Помогите Со Звуком На Mpx220, Парвка реестра не помогает.
vic09
сообщение 3.2.2006, 14:22
Пользователь №: 68 761
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49
Всем привет!
Купил себе MPx220 и в нём оказался ОЧЕНЬ плохой звук (я читал что он не очень, но не до такойже степени).
Звук очень тихий, при произрывании мп3 низы вообще не играют а средние ели-ели (голос очень плохо слышно).
Правил реестер по инструкции, менял значение 5 на 9. не помогает!
И ещё, в инструкциях по правке реестра написано поминять значение на 00000009, что это значит??? Это тоже замое что и поменять на просто 9???? Или я не так что-то делаю??? drink_drunks;
Bliss
сообщение 3.2.2006, 16:38
Пользователь №: 68 532
Модель телефона: Motorola MPX 220
Прошивка: 1.47
vic09,
после правки реестра надо мабилу перезагрузить (вкл\выкл)!!
Хотя у мя тожь с этим проблема, поначалу было всё классно, а сейчас опять
всё сбросилось... (ищё пока несмотрел реестр)
Вопрос к тем кто знает - как и какой .xml файл отредактировать, чтоб он заносил данные в реестр (создать параметр с заданными значеньями)!??
Bliss
сообщение 4.2.2006, 8:32
Прошивка: 1.47
Bliss,
кажется разобрался, всё зависит от профиля, который мы установили!! Вот у меня Обычный профиль (Normal), -> Лезем на мобилу в папку \Windows , находим там файл Normal.def.xml (могу немного ошибаться с названием, но это вполне там узнаваемо), открываем его в редакторе и там видно будет, какие цифры нужно заменить на 9-ки, сохраняем и закатываем обратно, только после этой процедуры реестр всё равно надо будет поправить, тож на 9-ки!! Пока, у меня проблем нет!
vic09
сообщение 4.2.2006, 16:06
Прошивка: 1.49
Bliss.
А как та правишь файл Normal.def.xml??? Когда я правлю его прямо с тела нотпадом, мне он говорит что файл системный и изменения не сохранит. Когда я переношу его на ПК, то в винде его не водно (даже гогда скрытые файлы отображаешь). Этот файл видет ФАР. я его правлю фаром, но не могу его обратно вернуть в тело!!
Мне кажеться если даже добавится громкость, то звук всё равно будет плохой. Помоему там динамит фуфловый стоит.
Может можно его поменять??? Кто знает какой там динамик стоит? Может кто то его разбирал, или кто-то видел фотки или финео по разборке?
Там на экране под резинками винтики есть под маленькую звёздочку, а у сеня такой отвёртки пока нету! На днях найду такую отвёртку и разберу его (посмотрю что там сделать можно).
Aragorn
сообщение 4.2.2006, 20:27
Из: Рязань
Пользователь №: 27 595
Модель телефона: Motorola MPx 220
Люди это уже обсуждалось! Пользумся ПОИСКОМ
vic09
сообщение 8.2.2006, 13:08
Прошивка: 1.49
Сегодня разобрал свой 220-й (только верхнюю часть с экраном). Крышка держиться на 4-х винтиках (отвёртка звёздочка 5) и защелках. При съеме крышки внутриности повредить не возможно, к крышке ничего не приклеено. Динамик, который проигрывает мелодии звонка, приклеен к плате и легко отклеивается, подключён динамик разъёмом, который тоже легко вынимается. Размеры динамика: диаметр 18мм, толщина 3мм. Сопротивление динамика 8 Ом. Подключал на его место другой динамик, звук стал на много качественней (почти как Е398), но этот динамик не влез в корпус. На днях поеду на радиорынок и постараюсь найти хороший динамик таких размеров.
Я подключал наш динамик к радио и по тихонько добавлял звук, он играл очень тихо и не качественно, когда я накрутил громкость до максимума он не стал играть громче, он только начал хрипеть.
Так что заменить наш динамик на другой легко. Все меняем и наслаждаемся качественным звуком!!! clap;applo
jocers
сообщение 10.2.2006, 21:50
Пользователь №: 57 316
ОТЛИЧНО!! тока ты когда поменяеш отпишись :) и фидео\фото как весь процесс проходит выложи плз... :) а то мне чёта стрёмна разбирать его lol.gif
Aragorn
сообщение 11.2.2006, 0:44
Из: Рязань
2jocers ну если ты уж прошивал то мона и разбирать, гарантия тю-тю ;)
vic09
сообщение 14.2.2006, 12:13
Прошивка: 1.49
jocers,
Смотри тему.
Смена Динамика В Mpx220
Родной от 220-полное Г... ИМХО
Помогите Со Звуком На Mpx220, Парвка реестра не помогает. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:49
