13 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Pebl U6 Описания , решения проблем, edge..., единая тема
shimaro
сообщение 24.8.2006, 14:23
Пользователь №: 96 258
Модель телефона: Motorola PEBL U6
Делает он это очень нерегулярно.
И, почитав форум, я так понял, это дела прошивки.
Respected
сообщение 29.8.2006, 6:20
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Модель телефона: ©Motorola, Inc.
Прошивка: flash mode :)
Владельцы U6, скиньте пожалуйста файл param_table.bin в тему. И ещё: попробуйте слить зону PDS Flash&Backup 2.62, выбрав "другой загрузчик" (08.D0) Если получится, то выложите сюда. Спасибо.
ewan
сообщение 29.8.2006, 7:32
Пользователь №: 92 711
Модель телефона: U6 PEBL
держи.
Прикрепленный файл PEBL_U6_PDS_Backup.rar   ( 6.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
AndrewSOAD
сообщение 29.8.2006, 7:56
Пользователь №: 16 339
Модель телефона: C380
ребят, купил вчера его, ради дизайна =)
не могу подключить, находит только два устройства из должных трех!
включаю ПСТ, он находит Композит ЮСБ девайс, но он правильно не устанавливается =) и ни хрена не коннектится!
Дрова последние скачал, все самое новое!
прошивка 78р_а1, хочу последнюю пошить, как вам изменения, кто пробовал? тормозит меньше?
LCF
сообщение 29.8.2006, 9:11
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
AndrewSOAD,
Да никак! Визуально ты ничего не заметишь :) А винда какая?
AndrewSOAD
сообщение 29.8.2006, 9:29
винда древняя как г***о мамонта, первый сервис пак, стоит уже больше года =)
с380 на ней пахал =)
с пеблом чего то не хочет дружить... хотя помню с с380 тоже долго мучался, чтобы подключить...
Так а стоит ли тогда шить?
Да, еще пара вопросов:
У меня нет EDGE, а на многих сайтах говорится что после января 2006 еж будет.
и независимое голосовое управление: почему так мало команд, и увеличатся ли они как-нибудь?
ewan
сообщение 29.8.2006, 19:09
я как-то ковырял 32 сим. так вот в нем отключена "опция" показа значка edge (89:2)
(хотя например в англоязычной инструкции есть упоминание этого значка)
мне до БС с поддержкой ежа 10 минут пешком. может как-нибудь проверю, будет ли он реально появляться на экране.
LCF
сообщение 30.8.2006, 11:25
Из: Мурманск
AndrewSOAD,
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
ccrashh
сообщение 4.9.2006, 17:07
Пользователь №: 38 646
Модель телефона: PEBL U6
Прошивка: R478_G_08.83.78R_A1
У кого-нибудь работает edge на пебле? У меня что-то ни в какую. Оператор в данном районе ежа 100-процентно поддерживает. Что делать?
tosik_sh
сообщение 7.9.2006, 10:29
Пользователь №: 80 295
Модель телефона: motorola e398+е770
Прошивка: R373_G_0E.30.48R R252211_U_85.92.701P
А откуда ты знаешь что у тебя не работает. Может просто не отображается значок
ccrashh
сообщение 7.9.2006, 13:08
Я по скорости закачки ориентировался. 5кб/сек - явно не edge...
Takuera
сообщение 7.9.2006, 16:12
Пользователь №: 97 936
ВЛдельцы ПЕБЛОВ! Есть пара вопросов, почему такой хреновый динамик? В V600 хрен знает какого года все звучит гораздо лучше.
И еще. НА 2-ой день после покупки появился люфт задней крышки. Это так надо или авсе таки стоит поменять телефон.
Д_Захаров
сообщение 8.9.2006, 7:40
Пользователь №: 83 662
Цитата(shimaro @ Четверг, 24 Августа 2006, 15:43)
Новокупленный телефон выпадает в Службу экстренных вызовов. Помогает перезапуск или принудительный поиск сети!
