12 страниц V « < 10 11 12
Потерялись? Agps поможет найтись!, AGPS через Java работает (!!) в Беларуси
Makarrr
сообщение 9.2.2006, 10:33 Закрепленное сообщение!
Из: Минск BY
Пользователь №: 27 500
Начну с того, что до этого дошел не я, а парень-итальянец Enrico Bertozzi a.k.a. thenext1 с одного из зарубежных форумов.
Он создал программу Motomu для снятия ограничений с Java приложений телефонов Motorola и предоставления им полного доступа к ресурсам телефона (таким как Файловая система, справочник, сообщения, Bluetoth, AGPS)
Нас интересует последнее - AGPS. Также он написал простенькое Java приложение "emGPS", использующее AGPS для определения текущего местоположения телефона с помощью спутниковой навигации.
Самое интересное, что Location работает абсолютно бесплатно, без какой либо поддержки оператора, более того - при отсутствии покрытия оператора.
Сейчас я расскажу, как и что сделать, чтоб запуcтить на телефоне с поддержкой AGPS определение местоположения.
Для начала необходимо установить Java приложение "emGPS" (файлы Location.jad и Location.jar) в телефон (лучше в память телефона, не карты). С помощью P2KCommander скачать с телефона файл J2MEST из папки kjava. Далее, запускаем программу Motomu_RU, следуем ее указаниям. На первом шаге нужно указать программе местонахождение файла J2MEST, который вы скачали с телефона, на 2 шаге - выбрать приложение, которому нужно предоставить полный доступ, сохранить в папке с программой motomu файл J2MEST, закрыть программу, перейти в папку с Motomu и скопировать J2MEST и файл с расширением *.pat в папку kjava телефона, предварительно удалив существующие. Перегружаем телефон!!! Все, программа emGPS имеет максимум привелегий и полный доступ к ресурсам телефона.
Теперь разберемся с программой emGPS. Для ее нормальной работы потребуется включить AGPS меню с помощью программы LeaderGLFlexEditor. Включили, перегрузили телефон, нашли в меню настройка->состояние телефона->AGPS->вкл. Запускаем emGPS, жмем start и ловим спутник(и). Сразу оговорюсь, что для нормальной работы программы не должно быть над вами крыши, перекрытия и т.д. - только небо, чем яснее - тем лучше, в идеале будет поле и прекрасная погода. На поиски спутника (fix) иногда уходить около часа при плохой погоде, обильных застройках , но в большинстве случаев хватает 3-5 минут и программа выдает ваши географические координаты, высоту над уровнем моря, скорость и направление движения.
как вариант можно использовать java приложения Find The Place и Locator, которые прилагаются
Спасибо Enrico Bertozzi!
AGPS.ZIP - эта вродь рабочая ссылка со всеми исходниками и прогами
Сообщение отредактировал olulik - 7.6.2006, 13:30
Trianon
сообщение 24.11.2008, 8:07
Пользователь №: 148 103
Модель телефона: A780 + E1000
Прошивка: 74 -> 76
Цитата(Metrofan @ 6.10.2008, 10:12) *
Бу-га-га biggrin.gif Я Вам, Intelligence everywhere, больше скажу! Америку Вы не открыли. ГПС работает на любой прошивке для Е1000 (кроме Водафоновской). А скорость определения местоположения зависит ещё и от свежести альманаха. Пользуйте последнюю версию TrekBuddy и радуйтесь жизни!
Дополню...
Действительно в Е1000 ГПС работает, но приемничек слабый. На довольно отрытой местности в условиях города в пасмурную погоду сигнал вообще не ловится (в лучшем варианте ФиндЗеПлейс пишет пром "мало спутников"). Зато в тех же условиях но в безоблачную погоду минут через 15 после влючения показывает координаты...
Вопрос: у меня TrekBuddy на Е1000 ругается на нехватку памяти при попытки перемещаться по карте. Кто-нибудь с таким сталкивался? Это как-нибудь лечится или можно м морг?...
Для информации: мой А780 с древней версией TrekBuddy и той же картой шикарно работает и довольно шустро по ней перемещается...
Metrofan
сообщение 9.12.2008, 14:48
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Давненько не тыркал это тело и Трэкбади уже изменился сильно... Помню была лажа с этой прогой. Но там автор сделал версию специально для Е1000. Надо рыть форум по Трэкбади и искать эту версию.
Удачи.
ЗЫ: Валяется у меня это тело, да всё как-то руки не доходят "вспомнить всё" smile.gif
Trianon
сообщение 11.12.2008, 7:39
Прошивка: 74 -> 76
Удачи.
