4 страниц V < 1 2 3 4 >
Midletpascal только ТУТ в этой теме !, Пишем на Паскале - запускаем на телефоне
miha-il2
сообщение 18.7.2007, 20:44
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
А я уж понадеялся на лёгкий способ.
В получаемом списке папки/файлы разделяются знаком вертикальной черты (у меня на мобиле просто значка такобо нет...).
Вот и приходится извращаться =)
om2804
сообщение 21.7.2007, 9:59
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Люди, больно видеть как вы убиваетесь по поводу файл менеджера, могу помочь , стучите 335962171 или пишите в личку
P.S. В МидлетПаскале всегда приходиться извращаться
Сообщение отредактировал om2804 - 21.7.2007, 10:17
MOTOCoder
сообщение 22.7.2007, 18:22
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
Я полученную строку просто парсил в цикле-после каждого "|" писал значение в массив-не очень экономично, но вполне преемлемо.
om2804
сообщение 23.7.2007, 19:36
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Кому интересно. Исходники файлбраузера + либы (copyfile копирует файл по кускам)
Удаление, копирование, переименование думаю сами прикрутите если надо. В либе есть почти всё, кроме присвоения аттрубутов файлам.
com\telecom\FileSystemAccessor.class в мидлет добавлять обязательно
Сообщение отредактировал om2804 - 24.7.2007, 7:35
Прикрепленный файл FileManager.zip   ( 22.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
shevayura
сообщение 17.3.2008, 9:40
Пользователь №: 84 197
Модель телефона: Defy+ MB526
есть код ::
for i:=1 to count do
begin
tempstring:=(readline(res));
x:=i+1;
text[i] := tempstring;
end;
вопрос: как остановить цикл когда строки в файле закончились? а то программа стопорится когда файл заканчивается.. или расскажите как здесь обозначаются пустые строки.
rusiki
сообщение 17.3.2008, 11:11
Пользователь №: 115 327
Модель телефона: MILESTONE
Прошивка: ANDROID 2.1
mojno vmesto "for...do"..
isplolzvatai "repeat..until"
Сообщение отредактировал rusiki - 17.3.2008, 11:19
shevayura
сообщение 17.3.2008, 12:13
Так смысл не в этом.. readline возвращает строку прочитаную из ресурса. если строки закончились он возвращает "пустую строку".. но мидлет при привоении (или сравнении) пустой строки переменной почемуто стопорится.. немогу понять почему.. мне нужно выйти из цикла (любого) когда строки закончатся, а я немогу, потомучто мидлет зависает при конце..
Добавлено позже (17.3.2008, 16:20):
Вот описания проблеммы:
program Table;
var
u,i,y:integer;
t:string;
res:resource;
begin
res:=openresource('/data.txt');
if (resourceavailable(res)) = false then halt;
repeat
u:=u+15;
i:=i+1;
t:=t+'.';
drawtext(t,0,u);
drawtext((integertostring(length(t))),20,u);
repaint;
until (readline(res)) = '';
drawtext('complete',0,u+15);
repaint;
delay(10000);
end.
в файле 3 строки.. когда цикл заходит на четвёртый круг мидлет просто виснет и далее работать отказывается.. тоесть строку drawtext('complete',0,u+15); он уже не обрабатывает.. и так везде.
grafmoto
сообщение 17.3.2008, 12:31
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
ну а так:
until (readline(res)) = nil;
rusiki
сообщение 17.3.2008, 12:49
poprobui posledniu stroku ostaviti pustim
toesti
"lalala
lalal2
lalal3
belpilgrim
сообщение 17.3.2008, 16:59
Из: Беларусь
Пользователь №: 54 460
Модель телефона: HTC G1, E770
Прошивка: 1.5 v3, VistaRTM
в МР криво сделано чтение из ресурса. надо последнюю строку делать маркером, например ##END## и сравнивать с ним при чтении иначе он виснет на ней.
shevayura
сообщение 18.3.2008, 16:49
ну а так:
тоже не пойдёт.. мидлет виснет при попытке прочтения строки, которой вобщем то и нету..
таки криво..
придётся делать маркеры... а вот что делать, если файлик подгрузить из памяти тела нуно? не ставить же везде маркеры?smile.gif
Кстати! а с помощью библиотеки jsr75i этот глюк можно обойти?
Добавлено позже (18.3.2008, 21:09):
Я тащусь с мидлетпаскаля!:)
procedure edit;
begin
  showTextBox('Edit string', text[sel], 400, TF_ANY);
  Save := createCommand('Save', CM_OK, 2);
    Cancel := createCommand('Cansel', CM_BACK, 1);
  addCommand(Save);
    addCommand(Cancel);
repaint;
    repeat
   delay(100);
    until getClickedCommand <> emptyCommand;
    if getClickedCommand = Save then
begin
text[sel]:=getTextBoxString;
end;
    if getClickedCommand = Cancel then
end;
и когда нажимаю любую команду оно почемуто кидает меня на начало процедуры... а тут в чём загвоздка?smile.gif
тоесть со строки until getClickedCommand <> emptyCommand; оно кидает меня на showTextBox('Edit string', text[sel], 400, TF_ANY); ..... юмор у них оригинальный какойто.smile.gif
З.Ы.: извините что надоедаю..