Подскажите, решил ли кто-то в итоге эту проблему?
Если да, очень прошу, киньте ссылки на софт и прошивку (или настройки), а то все тулзы, которые я пытался качать, вылетают с ошибками.
Была совершенно аналогичная проблема. Перепрошил с помощью RSDLite 2.7 (см. http://www.motofon.ru - прошивки там же). Правда, там пришлось малость поколдовать с драйвером.
ewan
сообщение 8.9.2006, 18:31
хе, я смотрю, что за прошивка такая R478_G_08.93.78R_A1 новая :)
похоже что всё-таки это стоковая 08.83.78
так вот в ней точно нет ежа, тк он там "отключен"
есть предложение поставить последнюю прошивку и посмотреть что в стоит по оффсету 89 бит 2 в 32 симе.
тк меня баги не мучают, то перешиваться я лишний раз не хочу
(настройки восстанавливать геморно)
ccrashh
сообщение 9.9.2006, 18:35
ewan:
гы... и в правду ошибся... 83, а не 93.
Temych_p
сообщение 11.9.2006, 12:34
Пользователь №: 86 807
Модель телефона: rokr e1
Прошивка: 42r
Цитата(DESTROYED @ Вторник, 15 Августа 2006, 0:23)
Enemy Falcon, МОЛОТЧИК !  clap;applo
Теперь бы заBACKUPить всю эту красоту, ты не знаешь появилась ли до сех пор прога, которая дружит с этой моделей. Я скока раз лазил и пытался снизить бут (08.А1 на 07.DO) так и не нашел решение,  даже такого бута(BACKUP) нигде не видел... Если знаешь как снять BACKUP, напиши мне ответ на Destroyed@pochta.ru, или опиши все здесь.  rolleyes.gif  B)
http://motomodders.net/Default.aspx?tabid=...1407&view=topic
как сделать бэкап для рокера с его защищенным бутом. те изолируется при чтении бут, как бы сам бут пропускается. потом в хекс редакторе добимвается нулями. И конвертится все это в флешбэкапе в прошу. С рокером работает. Думаю тут надо действовать точно так же... вот адреса для слива надо знать, как для рокера, может кто шарит в этом - подскажет?
Sandro_U6
сообщение 14.9.2006, 12:54
Пользователь №: 99 041
Прошивка: R478_G_08.84.25R
Цитата(Enemy Falcon @ Четверг, 10 Августа 2006, 20:24)
привет владельцам U6 :)
прочитал пост Enemy Falcon про прошивку и решил прошить свой ибо тоже глюки с зависанием случались
скачал p2ktools и flashbackup 3
скачал прошивку последнюю R478_G_08.84.2DR_A с флексом SE5772AXXF1174 и языковым пакетом LP0039 и прогой прошил, скачал старую прошивку ( R478_G_08.83.78R_A1 с флексом SE8281AXXU10E2 и языковым пакетом LP002E) и перешил ленгпак, все работает, только меня эта прошивка не устроила, т.к. телефон понимает номера только в международном формате, т.е. если у меня в записной номер человека забит например 3333333, то при входящем телефон показывает +375293333333 и не пишет имя, а высвечивает как неизвестный номер. В старой прошивке такого не было. Может это в настройках где-то можно исправить??? но я решил вернуть назад свою старую прошивку - R478_G_08.83.78R_A1 с флексом SE8281AXXU10E2 и языковым пакетом LP002E
но не фига не вышло, прога пишет что процедура прошла успешно, но телефон не работает - не выходит из флеш режима и пишет SIG ERROR:
я пробовал разные другие прошивки прошивать результат все тот же, успешно прошивается только R478_G_08.84.2DR_A angry.gif
Что можно сделать, подскажите!
Sandro_U6
сообщение 15.9.2006, 9:25
Все проблема решена прогой RSD Lite 3.0 - без проблем перешил на R478_G_08.84.25R, а потом flashbackup3 исправил языковой пакет.
