Не Могу Восстановить Бэкап
samuell
сообщение 25.1.2006, 12:48
Пользователь №: 67 110
Модель телефона: v3
Прошивка: R374
После снятия полного 32 мб бэкапа V3 программой Flashbackup не могу обратно влить его этой же программой.
Flashbackup зависает после стирании памяти и вследствии V3 не включается.
Я уверен что бэкап сделан правильно потому что при просмотре Hex Viewer видны надписи как
"© Copyright Motorola 2005, All Rights Reserved".
Файл бэкапа весит 33 554 432 байт или 32 мегабайт . После заливки image файла смог зайти в Boot Mode и
поставить Boot Core 07.D0. Далее пробовал переименавать разрешения файла бэкап на shx и влить с помощю PST
но прога пишет "error processing flash file". Ещё есть бэкап ПДС от этого же разра.
Он весит 65 536 байт или 64 кбайт и начинается от значений "PDS_4002". При его заливки происходит тоже самое.
Программа просто не знает куда записать эти 64 кбайт.
Мне кажется что в файлах отсутствуют указатели на адреса куда должен будет восстанавливаться бэкап.
Мой вопрос форуму: можно ли каким либо методом восстановить этот бэкап указывая адреса памяти или как нибудь включить в файл бэкапа указатели адресов памяти телефона или подругому выражаясь можно ли залить бэкап сделанный Flashbackup с помощью какой нибудь другой программы.
Если можно опишите процедуру пожалуйста.
И ещё не могу понять почему монстер паки весят больше 65 мб когда вся память телефона составляет 32 мб.
Alex133
сообщение 25.1.2006, 13:42
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
samuell,
Монстерпаки так упакованы. Это обертка формата shx столько места занимает.
samuell
сообщение 25.1.2006, 17:24
Модель телефона: v3
Прошивка: R374
Оказывается можно влить бэкап указывая адреса программой Ramldr.
Сегодня пробовал влить свой бэкап с помощью Ramldr и делал это так.
После отправки ldr_all.bin получил ответ ACK JUMP. Потом поставил адреса 10000000 на base addr и 12000000 на entry addr
после чего нажал на Erase но не получил ответа ACK Erase. Вместо этого выскочило USB: IO Time-out!.
Если получу ACK Erase после нажатия Erase то потом можно будет вводит адрес 10000000 на base addr и нажав
на Send binary Send Binary восстановить бэкап от сделанный программой Flashbackup.
Алекс75
сообщение 25.1.2006, 21:24
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
samuell,
Оказывается можно влить бэкап указывая адреса программой Ramldr. Сегодня пробовал влить свой бэкап с помощью Ramldr и делал это так. После отправки ldr_all.bin получил ответ ACK JUMP. Потом поставил адреса 10000000 на base addr и 12000000 на entry addr после чего нажал на Erase но не получил ответа ACK Erase. Вместо этого выскочило USB: IO Time-out!.Если получу ACK Erase после нажатия Erase то потом можно будет вводит адрес 10000000 на base addr и нажав на Send binary Send Binary восстановить бэкап от сделанный программой Flashbackup.
Можно без проблем прошить любую CG слитую с твоего телефона той же ПСТ,для этого необходимо взять любой загрузщик с любого монстра для твоего аппарата и собрать его с любой CG слитой с твоего тела в SHX CoDec(ПДС,Прошива,флекс короче с любой),там же и адреса проверить для прошивки.Так что даже если твой телефон не работает с ldr.bin,то даже при таком раскладе можно вернуть что угодно)))
Stalkers1991
сообщение 26.1.2006, 18:15
Пользователь №: 67 466
Модель телефона: motorola V500
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.4FR_reflash
Помогите кто нибудь скигьте на мыло Movchan1991@mail.ru backap mororola V500!!! :( :( :(
samuell
сообщение 27.1.2006, 12:54
Модель телефона: v3
Прошивка: R374
Алекс75,
Не могу разобраться программой SHXCoDec. В ней слишком много чего непонятного.
Подскажите пожалуйста как извлечь файл SHX от 32 мб полного бэкапа этой программой?
Не Могу Восстановить Бэкап · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:01
