12 страниц V < 1 2 3 4 > »
Потерялись? Agps поможет найтись!, AGPS через Java работает (!!) в Беларуси
Makarrr
сообщение 9.2.2006, 10:33 Закрепленное сообщение!
Из: Минск BY
Пользователь №: 27 500
Начну с того, что до этого дошел не я, а парень-итальянец Enrico Bertozzi a.k.a. thenext1 с одного из зарубежных форумов.
Он создал программу Motomu для снятия ограничений с Java приложений телефонов Motorola и предоставления им полного доступа к ресурсам телефона (таким как Файловая система, справочник, сообщения, Bluetoth, AGPS)
Нас интересует последнее - AGPS. Также он написал простенькое Java приложение "emGPS", использующее AGPS для определения текущего местоположения телефона с помощью спутниковой навигации.
Самое интересное, что Location работает абсолютно бесплатно, без какой либо поддержки оператора, более того - при отсутствии покрытия оператора.
Сейчас я расскажу, как и что сделать, чтоб запуcтить на телефоне с поддержкой AGPS определение местоположения.
Для начала необходимо установить Java приложение "emGPS" (файлы Location.jad и Location.jar) в телефон (лучше в память телефона, не карты). С помощью P2KCommander скачать с телефона файл J2MEST из папки kjava. Далее, запускаем программу Motomu_RU, следуем ее указаниям. На первом шаге нужно указать программе местонахождение файла J2MEST, который вы скачали с телефона, на 2 шаге - выбрать приложение, которому нужно предоставить полный доступ, сохранить в папке с программой motomu файл J2MEST, закрыть программу, перейти в папку с Motomu и скопировать J2MEST и файл с расширением *.pat в папку kjava телефона, предварительно удалив существующие. Перегружаем телефон!!! Все, программа emGPS имеет максимум привелегий и полный доступ к ресурсам телефона.
Теперь разберемся с программой emGPS. Для ее нормальной работы потребуется включить AGPS меню с помощью программы LeaderGLFlexEditor. Включили, перегрузили телефон, нашли в меню настройка->состояние телефона->AGPS->вкл. Запускаем emGPS, жмем start и ловим спутник(и). Сразу оговорюсь, что для нормальной работы программы не должно быть над вами крыши, перекрытия и т.д. - только небо, чем яснее - тем лучше, в идеале будет поле и прекрасная погода. На поиски спутника (fix) иногда уходить около часа при плохой погоде, обильных застройках , но в большинстве случаев хватает 3-5 минут и программа выдает ваши географические координаты, высоту над уровнем моря, скорость и направление движения.
как вариант можно использовать java приложения Find The Place и Locator, которые прилагаются
Спасибо Enrico Bertozzi!
AGPS.ZIP - эта вродь рабочая ссылка со всеми исходниками и прогами
Сообщение отредактировал olulik - 7.6.2006, 13:30
AntuanE-1000
сообщение 14.4.2006, 8:30
Пользователь №: 76 628
Модель телефона: E-1000
Выкиньте плиз все файлы что надо скачать в нормальном виде....что бы не выкидывло на сай upload....
PUSHik
сообщение 14.4.2006, 14:20
Из: КИЕВ
Пользователь №: 76 816
Модель телефона: e 1000
[quote=Makarrr,Воскресенье, 12 Февраля 2006, 15:21]
А теперь запихиваем свои координаты в это JAVA-приложение http://wap.mgmaps.com/mgmaps.jar и смотрим фото со спутника или карту...
Макар я извеняюсь но как но этот файл у меня как архивный скачивается и внутри никаких яр нету???
PUSHik
сообщение 14.4.2006, 15:07
Из: КИЕВ
Да ещё я тестил слайд шоу и phone манаджер тоже не пашут :(
olulik
сообщение 15.4.2006, 10:20
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
Так это и есть уже JAR :)
PUSHik
сообщение 15.4.2006, 14:43
Из: КИЕВ
я НЕ ПО ТЕМЕ НО КАК ЕГО УСТАНОВИТЬ и ещё у меня при определении координат пишет status No respons чтобы это значило.