Сообщение отредактировал shevayura - 18.3.2008, 17:10
belpilgrim
сообщение 19.3.2008, 7:14
Из: Беларусь
В принципе, никто не мешает сделать свою процедуру чтения из ресурса, просто всем лень.
В jsr75i этой пробемы нет.
По поводу приведенного кода: никуда он не кидает, он просто ждет команду и обрабатывает ее, а вот что дальше делает твоя программа это вопрос, может она просто форму не закрывает?
shevayura
сообщение 19.3.2008, 15:42
хм.. там всё дело было в самом простом.. вместо getkeypressed нужно было написать getkeyclicked... но всёровно не работает строка text[sel]:=getTextBoxString;.. какая строка до этого была в масиве - такая и остаётся..
belpilgrim
сообщение 19.3.2008, 18:35
Из: Беларусь
  Cmd := getClickedCommand;
until Cmd <> emptyCommand;
if Cmd = Save then
по моему все-таки так надо. getClickedCommand возвращает верное значение только первый раз
shevayura
сообщение 20.3.2008, 9:44
спс.. терь понял.. это типа getkeycklicked - тоже только первый раз..
а библиотека jsr75i при вызове процедуры read_string что возврацает, если строки закончились?
shevayura
сообщение 8.4.2008, 17:09
МидлетПаскаль ругается при вызове процедуры jsr75i.write_string(s) - говорит что в модуле такой процедуры нету.. правописание и синтаксис проверял... опечатка исключена..
belpilgrim
сообщение 9.4.2008, 5:52
Из: Беларусь
а версия МР какая? должна быть не ниже 2.0.2
shevayura
сообщение 9.4.2008, 17:53
2.0.2.. а выше и нету вроде бы..
тем не менее ругается.. где можно скачать новую версию либы?
belpilgrim
сообщение 10.4.2008, 6:27
Из: Беларусь
forum.boolean.name в разделе MIDletPascal
shevayura
сообщение 10.4.2008, 18:34
печатаю себе на досуге:
Procedure saveall;
begin
setcolor(255,255,255);
fillrect(0,0,getwidth,getheight);
setcolor(0,0,0);
i:=jsr75i.open_file('/b/temp.txt');
jsr75i.reset;
if i = 1 then
    begin
    drawtext('Saving',0,0);
    repaint;
    for i:=0 to x-1 do
        begin
        jsr75i.write_string(text[i]);
            fillrect(0,59,getwidth,80);
            setcolor(0,0,0);
            drawtext(integertostring(i),1,60);
            repaint;
        end;
    i:=jsr75i.close_file('/b/temp.txt');
    end;
    else
    drawtext('error',  0,0);
repaint;
end;
а мидлетпаскаль мне:
error, library/unit does not contain function 'write_string'
а я ему: "?;(;?%;*";*№..
а он мне: format c:\ ....
belpilgrim
сообщение 11.4.2008, 6:58
Из: Беларусь
program JSR75iDemo;
uses
    jsr75i;
procedure Alert(msg: String);
var
    cm : command;
begin
  showAlert('Info', msg, loadImage('/icon.png'), ALERT_INFO);
  cm := createCommand('OK', CM_OK, 1);
  addCommand(cm);
  repeat
        delay(100);
  showForm; // Убираем предупреждение с экрана
end;
begin
    jsr75i.file_create('/root1/test.txt');
                jsr75i.open_file('/root1/test.txt');
    jsr75i.write_string('test line to file'+chr(13));
    if jsr75i.close_file('') <> 1 then
        Alert('Error closing file!!!');
    alert('All done');
end.
Проверено на МР 2.0.2 оригинальном и русской версии. Библиотека взята с boolean.name
Все прекрасно компилируется.
Сообщение отредактировал belpilgrim - 11.4.2008, 6:59
MOTOCoder
сообщение 22.5.2008, 19:56
Из: СПБ
Че-то Boolean.name накрылся, никто не знает, что случилось?
Budyaga
сообщение 27.6.2008, 17:36
Пользователь №: 175 887
Модель телефона: Siemens CX75
Прошивка: 6566
Есть ли в MP паскалевский оператор CASE или аналогичный ему??? Ни в одном описании не могу найти. Как быть???
grafmoto
сообщение 28.6.2008, 5:57
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Budyaga, бр:
case I of
1..5: Caption := 'Low';
6..9: Caption := 'High';
0, 10..99: Caption := 'Out of range';
else
Caption := '';
end;
равносильно:
if I in [1..5] then
Caption := 'Low'
else if I in [6..10] then
Caption := 'High'
else if (I = 0) or (I in [10..99]) then
else
Caption := '';
Risk
сообщение 11.7.2008, 5:27
Из: РФ г.Волжский
Пользователь №: 142 323
Модель телефона: L6
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Привет всем. Вот решил заниматься програмированием, уже как второй день :-) скажите пож, а лучше напишите, какой оператор рисует в буфер обмена часть изображеия? И если не трудно примерчик тоже.
