Пропал Пункт "сообщения" Из Главного Меню V635
unstable
сообщение 2.2.2006, 8:12
Пользователь №: 28 619
Модель телефона: v635
сабж. соответственно из-за этого не могу послать-прочитать смс-ки и главное меню не отображается в виде иконок, только списком. как побороть, помогите.
CrossFire
сообщение 2.2.2006, 8:29
Пользователь №: 47 728
Модель телефона: V635 & Siemens C60
Прошивка: 6FR
А что ты перед этим делал? заливал скины, или mma_ucp? Поробуй поставить отображение меню как иконки, а не список.
tranzistor
сообщение 2.2.2006, 8:56
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Скорее всего на пункте смс стоял пароль и ты заменил mma_ucp.На с650 в таких случаях мне помогала заливка назад этого файла или,если его нет чистого seem32.
unstable
сообщение 2.2.2006, 9:12
перед этим заливал p2ktools-ом яву, карту москвы. она не запустилась и я ее удалил. еще удалил штук 5 стандартных мелодий из телефона. вроде больше ничего не делал. если переключить список/иконки ничего не меняется, но это как я понял именно потому что пунктов в меню не 9, а 8.
нащет пароля - сомневаюсь, вроде не было там такого.
теперь по поводу mma_ucp и seem32
сегодня скачал архив - там все файлы трубы V635 после прошивки 6FR (у меня такая), типа в таком виде он с завода в магазины попадает. там есть mma_ucp и 0032_0001.seem - это то что нужно? если заливать то p2ktools-ом?
и еще если ничего не получится с mma_ucp и seem32 то как все файлы из архива в телефон залить?
сообщение 2.2.2006, 9:41
это логично после первого ?
очень известная проблема уже после этой программы
поможет заливка 0032_0001 через хоть P2KMAN :)
unstable
сообщение 2.2.2006, 9:48
ok скачаю P2KMAN и попробую сначала залить mma_ucp , если не поможет то 0032_0001.seem
Funcleaner
сообщение 2.2.2006, 10:35
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 67 360
У меня такая же проблема была
Смотри на рисунки и ставь галочки где надо
Потом перезагрузись
Это точно правильно на 100%
unstable
сообщение 2.2.2006, 10:50
Funcleaner, спасибо, попробую
да кстати у тебя 2 картинки - other.bmp и rec.bmp абсолютно одинаковые
Funcleaner
сообщение 2.2.2006, 14:46
Из: Сыктывкар
Я просто спешил помочь людяМ
off_topic;
unstable
сообщение 3.2.2006, 4:41
Funcleaner, спасибо!!! все заработало!!! clap;applo
подозреваю даже, что достаточно было исправить только пункты на закладке "Messages".
Пропал Пункт "сообщения" Из Главного Меню V635 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:27