Людцы не перешивайте на R478_G_08.84.2DR_A - дерибас полный.
Temych_p
сообщение 15.9.2006, 11:06
Прошивка: 42r
А какой языковый шил? А то у вшил какой-то из рекомендованых, так там руский итап вроде есть, но реально он как-то толком не работает.. слова не подбирает, как ц меня на роукере и раньше на Ю6 было
AndrewSOAD
сообщение 16.9.2006, 14:08
Стоит ли шить новой прошей? Или в ней мало смысла?
Просто не охота мучаться потом с восстановлением всех настроек, если действительно хороших изменений нет, а если изменения ощутимые по сравнению с 78р, то стоит и помучаться =)))
и так я и не могу добиться правды насчет ЕдЖА! У оператора есть, у меня значок не горит, правка 32-го сима не помогает, как править 02аф вообще не знаю, хотя даже на в360 ЕЖик нашли...
DESTROYED
сообщение 18.9.2006, 20:20
Из: г.Одинцово
Пользователь №: 57 908
Модель телефона: PEBL_U6
Enemy Falcon,
Прошивку R478_G_08.84.25R (самая ЛУЧШАЯ на мой взгдяд), С:
1. ЛенгПак (002Е) - русский.
2. iTap - русский
3. Voice Signal 2005 - распозновал & говорил по русски
полноценную НЕ видел, приходиться СОБИРАТЬ по твоему методу. А "BuckUp", нужен людям которые бы в серьез взялись за эту модель, все таки с настроенной для себя прошивой, с которой не снимешь BackUp, особо нет желания эксперементировать на полную, я уже чуть не убил тело, слава богу есть заветные кнопы (* и # - одновременно зажатые при включении, входят в BootLoader), а так бы мигал у меня экран не загружаясь и постоянно перезагружаясь до тех пор пока батарея не села. Таким способом я хотел шрифт поменять, и Flash_Backup v2.62 пропустил и прошил на ура, без возможности на восстановление... Короче мой выбор такой и вам советую, те кто мыслит в ковырянии прошивки (SHXCoDec'ом и разл.прогами - их много) ЛенгПака и DRM'графики & т.п. Начать создавать СВОИ прошивки и выкладывать о них инфу, так как не опытные люди так и не смогут ничего изменить, либо вообще убьют тело. ;)
Вообще кого интересует эта тема по смене шрифта, то: http://supertrubka.ru/forum/showthread.php?t=5952
Сам выкладываю на мой взгляд лучший шрифт и закладки для BinaryEditor v1.7
Sandro_U6
сообщение 21.9.2006, 7:48
стоит прошить хотя бы потому что 25R менее глючная, а на 78 у меня несколько раз зависал при проигрывании мелодий, на входящем звонке даж однажды завис, а это ну совсем.....перебор,
русский ленгпак брать с 78RA1 002Е и все будет работать
вопрос: у всех записи в телефонной книге пропадают периодически?? как лечить это??
и ещё у моторов это всех так, что когда ставишь мелодию на запись в телефонной книге, то и на смс тоже звенит эта мелодия? Это просто добивает чесн слово, когда ночью кто-нить смс пришлет и просыпается весь дом. Глупо blink.gif
DESTROYED
сообщение 21.9.2006, 18:52
Из: г.Одинцово
На счет записей в телефон.книге,то что пропадают - не замечал.. Весьма странная штука.
СМС, залезь в "стили оповещений", там когда ставишь стиль(кроме "БесшУМНЫЙ"), есть ниже меню "настроить ......(стиль)". Заходишь, там увидишь, что можно поставить отдельно на смс мелодию или звук.... ;)
Sandro_U6
сообщение 22.9.2006, 14:10
да это все я знаю конечно :)
то что звук на смс ставить отдельно можно это да, но это только если на абонента в тел.книге ты не поставил собственную мелодию, и тогда независимо от общих настроек, о которых ты говоришь, для этого абонента и звонок и смс -все звонит одной мелодией. Т.е если на определенный номер стоит мп3, то и смс будет от него этой мп3 играть независимо от общих настроек телефона. А это напрягает.
ewan
сообщение 24.9.2006, 9:08
слышал, что если оставлять одну непрочитанную СМС, то всё нормально работает.
