Как Слезть С 0039 Лэнгпака, v600 help
Logovaz
сообщение 6.2.2006, 1:42
Пользователь №: 62 086
Модель телефона: C650
Значится так имеется мотор v600 привезн из Америки. Стояла какаято неруская прошива типа хххх 4AR с 003 лэнгпаком пробовал заливать 0002Е нифига не ставился, сделал бэкап, прошил 72-й, тел не врубался, залил бэкап, но тел стал вырубаться, а потом снова врубаться самопроизвольно, короче колупался колупался, залил 58-ю вроде все работает, но только не ставится лэнгпак. Че делать? Может кто знает че за фигня?
Alex133
сообщение 6.2.2006, 8:43
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Logovaz,
Смотря какой лангпак ставишь.
На 58 прошивку у всех без проблем ставится лангпак TRIPLETS_G_0B.09.4FR_lang002E_reflash
Logovaz
сообщение 6.2.2006, 10:25
В том то и дело, что не ставится TRIPLETS_G_0B.09.4FR_lang002E_reflash. В общем дело обстоит так: запускаю flashbackup, на вкладке "прошивальщик" открываю файл TRIPLETS_G_0B.09.4FR_lang002E_reflash.shx, жму прошить далее идет разделениепрошивки, запись загрузчика, появляется "установка языкового пакета" и тут же пропадает, при установке 0039-го, установка проходит на ура (причем только этого лэнгпака, наскачивал и 002С короче все где видел русский язык и нифига, ниже 0039 не ставится). Может я чего неправильно делаю или где-то недопонял. Люди хелп. Я уже думаю слезать с 58-й, чего делать?
Alex133, спасибо за быстрый ответ.
Alex133
сообщение 6.2.2006, 10:57
Прошивка: 4FR
Logovaz,
Честно говоря, обычно у всех этот лангпак нормально прошивается и на 58, и на другие прошивки (4FR, 72).
Советую попробовать другой прошивальщик. Все же у флашбэкапа прошивать - это побочная функция. Попробуй из бесплатных RSD Lite или Smartmoto
Алекс75
сообщение 6.2.2006, 18:12
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Logovaz,Ты сверь начальные адреса для CG4 собственно для ленга.Вполне возможно что в твоем теле изначально не по тем адресам записан ленг отсюда и проблема.Сверь адрес начальный для CG4 с LP0039 и например с 002Е попробуй просто слить бекап с тела и заменить свой ленг на 002Е
Logovaz
сообщение 6.2.2006, 18:13
Alex133, спасибо большое RSD Lite залил TRIPLETS_G_0B.09.4FR_lang002E_reflash, но вот трабла какая: меню русское, а смс и записи в тел книге, только ангельскими или кракозяблами. Как исправить то? P2KTools не видит тело вообще, ни во вкл., ни во флэш мод. И еще вопрос: где можно скачать флекс для V600? Заранее спасибо.
Logovaz
сообщение 6.2.2006, 20:15
короче установил 002С и все зашибись и русское меню и русский ввод. Остаются несколько нерешенных вопросов:
1. Почему тело не видят половина прог(Р2КTools,SmartMoto и т.д.), видят Flashbackup,MMCenter, ramblr,RSD Lite 2.3 и еще одна или две.
2. не заливается флекс SE6474AXXU11A9 сейчас на теле SE7400AXXXX1C9 (пробовал Flashbackup и RSD Lite 2.3 )?
3. как вернуть полноценный мотор В600, а не В500?
Вроде и все.
Alex133
сообщение 6.2.2006, 22:00
Прошивка: 4FR
Logovaz,
С 002С только нету русского итапа.
1. хз, криво дрова встали. У меня раньше абсолютно все проги видели телефон. Сейчас просто не пробовал ставить - винду переставил. Была корпоративная английская ХР СП1 с обновлением KB822603
2. флекс в формате hs заливается на полностью включенном телефоне, а не во флашмоде. В самых сложных случаях - радиокоммом.
3. очень просто: а) с помощью p2k menu editor добавить пункт меню Video и с помощью p2ktools активировать его.
