Не Поднимается V635, Убил прошивкой с озвучкой меню
LCF
сообщение 26.1.2006, 12:42
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Доброго всем времени суток! Недавно попробовал изменить звуки клавиш в V635. Бэкап сделать забыл... Перепробовал все, кроме тестпоинта. Тело без проблем входит во флэшмоде. После RepStudio в PST опознается как Secure Reflash Neptun. Но после прошивки при включении загарается только клава и больше ничего не происходит... Читал, что ПДС у 635-х Repstudio не восстанавливает. Возьметесь кто-нибудь восстановить мой ПДС? Я чуть позже его выложу... ОЧЕНЬ ПРОШУ НЕ ОСТАВИТЬ БЕЗ ОТВЕТА!!!!!
dex vega
сообщение 27.1.2006, 5:52
Из: Псков
Пользователь №: 43 693
Модель телефона: V635, V80(у жены)
Прошивка: 90_1r PATCHED
LCF,
А чем ты перепрошивал? Попробуй зарядку подключить и включить тел.
alex-delphi
сообщение 27.1.2006, 10:29
Пользователь №: 54 898
Модель телефона: v535+e398
АААААААА!
я попробовал в 535 изменить звуки... как в 1 посте
теперь гогда тело к компу подрубаешь винда говарит что USB устройство не распознано.... проги эго тоже не видять...
замыкал контакты не помогло!
помогите
LCF была похожея ситуация, помог старый бекап
LCF
сообщение 27.1.2006, 10:59
Из: Мурманск
Изначально перешивал через ПСТ. Бэкапа нет никакого. Зарядку подключать и включать пробовал. Результат тот же: клава загорится и на этом все. А в винде определяется нормально. Ну в смысле Motorola Flash Interfaice. Выкладываю ПДС после RepStudio.
Прикрепленный файл pds_after_repstudio_fb2.6.rar   ( 3.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
LCF
сообщение 28.1.2006, 13:01
Из: Мурманск
Доброго всем времени суток! Нашел два метода восстановления ПДС.
Первый:
вам нужны следующиепроги:
1 RepStudio_Demo
2 pdstool
3 прошивка R474_G_08.48.6FR
4 FlashBackup
5 PDS чужой с прошивкой R474_G_08.48.6FR
ну а теперь начнем спомощью проги RepStudio_Demo востанавливаем
PDS после этого прошиваем прошивкойR474_G_08.48.6FR
затем черезпрогу FlashBackup делаем резервную копию PDS
и разбираем с помощью проги pdstool потом берем чужой PDS и
тоже разбираем прогой pdstool после этого из папки чужого разобранного PDS удаляем вот эти симы 005F 0079 0136 0139 015B 015C 015D 015E 0161 0162 0163 017B 0184 0185 0186 0189 01BB 01F8 01F9
01FA 02E7 01C3 01C4 01C5 01C6 01C7 01C1 028B 02DB 02DC 02F4 (всего 31сим)
затем все что остались симы копируем и вставляем в папку со своими симами и теперь с помощью проги pdstool собираем PDS четвертой версии и получаем PDS.bin
берем прогу FlashBackup и востанавливаем PDS вот этим полученным PDS.bin
вот и все телефон должен работать 100%
выкладываю свой PDS рабочий и pdstool
всем удачи я думаю теперь меньше будет вопросов и трупов
Второй:
Итак, сначала я полностью грохнул ПДС! Потом с помощью проги MotoRepairStudio я его восстановил и прошил прошивку 6FR, но не тут-то было – тел и подумал включаться! Тогда я решил поступить по аналогии с инструкцией в моей предыдущей теме, т.е. поковыряться с ПДС. Принцип действий тот же, но с некоторыми изменениями, т.к. в 635 используется 4-я версия ПДС. Итак, после прошивки 6FR необходимо Флэшбэкапом слить бэкап ПДС!!!!!!!!! (для этого переходим во флэш режим 3-мя кнопками).
Для восстановления тела необходимы прога PDSTools и бэкап ПДС с чужого телефона (V635) на прошивке 6FR. ПДС состоит из 59 симов из которых 26 — шифрованные, их менять нельзя, они привязаны к конкретной модели. С помощью PDSTools разбиваем свой и чужой ПДС-ы на симы. Заходим в папку с симами своего пдс и выделяем следующие симы: 005F 0079 0136 0139 015B 015C 015D 015E 0161 0162 0163 017B 0184 0185 0186 0189 01BB 01F8 01F9 01FA 02E7 01C3 01C4 01C5 01C6 01C7 . (Всего 26 штук.) и копируем их в отдельную папку. Далее, таким же образом разбиваем чужой ПДС, и выделяем все остальные симы кроме перечисленных. Должно быть 33 шт. Копируем эти симы в папку с вышеперечисленными родными симами, в итоге должно получиться 59 симов! Теперь с помощью PDSTools создаем на основе этих cимов ПДС 4-й версии (устанавливаем в Version “4” и “1” или "4" и "9"), в результате создается файл (PDS.bin). Заливаем полученный бэкап Флэшбэкапом и… телефон оживает!!! Вуаля! Прилагаю к примеру, мой ПДС на прошивке 6FR.
ЗЫ1: Аккум должен быть 100% заряжен, даже с 90% может заглючить, очень капризные V635 в этом отношении
ЗЫ2: Не забывайте делать бэкапы, чтобы не пришлось пользоваться этой инструкцией
ЗЫ3: Bootloader должен быть версии 07D0, адаптированым к V635. Если такового нет, обязательно прошейте его перед восстановлением!!!