Уважаемый, а какой хоть номер версии Трэкбади, который специально для Е1000 делалася? Может всё-таки получится вспомнить?...
Metrofan
сообщение 11.12.2008, 12:09
Прошивка: ВМ6 про
Сходи СЮДА. Там есть версия, что я выкладывал. А пару постами ниже инструкция, как ляпить карты.
Metrofan
сообщение 20.12.2008, 8:17
Прошивка: ВМ6 про
Поздравляю всех с наступающим, 2009-м, Новым Годом!
У меня отличная новость для всех любителей ориентироваться на месности по GPS! thumbsup.gif
Mario Advisor - программа на JAVA с поддержкой векторных карт от Garmin-а.
Version 0.61
Mario Advisor это бесплатное java приложение для отображения Garmin (.IMG) карт на вашем мобильнике. Бесплатные карты для garmin можно скачать из разных источников в интернете (для поиска карт смотреть ТУТ и ТУТ), или сконвертировать самому, используя исходники карт с Open Street Map (смотреть способ конвертирования и ресурсы). В можете также создавать свои карты, используя для этого программы GPSMapEdit и cGPSmapper.
Установка внешних карт:
Создайте папку для карт в корне файловой системы мобильника (или на флэшке) (нужна поддержка телефоном JSR75) и скопируйте туда Garmin IMG файлы. Mario Advisor должен показать карту, названия дорог, POI и города. Поиск по названиям пока что в разработке.
Установка внутренних карт:
Карты такжк могут быть сохранены и в самом JAR-файле, чтобы убрать запросы на доступ к карте каждый раз при обращении программы к файлу с картой. Нужно сделать следующее: скопировать карту в папку "maps" внутри Jar, и обновить файл "map_list.txt" с именем скопированнго файла карты. Установить в мобильный новый Jar, потому как размер JAR может измениться.
Поддерживаемые GPS:
Внутренний (JSR179) и внешний Bluetooth GPS с NMEA протоколом. Когда будет соединение с GPS, отображение будет центрировано по текущему местоположению.
Инструкцию по пользованию программой на английском языке можно скачать ТУТ.
Ну и саму программу можно скачать ТУТ.
ЗЫ: Также выкладываю эту программу и на форуме, дабы не "бегать" по и-нету в её поисках wink.gif (см. прикреплённый файл)
Прикрепленный файл Mario_Advisor.rar   ( 177.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 685
Trianon
сообщение 23.12.2008, 6:40
Прошивка: 74 -> 76
Коллеги, а это чудо работает с Е1000?
Ведь в Е1000 какой-то странный ГПС: хоть и встроенный, но его очень мало прог видят...
Trianon
сообщение 11.1.2009, 6:57
Прошивка: 74 -> 76
В общем, дело обстоит так...
Там речь идет о версии 0951: она вообще карту не читает (при открытии ошибку выдает). Моя 0976 нормально открывает, но при перемещении почти сразу начинает ругаться на нехватку памяти. Пусть лучше уж так, чем совсем никак...
Добавлено позже (11.1.2009, 10:02):
Раз все молчат, отвечу сам...
На Е1000 это чудо не работает: при запуске выдает ошибку и всё.
На А780 тоже не пашет: при запуске выдает заставку после чего вываливается без объяснения причины.
Наверное автор до Моторол не дошел еще: в его списке только сонерики и нокии. Хотя жаль...
Или у кого-нибудь получилось запустить МариоАдвизор на Е1000???...
ПС: в обоих случаях естественно приложению был дан полный доступ к ФС.
MotoSurgeon
сообщение 22.1.2009, 20:18
Из: Гродно(Беларусь)
Пользователь №: 138 754
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Суперский сайт Openstreetmap clap.gif . Беларусь и Россия до номеров домов изображены. При этом все названия улиц на русском. smile.gif
Экспотрировать карты нужной области c нужным масштабом можно нажатием двух кнопок
Сам я пользуюсь приложением FindThePlace, которое использует карты такого типа. cool.gif
Вот встала задача - как их выкачать с сайта, и потом ещё переименовать их в понятный формат имени для FindThePlace ?
Весь инет облазил , но такой проги, которая сама всё это сделала бы, не нашёл. sad.gif
Поломав голову ещё денёк bang.gif и накачав кучу прог, я все-таки нашёл метод как скачать все кусочки (карты определённой местности), а потом переименовать их в в понятный формат имени для FindThePlace .
Кому интересно как - читайте
Сообщение отредактировал MotoSurgeon - 23.1.2009, 13:07
Trianon
сообщение 23.1.2009, 6:46
Прошивка: 74 -> 76
Есть один минус у Openstreetmap - дома не все есть, а те что есть без номеров...
