12 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Потерялись? Agps поможет найтись!, AGPS через Java работает (!!) в Беларуси
Makarrr
сообщение 9.2.2006, 10:33 Закрепленное сообщение!
Из: Минск BY
Пользователь №: 27 500
Начну с того, что до этого дошел не я, а парень-итальянец Enrico Bertozzi a.k.a. thenext1 с одного из зарубежных форумов.
Он создал программу Motomu для снятия ограничений с Java приложений телефонов Motorola и предоставления им полного доступа к ресурсам телефона (таким как Файловая система, справочник, сообщения, Bluetoth, AGPS)
Нас интересует последнее - AGPS. Также он написал простенькое Java приложение "emGPS", использующее AGPS для определения текущего местоположения телефона с помощью спутниковой навигации.
Самое интересное, что Location работает абсолютно бесплатно, без какой либо поддержки оператора, более того - при отсутствии покрытия оператора.
Сейчас я расскажу, как и что сделать, чтоб запуcтить на телефоне с поддержкой AGPS определение местоположения.
Для начала необходимо установить Java приложение "emGPS" (файлы Location.jad и Location.jar) в телефон (лучше в память телефона, не карты). С помощью P2KCommander скачать с телефона файл J2MEST из папки kjava. Далее, запускаем программу Motomu_RU, следуем ее указаниям. На первом шаге нужно указать программе местонахождение файла J2MEST, который вы скачали с телефона, на 2 шаге - выбрать приложение, которому нужно предоставить полный доступ, сохранить в папке с программой motomu файл J2MEST, закрыть программу, перейти в папку с Motomu и скопировать J2MEST и файл с расширением *.pat в папку kjava телефона, предварительно удалив существующие. Перегружаем телефон!!! Все, программа emGPS имеет максимум привелегий и полный доступ к ресурсам телефона.
Теперь разберемся с программой emGPS. Для ее нормальной работы потребуется включить AGPS меню с помощью программы LeaderGLFlexEditor. Включили, перегрузили телефон, нашли в меню настройка->состояние телефона->AGPS->вкл. Запускаем emGPS, жмем start и ловим спутник(и). Сразу оговорюсь, что для нормальной работы программы не должно быть над вами крыши, перекрытия и т.д. - только небо, чем яснее - тем лучше, в идеале будет поле и прекрасная погода. На поиски спутника (fix) иногда уходить около часа при плохой погоде, обильных застройках , но в большинстве случаев хватает 3-5 минут и программа выдает ваши географические координаты, высоту над уровнем моря, скорость и направление движения.
как вариант можно использовать java приложения Find The Place и Locator, которые прилагаются
Спасибо Enrico Bertozzi!
AGPS.ZIP - эта вродь рабочая ссылка со всеми исходниками и прогами
Сообщение отредактировал olulik - 7.6.2006, 13:30
Kiandr
сообщение 18.5.2006, 7:31
Пользователь №: 76 012
Модель телефона: RAZR V3X
Прошивка: R25221LD_U_85.97.70
У меня V3X? кто-нибудь знает как на нем включить AGPS, если можно по щагам, начиная с того какой телефон выбрать в LEADERE_flexe.
bumpy
сообщение 27.5.2006, 9:33
Пользователь №: 82 114
Модель телефона: motorola e1000
Цитата(vvQuad @ Среда, 10 Май 2006, 23:39)
У меня на А1000 - та же aGPS. И почему-то все работает без помощи оператора, даж в самолетном режиме (когда симка "отключается"). Просто места надо выбирать правильно для ловли сигнала!
вообще то GPS нужен, чтоб узнать твое местоположение, а тут блин нужно знать места где рабоает GPS.
пару раз ловил спутник (забираю слова про слабый проц) но это было на море при открытом горизонте
в городе поймать не реально.
Но вот в чем дело, сзади (там где камера) снимается крышечка, и есть 2 штекера для антенн, может один из них GPS ??? Тока шо к ним за антенны надо?
Makarrr
сообщение 27.5.2006, 11:31
Из: Минск BY
Как мне удалось узнать - разьемы под камерой действительно антенные, но к AGPS они не имеют никакого отношения :( Один разьем предназаначен для усиления GSM сигнала, второй для усиления UMTS/WCDMA сигнала. И те и другие антенны на данный момент довольно доступны даже в Минске.
Использование же антенн для усиления UMTS/WCDMA сигнала не дает большого преимущества, т.к. высокочастотный (2100МГц) сигнал быстро угасает еще по пути к телефону в кабеле, соединяющем антенну и телефон.
Я же говорил, что все работает без оператора! НО, при поддержке оператором все происходит В РАЗЫ быстрее, т.к. базовая станция сообщает телефону примерные координаты его местонахождения, что заметно ускоряет поиск более точных координат телефоном. Согласитесь, поиск по всей Земле и поиск в радиусе нескольких километров - разница есть...
p.s. Некоторые программы предоставленные мной сохраняют последние найденные координаты в памяти, поэтому вторичный поиск на том же месте занимает меньше времени.
GTFgeneral
сообщение 27.5.2006, 13:51
Пользователь №: 82 514
Модель телефона: e1000
как решить проблему с ошибкой "приложение просрочено" ?
bumpy
сообщение 27.5.2006, 19:32
удали и переустанови тока потом не забудь заново motomu разлочить
если EGSM поймает кооржинаты, то потом труба их помнит пару минут. Т.е. Вышел, запустил любую прогу другую (find the place к примеру) сразу работает, а как только подождал минут 10, то снова ждать нужно спутника как первый раз.