MOTOCoder
сообщение 20.7.2008, 12:21
Из: СПБ
В java нет понятия "буфера обмена".
Или имеется в виду копирование на Canvas?
Risk
сообщение 22.7.2008, 7:33
Из: РФ г.Волжский
Модель телефона: L6
Да на Canvas, но программирование идет в этой проге не на java, a на pascal.
MOTOCoder
сообщение 22.7.2008, 8:34
Из: СПБ
Я понимаю, что прога пишется на MP, но в итоге получается мидлет, такой же, как если бы он был написан на java.
В MP для копирования части изображения служит функция ImageFromImage:
var
si:image;
begin
si:=LoadImage('/icon.png');
DrawImage(ImageFromImage(si,0,0,5,5),0,0);
Repaint;
Delay(2000);
end.
Данный код загрузит изображение "icon.png" и нарисует в левом верхнем углу экрана часть этого изображения, с координатами (0,0) и размером 5*5.
lol2Fast4U(tm)
сообщение 22.7.2008, 8:45
Пользователь №: 175 614
Модель телефона: AnyDATA ASP-505A
У меня мп 2.0.2 русский не разрешает пдключить более одной либы!((
что делать?
MOTOCoder
сообщение 22.7.2008, 8:54
Из: СПБ
что делать?
Пересаживайся на английскую или пиши
uses Lib_jsr75;
uses Lib_jsr75ex;
uses ...
Этот глюк возник в процессе русификации, и вряд ли будет устранен в ближайшее время.
miha-il2
сообщение 31.7.2008, 5:34
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Как не разрешает? Если вылетает отчёт об ошибке то поставь совместимость с Win98
digget
сообщение 3.1.2009, 8:38
Пользователь №: 189 392
Модель телефона: k510i
Прошивка: k510i
Mortiy, не знаеш ли ты, как использовать вывод графики, если была нажата клавиша(дольше, чем на 1сек? stink.gif )
miha-il2
сообщение 5.1.2009, 16:04
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Цитата(digget @ 3.1.2009, 12:38)
Mortiy, не знаеш ли ты, как использовать вывод графики, если была нажата клавиша(дольше, чем на 1сек? )
чёт я не понял? ты хочешь различать короткие и длинные нажатия?
beelineman
сообщение 14.3.2009, 7:17
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
А есть мидлет, который на мобилу ставится, а потом через мобилу и пишешь проги на Паскале? Потом он чтобы сам мог всё скомпилировать и в мобилу положить яву. Потом устанавливаешь через "Установить новое" и всё! Готово приложение! Мне было бы так удобней, когда например не с компом а такая-то софтина нужна, пишешь на мобиле, потом запускаешь!
Можно ли такое реализовать?
BAK
сообщение 14.3.2009, 9:01
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
beelineman, почитай здесь, уже так можно на мобиле кодить,
http://waper.ru/forum/topic/312618
http://waper.ru/forum/topic/216839
http://waper.ru/forum/topic/268437
http://waper.ru/forum/topic/279505
http://waper.ru/forum/topic/225116
http://waper.ru/forum/topic/290052
http://waper.ru/forum/topic/288210
Risk
сообщение 22.3.2009, 12:15
Из: РФ г.Волжский
Модель телефона: L6
подскажите пожалуйста как воспроизвести файл из фс телефона
if not openPlayer('*мпз файл*', 'audio/mpeg') then halt;
if not setPlayerCount(-1) then halt;
if not startPlayer then halt;
не хочет всопроизводить, возможно пишу не правильно расположение мп3(скажите как надо)
есть либы Lib_jsr75i.class и Lib_jsr75ex.class
помогите пож
телефон L9 с доступом к фс
Добавлено позже (22.3.2009, 17:09):
ещё вопрос: какая функция возвращает, например: false, когда мелодия проиграна?
и ещё вопрос: почему когда пишу в коде
Uses jsr75i;
или
Uses jsr75ex;
и пытаюсь компильнуть у меня вылетает MidletPascal? как это исправить?
Сообщение отредактировал Risk - 22.3.2009, 14:11
belpilgrim
сообщение 22.3.2009, 20:09
Из: Беларусь
Для воспроизведения из ФС надо использовать библиотеку mmapi.
Чтобы отлавливать события плеера надо использовать библиотеку player.
Для компиляции программ, использующих библиотеки, МР надо ставить совместимость с Win98.
PS: Все это есть здесь.
Risk
сообщение 23.3.2009, 10:26
Из: РФ г.Волжский
Модель телефона: L6
как это сделать? я слышал что этот глюк на руссифицированных МР, у меня английская.
belpilgrim
сообщение 23.3.2009, 18:10
Из: Беларусь
Это глюк МР любых версий. Жмем правую кнопку на файле МР.exe и выбираем нужный вариант на вкладке "Совместимость"
Risk
сообщение 24.3.2009, 5:16
Из: РФ г.Волжский
Модель телефона: L6
belpilgrim, огромное четловеческое спс, хы, очень помог!!! как смогу поставлю +
Midletpascal только ТУТ в этой теме !, Пишем на Паскале - запускаем на телефоне · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 16:22
