12 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
!Повышаем Громкость На 3g телефонах!, Работает Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/Е770
vitaly_bcn
сообщение 23.1.2006, 3:00 Закрепленное сообщение!
Из: Омск/Барселона
Пользователь №: 51 128
И так, для этого нам надо с помощью P2kCommander'a заменить файл под именем "audio_cfg.db" в директорию :a/mobile/system/ Обязательно не забудьте сделать копию оригинального архива!!! Для того чтобы открыть этот файл нужен любой шестнадцатеричный едитор. Далее привожу вам пример тех значений которые надо изменить:
Звонки: offset 180 bit 14° (Default 01, максимум 06)
Кнопки: offset 190 bit 10° (Default 01, максимум 06)
Динамик: offset 1b0 bit 2° (Default 01, максимум 06)
Mp3\Видео: offset 370 bit 10°(Default 01, максимум 06)
Не советую ставить больше 6-ти т.к. это чревато смертью динамика (поверьте мне больше 6-ти и не надо)
Здесь я оставляю переделанный мною файл audio_cfg.db
Ну а >>ЗДЕСЬ<< вы можете скачать WinHexEditor любезно выложеный Microsoft'om :)
Всё, надеюсь меня кто-нибудь поблагодарит :)
Чтобы не пудрить себе мозги, Synergy сделал небольшую такую прогу под именем MotoSound версия 1.2.0.5.
Запускаете программу, окно программы выглядит следующим образом:
Подключаем телефон к компьютеру с помощью mini-USB кабеля
Внизу окна программы появиться надпись «Подключён», которая говорит о том, что телефон подключён к компьютеру и программа его видит:
Выбираем вверху программы профиль «Motorola BB0 – 3G 6132 0» (Для V6, V3x, E770, K3 ..., для Е1000, V980... - выбираем: Motorola BAO - 3G 5156 0 )
Теперь переходим во вкладку «Audio_cfg», окно программы будет выглядеть следующим образом:
Сейчас нажимаем кнопку «Загрузить таблицу» и выбираем «Телефон» или «файл»
Поменяются значения левой стороны окна программы
В принципе, теперь можно приступать к редактированию громкости, меняя значения «Громкости ступеней»…
Также можно изменять громкость «Основных параметров» телефона, нажмите на кнопку «Основные параметры» (эти параметры я и рекомендую изменять!)
Здесь можно изменять значения таких параметров, как: гарнитура, общий уровень громкости, уровень громкости звонка (мультимедиа), системные звуки, проводная гарнитура (во время разговора и в мультимедиа)
Здесь мой совет: Не выставляйте уровень громкости свыше 4 !!! Иначе тем самым вы можете «посадить» свой динамик. В общем смотрите сами: при появлении каких-либо посторонних звуков (будь то шипение, трещание и т.п.) понижайте уровень громкости
Я рекомендую выставлять следующие значения (звук громкий, без каких-либо искажений)
Для более громкого звучания рекомендую изменить значение двух выделенных параметров («Общий уровень громкости динамика» и «Уровень громкости звонка, Мультимедиа») с «3» на «4»
После того как Вы изменили уровень громкости параметров нажимаете кнопку «Сохранить таблицу»
и выбираете «Телефон»
Теперь нажимаете внизу программы на кнопку «Перезагрузка»
либо вручную перезагружаете телефон.
Всё! Громкость Вашего телефона изменена !!!
Написал "-Viper-"
скачать мануал по редактированию громкости.
Программа прикреплена внизу.
Также можете всегда скачать последнюю версию программы с сайта разработчика. Подробнее - MotoSound : Настроим звук Motorola
Сообщение отредактировал citroen - 8.7.2008, 17:49
Прикрепленный файл MotoSound_1.2.0.5.rar   ( 306.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1768
bmwmoto
сообщение 3.9.2006, 12:22
Пользователь №: 96 266
Модель телефона: motorola v975
решил отписать насчёт звука...
может кто уже и писал..... эта шляпа работает на V975... Опробовал... а для тех кто хочет ето сделать проще скачайте прогу 3GVC в ней прще и ненада хексредактор .... во как
AlexTripleD
сообщение 5.9.2006, 20:35
Пользователь №: 97 023
Модель телефона: e1000
Прошивка: R26LD_u_83.39.27I
Народ, вы че, рубанулись ? какое 6 ) Я скачал файлик с 3, так и там уже громко, сейчас поставлю 2ойку...