попробуй, это не сложно.
а говоришь прошивка не глючная :)
DESTROYED
сообщение 24.9.2006, 12:11
Из: г.Одинцово
Sandro_U6,
Если у тебя стоит ТОЧНО прошивка: R478_G_08.84.25R .
1. У тебя кто то стирает самостоятельно номера, цель - твой ближний человек... Поставь "Защита телефона" - "Защита приложения", можно поставить на "справочник", тогда ближний чел., может тока смотреть номера, но не удалять и редактировать, т.д. стоит пароль.... ;)
2. Возможно ты с помощью различных прог по настройке тела, что то не то изменил - у меня с этой прошивкой R478_G_08.84.25R номера никуда не пропадают, точно... Пока все номера у тебя не пропали программно, лучше прошей - ЗАНОВОГО!
НА счет СМС. Единственно, что могу посоветовать, просто "отключай" телефон на ночь, либо ставь на "вибро-потом звонок"... Так как "вибро" тебя сначала разбудет трещанием на чем лежит(можно поставить его в таз с мелочью blink.gif bigsmile; ), если не проснешься твоя напрягаемая мелодия заиграет....ЛУчше вообще, просто "вибро" поставить... B)
Sandro_U6
сообщение 25.9.2006, 6:47
ДА прошивка та самая и она не глючная :) вроде
я перед прошивкой телефонную книгу бэкапил motorola phone tools 4 и потом восстанавливал, наверное из-за этой кривой проги так и происходит. Может имеет смысл удалить все записи в книге и внести их вручную, или перепрошить заново и ввести вручную....геморно конечно, но что делать :(
На счет смс, я пока так и делаю - ставлю на вибру на ночь. Но опять же это вынужденное неудобство. Очень неприятный косяк у моторов
DESTROYED
сообщение 25.9.2006, 15:28
Из: г.Одинцово
Sandro_U6,
Почитай здесь, кажись твоя проблема: Исчезают Записи В Справочнике ;)
xex
сообщение 27.9.2006, 11:58
Пользователь №: 76 177
Модель телефона: Nokia 6230i
Здравствуйте,вот недавно купил U6,подскажите плиз,через какую программу можно туда закачать игры??И через какую программу вы видите файловую систему?Он может проигрывать Мр3 файлы?И может ли он подключаться к другим телефонам по Вт,т.к. пробывал подключить к Nokia 6230i,но Motorola не видит Nokia 6230i,хотя Nokia может переслать файлы,а вот обратно нет =(
Respected
сообщение 29.9.2006, 12:53
FaNaT
Moto Midlets Manager V0.45.09b (от 25.08.2006)
Bezols's P2KTools
Да, до 192 кб/с. А также aac файлы с расширением .mp4 и .m4a
Может. Выбираешь файл, который хочешь отправить: для мелодии, картинки и видео нажимаешь кнопке "меню" и жмёшь "копировать". Для записей справочника и ежедневника жмёшь "отправить"
xex
сообщение 29.9.2006, 16:33
Respected, спс тебе!Всё доступно объяснил. Респект =) А где нормальный сайт с играми под U6?
Respected
сообщение 29.9.2006, 16:59
FaNaT
Наш сайт - самый лучший. Все игры из этой темы Java Игры Для E398, E1 И Подобных Телефонов подходят для твоей мобилы. Если будут проблемы с клавишами, то игры можно адаптировать также в Moto Midlets Manager V0.45.09b (от 25.08.2006) Выбирай в адапторе Vxxx 176*220
Be@viS
сообщение 30.9.2006, 7:57
Из: Оренбургская обл. г. Сорочинск
Пользователь №: 34 203
люди кинте пожалуйста родной funlight.pat от pebl u6, и еще от каких телефонов сюда подходит drm? как я понял бэкап с этого тела снять еще нельзя...? зарание спасибо.
