Пытаюсь Сделать Монстра Для V635, Но возник вопрос в самой мелочи....
NameVano
сообщение 30.1.2006, 22:31
Пользователь №: 48 840
Модель телефона: v635
Парни на днях мне в голову прешла мысль создать монстрика работающего не медленее 90r by gesser но без глюка в справочнике с поиском и ещё там пары мелких глюков. Подогнал всё у себя на телефоне. Телефон работает всеголиш примерно на 4% медленее 90r by gesser, и глюков нет. Сменил шрит и т.д, пообрал млодии актуальные картинки скины 4*3. снял с тела бэкап, и вот думаю, а чё с ним теперь делать? Как конвертнуть в *.shx ? Или хотябы снять именно флекс со всем что есть в телефоне? Как?
Я пробовал снимать RamLdr-ом вводя адреса флекса, он снялся и всё ок, размер байт в байт, но без расширения, я присаоил этому файлу расширение bin и в коеке сменил тот флекс что в стандартной сборке на свой, создал SHX и прошил но тело не включилось, вот жу когда завтро возьму заряженный аккумулятор и волью бэкап.
Так как же конвертить бэкап в shx?
Или как флэкс выдернуть из тела?
Подскажите очень надо...
Random
сообщение 31.1.2006, 7:54
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
NameVano,
Сорее всего перпеутал с адресами. Или в прошивке, где ты заменил флекс - адреса другие.
Узнай правльные адреса для всей прошивки, слей их по частям.
Иначе никак, FlashBackup пока не поддерживает V635
pashist
сообщение 31.1.2006, 13:20
Из: Е-бург
Пользователь №: 68 237
Модель телефона: V6 maxx
Прошивка: Russotothemaxx 2.1
Random, и долго он не будет поддерживать 635-ю? ;) (ногами не пинать :D )
NameVano
сообщение 31.1.2006, 16:15
Может я тебя нетак понял?
Я приложу скрин с адресами в ещё не редактированной проше. Я не понял тебя, чем мне сливать флекс? Ramldr или FB?
Ты говориш слей ИХ по частям? Кого? Мне надо тольк флекс слить! Аресса ввожу как в кодеке такие и ввожу когда сливаю (сливал только флекс), если рамлдром сливать то получается файл со стартовым адрессом и всё, какое расширение ему прописывать? И если насчёт того что я перепутал адресса когда в кодеке менял, то это не так, я пользовался кнопочкой Replace, а благодаря ей я никак не мог спутать адресса.
И ещё ведь когда я с телефона прошивку сливаю то там всё расположенно по тем адрессам что и в прошивке? Ничё не изменяется? Ну это на всякий случай...
Random
сообщение 31.1.2006, 20:46
Музыкант
Ты не понял. Адреса самой 90-стой прошивки могут не совпадать с тем диапазоном, что ты вводишь.
Ты смотришь диапазоны для этой прошивки, или для старых?
NameVano
сообщение 31.1.2006, 22:18
Всё решенно спосибо...
На всякий случай...Диапазоны конечно смотрю для той которая в телефоне. Прошивка уже почти готова, осталось мелочь всякую засунуть (а для этого как раз больше всего времени требуется). Скоро выложу на Vs.Motorolka.Ru
Пытаюсь Сделать Монстра Для V635, Но возник вопрос в самой мелочи.... · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:19
