дефрагментации. Скорее всего просто на фрагментацию не обращают внимания. Скачущих головок тут нет, время считывания от местоположения файла не зависит.
max.wiz
сообщение 16.11.2004, 20:37
Прошивка: ---
А имеет ли место в таком случае эффект неполного использования кластера (данные размером менее XXX bytes в кластере формата XXX bytes)??? В FATe это имеет место. А в телефоне я пока не обратил внимания unsure.gif
Alex133
сообщение 16.11.2004, 21:40
Прошивка: 4FR
Это я не знаю, спецификаций файловой системы не видел. При таком небольшом общем объеме кластер может быть совсем невелик - вплоть до одного байта. Но гадать не хочется.
Ectar
сообщение 16.11.2004, 22:57
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
Модель телефона: Motorola V551, E1000
Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1)
Дефрагментация - заливка флекса заново ! :)
А если сирезно - то неизвесно что там за система, есть такие файловый системы которым фрагментация не страшна....
Alex133
сообщение 17.11.2004, 7:36
Прошивка: 4FR
Ну это смотря для чего. Если файл раскидан по винту в 5 кусках - при любой файловой системе будет некоторый тормоз при его чтении. Однако флешка - не винт. Тормоз тут будет почти незаметен.
max.wiz
сообщение 17.11.2004, 9:30
Прошивка: ---
А может там ФС типа CDFS (как на сидюках - указываются не кластеры, а адрес начала и конца файла), но с поддержкой фрагментации??? unsure.gif
В таком случае надо выделять меньше памяти под служебную информацию (одна таблица FAT чего стоит). НО. Получается, что чем меньше фрагментов файла - тем меньше служебных записей выделяется на этот файл. unsure.gif
ИМХО.
Alex133
сообщение 17.11.2004, 9:45
Прошивка: 4FR
Нет, там не как CDFS. Vilko писал какая там файловая система, только я не запомнил название. Но она в-общем обычного типа. За исключением небольшой специальной области флекса.
max.wiz
сообщение 22.11.2004, 0:04
Прошивка: ---
Vilko - твоё мнение???
!Дефрагментация памяти телефона, А она вообще есть??? +-+ · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 21:18