Благодарю.
VEK
сообщение 15.4.2006, 16:27
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
PUSHik, установить можно через MIDway, но если так не получается, то с помощью файлового менеджера, например прога moto4lin, скопируй файл mgmaps.jar в папку явы на диске В и потом зайдя в телефоне в "Игры и приложения" на флешке, выбери пункт "Установить новое".
PUSHik
сообщение 15.4.2006, 17:32
Из: КИЕВ
VEK, благодарю .Всё понял у меня просто яр файл как зип архив светит и нигде расширение не показывает drink_drunks;
VEK
сообщение 16.4.2006, 10:36
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
А это просто карта Москвы и Питера:
http://rapidshare.de/files/5096479/mobilemap.zip.html
Распиши по пунктам, как правильно пользоваться этой прогой, где вводить координаты и начать поиск.
chikan
сообщение 17.4.2006, 19:22
Пользователь №: 72 954
Модель телефона: E1000
А вот почему после всего проделонного, при запуске Locator, пишет, что "Приложение просрочено"??? huh.gif
valCooL
сообщение 18.4.2006, 6:41
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 75 477
Модель телефона: Mototola V980M
Прошивка: R26_U_83.39.23I <- BeSt FoR v980!
Задам дурацкий вопрос: У кого-нибудь на в980м запустить удалось?
vvQuad
сообщение 18.4.2006, 19:43
Из: Гомель.by
Пользователь №: 76 252
Модель телефона: Motorola A1000
Прошивка: REL 54.08.09
Действительно дурацкий вопрос! Равносильно: "Запускал ли кто-нибудь Wi-Fi на V980?"
GPS у V980 не поддерживается на аппаратном уровне! А это значит, что всё!
chikan
сообщение 18.4.2006, 20:44
Catsman
сообщение 19.4.2006, 11:53
Из: Мурманск
Пользователь №: 79 394
Модель телефона: V635
Прошивка: MOTOInmovement_02
Такая же ситуация: "Приложение просрочено". Может есть файл по новее? unsure.gif
storkk
сообщение 19.4.2006, 16:22
Из: Portugal
Пользователь №: 73 250
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Narod, vot ob'yasnite mne odnu shtuku.
AGPSu ved' pofigu, gde ya naxojus' ? Voobsche po figu ? Sputnik je on i v Portugalii sputnik :) No ne mogu poimat' nifiga. Vyxodil special'no na pustyr' jdal minut 15 i nichego ! Pravda vot nebo oblachnoe bylo, eto sil'no vliyaet ?Estestvenno AGPS vkluchil i progu razblokiroval, no ne furychit, podskajite, v chem problema.
vvQuad
сообщение 19.4.2006, 17:44
Из: Гомель.by
Не совсем так. Дело в том, что вся эта система глобального позиционирования не бесплатна. Но платят за это все только добросовестные американские налогоплотельщики в виде налогов. Поэтому, дабы не давать большой халявы другим странам жадные американцы глушат сигналы, получаемые не с американского континента. А в той самой Америке эти сигналы наоборот усиливают, поэтому качество работы GPS у них на порядок выше.
И не чистое небо тоже достаточно сильно влияет на отлов спутника. По слухам, у некоторых телефон ловит спутник от 5 до 30 минут. У меня обычно 1-10 минут.
Кстати, еще может быть такое, что спутник находился в то время на обратной стороне Земли...
x11
сообщение 19.4.2006, 22:53
Из: Беларусь Гродно
Пользователь №: 73 104
Модель телефона: V980m->mpx200
Прошивка: wm2003
ТАК КАК УСТАНОВИТЬ ЧТОБ НЕ ПИСАЛО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОСРОЧЕНО
VEK
сообщение 20.4.2006, 3:53
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
vvQuad, ты подумал, что сказал, "Кстати, еще может быть такое, что спутник находился в то время на обратной стороне Земли..."? Система позиционирования работает от кучи спутников, которые висят на геостационарных орбитах! ;)
Catsman
сообщение 20.4.2006, 4:04
Из: Мурманск
VEK, может ты в курсе, как с этим бороться: после правки в MOTOMU файл EmGPS становится просроченным, а если не править - "GPS unauthorizated or not found". И ещё, a AGPS надо как нибудь дополнительно активировать, или достаточно включить его в состоянии телефона?
