Проблема С Блютус, :(:(:(:(:(
Dyes
сообщение 29.1.2006, 16:11
Пользователь №: 44 813
Модель телефона: e 398
Прошивка: 1
Я купил себе блютус адаптер Bluesoleil, все установил, подключил - работает. Но проблема в том - как закинуть на карту памяти?? у меня без спроса сразу закидываются файлы на память тела... хз что делать. как сделать так чтобы на карту памяти кидать сразу?
и еще вопрос: Можно ли прошить тело по блютусу?
ps. у меня е 398
aligatro
сообщение 29.1.2006, 16:53
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
В V360 вроде есть фичя для upgrade по воздуху но это только upgrade.
Dyes
сообщение 29.1.2006, 18:27
Прошивка: 1
не пойму о чем ты
aligatro
сообщение 29.1.2006, 22:10
Мотоблуджекер
Я говорю что в телефоне Motorola v360 есть фичя для обновления программного обеспечения по воздуху(через bluetooth)Но только между телефонами.
Через Bluetooth незя прошить так как там только OBEX режим (с компа на телефон)
Я вспомнил там нужно переключить тип подключения.
Зайди в Параметры > Подключение > bluetooth настройки(или что то на подобии этого)>карта памяти
blackbox
сообщение 30.1.2006, 0:04
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
ps. у меня е 398
1) Есть два способа закинуть файл по блютусу на карту памяти (в зависимости от используемого профиля BT):
- профиль OBEX Push: в симе 0032_0001 по смещению 061 включить бит 1, тогда при приеме файла должно появиться меню с выбором устройства хранения.
- профиль OBEX File Transfer: закидывай не в корень, а в папку MMC(Removable) - это и есть карта памяти
2) Уже сотню раз об этом писали, нельзя прошить по блютусу, даже теоретически, потому что функцию передачи данных обеспечивает сама прошивка.
aligatro, к твоему сведению, over-the-air (OTA) означает передачу данных по воздуху, но в сети оператора (USSD, CSD, GPRS и т.п.) и к блютусу не имеет ни малейшего отношения.
Dyes
сообщение 30.1.2006, 11:36
Прошивка: 1
Я когда подключаю тел у меня не видно никаких папок, т.е. я в корневом каталоге и все...
blackbox
сообщение 31.1.2006, 0:31
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Тогда снеси Bluesoleil и поставь Widcomm - не пожалеешь.
Правда там есть тонкости, если хочешь подробнее - в PM.
Che Guevara
сообщение 31.1.2006, 14:10
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Нет, поскольку BlueTooth реализуется на аппаратно-программной основе.
Проблема С Блютус, :(:(:(:(:( · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 8:01