Возникло несколько вопросов. Первый: какой из этих способов верный. Второй: как именно делать бэкап пдс через FlashBackup. А вернее как его потом нужно открывать. После создания резервной копии ПДС прога сохраняет его с расширением *.fbp, а PDSTool пишет, что это неправильный формат ПДС. Но есть также возможность конвертирования его в *.bin, который PDSTool понимает. Но тут возникает третий вопрос: согласно методу 2 там должно быть 59 симов, а у меня получается 57. а из чужого бэкапа ПДС вообще получается 63 сима. Может, я что-то не так делаю? Или просто у меня программы работают неправильно? Какими версиями FB и PDSTool нужно пользоваться? А может я что-нибудь не так делал? Есть и четвертый вопорс: если все-таки программы работают нормально, я сделал все в точности с инструкциями и мне это не помогло, то что теперь можно попробовать еще сделать? Также выкладываю свой ПДС после прошития загрузчиком 07D0, стирания ПДС, восстановления через RepStudio и последующим прошитием монстром 6FR.
LCF
сообщение 29.1.2006, 14:37
Из: Мурманск
Все. Разобрался. Восстановил первым способом. ВНИМАНИЕ ВСЕМ, У КОГО ТАКАЯ ЖЕ ИЛИ ПОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ! НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ НОРМАЛЬНО РАБОТАЛА СИСТЕМА(Windows)!!! ИНАЧЕ МОЖЕТ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ!
Алекс75
сообщение 29.1.2006, 17:41
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
LCF,А про автора данной темы забыл написать???Эта тема создана на http://motosoft.net.ru здесь,а ее автор Gesser,за что ему большой респект)))
morozovvi
сообщение 30.1.2006, 5:58
Из: г. Воркута
Пользователь №: 54 882
Модель телефона: V635,V220,C650,E398
Прошивка: R474_G_08.48.93R
Алекс75,
вот тут я тебя поправлю что симы взяты со структуры ПДС и автор этой темы Аrkasha18, а в теме Gesser он пишет что нужно 26 симов нужно своих оставить а куда еще 5 штук шифрованных дел он
так что если собрать как он описал с чужим ПДС тело не включится (все проверено и тело не работало)
так что большое спасибо Аrkasha18 и ему респект
LCF
сообщение 30.1.2006, 18:15
Из: Мурманск
Алекс75,
Я не знаю кто был первоисточников этих методов, но метод1 был опубликован на Yo(M)oto в теме "всем, кто убил v635: вам сюда!". Автор этой темы morozovvi. А второй метод мне переслали на мыло.
А теперь по делу: думаю, вопрос исчерпан и тему можно закрывать.
Алекс75
сообщение 30.1.2006, 21:30
Мото-реаниматор
morozovvi,
Все проверено и тело работало)))
NameVano
сообщение 3.2.2006, 8:57
Пользователь №: 48 840
Модель телефона: v635
Первый:
1 RepStudio_Demo
2 pdstool
4 FlashBackup
Второй:
А помоему нагло спёрто с отсюда...
LCF
сообщение 4.2.2006, 11:32
Из: Мурманск
NameVano,
ТЫ ХОТЬ ТЕМУ-ТО СНАЧАЛА ЧИТАЛ???!!! Я ЖЕ НЕ ГОВОРИЛ, ЧТО Я ИХ ИЗОБРЕЛ!!!! А искать заново ссылки откуда это взято некогда.
deathpill
сообщение 1.3.2006, 10:39
Пользователь №: 47 833
Модель телефона: V600
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.4FR
Народ помогите плиз!!!! Никак не могу тел поднять v635 зашитый в смерть все способы опробовал описаные выше но тел как не включался так и не включается максимум получал тело которое при включении либо мигает лавой или клавиатура просто светится, внизу прикрепил PDS может кто глянет в чем косяк?
Прикрепленный файл PDS_Backup__06_03_01_162753_.zip   ( 2.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
LCF
сообщение 1.3.2006, 17:04
Из: Мурманск
deathpill,
Не паникуй. Сначала ты восстановил через RepStudio а затем прошился на 6FR? (Шил монстерпак?) Если да, то скоро выложу рабочий пдс и будет тебе щастье!
А ВОТ И ОН!!!
Тепеть все по восстановлению телефонов смотрим в теме "Восстановление телефонов серии"V"".
firesword
сообщение 19.3.2006, 11:19
Пользователь №: 73 844
LCF
сообщение 19.3.2006, 19:29
Из: Мурманск
firesword,
Зона, где хранятся шифрованные данные типа IMEI и так далее.
Lestat
сообщение 27.4.2007, 17:13
Из: Саратов
Пользователь №: 44 467
Модель телефона: Motorola E398(E1)
Прошивка: R373 (всё под себя)
У меня получилось восстановить, только такая проблема стала, что тел включается, доходит до заставки Hellomoto и выключается, и так постоянно. Есть у кого нить варианты чё сделать?
Добавлено позже (27.4.2007, 21:22):
Момогите кто нибудь
Keyran
сообщение 27.4.2007, 17:58
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
А после чего телефон умер? Вполне вероятно, что поможет прошивка флекса.
Alex133
сообщение 27.4.2007, 18:15
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Lestat,
Запрещено задавать один вопрос в двух темах, а в трех тем более. Дубли почищены.
vova-virus
сообщение 28.4.2007, 9:18
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
Lestat,
пдс не правельно собран, бывает.
Keyran
сообщение 28.4.2007, 9:30
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Да нет, вроде когда пдс неправильный, хэлломото не показывает.
vova-virus
сообщение 28.4.2007, 9:34
Keyran,
не скажи, бывает и хеломото и после перезагружается, бывает и выключается.
Lestat,
выложи свой пдс и пдс после репстудии.
Не Поднимается V635, Убил прошивкой с озвучкой меню · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 15:53
