Оживление С350, Проблема после перепрошивки
dj_lexa
сообщение 24.1.2006, 22:24
Пользователь №: 66 848
Модель телефона: E365
Прошивка: 2.1.15.SE.
Можно ли как нибудь исправить то что телефон перезагружается не разбирая тело? Я уже не помню как но, что-то сделал и тел перестал включаться даже на зарядке, я его разобрал, споял всю схему и начал шить в WinXP имаджем из архива С350Repair. Он возбух что типа этот файл не для REFLASH. Я тогда дал ему файл прошивки C350_G_09.04.74R он прошил и спросил шить ли следующий, я сказал нет. Отсоединил, собрал, он не включался, но как поставил на зарядку включился, заработал я его по полной прошил через PST 7.1.1, он работат, но постоянно виснет. Что делать? Искать WInNt и опять шить его файлом из архива С350Repair?
Daniel
сообщение 24.1.2006, 22:49
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
dj_lexa,
Влей другой флекс.
dj_lexa
сообщение 25.1.2006, 0:10
1.А где можно скачать оригинальный флекс для этой трубы?
2.Почему пишут что прошивать нужно в WinNT? Я ведь все в XP делал...
Daniel
сообщение 25.1.2006, 11:18
dj_lexa,
Глянь на обратной стороне тела, под батареей, какой у тебя флекс был?
dj_lexa
сообщение 25.1.2006, 22:31
Цитата(Daniel @ Среда, 25 Января 2006, 15:18)
dj_lexa,
Вот этот: SE6219AD3U1
P.S. Решил опять прошить в WinXP файликом из C350Repair, он опять мне ошибку выдал. Прошил 74 прошивкой, вот только после прошивки он стал не виснуть а перезапускаться...
Daniel
сообщение 26.1.2006, 18:33
dj_lexa,
Залей монстра. Всё равно, если не получится, то придётся через ТП
Так бывает, в отдельных случаях
.A гдe мoжнo cкaчaть opигинaльный флeкc для этoй тpyбы?
Оригинальный? Хм... Лично я нигде не видел
dj_lexa
сообщение 27.1.2006, 14:24
Как шить через Тест Поинт? Где скачать монстра?
Daniel
сообщение 27.1.2006, 16:00
Погоди пока с этим
Здесь. Вливай виктором.
Mobil-ka - новый сайт о мобильной технике
dj_lexa
сообщение 28.1.2006, 0:07
Цитата(Daniel @ Пятница, 27 Января 2006, 20:00)
Погоди пока с этим
А разве не этот для с350 ftp://83.97.111.1/350/C350_G_09.04.7AR_la..._full_flash.rar?
Я влил ему эту. Он про прошивке мне выдал какую-то ошибку, тогда я снял галочку напротив "F/C Check" и прошива влилась. Глючит, когда начинаешь звонить тело перезагружается. Первой попытке позвонить он выключился и включить я его смог только с включеной зарядкой.
Скачал эту, когда открываю ее виктором он выдает мне ошибку: '63DB3B87' is not a valid integer value.
(ARH)665
сообщение 28.1.2006, 4:58
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
dj_lexa,
попробуй почитать HandManual, там ясно написано как всё это делать, только вот флекс ищи сам
http://handmanual.motofan.ru
Daniel
сообщение 28.1.2006, 8:08
dj_lexa,
Так значит он у тебя включился? Теперь вливай флекс, и всё.
dj_lexa
сообщение 28.1.2006, 23:02
Цитата(Daniel @ Суббота, 28 Января 2006, 12:08)
dj_lexa,
Дайте ссылку на рабочий флекс, который не подвешивает и не рестартит тело.
Оживление С350, Проблема после перепрошивки · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 14:30