Но для автомобилистов он хорош, спору нет!
Разота проделана грамотная и нужная. Респект!
MotoSurgeon
сообщение 23.1.2009, 12:08
Ну как я понял из написанного на сайте - вы сами можете отредактировать нужную область карты и выложить на сайте.
Сообщение отредактировал MotoSurgeon - 29.1.2009, 9:39
MotoSurgeon
сообщение 18.2.2009, 19:31
Кто-нибудь делал что нибудь подобное?
В продаже есть некоторые пасивные и активные и даже встраиваемые антенны.
Кто-нибудь проверял хоть одну на Е1000?
И какая марка разьёма в Е1000?
Разъём для GPS на некоторых схемах Е1000 перепутан с GSM, но правильно вот эта схема
На этом разъёме 2.7 V , т.е. можно подключать активную антенну (если она будет работать от такого низкого напряжения)
Кстати нашёл интересную страничку со схемами GPS антенн http://www.helenav.nl/antlinks.htm
Metrofan
сообщение 19.2.2009, 9:59
Прошивка: ВМ6 про
Я долго и упорно искал хотябы подходящий разъём для антены (сама антена есть), весь радиорынок в Пекине облазил, безрезультатно. sad.gif
MotoSurgeon
сообщение 19.2.2009, 20:25
А самопальный не пробовал делать, или проводками как то подпаять.
Я как то пробовал сам мастерить антену и получился не плохой разьём (кембрик внутри по кругу медная фольга, а в центре медный штырёк)
Даже как то не плохо держался.
А антена у тебя с усилком? И от 2.7V будет нормально работать?
Metrofan
сообщение 20.2.2009, 11:16
Прошивка: ВМ6 про
Да, антена активная. Ща стоит в маФынке, подключена к GPS-приёмнику (OEM) с питанием 3,3В.
К телу подключать есть смысл только если пользовать Мотор в авто, как навигатор. А так тягать эту "мышь" на шнурке невудобняк (ИМХО).
MotoSurgeon
сообщение 21.2.2009, 15:25
Тегать конечно не удобно, но можно просто словить пару спутников а потом отключить шнурок. smile.gif
К примеру в лесу Е1000 вообще не может найти необходимое кол-во спутников. sad.gif
Получаеться заблудишься в лесу и не поможет тебе твой GPS в телефоне. unsure.gif
А была бы антена в кармане - достал , подключил и был бы спасён. biggrin.gif
Может попробуешь как-нибудь подключить? Просто интересно будет ли работать. Если да, то я себе куплю антену и сварганю самопальный разъём.
Metrofan
сообщение 23.2.2009, 7:23
Прошивка: ВМ6 про
"По азимуту ищи, ищи по азимуту" (с) "м/ф Зайца не видали"
Попробовать подключить можно, но батареи у меня боюсь на долго не хватит. Греется зараза как утюг. Что-то с контроллером питания случилось. Вот и валяется этот Е1000 на полке. sad.gif
ЗЫ: Ну будет время в ближайшую неделю, попробую...
Сообщение отредактировал Metrofan - 23.2.2009, 7:24
the_QAS
сообщение 23.2.2009, 15:31
Из: Гродно
Пользователь №: 131 033
Модель телефона: E1000
млин... не могу найти схему на самопал с внешним усилком... гугл всякую хню выдает...
Добавлено позже (23.2.2009, 17:34):
кстати с праздником
MotoSurgeon
сообщение 23.2.2009, 19:51
Во во
бош
сообщение 28.2.2009, 4:14
Пользователь №: 187 206
Модель телефона: v3c
а в v3c робывал кто нить жпс настраивать ?
citroen
сообщение 28.2.2009, 14:47
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
бош
уважаемый, Вам сюда.
CDMA аппараты
MotoSurgeon
сообщение 28.3.2009, 7:41
Вышла новая програмуля Universal.Maps.Downloader.v3.8
Добавлена возможность качать карты с Openstreetmap.org
Прикрепленный файл Universal.Maps.Downloader.v3.8.Incl.Keymaker_CORE.rar   ( 1.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 166
Ermak 2009
сообщение 17.7.2009, 9:59
Из: Луганск
Пользователь №: 200 966
Модель телефона: E 1000
кто знает какие проги gps подходят на е1000, кроме стандартных? и какой com порт надо ставить?
ghura
сообщение 27.7.2009, 11:16
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
А на V6 неподходит! Пишет что jmest повреждён. Как можно запустить?