Я лучше пожертвую громкостью, но качество оставлю получше
Spykin
сообщение 5.9.2006, 21:13
Пользователь №: 54 686
Модель телефона: Motorola E770v
Прошивка: 85.92.701P_LP0039
Вобще лажа, сразу был кочнул 3GVC, на свой Е770 решил угромчить динамик, поставил сразу на 2, перезалил файл и пошёл к другу, звоню к нему, ни я его не слышу, ни он меня, ЛАЖА, пошли ко мне перепрошили мобилу - нормально, следующий раз опять попробывал сделать такую же манипуляцию и опять облажался с динамиком, потом понял что 3GVC херит (или типа того) этот audio_cfg.db, и перезаливай ты его на оригинальный или нет то полюбому нужно шить тело, так кто-нибудь скажет реально ли угромчить динамик на Е770? И как это сделать, гововый файл скиньте чтоли, а то тут вроде лежит на форуме, скачал, залил, эффекта никакого...
dikinsonik
сообщение 5.9.2006, 22:05
Из: Беларусь г.Слуцк
Пользователь №: 76 337
Модель телефона: motorola E 770,V 360
Прошивка: 85.92.701P,ABR
Ты что чуть выше посмотреть не можешь evil_zloi; ,на 4 надеюсь тебе достаточно blink.gif
Вот мой из тела.Но он на 3 мне хватает <_<
ATHLON64
сообщение 6.9.2006, 3:09
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
Выложьте пожалуйста кто нибудь хорошо отстроенный звук для V3x и чтоб в наушниках был громкий он и не хрипел не через динамик не через уши! Плиз! :(
Spykin
сообщение 7.9.2006, 14:07
Я качал тот что вверху на 4, эффекта небыло, звук остался как и раньше, а вот скачал твой, и за что тебе спасибо, играть стал заметно громче, если можешь сделай на 4 с ссылкой, посмотрю если он не устроит, то оставлю твой.Ещё раз спасибо.
engel
сообщение 7.9.2006, 15:06
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
Spykin, 3G Volume Changer не работает с E770!
dikinsonik, ещё раз прошу выложить оффсеты от Е770.
dikinsonik
сообщение 7.9.2006, 18:43
engel я все делаю как написал vitaly_bcn в первом посту,как написано так и делаю.
Spykin может быть и так <_<
Ну вот держи на 4 :)
Я на 4 недельку побыл не понравилось громко,3 в самый раз,хотя на вкус и цвет .................
Надеюсь все будет ok :)
Прикрепленный файл audio_cfg_на_4..rar   ( 2.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Spykin
сообщение 7.9.2006, 18:44
А ты читал мой пост выше blink.gif ? Я уже это понял когда прошил его раз 300, drink_drunks;
спасибо dikinsonik'у за файл.
vozniuk
сообщение 7.9.2006, 22:03
Пользователь №: 33 359
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Господа!!! Не знаю, как у некоторых, но у меня на Е770v после редактирования звука этой ловкой програмкой всё працюе хорошо!!! Без каких то проблемм.
Единственное что, так это пробовал примерять телу гарнитурку стерео (не фирмовую) так как-то тихо очень музычка в ней играла, хотя через динамик валит солидно!!! Так вот в чём дело или в самой гарнитуре или в настройках звука тела?!
Мне нравилось в P2KAE когда был у меня ц650-й функция увеличения звука, так там она вообще глобально могла настроить его, а тут нет!
marsiane_in
сообщение 8.9.2006, 10:23
Пользователь №: 98 170
Модель телефона: V3x
подскажите пожалуйска как поставить дрова, а то при установке P2k_Drivers_2.9.0.0_050826 у меня пишет что лутче дров чем у меня не обнаружено и ставить их не хочет! и определяет телефон как дисковое устройство....motorola phone USB Device. Или как ещё можно подклёчить мобилу к компу?
Посоветуйте что можно сделать? Спасибо!
Spykin
сообщение 8.9.2006, 14:29
Определяется motorola phone USB Device потому что выбор стоит на флешку, зайди в подключение (там где синезуб) потом в установки USB и выбери "Передача данных", вставь кабель, загрузи П2К коммандер, должно тело найтись, дальше ставь дрова П2К.