VEK
сообщение 20.4.2006, 9:11
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
Catsman, я сдуру подправил этой прогой явовский плеер, теперь он мне тож выдаёт, что приложение просрочено! Думаю, решится только прошивкой тела. Но может кто знает как по другому. unsure.gif
Catsman
сообщение 20.4.2006, 9:16
Из: Мурманск
Да, для меня это пока высший пилотаж. Я давно копаюсь в трубках (какое-то время даже работал продавцом), но всё как-то по мелочи, просто раскачка, а шить ещё не пробовал.
Makarrr
сообщение 27.4.2006, 17:35
Из: Минск BY
Народ, виноват, что долго отсутствовал...
Выкладываю свежие линки на вышеприведенные программы, т.к. на Рапид они уже умерли.
В архиве все, что связано с АГПС, в том числе и исходники MotoMu и других.
Если у кого есть возможность - переложите архив куда-нить кроме Рапид
http://rapidshare.de/files/19071434/AGPS.ZIP.html
vvQuad
сообщение 27.4.2006, 22:34
Из: Гомель.by
VEK
сообщение 28.4.2006, 4:07
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
Дубас
сообщение 28.4.2006, 13:41
Пользователь №: 80 765
Народ есть идея:
У меня тоже один раз получилось достучатся до спутника, и достать свои координаты через EmGPS. Но я подумал, Если прога Find the Place рисует точную линию движения, то почему бы для каждого города придумать примитивную карту с улицами (граффическую) и вымереть крайние точки города к примеру Киева, и написать в проге ети координаты крайних точек, чтобы програма знала наперёд где нужно будет путишествовать. И тогда есть прога с уже знаюсчими координатами, карта с улицами которую можна увеличить, и тогда точка местонахождения будет не на белом фоне как сейчяс, а на карте и дотого же на какой нибуть улице :) ПРограмисты подумайте, и дайте ответ, почему можна или почему не можна ето создать.
Спасибо!
vvQuad
сообщение 30.4.2006, 19:59
Из: Гомель.by
Цитата(Дубас @ Пятница, 28 Апреля 2006, 16:41)
Народ есть идея:
Спасибо!
Почему же, таких прог уже достаточно. Про тех, которые на Java, не знаю, но думаю, что и такие существуют.
У меня стоит MapViewGPS. Загружаешь карту местности (города), указываешь опорные точки (минимум 2), и готово - показывает улицу, на которой находишься, подсказывает, в какую сторону надо идти и многое другое. Программа причем бесплатная. Главное карту найти поточнее, желательно векторную. С картами как раз и возникают проблемы - найти тяжело, стоят дорого.
PUSHik
сообщение 2.5.2006, 6:14
Из: КИЕВ
Мужики но ведь насколько я понял прога Mobile GMaps должна показывать местоположение ,а загрузку вести через интернет телефона там даже выбор поисковых систем есть.Может кто разобрался как она работает и почему не использует браузер телефона.Отпишитесь.
Для ДУБАСА привет зёма у меня в Киеве ни разу поймать не получилось несколько раз на даче ловил 50км от Киева drink_drunks;
Catsman
сообщение 2.5.2006, 6:32
Из: Мурманск
Всё поставил, AGPS - вкл, Иконка с волной светится, но GPS not available -> No response -> To few satellites (через минут 10). Ждал до 5 000 на улице, погода солнечная, на небе ни облачка. Кстати изначально в seem 0032_0001, offset 62, Wert 18 было другое значение, хотя в меню AGPS также можно было вкл и выкл. Может я чего упустил? huh.gif
vvQuad
сообщение 2.5.2006, 19:44
Из: Гомель.by
А рядом никаких помех не было? Здания, радиовышки, телевышки etc.
