Вибро, Вибрирует на бесшумном режиме с380
Nuklz
сообщение 27.1.2006, 16:11
Пользователь №: 67 601
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_OB.D3.06R
Проблема такая: на бесшумном режиме телефон вибрирует ;) никто не знает почему? unsure.gif
сообщение 27.1.2006, 16:16
все знают, что ты ставил все вибро перед тем как залить музыку :)
настрой стиль "бесшумный" в P2K Advanced Editor
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Nuklz
сообщение 27.1.2006, 18:10
скачал прогу, запустил, смотрю вкладку "бесшумный".. всё стоит по "0" rolleyes.gif
так и должно быть, наверное..
хотя не уверен, ай нид хэлп, как юзать данную чудо программу?
сообщение 28.1.2006, 8:11
1. подключи телефон к проге (правый нижний угол : должна мигать модель телефона)
2. Вкладки проги : функции телефона - стили звонка - кнопка "читать из телефона"
3, теперь все значения на вкладке "бесшумный"
(от "громкость звонка" до "Push-to-Talk") ставим в положение "Бесшумный (0)"
4. кнопка "Записать в телефон"
иногда ещё нужно :
кнопка "Обновление БД мелодий"
кнопка "Удалить базу данных"
6. отсоединить телефон от компа
7. выключить красной кнопкой
8. включить красной кнопкой
Герой-MOTO
сообщение 28.1.2006, 22:55
Пользователь №: 67 503
Модель телефона: c 380
Nuklz! Можно убрать это горе простым движением пальцев :-)...вообщем: Меню/параметры/Исх. настроек/сбросить всё. Тело запросит код защиты, если ты его не менял-тогда 000000. Все настройки сбросятся и у тебя в руках "очутиться" совершенно НУЛЕВОЙ телефон (тоесть, как только ты его купил). ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif
Mak.
сообщение 29.1.2006, 8:42
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
Герой-MOTO, прав, так быстрее, но сбросятся все твои настройки. А Osta предложил способ подольше, но все настройки остануться..
Made_in_RUSSIA
сообщение 30.1.2006, 21:13
Пользователь №: 49 689
Модель телефона: C650
Прошивка: R368_G_OB.A0.0FR
А если при включенном вибро все равно играют мелодии? Помогает только общий сброс! Может кто знает как по-другому от этого избавиться?
And.B
сообщение 10.2.2006, 23:21
Пользователь №: 43 032
Прошивка: 2fr
Made_in_RUSSIA,
Если при включенном вибро играет мелодия, то зайди в настройки вибро стиля и выключи ID звонков! bigsmile; bigsmile; bigsmile;
Вибро, Вибрирует на бесшумном режиме с380 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:30