CHEFIR
сообщение 8.9.2006, 16:31
Пользователь №: 44 824
Модель телефона: E770v
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
Мое мнение по поводу того, что не у всех настройки работают: тут походу надо обращать внимание на размер файла audio.cfg . Например у меня Е770, и когда стояла родная мудафоновская прошивка настройки, представленные в первом посте, работали (размер файла был вроде 5 с чем то Кб), но когда я перешил тело прошивкой VIBO, то эти настройки работать перестали (в ней размер файла уже 6 с мелочью Кб). Путем проб и ошибок обнаружил, что для данной прошивки подходит настройка представленная для V3x, но только для MP3, видео и звонка. Остальные смещения (там еще есть для наушников и для динамика) не подходят. Так что пробуйте, возможно я и не прав
Spykin
сообщение 8.9.2006, 18:45
Да я был тоже заметил только я думал по-другому, у меня мнение склалось что размер файла изменялся после того как его правили, хотя с одной стороны такого быть не должно.
ATHLON64
сообщение 9.9.2006, 3:05
Из: Москва, САО
А что нужно подрпавить, чтоб звук в наушниках у V3x был громче!? Скажите плиз! blink.gif
Voxa
сообщение 9.9.2006, 6:05
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Громкость наушников: offset 1B9 default 01 change 03
ATHLON64
сообщение 9.9.2006, 13:46
Из: Москва, САО
Voxa, дай пожалуйста скрин где править, я что то не могу найти где поправить чтоб увеличить звук в наушниках у V3X. Помоги!
Voxa
сообщение 10.9.2006, 10:23
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Сори! Проверил, значения не верные!
Ищем другие.
ZeuS.
сообщение 10.9.2006, 10:31
Пользователь №: 98 457
Люди ! Пожалуйста выложите кому не сложно СТАНДАРТНЫЙ audio_cfg.db потому что батарея садится в раза 3 быстре =( Пожалуйста
ChungaChanga
сообщение 11.9.2006, 10:24
Пользователь №: 98 600
Модель телефона: e770v
Цитата(terra23tt @ Среда, 17 Май 2006, 22:26)
к сожалению прога на е770 не пошла ,всмысле появились глюки:
1.Пропал звук при просмотре видео
2.громкость в плеере не регулируется
3.громкость не поднялась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а вот файлик выложеный раньше работает отлично(там где на 3)
а у меня ко всему этому ещё звуки клавиатуры пропали :(
Ngor(lamo)
сообщение 11.9.2006, 18:54
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 93 304
Прошивка: не помню
Мог ли я убить аккум повышая громкость? После заливки нового audio_cfg.db аккум начал греться(причем очень сильно), при этом разряжался с максимума до нуля за 4 часа просто лежа в кармане. После заливки стандартого audio_cfg.db это не пропало.
Spykin
сообщение 11.9.2006, 19:17
Ну и вопросы у тя! Не мог думаю, а выход - перепрошей тело или восстановись бэкапом... ph34r.gif
Ser_VIRUS
сообщение 12.9.2006, 9:05
Пользователь №: 42 753
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Я не могу к телефону подключить так что бы файлы просмотреть, дрова поставил так как написано в faq. Система у меня Windows XP SP2. Тупо проги виснут которые должны читать файлы в телефоне, подскажите что делать ?
Ngor(lamo)
сообщение 12.9.2006, 15:11
Из: г. Запорожье
Прошивка: не помню
Переустанови Винду. Поставь дрова и попробуй заново
piggety-pig
сообщение 12.9.2006, 15:49
Из: Львов
Пользователь №: 83 267
Прошивка: VistaRTM + ITunes
ZeuS.,
заберай....
Igreek
сообщение 12.9.2006, 16:34
Из: Беларусь
Пользователь №: 71 482
Модель телефона: V980
Прошивка: R26_U_83.39.23I
Есть такой вопрос: раз удалось увеличить громкость на V980, то может быть можно что-нибудь ещё сотворить с этим файлом( например подкоректировать уровень высоких и низких частот)?
Grack
сообщение 13.9.2006, 10:13
Пользователь №: 96 345
Модель телефона: E398, V3x
Так все таки, что нужно подправить, чтоб звук в наушниках у V3x был громче?
Или при правке оффсета MP3/Видео звук в наушниках таки увеличивается?
А если я использую стерео BT-гарнитуру?
RENOK
сообщение 13.9.2006, 12:50
Пользователь №: 97 476
Модель телефона: MOTOROLA V980
Прошивка: R24_U_80.2F.A21
ПРИВЕТ ВСЕМ.
УВЕЛИЧИЛ ГРОМКОСТЬ V980 (ПОДСКАЗАНОЙ ПРОГОЙ НА ФОРУМЕ) ВСЕ ПАШЕТ ОТЛИЧНО,КРОМЕ КЛАВИШ.