А может просто не повезло, в другом месте в другое время попробовать надо...
Дубас
сообщение 5.5.2006, 22:04
Дарова мужики!
Обрыл пол нета но где скачать MapViewGps так и не нашел.Закиньте кто нибуть мне на мейл здесь был адрес но в *.jar чтобы с телефона мог скачать и установить.
Спасибо!
10. Запрещаются прямые запросы файлов и прочей информации на e-mail (для подобных запросов существуют "Личные сообщения").
Сообщение отредактировал olulik - 6.5.2006, 20:13
vvQuad
сообщение 6.5.2006, 4:14
Из: Гомель.by
MapViewGps написана не на Java, она для смартфонов/коммуникаторов. Соответственно, на Е1000 не поставится.
vozniuk
сообщение 7.5.2006, 13:22
Пользователь №: 33 359
Господа!!! Подскажыце дурню пожалуйста! :D Уменя труба Е770v. Значит AGPS меню высвечивается без проблем, но Motomu ругается на файлик J2mest, что он не от Е1000!!! Как сделать, чтобы он нормально брал его? А то обидно, что всё включилось кроме Java!
Заранее спасибо!
bumpy
сообщение 10.5.2006, 16:25
Пользователь №: 82 114
Модель телефона: motorola e1000
господа, помоему разговоры насчет aGPS в моторах E1000 приукрашивают. Дело в том, что aGPS это не совсем GPS и телефон не может определить координаты (не хватит проца и мощности, уж больно расчеты сложные). Но он может получить сигнал со спутника и передать его оператору сотовой связи, а тот, в свою очередь, передает обработанные координаты уже на телефон (это принцип aGPS).
я на 5 трубках (E1000) пробовал emGPS (разлоченую motomu) = у всех один результат, на 5-м запросе значек становится красным. а на 118 пишет few satelites.
Так что я не понимаю как оно у кого то работать может. Или оператор поддерживает эту услугу. Но в Киеве не пашет
я буду бесконечно благодарен тому, кто убедит меня в том, что я не прав.
ICQ 295858015
PUSHik
сообщение 10.5.2006, 18:11
Из: КИЕВ
ICQ 295858015
vvQuad
сообщение 10.5.2006, 20:39
Из: Гомель.by
Развеселил! clap;applo
И в чем же заключается сложность расчетов? lol.gif Спутник пересылает не что иное, как эти самые координаты.
В былые времена и на 33 MHz машинках GPS работал, что же, раньше "расчеты" были легче??
Ну конечно! А оператор на своих мощных серверах сидит и обрабатывает сигналы, преобразуя их в координаты, а потом отсылает их абонентам! clap;applo
Оператор aGPS'у нужен для того, чтобы загружать карты. А координаты телефон может и сам получать и показывать, благо мощный процессор для этого не нужен.
У меня на А1000 - та же aGPS. И почему-то все работает без помощи оператора, даж в самолетном режиме (когда симка "отключается"). Просто места надо выбирать правильно для ловли сигнала!
ILF
сообщение 12.5.2006, 16:24
Пользователь №: 38 631
Модель телефона: RazrV3i, V300, L6
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Заранее спасибо!
Та же беда. Неужели нет решения?!
Вообще, кому-нибудь удалось включить aGPS на V3x?
mightyEx
сообщение 12.5.2006, 19:01
Пользователь №: 82 900
Sorry for english but I think english babelfished to russian isn't well readable.
The GPS receiver in the E1000 is a real GPS receiver. Assisted GPS means the mobile device get's almanac, ephemeris and correction data from a reference GPS-receiver which is installed at the providers cell base station near you. Fed up with these information the GPS of the E1000 can now fix the position very quickly. Without assistance the GPS receiver has to wait for almanac and ephemeris to be transmitted from the GPS satellites in range. This could take up to 12,5 minutes. And of course you need an ideal position to catch the needed information. You will have the best performance at a minimum free sight of 30 degrees above horizon around. This could be a free field or something similar. To "plan" GPS experiments try trimbles free planning soft ( http://www.trimble.com/planningsoftware.shtml ). Of course position can be fixed in not so ideal conditions too but it's not so precise or would take more time.
