V635 Умер!, Не знаю что делать!
сообщение 20.1.2006, 20:32
Группа:
Пользователь №: 0
Модель телефона: e398 v635
Прошивка: R373_G_0E.30.42r
Все было хорошо но в один прекрасный момент телефон выключился , жена решила что села батарея и поставила его на зарядку ,а он молчит. Вот покопался результат такой что зарядник исправен аккумулятор тоже при включении горят только кнопки и гаснут если аккумулятор вытащить если нажать одновременно * # и кнопку включить , загорается экран белым цветом.Что делать не знаю, в гарантии отказали сказали что влага попала я точно знаю что непопадала разобрал его и там где разъем шлейфа почему-то окислы маленькое пятнышко я его убрал аккуратненько помогите ПЛИЗЗЗЗЗЗ!!!!! :( Если что пишите на мыло x-kill@mail.ru жду!!!
Юзер вышелВ друзьяП/Я
Ответов(1 - 8)
Golova
сообщение 20.1.2006, 21:55
Из: Томская обл., г.Стрежевой
Пользователь №: 45 660
Прошивка: 48R
x-kill А ты чем пятнышко убирал? попробуй спиртом протереть. Напиши есть ли у тебя бэкап, как в компе тело определяется.
сообщение 21.1.2006, 7:29
Группа:
Пользователь №: 0
Тело молчит при подсоединении кабеля usb и при подсоединении зарядника но если батарейку вытащить то с зарядником тоже что и с батареей тоесть питается . А пятнышко убирал спиртиком родимым , пятно было на резисторе и маленьком транзисторе или ключе которые выглядывают с лева от шлейфа и чуть чуть на микросхеме прямо под шлейфом у разьема вот. Могло что-то сгореть интересно !! Бекапа нема так как он сдох до того как я занялся прошиванием. Да и звуков он никаких неиздает.
Golova
сообщение 21.1.2006, 21:35
Прошивка: 48R
Насколько я знаю, когда тело не работает зарядка не происходит, или не правильно. Убедись что батарея заряжена хорошо. А твоя Е398 нормально определяется компом?
x-kill2
сообщение 22.1.2006, 17:31
Пользователь №: 66 789
Модель телефона: v635 и e398
Енто я x-kill почему-то немогу зайти под своим ником непонятно!!! Ну ладно v635 или тело конектится к компу батарейку пришлось зарядить с помощью e398 вот. Теперь я сделал бекап с помощью Реп студия демо но бекап нужен рабочий ведь , скачал прошивку чем прошивать ведь FlashBackup 2.5 его неподдерживает и в каком порядке делать поподробнее и возможно ли восстановить без бекапа если да то чем!!!
x-kill2
сообщение 22.1.2006, 20:54
Залил в V635 , Бутлодер 07D0 c помощью MultiFlashFlex.exe попытался сделать бекап с помощью FlashBackup 2.5
а тело вырубается ка только начинается создание бекапа что можно сделать может FlashBackup поновее версию надо?
kreazytoo
сообщение 22.1.2006, 21:07
Из: Тольятти
Пользователь №: 50 812
Модель телефона: v635i так сказать!
Прошивка: уже не похожа на 6FR
а батарея нормально заряжена?
kreazytoo
сообщение 22.1.2006, 21:13
Из: Тольятти
попробуй вот так сделатьжми здесь только после того как замкнёшь 4 и 5 контакт чтобы перевести во флеш мод и прошьёшь тело! Если батарея дохлая ничего не получиться! А вообще спроси у Трога ПДСку он поможет! но попытайся сам востановить, как я говорил!
Golova
сообщение 22.1.2006, 22:32
Прошивка: 48R
x-kill2 А ты в FlashBackup 2.5 правильно указал путь для создания бэкапа? Думаю поновее версия не поможет. Попробуй слить бэкап с помощью Ramldr. После того как сделаешь бэкап попробуй залить монстра, например 6FR (пробуй заливать с помощью PST Flash & Test Commands). Если не оживёт, попробуй Репстудио (выбрать модель и нажать репаир), а после снова залить монстра. Пока вроде всё, удачи!
V635 Умер!, Не знаю что делать! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 14:29
