V3 Быстрый Разряд
alexxkov
сообщение 24.1.2006, 13:48
Из: Калининград
Пользователь №: 40 947
Модель телефона: XT910 2.3.5
Прошивка: 651.73.18EU
прошивка R374_G_0E.42.0ER_PDS005_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_08R_SE8602MXXU112D_1FF
Суть: после полугода эксплуатации батарея стала разряжаться в течении 24 часов в режиме ожидания -первые 8-10 часов на одно деление и т.д.
Замена батареи на новую и ее тренинг не помогли, обе батареи (старая и новая) проверены на аналогичном телефоне, держат 2-3 дня при средней интенсивности разговоров.
Смена прошивки тоже без результатов. Субъективные признаки - полностью заряженная батарея при переключении с ЗУ на кабель USB тут же сбрасывает в ноль или устанавливает на одно деление индикатор заряда батареи. Ток разряда пока не мерил, вовнутрь тоже не лазил, сначала хотелось бы поделиться мыслями по радикальному восстановлению.Грешил на ЗУ, но и его проверил на другом телефоне, и свой заряжал заведомо исправным. Заряд батареи "напрямую" под нагрузкой 3.8v ток 800 mA 2,5 часа дал любопытный результат - исправный телефон продержал дежурный режим на сутки больше, чем обычно. Мой - все так же. Не хотелось бы менять контроллер питания или память EEROM. Кто что присоветует?!
Chocolate Starfish
сообщение 15.4.2006, 21:03
Пользователь №: 79 004
Модель телефона: V535, V3
Привет старик ты разобрался что у тебя было с телефоном? напиши ответ плз. столкнулся с такой же фигней моё мыло ivanov@join.com.ua - буду очень признателен
Supshow
сообщение 17.4.2006, 5:16
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
alexxkov
Прежде чем грешить на железо, может попробуем разобраться с ПО?
Menu > Settings > Network > Network Setup > Speed случайно не на Continuous выставлен? Посмотри, что еще может сильно жрать заряд батареи.
Попробуй Master Reset. Потом попробуй перепрошиться (замена и ПО и флекса).
Если ничего не помогло, то тогда уже наверняка дело в железе.
krasnoff
сообщение 2.5.2006, 10:43
Из: Россия-матушка
Пользователь №: 59 903
Модель телефона: "Электроника"
Мой случай, похоже, имеет аппаратные корни. Месяц назад уронил телефон в чехле с расстёгнутого пояса на плитку. Падение получилось неудачным: чётко на незащищённый угол со стороны петли для ремешка. Перестал работать внешний экран, т.е. подсветка зажигается (как я понимаю, она общая с внутренним), но ничего не отображается, цвет - чёрный. И сразу аккумулятор перестал держать по два дня, хватает на сутки максимум. Может, что-то сильно коротит в цепи умершего внешнего экрана.
Alt.F4
сообщение 4.4.2007, 10:57
Пользователь №: 113 832
Модель телефона: Motorola RAZR V3
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 8:01
