Телефон Здох! После Установки Скина.
oooleg
сообщение 29.1.2006, 14:44
Пользователь №: 58 925
Модель телефона: motorola V535
записал скин (всё как правильно) перзагружаю-не загружается, появляется белый экран и всё? Что делать?Можно починить не перепрошивая? или прошить, но как нибудь сохранить справочник телефона?
Alex133
сообщение 29.1.2006, 15:50
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Если п2к программы телефон видят (пробуй разные), починить можно. Если нет - тогда только в режиме прошивки, причем именно флекс, то есть справочник не сохранишь.
StyxX
сообщение 29.1.2006, 19:09
Из: Kharkov
Пользователь №: 67 926
Модель телефона: RAZR V3 Black
Прошивка: 42.0ER
Дважды попадал в такую ситуацию. Перепрошивал все с нуля.
Это проблема из-за mma_ucp имхо.
Флекс можно восстановить только когда телефон хотя бы включается.
А раз не включается, то надо перешивать в любом случае.
oooleg
сообщение 29.1.2006, 19:52
я перепрошивал телефон. Пробывал через FlashBackup но в конце установке она не просит перепрошить другой телефон, включаю телефон, а всё по - прежнему(даже звук, как стоял на вибро, так и стоит). Пробывал через PST, загрузка доходит до конца, и после установки вылазиет такая ошибка : Phone[0000]: Error sending RAM download for bootloader. Error 0xE00200C7. Выхожу из режима прошивания, выходит окно о запрвшивании другого телефона. Включаю телефон, а всё как и в случе с FlashBackup. Что делать? Пробывал несколько раз, менял прошивки, а толку нет, всё равно одна и та же ошибка.
StyxX
сообщение 30.1.2006, 10:34
Из: Kharkov
Прошивка: 42.0ER
Мой тел на моем компе полностью прошивается только с помощью RSD.
Ленгпаки и drm можно заливать флешбекапом и shxcodecoм.
Чтобы восстановить тел убитый mma_ucp, необходимо заливать монстпак или полный бекап.
Телефон Здох! После Установки Скина. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 15:17