Dr_Mat
сообщение 1.10.2006, 7:12
Пользователь №: 71 960
Модель телефона: v535
Здраавствуйте!
У меня в процесе прошивки телефона возникают проблемы.
А именно я его перевожу во флеш моде. Нажимаю прошить
Флеш Бекап 3 выдает мне ошибку при записи загрузчика
Rds 3 тоже выдет ошибку видтио на том же етапе и отключет телефон.
Если ето важно то версия прошивки тела R478_G_08.83.76r
Версия проши которую лью R478_G_08.83.76R(Такая же)
Но ето неважно Тело досталось мне в мертвом состоянии, а именно при нажатии на кнопку вклюсеня слышен только звук загрузки, а при переводе во флеш мод загорается подсвестка дисплея.
У меня такое предположение что его кто то уже пытался шит и наверно ето все из за того что бут убит.
Люди неподскажите как мне воскресить ету моту.
MitCH
сообщение 1.10.2006, 17:24
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 89 275
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: Symbiosis_X
Be@viS, вот:
Бэкап пока нельзя, ДРМ рисуй сам. Никаких модификаций заводских прошивок ПЕБЛа пока не видел.
voland666
сообщение 4.10.2006, 17:06
Пользователь №: 101 779
У такая же проблема :(
Сегодня приобрёл PEBL U6 ни как не получаеться подключить P2KTools. Дело в том что я люблю читать книги с мобилки. Раньше была V180 проблем не было. А теперь я в ужасе что ни чего не получаеться. ПОМОГИТЕ решить проблему.
В AT режиме подключаеться, а в P2K не хочет :(
Не могу толком поставить дрова из папки P2KTools а на V180 ставяться без проблем
voland666
сообщение 4.10.2006, 17:59
Дрова поставил теперь другая проблема не ставиться Java :(
MaxPover
сообщение 4.10.2006, 19:29
Из: Kиев
Пользователь №: 100 125
Модель телефона: C650,E1,MPx220, i600
Как думете будет ли PEBL U 6i с флехой ?
DESTROYED
сообщение 5.10.2006, 14:03
Из: г.Одинцово
Цитата(Dr_Mat @ Воскресенье, 1 Октября 2006, 11:12)
Здраавствуйте!
Если ты про модель PEBL_U6 - боюсь у тебя дела плохи... huh.gif Скорее всего пздц БУТУ(Boot Loader v08.A1), а такую версию в инете не найти. Если решишь сделать тест-поинт(TEST-POINT), когда разберешь тело, возможно пробадет желание снимать защитн.эран (железку) так как она почти впаяна к плате, в принципе по этой теме - сюда: Повышенн.сложность (pebl_u6)!
Открой прикрепленное изображение и посмотри по бокам, есть разводы и заметно как она чуть ли не с платой отрывалась-это дело защитн.экрана. unsure.gif Дело в том, что она сильно отличаеться от остальных на картинке. Ее даже лезвием не поддеть и сбоку не пропилить (об отвертки и речи быть не может).....
Catrin
сообщение 8.10.2006, 11:14
Пользователь №: 101 857
Всем МОТОпривет!!! :P
Небольшая проблема, если кто-то может ПА_МА_ГИ_ТЕ :(
Компьютер видит телефон только как USB Modem.
Родное программное обеспечение не работает, не может установить точку входа и не хватает одной библиотеки.
Через блютуз тоже не может передать ничего, ни один из форматов не поддерживается.
Если кто-нибудь может дать ссылку на программу Motorola Phone Tools ПЛИЗЗ bigsmile;
Заранее всем спасибо!!!
PS Тел PEBL U6, мой адрес catrin1984@pochta.ru
Pebl U6 Описания , решения проблем, edge..., единая тема · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 13:49
