![]() Разгон Проца На Mpx200, Работает!!! |
AZAM |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.7.2005 Из: Нальчик Пользователь №: 45 219 Рейтинг: 0 ![]() |
Davidos |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 6.1.2005 Из: Волгоград Пользователь №: 32 793 Модель телефона: Qtek 8020 Прошивка: 2.2.32.23 Рейтинг: 0 ![]() |
У-у, слишком рискованно. Если что-то пойдёт не так - два дня всстанавливать всё как было: проги там всякие, реестр править заного. По-моему, оно того не стоит.
МотоБог |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 28.8.2005 Из: Кисловодск Пользователь №: 49 921 Модель телефона: Nokia N90 Рейтинг: 0 ![]() |
да согласен оно того не стоит
Пользователю запрещено создавать сообщения |
Tiun |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 16.11.2005 Из: Пенза!!! Пользователь №: 58 560 Модель телефона: MPx200 Прошивка: WM2005 Рейтинг: 0 ![]() |
Davidos,
На 2005-й винде проще - скопировал все содержимое флешки на комп, после ХР залил обратно - и радуемся настроенному реестру, контактам, прогам и т.д. :P |
Davidos |
Tiun, согласен. Но перед этим надо скачать прошивку, прошить её (а это уже геморой, несравнимый с установкой 2003), и настроить, предварительно начитавшись всяких факов. А 2003-я как-то роднее, всё известно, всё понятно. drink_drunks;
~EVIL~J0kER |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 25.12.2005 Пользователь №: 63 358 Модель телефона: Motorola MPX 220 Прошивка: Прошивка ... Рейтинг: 0 ![]() |
Да фигня это все визде гонят а мы каните щас попродую может получиться мпх220 разогнать
( Незапускается у меня эта прога |
Aragorn |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 17.12.2004 Из: Рязань Пользователь №: 27 595 Модель телефона: Motorola MPx 220 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Так там написано 200 - мож винда 2002
AndrewSh |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 556 Регистрация: 14.7.2004 Из: деревня Минск, колхоз Беларусь Пользователь №: 7 872 Модель телефона: MPx200 Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700 Рейтинг: 39 ![]() |
Гонится на любой ОС. Но у меня работал нестабильно. На 144 MHz через 10 минут что-то сделал с видео драйвером. Покарябал выплывающие сообщения. Короче, я его снес и ресетнул телефон. И очень этим доволен. Но на экс-Импексе (новое имя WinCE Club (BY)) большая ветка для любителей оверклока с бенчмарками, описанием экспериментов итд.
brutal |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 376 Регистрация: 14.2.2004 Пользователь №: 1 159 Модель телефона: None Рейтинг: 209 ![]() |
У меня тоже косяки поперли с этим разгоном. Сразу выставил 144 Mhz (изначально в WM 5 - 120 Mhz). Тело вроде как даже работало, но наутро начались косяки. Сделаю ХР.
Попробую выставить 132 Mhz, поскольку эта скорость изначально в WM 2003, думаю с этой частотой проблем быть не должно. Если и есть применение проге, то как раз в замедлении проца, для более продолжительной жизни на одном заряде... А вообще, если вас устраивает скорость работы девайса, то все эти разгоны от лукавого... |
Tiun |
brutal,
тело как раз работает :P , причем быстрее :) Никаких глюков не было замечено. Уже дня 4 гоняю на 144-х. |
brutal |
Tiun,
не все МРх200 одинаково разгоняемы. Возможно это зависит от используемой карты памяти, ведь ось сидит на ней. |
Tiun |
brutal,
У меня что на 512Mb Transcend 80х, что на родной 16Mb Sandisk все работает замечательно. |
brutal |
Tiun,
Я рад за тебя :) Но у меня и у AndrewSh не всё замечательно. |
Envelope |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.5.2005 Из: Кострома Пользователь №: 42 437 Модель телефона: E398 -> E798 Прошивка: R373_1.er Рейтинг: 39 ![]() |
Вот уж не ожидал, так не ожидал!
