Диктофон И Другие Интересности...
Тайлер_Дерден
сообщение 28.1.2006, 8:56
Из: Camapa
Пользователь №: 67 711
Модель телефона: C650>MPx200>Pebl U6
Прошивка: r365>MPxWM5>r478
Здравствуйте уважаемые мотофановцы. Я долго следил за этим замечательным ресурсом, но не регистрировался раньше т.к. нечего было добавить. Теперь вот появилось кое что и я спешу этим поделиться со всеми.
Начнём с диктофона: незнаю как на других прошивках, но на моей я долго мучал аппарат и нашёл интересные вещи - напимер раньше старые модели трубок определяли подключение гарнитуры по сопротивлению, установленному параллельно микрофону, а в С650 есть внутри разъёма хитрый контактик. Это натолкнуло на ряд интересных мыслей - например нафига тогда нужен теперь тот резистор? Выяснилось всё случайно - в сим 32 я давно включил поддержку диктофона, но по инструкции клавишу # не хотел занимать, т.к. без неё не посмотришь свой счёт. Нужно же как то набирать *100#... Ну и вот с наступлением холодов решил я починить свою гарнитурку. Как то всё таки удобнее на морозе не доставать телефон из кармана... Заменил сдохший в ней микрофон и подключаю. Тут мне бац сообщение на экране - "диктофон включен"!!! Фигею молча... Хватаю тестер, смотрю - а микрофон то остался неподключенным. Кароче смысл такой - обычно в гарнитуре кнопка "mute" работает на замыкание микрофона, а вот чтобы начать запись разговора нужно наоборот при вставленной гарнитуре кратковременно разорвать цепь микрофона (непосредственно после резистора). Кароч кто понял - замечательно, кому непонятно - нарисую эл. схему доработанной гарнитуры с кнопкой "диктофон". Теперь вот ищу аккуратную гарнитурку, в которую можно добавить вторую кнопку. Говорят в оригинальной мотороловской гарнитуре с радиоприёмником уже есть такая кнопочка на разрыв цепи. По умолчанию вороде она как поднять-положить трубку должна работать... незнаю... посмотрим
Далее следующий момент уже интересен мне самому: в инженерном меню есть такая фишка - режим обслуживания и в нём на выбор либо только GSM, только GPRS или сразу оба. По умолчанию сразу оба. Так вот в прошлый раз ради прикола попробовал режим "только GPRS" и самое интересное в нём - телефон ищет сеть, ненаходит и говорит что "не обслуживается", но значок "GPRS" появляется и инет пашет! Мне интересно как это дело может тарифицироваться, т.к. в сети GSM меня в тот момент нету и соответственно нету регистрации в ячейке. Может это и есть один из тех вариантов "халявного" инета? незнаю... Предупрежу сразу - кто у меня оператор я не скажу чтобы его не дискредитировать, не одобряю всяческих халяв и пользоваться ими не собираюсь. Мне интересно как же может просто такое происходить?
сообщение 28.1.2006, 9:36
по коду твоей сим - карточки.
иногда нет сети, но смс уходят. ты думаешь с меня не снимают $ за них ?
и это к сожалению уже было :( (ссылку не буду искать)
люди делали пимпочки маленькие - вставляешь в гнездо наушника -
диктофон работает.
на оригинальных аксессуарах точно работает (сам видел)
Тайлер_Дерден
сообщение 28.1.2006, 16:50
Из: Camapa
спасибо за ответ. по поводу гарнитурки я согласен - в оригинальных должна быть такая кнопочка, а вот по поводу GPRS осталась некоторая неуверенность. дело то в том, что GSM-модуль вроде как отключается в настройках и больше путей передачи кода симкарты не остаётся. хотелось бы услышать мнение попробовавших этот эффект людей. ну а на счёт СМС незнаю... они же вроде должны по GSM-каналу идти и при отсутствии связи с ячейкой не должны отправляться. может у тебя включена технология отложенной отправки? это когда ты отправил СМС, а сети нету и она лежит в исходящих со статусом "будет отправлена при восстановлении связи"
bors
сообщение 28.1.2006, 22:34
Пользователь №: 23 876
Прошивка: 2.31R
Работать только в сети GPRS... это и надо делать, когда через мобилу сидишь!!! Во-первых, дольше батарея держит (сравнительно, но не на очень...)... и во-вторых, скорость передачи увеличивается ЗНАЧИТЕЛЬНО!!! у меня на Мегафоне возрастает от 5,5 кБ\сек (с GSM) до 7-8,5 кБ\секи... бывает и больше..по ночам!!! Так что эта вещь нужная... и полезная!!!!! А тарифицирую так же... как и с регистрацией в GSM-сети... так что ненадейся найти халяву:))))))))
Тайлер_Дерден
сообщение 29.1.2006, 11:50
Из: Camapa
да, всё правильно, спасибо. у оригинальной гарнитурки кнопочка диктофона называется "ответ", а GPRS действительно тарифицируется как обычно - проверено NET-монитором. так что теперь буду спокойно пользоваться инетом в этом режиме. действительно удобно : сидишь и никто не мешает и не достаёт своими звонками и СМСками. clap;applo
mas90
сообщение 1.2.2006, 19:59
Пользователь №: 53 693
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Где этот пункт? Активировал Инженерное меню, но там нет такого раздела, только:
-Cell Managment
-Сетевые сообщ
-Field Test статус
-Информ. просмотр
-Возможности тел
-Передача данных (по идее должно быть в этом пунтке? но здесь нет)
-О продукте..
Прошу помочь, т.к. если верить всему вышесказанному, то это реально облегчит мне жизнь. Спасибо.
____________________
Все, я нашел, названия пунктов совершенно другие. Но заметного увеличения скорости передачи данных не наблюдаю.
Pokep
сообщение 3.2.2006, 2:19
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
-Возможности тел. -> MS Op. Mode -> C GPRS
Только что сделал :) ОпСоС - мега, ничего не изменилось :-\
Видимо нужно ребутнуть трубу :)
Верно... Мне тоже надоело, что меня вызванивают во время серфинга - напрягает очень...
Pokep
сообщение 3.2.2006, 2:30
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Прикольно! :)
А скорость ли увеличивается? С чего бы?
Вот лучше бы научились одновременно с двух телефонов ходить в инет.
(2 модема одновременно)
А вообще.... визуально скорость правда выше clap;applo
А батарейка не так актуально, т.к. все равно ч\з зарядку сижу всегда ;)
mikhalken
сообщение 13.5.2006, 9:26
Из: Брянск
Пользователь №: 81 343
Прошивка: R373...49R
Вопрос немного не по теме, ну раз уж заговорили про инженерное меню, как его включить через OPCODE?
Flex4
сообщение 13.5.2006, 12:09
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
Входим в меню "Opcode"
Meню -> 048263*
Инжeнepнoe мeню
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "68" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "183" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "007" "OK"
Results
F1 : 0
и перезагрузи трубу и все ок=))) clap;applo
mikhalken
сообщение 13.5.2006, 17:28
Из: Брянск
Это я уже пробовал, не пашеть :-(((
Dimon X
сообщение 13.5.2006, 23:56
Из: Новочебоксарска
Пользователь №: 76 590
Модель телефона: L7e и HTC touch 3G
Прошивка: .
Попробуй через Р2КАЕ
mikhalken
сообщение 14.5.2006, 3:03
Из: Брянск
Если бы был P2KAE или P2KTools или хотя бы рабочий комп, на который я бы мог всё это закачать, я бы так и сделал.
Диктофон И Другие Интересности... · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 15:18