For locating the position with the E1000 a mobile provider isn't needed (but an authorized SIM card). I think an extension of mobile gmaps should do the trick. Then you can view your current position in a map or view a satellite photo. With a further extension of mobile gmaps even position change in a "moving map" should be possible (a variant of a moving cursor). Waypoint navigation is more complex but should also be possible.
Суходр... Тоша
сообщение 12.5.2006, 19:43
Пользователь №: 54 226
Модель телефона: E 1000
Прошивка: E1000_U_82.31.6AI
Послушайте, если с помощью проги мона дать полный доступ (в том числе к камере ;) ) для явы, то теоритически можно сделать ява-прогу (ява-камеру) <_< , в которой сжатие поменьше и в целом программная обработка лучше! Вот только сложно это, если б с фотика цифрового скопировать код обработки, дык фоты, да и видео (можно сделать больше кадров и разрешение! процессор должен потянуть) с мотора смотрелись бы на уровне rolleyes.gif : меньше шумов при плохом освещении, быстрее скорость затвора :) и т.д. Есть тут программисты?
P/S/ а вот по поводу gps, дык плохо ловит <_< , пару раз словил на несколько секунд и всё (в городе), а вооще вещь нужная хотябы для того чтобы использовать железо тела на полную, или почти наполную. clap;applo
vvQuad
сообщение 12.5.2006, 20:49
Из: Гомель.by
Послушайте, если с помощью проги мона дать полный доступ (в том числе к камере  ) для явы, то теоритически можно сделать ява-прогу (ява-камеру)  , в которой сжатие поменьше и в целом программная обработка лучше! Вот только сложно это, если б с фотика цифрового скопировать код обработки, дык фоты, да и видео (можно сделать больше кадров и разрешение! процессор должен потянуть) с мотора смотрелись бы на уровне  : меньше шумов при плохом освещении, быстрее скорость затвора  и т.д. Есть тут программисты?
В камерах цифровых все это реализовано больше на аппаратном уровне. Да и сравнил хотя бы те же линзы на телефоне и в камере! Одними программами тут дело никак не исправишь. Хочешь улучшить качество фоток с телефона - садишь за Фотошоп и работай ручками. А java-апплет тут тебе не поможет.
А хочешь действительно хорошего качества - покупай фотоаппарат. Телефон нужен для того, что б с помощью него разговаривать, а камера в нем - лишь для развлечения.
Суходр... Тоша
сообщение 14.5.2006, 19:49
vvQuad, Спасибо за критику :)
И тем неменее это "развлечение" всегда под рукой, в отличие от фотика, и основная часть моих фоток сделана именно с его помощью! Конечно сравновать фотик с мобилой - как **й с пальцем, но я этого и не делаю. Просто при смене прошивки качество фоток ЗНАЧИТЕЛЬНО меняется! Линзы конечно не те что в фотиках, но программная обработка на некоторых прошивках вообще никуда не годится! На моей старой \/300 видоискатель был получше чем в е1000, в темноте лучше прорисовка и др. И вот ещё, при смене прошивок качество фоток пропорционально меняется на обеих камерах! это говорит о плохой проработке! Конечно до уровня цифровика телефонам в ближайшее время не подняться, но если железо позволяет, то почему бы не доделать то, до чего не дошли руки производителя?!! Я уверен что что многие меня поддержат в этом вопросе!
Я сам учусь на программиста, но изучение явы в ближайшие планы не входит, поэтому обращаюсь к вам...
vvQuad
сообщение 14.5.2006, 20:21
Из: Гомель.by
Просто, Суходрищев Тоша, на Java вряд ли можно будет реализовать лучшую обработку, чем есть. Вот если бы система телефона не была бы закрытой, то можно было что-нибудь реализовать. А так... <_<
Потерялись? Agps поможет найтись!, AGPS через Java работает (!!) в Беларуси · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:31