![]() MPX220, номинальная частота - 192 Мгц, разогнало до 276 Мгц. Поставил zip-оваться 60 метров. Работает как часы! Посмотрел клип. Не виснет, замечательно работает! Тока рассинхронизация частоты дисплея (но это объяснимо). Я в шоке и одновременно дико счастлив! Разгон на 43%!!! Я знаю, что так не гонится ни один PC-совместимый проц! Просто жуть! drink_drunks; |
Davidos |
[OFF]
Цитата Я знаю, что так не гонится ни один PC-совместимый проц! Неправда. Привожу пример: мой атлон64 с частоты 1800МГц разогнался до 2700МГц. И это не особенно выдающийся результат.[/OFF] |
Envelope |
Цитата(Davidos @ Вторник, 14 Февраля 2006, 16:01) [OFF] Неправда. Привожу пример: мой атлон64 с частоты 1800МГц разогнался до 2700МГц. И это не особенно выдающийся результат.[/OFF] 1) И скока жидкого азота ты на него вылил? :) 2) Сколько секунд система смогла стабильно проработать? :D Заметь, я не ставил никаких кубаметровых радиаторов на проц. Вообще ничего физически не переделывал. ВСЕ ЗАВОДСКОЕ (боксовое в твоем случае). PS. В конечном итоге выяснилось, что я поторопился. Через 2 дня тело зависло при проигрывании видео. Сейчас гоняю 252 Мгц. Глюков пока ноль. :) |
Davidos |
Envelope, ни грамма азота. Боксовый куллер. Раскручивается до максимальных оборотов только при 100% нагрузке в течении 20 минут. Шум совершенно не напригает при этом. Макс температура после шестичасового тестирования в S'n'M составила 57 градусов. Из этого можно сделать вывод о полной стабильности. :P
Ещё пример: видеокарта Гефорс 6600 со стандартных частот 300/400 дошла до 500/650. Тут не обошлось без вольтмода ядра, но охлаждение стандартное. Прошу не тереть этот пост. Дайте погордится достижениями. B) |
_DARK ANGEL_ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 1.1.2006 Из: Владикавказ Пользователь №: 64 096 Модель телефона: mpx220, Qtek s110 Рейтинг: 1 ![]() |
Envelope,
Атлон особенно на ядре Winchester разгоняется еще у-у-у при боксовом кулере...и неичего здесь сверх естественного... На вопросы отвечу(т.к сам разгонял до 2700) 1) ничего не надо лить... 2) Работает стабильно, да еще и мощи дофига(примерно как FX-55(тоже Атлон(думаю знаешь)))... |
Gorgulia |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.11.2005 Пользователь №: 58 709 Модель телефона: 6233 Прошивка: 3.70 Рейтинг: 0 ![]() |
Так стоет оно всетаки того или нет.
Glum75 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 24.1.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 67 102 Модель телефона: Motorola MPx220 Прошивка: 1.47 Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(Envelope @ Понедельник, 13 Февраля 2006, 14:17) Вот уж не ожидал, так не ожидал! ![]() MPX220, номинальная частота - 192 Мгц, разогнало до 276 Мгц. Поставил zip-оваться 60 метров. Работает как часы! Посмотрел клип. Не виснет, замечательно работает! Тока рассинхронизация частоты дисплея (но это объяснимо). Я в шоке и одновременно дико счастлив! Разгон на 43%!!! Я знаю, что так не гонится ни один PC-совместимый проц! Просто жуть! drink_drunks; Привет. Скачал эту прогу, но MPx220 сказал: Initialization failed. Reacon: Can't map I/O Инициализация терпела неудачу. Reacon: Не может нанести на карту ввод / вывод Подскажи в чём дело ??? |
Toxin |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.3.2006 Пользователь №: 74 122 Модель телефона: mpx220 Прошивка: Windows Loghorn :-) Рейтинг: 1 ![]() |
Нифига не стоит... mpx220 разогнал до 240МГц и аккумулятор стал садиться в 3 раза быстрее... прям на глазах, можно сказать, таит :(
yvpopov |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.12.2005 Пользователь №: 61 300 Модель телефона: Motorolo MPx200 Рейтинг: 0 ![]() |
От себя могу сказать поставил на свой MPx200(WM2005), в целях экономии аккумулятора можно понизить частоту - это уже ХОРОШО.
Для MP3х хватает 100Mhz(в WindowsMedia думаю если TCPMP пользоваться, то еще меньше надо), если хочу в это время еще что-то делать ставлю 132Mhz, если в режиме ожидания лежит, то можно и 60 поставить на сколько это увеличит срок работы сказать точно не могу (кто посчитает отношение Частоты и Времени работы буду признателен), но разница есть. Как сказал Toxin если при разгоне "аккумулятор стал садиться в 3 раза быстрее", значит обратный ЭФФЕКТ тоже ЕСТЬ. На 132 больше недели работал, глюков незаметил, 144 почти сразу виснет... |
SRusGroup |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 31.3.2006 Пользователь №: 76 674 Модель телефона: Motorola MPx200 Прошивка: WMobile 5.01 Рейтинг: 0.5 ![]() |
Вообщем когда эта тема только появилась я написал обзор и произвёл замеры проихводительности на Mpx200 построил графики т.п. ВСTV КОМУ ИНТЕРЕСНО СМОТРИТЕ НА _ m p x-land.com + там есть мод.версия проги от нашегой группы
drkon |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2005 Пользователь №: 53 819 Модель телефона: Mpx 200 Прошивка: WM 2003 Рейтинг: 0 ![]() |
Недели три гоняю на 132Мгц все ОК! Без глюков и мелодии с высоким битрейтом не заикаются! (WM 2005)
Freeman |
![]() \(o_O)/ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 473 Регистрация: 23.2.2005 Из: Ярославль Пользователь №: 37 500 Модель телефона: нокла 5320 Прошивка: 4.0.3 Рейтинг: 149 ![]() |
Разлочить смарт надо чтобы эта прога работала!
