Вилы С Slvr L7
BOb358
сообщение 5.2.2006, 13:19
Пользователь №: 68 207
Модель телефона: Mot V3
Прошивка: R374_G_0E.42.09R_MXLP0001
Привет всем .
Принесли на русификацию SLVR L7.
Прошива -R4513_G_08.B7.dbr_rb
Flex Version: GSTL7T676BD10D
Bootloader Version: v0x0008D0
Установил RSD Lite 2.4 +новые дрова 2.9 качнул файл с МОТОФОНА
http://motofon.ru/index.php?option=com_rem...fileinfo&id=126
R4513_G_08.B7.DAR_RB_lang002E_reflash. Не хоте
л шить весь поэтому решил пролить один язык ,чаще всего языковые групы нормально
пахали с близких прошивок .Тут первые вилы ,на телефоне -critical error 80 и 40 ,а
прога выдала -Phone failed initial security verification checks.Hab error 0x8.
Халява не прокатила .Качнул оттуда же
R4513_G_08.B7.DCR_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_06_00_01R_SE5743AXXU1118_1FF.sbn
на прошивке группы 1 встала на 6% тел перезагрузился и теперь вечный флешмод
и надпись code corrupt.Ну думаю с файлом мне не повезло ,а так как время поджимало то
я поехал к знакомому у него виснет при прошивке на 20%(по его словам хотя я сам этого не видел).
Грустно ,что RSD пишет-
ESN: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (8E6018501117890B6CB795E6C554)
,а раньше имей показывала.
Стоит ли пускануть его с testpoint и попробовать слить что осталось ,затем -рефлеш -image- и пдс наверх.
И как слить c Sblank Neptune LTE2 ?
У кого какие мысли??
Maks-E
сообщение 5.2.2006, 20:06
Пользователь №: 42 849
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.08R
Подключи другой мотор во флешмоде и увидишь,что напишет RSD.
BOb358
сообщение 6.2.2006, 5:16
Спасибо что подсказал ,а то я уперся в восстановление ПДС :-) . Тогда вопрос -Где взять нормалиную прошивку или хотябы firmware под R4513_G_08.B7.DCR_RB (как я понял в мотофоновском файле все остальное рабочее ). Заранее благодарен .
Maks-E
сообщение 6.2.2006, 10:31
Модель телефона: V3
Не понял,объясни.
Посмотри http://www.motox.info/showthread.php?t=2021 сам не брал.
BOb358
сообщение 6.2.2006, 17:52
То Maks-E .Т.к это монстры ,т.е. сборка загрузчик+boot+firmware+flex+lang+graphics pack+dsp firmware+jawa+подпись не точно ,но что-то в этом роде . Т.е этот файл можно разобрать на составляющие .Загрузчик и подписи у него точно рабочие иначе он бы флешиться даже не начал.Да и если ,как я вначале думал, файл заведомо битый выложили то испорченной firmware вполне бы хватило. Хотя люди пишут ,что файлы точно рабочие да я и сам уже и с твоих ссылок качнул и с супорта джафа (там как дня три вывалили все под моторолы и не только) и на MSS4 порылся ,но там прошивки старые последняя кажется 86r. Короче со всеми файлами одинаковая история -либо на 1 или на 6% прога зависает и через секунд 30 тел перегружается ,а RSD в error. что наталкивает на мысль о прблемах с флешерами . Тут на мобильных файлах уважаемый мной Бульба написал что rsd не шьет l7 ,а PST на ура.Тогда я что-то не понял чем sbn конвертнуть в shx иначе с PST облом. Хотя здешние много раз упоминали что с lte 2 PST не работает ,а все только через RSD LITE 2.4 их шьют. Еще как на зло со спутника инет сковырнулся теперь через gprs да еще и на КПКшке тыкаться придется :-)
Maks-E
сообщение 6.2.2006, 19:49
Модель телефона: V3
PST_7.2.3 должен шить,посмотри файл.
А здесь http://www.motox.info/showthread.php?t=2021 с каким расширением?
Написано R4513_G_08.B7.DCR_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_ G_08_L7_06_00_01R_SE5743AXXU1118_1FF.shx
BOb358
сообщение 7.2.2006, 12:57
Решил проблему следующим образом .На супорте MSS появилась версия с 8d0 загрузчиком правда версии R4513_G_08.B7.b7R_RB этот файл прошился на ура но тел не запустился из-за понижения в тест моду заходил но версию писал старую BCR но уже без code corrupt .Потом позвонил знакомый ,у которого он первоначально не шился ,и сказал ,что прошьет его без проблем и проошил версией R4513_G_08.B7.DCR_RB boot 8.d0. Из всего этого можно сделать вывод ,что все проблемы из-за флешеров,или ,как говорится, из-за маленького секрета который не все знают .
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:13
