Причина закрытия (Favorit 01-03-2006): Причина закрытия
Favorit
сообщение 5.2.2006, 5:29
Пользователь №: 64 773
Модель телефона: Motorola C350 & L7
Прошивка: 09.10.1AR
После прошивки R312ULS_G_09.10.82R тел загружаеца без симки, незаходит в меню. Вливаю Flex , он вкл на 2сек.HELP
motoxaker
сообщение 5.2.2006, 12:32
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
Способ восстановки:
Что бы восстановить программно убитый или перезагружающийся телефон или если нужно сделать unlock (в
этом случае image файл вливают в рабочий тел) С3ХХ а также V150 или С450, С550 нужен комплект
восстановления и прошивка. Программы PST, VictorGSM, Radiocomm v.7.11. Для восстановления и С350, и V150 нужен : Windows NT4.0 + Service Pack 5 или 6, (в редких случаях проходит без него).
Image С350 подходит к V150
Восстановление С350, V150.
Начинаем работать под : Windows NT4.0
1. Запускаем NT, инсталлируем PST.
2. Берём заряженную батарею от мотора.
3. С помощью паяльника припаиваем по проводу на клеммы аккумулятора + и -.
4. Коротим проводом между собой две точки на плате.
4. Припаиваем провода от аккумулятора к телефону. Плюс на клемму плюса на телефоне, а минус на вибро-
моторчик.
5. Подключить к компу и запустить PST.
6. Шьем image. Image для С350 и V150 одинаковый у С330 свой. Игнорируем ошибки в контрольных суммах.
7. Теперь нам test point не нужен, размыкаем или впаиваем все обратно, запускаем телефон во Flash-Mode (* +
# + POWER) шьем обычную прошивку. Шьем langpack. Теперь телефон включается, но дисплей инверсный,
перевернутый, сети нет, часть кнопок не работает.
8. Перезагружаемся под 98/2000/ХР. Запускаем Radiocomm 7.11, подключаем включенный телефон,
переводим в SUSPEND. Часто помогает подключение ЗУ. Если телефон упорно не желает заходить в
SUSPEND, подключаем к Виктору, и начинаем лить флекс,
C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7. В С330 лить его не советую. Выдергиваем
шнур из телефона, он уже в SUSPEND-mode, теперь радиокоммом не нажимая SUSPEND просто флексим. Или
пробуем загнать в SUSPEND, с помощью P2Kman. Если ничего не получается, тогда придется флексить
VictorGSM. Кто не в танке флексирование радиокомом в окошке GSM2. Вливаем, клавиатурный, дисплейный и
обычный флексы. Можно влить и с ПСТ но телефон всё равно должен быть в SUSPEND или запускаем
Виктора, и льём FULL EEPROM слитого с любого рабочего телефона, но обычный флекс нужно вливать ПСТ
или радиокомом . Конечно если есть под Виктора то можно и им.
9. Перезагружаем телефон. Радиокоммом делаем Factory Clear
10. Если нет сети, или сеть есть, а нет дозвона, льем NVM-файл. Если прошивали FULL EEPROM Виктором, то
это будет не нужным.
Восстановление С350L практически не отличается от С350, не нужен NT и есть нюанс с реестром.
С350L под любой системой видятся как blank Neptune, поэтому проблем с заливкой image файла не возникает.
Но если возникли тогда через test point.
Запускаем ПСТ, подключаем телефон в режиме flash mode (* + # + POWER)
Вливаем в PST имидж, сразу же льём reflash, заливаем языковой пакет.
Далее устанавливаем драйвер для С350L. Телефон в WinXP не опознается, меняем в ветке реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\
ключ со значением usbccgp на usbhub.
Всё можно менять Flex. Запускаем Radiocom, переводим тело в suspend mode т.е. П.5 выше. Прошиваем
флекс.
Переводим тело в радикоме в нормальный режим, тело перезагружается.
Снова заходим в реестр ищем ветку относящуюся к C350L, и проделываем то же
самое. Запускаем Виктора, и льём FULL EEPROM слитый с любого рабочего С350L,
кстати, от простого С350 тоже идёт. Или проливаем все радиокомом. Править реестр надо в любом случае.
Для С330 нужны : c330_c350_V150_keyboard.hs, C330_calibration.NVM , (или Викторовский FULL EEPROM ),
C330_SE5702AXXU212E.hs или другой флекс.
Daniel
сообщение 5.2.2006, 22:18
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
Favorit,
Ты следующий раз на 100% убедись, что флекс именно для твоей модели телефона. С такими вопросами можешь обращаться на форум MOTOsoft
Favorit
сообщение 7.2.2006, 16:49
Прошивка: 09.10.1AR
Где можно взять image? Если несложно пдкинте ссылку.PS буду благодарен.
motoxaker
сообщение 7.2.2006, 16:51
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
У тебя какая с350 : Л или не Л
Favorit
сообщение 7.2.2006, 16:53
Прошивка: 09.10.1AR
Л
motoxaker
сообщение 7.2.2006, 16:56
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
ЛОВИ
Favorit
сообщение 7.2.2006, 16:57
Прошивка: 09.10.1AR
На С350L можно понижать прошивку?
motoxaker
сообщение 7.2.2006, 16:59
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Можно
Favorit
сообщение 7.2.2006, 17:02
Прошивка: 09.10.1AR
Где в Radiocom Factory Clear? немогу найти
motoxaker
сообщение 7.2.2006, 17:08
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
У тебя версия Раокома какая?
Favorit
сообщение 7.2.2006, 17:10
Прошивка: 09.10.1AR
motoxaker
сообщение 7.2.2006, 17:16
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
На вкладке CIT
Favorit
сообщение 8.2.2006, 17:33
Прошивка: 09.10.1AR
Есть програма для розблакировки SIMки (PIN,PUK)?
Daniel
сообщение 8.2.2006, 22:06
Favorit,
Есть только специальные ридеры, которые определяют эти пассы. Через телефон ты этого не сделаешь
Favorit
сообщение 9.2.2006, 5:38
Прошивка: 09.10.1AR
Попытаюсь.Как называюца?
Daniel
сообщение 9.2.2006, 22:28
Favorit,
Они же денег стоят. Это оборудование такое. Забей в поисковике "SIM READER", или что-то в этом роде, и найдешь кучу разной инфы
Favorit
сообщение 9.2.2006, 23:23
Прошивка: 09.10.1AR
Чем можно ESN изменить?
Daniel
сообщение 9.2.2006, 23:54
Favorit,
Если я правильно тебя понял ESN - Electronic Serial Number, то его изменить никак нельзя. Каждая флэшка имеет свой индивидуальный номер. Да и смысла его менять тоже, практичеки нет.
Если ты имел ввиду то тот самый ESN, то он меняется только в телах CDMA. Если не трудно, - стукнись 222832922, расскажи, что ты затеял
aiti
сообщение 14.2.2006, 21:49
Пользователь №: 70 080
Модель телефона: motorola v220
помогите поймать сеть с380 убегает
[COLOR=red]
Serji
сообщение 15.2.2006, 11:45
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
aiti, тебе не в эту ветку :)
А решение проблемы ищи Здесь или Здесь ;)
Favorit
сообщение 18.2.2006, 0:16
Прошивка: 09.10.1AR
Какая функция кнопки RESET на С350L?
Аркадий
сообщение 23.2.2006, 6:20
Пользователь №: 71 527
Модель телефона: c 350
Подскажите какая прошивка в телефоне C 350 надписи
SE6219AD3U1
C67RDS40KO
C341D12
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:40