ПОСТАВИЛ НА 6. А ОНИ ВСЕРАВНО РАБОТАЮТ ТИХО
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПЕРЕСТАВЛЯЕТСЯ НА ЛЮБУЮ ГРОМКОСТЬ И ПАШЕТ.
МОЖЕТ КТО ЧЕГО ПОДСКАЖЕТ?
И ЕЩЕ ОДНО,КТО ПОДСКАЖЕТ? ГОЛОСОВАЯ МЕТКА ТАКАЯ ТИХАЯ ЧТО НАДО ПРИКЛАДЫВАТЬ К УХУ ТЕЛЕФОН ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ. ХОТЯ КОГДА ПИШУ ВИДИО МИКРОФОН ПИШЕТ НОРМАЛЬНЫЙ ЗВУК.
п. 2.3 - содержит 95 и более процентов заглавных букв
Сообщение отредактировал olulik - 13.9.2006, 17:38
devdevil
сообщение 15.9.2006, 8:22
Пользователь №: 8 236
Модель телефона: A1000,V3i,V80,E2
Прошивка: Всегда разная
Привет и доброго всем времени суток. У меня А1000 и я чего то не догоняя как мне громкость увеличить p2k comander видит далеко не все файлы в теле, а moto4lin вабше подключатся не хочет, подскажите чего я не так делаю.
(_Light_)
сообщение 18.9.2006, 11:25
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
ну чё кто нибудь узнал какие ещё офсеты за что отвечают? просто у меня время нет его весь кавырять..
jet-
сообщение 19.9.2006, 7:07
Пользователь №: 99 281
Модель телефона: v3x
выложите пожалуйсто оригинальный, не изменёный audio_cfg.db от v3x
спасибо.
olulik
сообщение 19.9.2006, 8:38
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
спасибо.
Прикрепленный файл audio_cfg_от_V3x.rar   ( 3.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
devdevil
сообщение 19.9.2006, 12:37
Спасибо!
Serus
сообщение 19.9.2006, 14:45
Из: Казахстан
Пользователь №: 99 721
Модель телефона: Motorola RAZR V3x
Прошивка: 85.9B.COR
Я в этих делах новичок. Объясните пожалуйста как установить P2KCommander и дрова к нему, что бы прога видела телефон. Второй день маюсь ни чего не получается. А громкости динамика катастрофически не хватает. Спасибо заранее
olulik
сообщение 19.9.2006, 14:49
MotoGirl
Из: Германия
Serus,
Установка драйвера. Возможные проблемы с установкой и их решения!
Faq для 3g телефонов
Serus
сообщение 20.9.2006, 11:02
Из: Казахстан
Прошивка: 85.9B.COR
Доигрался с реестром в винде. Удалил ветку, где нужно менять значения для установки драйверов. Совсем уже замучился. Подскажите как эту ветку вернуть. Винду переустановливать не охото. Теперь телефон совсем не подключается. Помогите пожалуйста кто-нибуть!!!!!!
jet-
сообщение 21.9.2006, 9:09
спасибо!!
MObi Dick
сообщение 23.9.2006, 20:36
Из: Донецкая обл., Украина
Пользователь №: 62 406
Прошивка: самая лучшая
ПРОБЛЕМА.
Повышаю громкость с помощью программы 3GVC, ничего не происходит, только видео воспроизводится без звука. Повышаю ручками с помощью LeaderGL FlexEditor, в наушниках орет как дурной, а динамик играет так же тихо. Прошивка 80R. Почему так?
P.S. До этого стояла прошивка 50R и звук повышался без проблем обоими способами.
alex301
сообщение 24.9.2006, 10:32
Пользователь №: 77 097
Модель телефона: V620,RazrV3,V3x,v8
Прошивка: 85_99.50
Подскажите, почему когда прогой 3GVC ставлю в графе"звонки" значение >1,то пропадает звук внутреннего динамика и клавиш.Пробовал залить чейто файл где всё выставлено на 4,так появилось эхо во внутреннем динамике.Уменя сейчас звонки-1,кнопки-6,динамик-6,мп3-1,играет не очень громко,а хочу чтобы гроче было.
Shparki
сообщение 24.9.2006, 19:05
Пользователь №: 95 752
Модель телефона: E 1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.15I
Можно повышать громкость FlexEditor? если можно,то как??????????????????????
!Повышаем Громкость На 3g телефонах!, Работает Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/Е770 · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 21:01
