Отсутствует Слово "зарядка" На V180, см.тему
di_fort_mon
сообщение 3.2.2006, 1:03
Пользователь №: 68 017
Модель телефона: c380/v180
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
В общем, приобрел недавно мотор v180 ,до этого был с380. В с380 при севшей батарее показывалось,что "батарея разряжена",затем при подключении кабеля зарядки выводилось на дисплее и держалось "зарядка" и соответственно в конце коннцов выводилось "зарядка окончена". В новой моей мотороле я могу только на внешнем дисплее при разрядке прочитать : "батарея разряжена". Дальше при подключении шнура начинается заряд (мигание индикатора батареи) и ниичего больше не пишется.
Может можно какими-нибудь командами или какие другие ещё файлы добавить с других телефонов (например,если кто знает,то взять с той же моторолы с380) и вкинуть мне ? А то вообще какой-то телефон не информативный. :(
Заранее благодарен за любую информацию
MS_Tos
сообщение 3.2.2006, 7:09
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
.... отвечу вопросом на вопрос: а что ты делал с телефоном??? Еще более наводящий вопрос: Ты чистил экран телефона от надписей, и значков ?? И запасной вопрос: Выставлял ли ты меню как у триплексов (вправо, влево, вверх вниз - это отдельные пункты меню)?
Если ответ на 2 последних вопроса - да, и ты хочешь вернуться к более информативному его виду, значит ищи как вернуть данные фичи обратно.... или хороший 32 сим (хотя не рекомендую брать чужой 32 сим, уж сильно много там настроек)
di_fort_mon
сообщение 4.2.2006, 5:47
да ничего я с телефоном не делал,я так думаю,что с самого начала это было.Может просто это из-за того ,что у меня есть быстрый доступ на экране(развертка на 4 пункта,которая действует от джойстика) и нет показа даты/времени/года,на месте которого должно быть оповещение о зарядке? blink.gif
MS_Tos
сообщение 4.2.2006, 7:21
Прошивка: R365 D3!
Ну так!! С этого и следовало начинать.....
1. телефон ты брал явно б/у - так как ни в СЦ ни с завода данные фишки не активируют.......
2. Слово зарядка/зарядка окончена телефон будет показывать если он в нормальном режиме без быстрого меню.....
(единственное не помню, обязательно ли показывание даты)
3. Если хочешь, что бы появились данные слова надо дезактивировать быстрое меню вот порядок активации
Oтkлючeниe индиkaтopa линии, oтkлючeниe дaты бeз ycлyги GPRS, пpи этoм лoгo oпepaтopa yбpaть нe yдacтcя, нo пoявитcя "быcтpoe мeню"
Индиkaтop линии>
Ввoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "31" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "231" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "247" "OK"
Results
F1 : 0
Bce, знaчka линии вы бoлee нe yвидитe.
ДО>>  ПОСЛЕ>>
Дaтa + быcтpoe мeню>
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "82" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "163" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "161" "OK"
Results
F1 : 0
Дaтa иcчeзaeт, и пoявляeтcя "быcтpoe мeню"
B peжимe oжидaния oтkлoнeниe джoйcтиka пpивoдит k пoпaдaнию:
->впpaвo: Бpayзep
->влeвo: Пocлeдниe вызoвы
->ввepx: CMC
->вниз: Cпpaвoчниk
после отклонения джойстика>>
Иконки можно как скрыть так и отобразить
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "123" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "128" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0
Появляется в Параметры->Личные настройки->Параметры экрана->Базовые клавиши->Иконки
"Отобразить" - иконки быстрого меню будут постоянно на экране.
"Скрыть" - иконки будут появлятся после отклонения джойстика.
Взято на http://wap-robin.com/manual/c650/opcodephone/opcode.htm
для дезактивации в обратном порядке все это делаешь: тоесть входишь в опкод, и набираешь Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "123" "OK"
Field 4 "1" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "000" "OK" (это откат последнего опкода)
потом откатываешь предидущий опкод..... и так в обратном порядке от последнего (которыя я уже указал) к первому. Телефон после этого перезагружаешь.... и испытываешь!
Если я не совсем понятно написал (что иногда бывает), то можно прочитать еще здесь Меню джойстика как на V-шках для С380. особое внимание на сообщение 16 !!!!
Сообщение отредактировал MS_Tos - 4.2.2006, 7:26
Отсутствует Слово "зарядка" На V180, см.тему · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:27