Я свой sp3i со 180 до 252 гнал. Всё нормально - но только если изображение на экране не меняется то цвета шалят. Но оно того стоит |
Psyshit |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.5.2006 Пользователь №: 81 544 Модель телефона: MPx200 Прошивка: super moto2 WM2003 Рейтинг: 0 ![]() |
уменя МPx200!! я уже 2 месяца свой тел держу на 156МГц!! и ни чё!! всё в поряде!! пользуюсь OmapClock!!
работает очень быстро как бешанный zootaz; !! |
neo-hazard |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 27.1.2006 Из: Краснодарский край Пользователь №: 67 621 Модель телефона: mpx200 Прошивка: wm5 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня тоже 156 мегагерц и всё стабильно, Divx 6 в TCMP рулит!!! B)
sol_aga |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 11.3.2006 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 73 683 Модель телефона: mpx200, SE_W950i Прошивка: R6E28 Рейтинг: 0 ![]() |
Да разгоняется у каждого по-разному. Решил проверить свой 200-й на 2003 винде-протестил на 144МГц, все хорошо работает не сбоит, переключил на 156МГц и одновременно подрубил червей и покет мюзик-увеличение на лицо(уши:))-звук не заикается, да и играть можно, но проработал и через полчаса подвис(проц перегрелся). Включаю а половина ярлыков забыла пути), и смс не запускается->хард резет. Так что вывод вам делать(не переусердствуйте:))
my revolution |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 250 Регистрация: 10.6.2006 Из: Aнaпa Пользователь №: 87 099 Модель телефона: N82, 6120. Рейтинг: 68.5 ![]() |
А у меня 220. А настройки для 200 (в проге) evil_zloi; evil_zloi; drink_drunks; zootaz;
BAHEC |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 21.10.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 55 169 Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0 Настроение: Отменное Рейтинг: 15 ![]() |
у тебя и так проц мощьнее
Black Dragon |
![]() Shaman ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 729 Регистрация: 29.1.2005 Из: Тольятти Пользователь №: 36 118 Модель телефона: S21FE Прошивка: 10 Рейтинг: 399 ![]() |
sssats |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 4.5.2006 Пользователь №: 81 801 Модель телефона: MPx 220 + MiniSD 1GB Прошивка: WM 2003SE v1.49 Рейтинг: 2 ![]() |
А где посмотреть вообще частоту???
Black Dragon |
Бэта плеер показывает...
_Werewolf_ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.7.2006 Пользователь №: 91 262 Модель телефона: mpx200 Рейтинг: 0 ![]() |
Люди подскажите, пожалуйста, как сделать так чтобы разгон не слетал после перезапуска телефона?
0vZ |
![]() Мото-юрист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 371 Регистрация: 15.2.2004 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1 173 Модель телефона: X100/C350/SP3i Прошивка: G1/74R/WinMobile2005 Рейтинг: 278 ![]() |
Pokemonis4e |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 16.7.2006 Пользователь №: 91 624 Модель телефона: разные :) Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(Glum75 @ Вторник, 11 Апреля 2006, 2:59) Привет. Скачал эту прогу, но MPx220 сказал: Initialization failed. Reacon: Can't map I/O Инициализация терпела неудачу. Reacon: Не может нанести на карту ввод / вывод Подскажи в чём дело ??? Нужно реестр разлачивать1!!! :) А то ты может ИСЧО и какие-нить значения в нём менял....... :) |
sergh-m |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 26.6.2006 Из: Кострома Пользователь №: 89 261 Модель телефона: Gigabyte gSmart i120 Рейтинг: 5.5 ![]() |
Решил свой протестить, начал с полной зарядки. Сразу начал с максимальных для меня 264Mhz (на 276 моментально засыпает), засёк время: 19ч.37м. стабильной работы в обычном режиме (полчаса чтения, музыка, интернет, телефон, и т.д. - всего понемногу) - отработал где-то на 2-3 часа меньше обычного, зато практически всё делал без размышлений. :) Моё резюме: штука более чем нужная - увеличение соображалова невооруженным глазом заметно, в целом доволен! Правда, один раз тоже на меня заорал, что, мол, ярлыков не помнит - вылечилось банальным передёргиванием флешки.
Grossmeister |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 26.7.2006 Пользователь №: 92 787 Модель телефона: Atrix 4G Прошивка: N/A Рейтинг: 0 ![]() |
Народ, никто не подскажет, сколько максимально может прожить MPx200 если понизить частоту, например, до 60MHz, короче до минимального уровня при котором можно совершать простейшие операции?
Black Dragon |
Совершать операции в телефоне или чтоб поддерживались жизненные функции?
Grossmeister |
Я имею ввиду использовать в основном в режиме ожидания, и изредка для разговоров (т.е., по сути, максимальное время работы в режиме ожидания).
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 1:41 |