б) Залить файл funlight.pat от V600 в audio
в) поменять в p2ktools модель телефона на V600
Logovaz
сообщение 7.2.2006, 13:08
Alex133, ХЗ, но 002С есть русский ввод (правда не помню где качал), но это не столь важно- гланое у меня все работает.
В том то и дело что p2ktools не видит тело.
Флекс лил ч-з flashbackup с вкл. телом- незаливает, RSD Lite 2.3 не видит тел во вкл. виде.
не знаю пробовал переставлять и те которые с кабелем шли и те которые с нэта скачивал, одно и то же.
Кста какой еще прогой можно профлексить тело?
Logovaz
сообщение 7.2.2006, 13:17
Блин виноват, тело определяет 002Е лэнгпак, а файл обзывался 002С.
Logovaz
сообщение 8.2.2006, 12:05
Короче чего-то я нашаманил (сам не знаю чего), наскачивал разных P2Ktools, перепробовал все 4 USB порта, перставлял дрова, и в конце концов p2ktools увидел мотора (но при этом я забыл отключить модем на компе). Ну в общем увидел и ладно, я видать опять чего-то недопонял: модель с V500 на V600 поменялась без проблем, заливаю фанлайт, добавляю видео, перезагружаю тело. Получаю: видео как небыло так инет, в настройках сигналов появляется пункт световой сигнал-нет, и изменить его никак нельзя, я уже и menu editor`е галочки ставил- нифига. пробовал залить флекс SE6474AXXU11A9 и V620_Core_SE5109AXXXX056 оба становятся, перезагружаю тело: поменялась модель, появился световой сигнал, видео как небыло так и нет, и в добавок не могу открыть тел. книгу, и создать смс (просто выкидывает в главное меню). Перед заливкой флекса все выставлял на англ. язык. Если кто знает подскажите, мне конечно это видео и колечко не сильно нужны, но хочется сделать все по нормальному, что бы все работало.
Alex133
сообщение 8.2.2006, 13:11
Прошивка: 4FR
V620 - это же другая платформа, его флекс не стоит ставить на триплеты.
А видео - речь именно о ПРОСМОТРЕ видео, снимать он и не будет никогда. Ты случайно не съемку видео хотел получить?
Logovaz
сообщение 9.2.2006, 3:42
По поводу V620 где-то тут видел, говорят становится(кста результат одинаковый что от V600 что от V620), и не про съемку видео я имел ввиду, а про пункт в меню для просмотра. Так я все таки не понял че делать
Alex133
сообщение 9.2.2006, 8:22
Прошивка: 4FR
Logovaz,
Ну ставится конечно и от 620, но глюки возможны, все равно править надо.
А вот что у тебя не получается - это непонятно мне. У меня не возникло проблем добавить просмотр видео в свой V500.
Попробуй прошить флекс SE6446AXXF1148 - он прошивается как прошивка и в режиме прошивки, может это что-то изменит. Должен быть на моторолке и датакорде, флекс раньше был весьма популярен. Там только потом уникод в СМС надо включить будет.
Supshow
сообщение 9.2.2006, 9:31
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
Logovaz
Флекс от V620 спокойно ставится (правда PST при прошивке будет ругаться, а потом нужно будет пару файликов подправить). На моем древнем В600 сейчас стоит флекс от 620го. Вроде все работает, но есть один глюк: когда смс хранятся в пямяти телефона, то при замене одной сим карты на другую, все сообщения теряются. Больше глюков нет.
Если добавить видео так и не получается, то попробуй найти флекс именно от В600 - видео там будет по дефолту, а также funlight.pat
Народ также умудрялся ставить на 600й флексы от РАЗРа. Удачи!
Logovaz
сообщение 22.2.2006, 2:04
Рабяты всем спасибо за помощь, я тут мудохался, мудохался и решил слезть с все таки с 58-й(запарили мне все эти доработки напильником), правда с первого раза не получилось, но в конце концов кое как слез. Чичаз 72-я и вроде все нормально пока, так что всем еще раз большое спасибо
Как Слезть С 0039 Лэнгпака, v600 help · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:48
