Не Включается 635-ый
1kostik1
сообщение 25.1.2006, 7:24
Пользователь №: 67 210
Модель телефона: V635
При установке скина с е398 заменил (или просто удалил???) файл mma_ucp. В результате сего необдуманного деяния телефон не грузится... Картинка, музыка и все (P2KTools и P2kCommander телефон не видят, другие проги пока не пробовал).
Нашел на форуме подобные темы, но так и не понял, что и как мне лучше делать. Посоветуйте, плз.
Alex133
сообщение 25.1.2006, 8:18
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
1kostik1,
Прошивать монстрпак или хотя бы только флекс.
1kostik1
сообщение 25.1.2006, 8:36
А в чем разница и какими программами лучше сделать? Со всеми закачанными файлами и телефонной книгой придется попрощаться? Объясните для чайника.
Alex133
сообщение 25.1.2006, 9:09
Прошивка: 4FR
1kostik1,
Читай темы по прошивке, нельзя же 100 раз писать одно и то же. Конечно все пропадет.
1kostik1
сообщение 25.1.2006, 9:15
:( Спасибо, я почитаю конечно... Просто думал, можно без прошивки как-нибудь вернуть туда этот файл. Слушай, а бэкап мне тоже не поможет?
dex vega
сообщение 25.1.2006, 9:41
Из: Псков
Пользователь №: 43 693
Модель телефона: V635, V80(у жены)
Прошивка: 90_1r PATCHED
1kostik1,
Умер V535 После Заливки Скина
Подбитый V500 Просит О Помощи...
Почитай эти темы, в них несколько решений твоей проблемы написано, хоть какое-то подойдет. Залить бэкап на мой взгляд самое разумное, но проблема как перевести тел в флешмод, именно эта проблемма и обсуждалась в вышеперечисленных темах.
1. Заряжаешь полностью аккумулятор (телефон должен быть в выключенном состоянии, тогда зарядка идет как обычно)
2. Вытаскиваешь аккумулятор, замыкаешь 4 и 5 контакты на разъеме (считать справа налево со стороны противоположной трем контактам зарядки), лучше замыкать двумя иголками. После того как замкнул контакты, вставляешь аккумулятор, ждешь 20 секунд (на экране при этом ничего не появляется и ваще никаких видимых изменений с телефоном не происходит), размыкаешь контакты (телефон должен перейти в флешмод), подрубаешь телефон к компьютеру, запускаешь программу ramldr, она должна сконнектиться с телефоном, заливаешь бэкап.
Если телефон все таки не перешел в флешмод, то делаешь опять все по пункту 2, но после того как вставишь аккумулятор нажимаешь красную клавишу "отбой" и тоже держишь нажатой 20 секунд.
Дерзай, удачи
1kostik1
сообщение 26.1.2006, 11:28
rolleyes.gif Спасибо за помощь!
Бэкап телефона к сожалению не делал. unsure.gif Сохранил только отдельно файл mma.
Можно ли какой-нибудь прогой вернуть в телефон родной файл mma? Если нет, то может попробовать залить бэкап с чужого 635-го?
eXta
сообщение 26.1.2006, 12:06
Пользователь №: 37 956
Модель телефона: Mpx220
Абсолютно таже проблема. Остался только забэкапеный mma_ucp и всё. Что делать не знаю. Труба V620
Funcleaner
сообщение 26.1.2006, 12:12
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 67 360
Модель телефона: v635
Умные головы помогите.Запорол телефон v635 из-за скина
Скачал прошивку которая высвечивается при нажатии на кнопки * и #
Что у меня есть
Есть Flashbackup 2.6(ОНА Видит мой телефон через Transfer Mode)
Нету самого backup'a
И мобила здохшая,НО КОМП ВИДИТ МОДЕМ ЭТО УЖЕ ХОРОШО
Я залезал в прогу флэш бэкап но ни фига не понял
КАК ПРОШИВКУ УСТАНОВИТЬ?Неужели все так легко"Нажал в Flashbackup'e НА ПЕРЕПРОШИТЬ и ВСЕ,ГОТОВО"?
Я новичок в этоМ деле
dex vega
сообщение 26.1.2006, 13:57
Из: Псков
Для всех
Главное ввести телефон в флешмод, как это сделать написано в посте №6 потом можно заливать бэкап (но только свой если есть, чужой нельзя), или прошивать телефон, как правильно прошить V635 читаем здесь Попытка систематизировать информацию о V635
Funcleaner
сообщение 26.1.2006, 14:21
Из: Сыктывкар
Цитата(dex vega @ Четверг, 26 Января 2006, 16:57)
Для всех
Dex vega Ты мне выложил ссылку на flashbackup 2.6.Она вроде не пашит с v635
Я установил прошивку с нета R474_G_08.48.6FR
Мой boot loader v08.21Но если у меня телефон запорен мне надо делать резервную копию?
И что значит выберите кодовые группы которые следует прошить
Если у меня он как бы работает токо зависает при запуске то мне какие группы надо выбрать?
Toshag
сообщение 26.1.2006, 18:22
Пользователь №: 32 126
Модель телефона: Nokia N73
Funcleaner, ты "установил прошивку" - это как? ты имеешь в виду прошил тело? И как оно себя ведет (тело)?
Тебе достаточно прошить только flex (файловая система). - это если ты тело убил скином и больше ничего не делал.
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:21