PUNK-398
сообщение 27.7.2009, 11:27
Пользователь №: 194 233
На V6 нету aGPS
ghura
сообщение 27.7.2009, 14:52
А спутник висит. И в параметрах aGPS есть. Кста как можно дать приложениям доступ к ФС?
citroen
сообщение 27.7.2009, 17:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
почитай тему про V9/ там abelenki рассказывал как и что. Последние страницы читай.
MotoSurgeon
сообщение 4.8.2009, 19:49
А вообще какие есть стандартные проги GPS для Е1000 ?
FindThePlace2.2.5 и TrekBuddy best from best
И какой ты com порт и где можешь поставить ? это тебе не комуникатор. Просто в настройках приложения указываешь ВНУТРЕННИЙ MOTOROLA GPS.
Сообщение отредактировал MotoSurgeon - 4.8.2009, 19:52
Вовчегъ!
сообщение 23.9.2009, 20:31
Пользователь №: 134 869
Модель телефона: E770v
Люди, простите, не бейте много и не ругайте... времени нету весь топик читать, но:
что там с аГПС у Е770?
спасибо и извините =)
Сообщение отредактировал Вовчегъ! - 23.9.2009, 20:32
MotoSurgeon
сообщение 20.10.2009, 15:46
Ты издеваешься ? Ну от куда в E770 aGPS.
В ней даже динамик один.
А вообще можно навигацией пользовать если купить GPS-bluetooth модуль.
И вообще пора в шапке этой темы закрепить список телефонов с aGPS.
Сообщение отредактировал MotoSurgeon - 20.10.2009, 15:48
Вовчегъ!
сообщение 21.10.2009, 11:13
Причём тут динамик к аГПС?
Да и спасибо, купил себе уже кпк, мну уже это агпс не нужен
MotoSurgeon
сообщение 31.10.2009, 7:24
Динамик не причём просто многие думают что там их 2.
А aGPS на любой мобилее конечно же не сравниться с приёмником на SirfStar III.
Я как и многие себе тоже давно приобрёл комуникатор с GPS ( Mio A702 ) и теперь думаю что эта тема вообще не актуальна.
Сообщение отредактировал MotoSurgeon - 31.10.2009, 7:26
Вовчегъ!
сообщение 4.11.2009, 14:52
и кстати по случаю запуска 3G в Беларуси решил всё-таки достать со шкафа свой e770! К вашему удивлению там есть по-моему (!) агпс! при загрузке гугл-мапс оно определяет твоё местоположение... хоть и не точно, но определяет... Сам факт уже гласит об этом. Пробовал на телефонах других моделей - такой фичи пока нигде не нашёл
rachek
сообщение 4.11.2009, 20:08
Пользователь №: 113 810
Это он определяет по расположению к телефонной вышке
Вовчегъ!
сообщение 7.11.2009, 10:05
точняк... Определял по расположение по расположению к используемым базовым станциям (БС), но я тогда до сих пор не доганяю, почему этого нету в других моделях?!
BeePlus
сообщение 7.11.2009, 11:49
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Тестил гугол Мапс в Киеве, в сетке Утела (WCDMA) ,на z10 (агпс там нет), так точность вообще была поразительной. В Харькове уже показывало очень отдаленные координаты.
Похоже базу БС Утела в Киеве просто подарили в Гугол Мапс, поэтому такая точность. (на других операторах Украины такой точности не наблюдается).
У меня есть еще и второе имхо : Планеры Утела используют в работе Гугол Мапс (совместно с другими прогами для планирования сети) и поэтому база БС совпала,но почему в том же Харькове такая погрешность я не в курсе.
сообщение 19.11.2009, 7:32
а трафик ест?
BeePlus
сообщение 22.11.2009, 15:32
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Claus398 @ 19.11.2009, 9:32) *
а трафик ест?
конечно ест и даже показывает сколько. Карты то с инета подгружает.
ihet
сообщение 13.5.2011, 17:53
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Яндекс карты у кого на е1000 работают?Какие?
ihet
сообщение 21.6.2011, 13:52
Из: Ростов-на-Дону
мужики,кто Mobile GMaps использует?У меня только кусочек карты грузит и всё.Я думаю что что-то в инет настройках.Подскажите.Скачал последнюю версию-вообще не запускается.
insar63
сообщение 27.12.2012, 23:06
Пользователь №: 235 431
Модель телефона: VA76r Tundra
Прошивка: CG43
нормальное
Не нашел в своем аппарате "файл J2MEST из папки kjava" sad.gif Подскажите где искать.
Сообщение отредактировал insar63 - 28.12.2012, 1:28
Потерялись? Agps поможет найтись!, AGPS через Java работает (!!) в Беларуси · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:05