А нормальный GPS для ноута или КПК сразу показывает координаты или тоже в облачную погоду нифига не поймать?
GTFgeneral
сообщение 27.5.2006, 21:42
ну и что , так можно без конца переустанавливать
bumpy
сообщение 28.5.2006, 8:33
лично у меня один раз локатор так фраернулся, а egps и find the pls нормально работают
Ectar
сообщение 28.5.2006, 17:05
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
Модель телефона: Motorola V551, E1000
Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1)
Предланаю тему закрепить и немножко переименовать в "Потерялись? Agps Поможет Найтись!, AGPS через Java работает (!!) Обсуждаем тут"
diesels
сообщение 28.5.2006, 17:24
Из: MOLDOVA ;)
Пользователь №: 83 553
Модель телефона: E1000
Вобще решается легко, у меня после установки emGPS постоянно пишет, что просроченно. Установи прогу, если скажет,что просрочено, просто презагрузи телефон и все.
VEK
сообщение 29.5.2006, 17:32
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
GTFgeneral
сообщение 30.5.2006, 12:17
уже все сделал clap;applo
а может кто напишет прогу на яве чтоб точка по карте бегала как на смартфонах , сам не могу но мне кажется не очень сложно , можно и на исходники прикрутить что тут есть
ILF
сообщение 30.5.2006, 13:15
Пользователь №: 38 631
Модель телефона: RazrV3i, V300, L6
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Люди!!! Как заставить Motomu брать файл от V3x???!!!! А ещё у меня почему-то иконка спутника всегда чёрная, независимо от того включён AGPS в меню или нет.
K-FOR
сообщение 3.6.2006, 21:51
Пользователь №: 57 779
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: Let_MonsterPack
Народ,помогите на А835 замутить такой прикол zootaz; !!!!!!!Там тоже есть AGPS!Если кто может помочь-пишите!!!!!!!!
ASHHABAD
сообщение 5.6.2006, 8:51
Пользователь №: 52 605
Модель телефона: RAZR V3x
всем привет!ну так все же как быть владельцам V3x кто ответит???
как заставить взять файл J2MEST?!
или есть другой способ?!
СПАСИБО.
TimursO
сообщение 5.6.2006, 11:48
Из: Daugavpils. Latvia
Пользователь №: 50 019
Прошивка: R26LD_U_83.38.38.04.01P
люди, я уже раз 7 пробовал, всё по пунктикам, перезагружал тел, всеравно, Просрочено и всё тут... пробовал емГПС, Find the place, всё без изменений... :(
ASHHABAD
сообщение 5.6.2006, 13:14
Вечер добрый!
зайду с тылу,
Razr V3x вобще подерживает навигацию AGPS???
есть тому реальное доказательство или нет?
!!!ФАКТЫ!!!
ILF
сообщение 5.6.2006, 13:51
Если бы не поддерживала, значёк спутника отсутствовал бы, я так понимаю. Проблема в одном - дать доступ прогам к GPS.
TimursO
сообщение 6.6.2006, 10:38
так нет ни у кого совета, как решить мою проблему? :(
Megabass
сообщение 6.6.2006, 12:17
Из: МО
Пользователь №: 65 493
Модель телефона: V3x
Прошивка: R25227LD_U_86.8A.10R
vitenka2004
сообщение 6.6.2006, 13:10
Пользователь №: 22 106
Модель телефона: Моторола V3x
Прошивка: R252211LD_U_85.99.50R
Как на мотореV3x пропатчить J2MEST , у меня пишет что он не является файлом от Е1000
bumpy
сообщение 6.6.2006, 14:02
забейте на AGPS, у меня на E1000 получилось пару раз поймать спутник, но толку от этого мало
1. от 20 минут до бесконечности идет поиск (и то в солнечную погоду и с максимально открытым небом)
2. координаты можно только записать на листочек а потом через и-нет проверить где нибудь.
поэтому я взял себе нормальный GPS + КПК и максимум за 45 секунд он позиционируется в любых погодных условиях без всяких внешних антенн. даже из трамвая и зданий (только к окошку надо встать). Я уже не говорю по карту.
Поэтому вспоминаем старый постулат: телефон = устройство для передачи звуковых сигналов, все осталльное от лукавого
p.s. Но было интересно попробовать AGPS на e1000, был приятно удивлен когда увидел свои координаты хотя у меня честно говоря вообще возникали сомнения, что я хоть раз поймаю спутник.
ILF
сообщение 6.6.2006, 18:04
Ну вот и нам интересно. :)
Владельцы Е1000, киньте пожалуйста файлик J2MEST и pat от EmGPS!!! Куда деваться, попробуем ручками.
s3.
сообщение 7.6.2006, 16:51
Из: Odessa, UA
Пользователь №: 41 253
Модель телефона: А1200
Да, попробовать действительно хочется.. ;)
StasL
сообщение 8.6.2006, 23:05
Пользователь №: 63 941
Location после установки запускается. AJPS естественно не определяет.
Посте того как пропачишь Motomu-омо уже не запускается, пишет что преложение просрочено!
Рестарт телефона не помогает. Всё равно не запускается и пишет тоже самое...
Как это лечится?
TimursO
сообщение 10.6.2006, 7:33
VEK
сообщение 10.6.2006, 11:49
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
StasL, TimursO, я у себя лечил это путём вливания новой прошивки, и всё становилось нормально. ;)
Ognemm
сообщение 10.6.2006, 17:56
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
вот интересно, случайно никто не знает... как активировать GPS в моём А780??? EmGPS пишет: "GPS unauthorizated or not found!"...
ILF
сообщение 11.6.2006, 4:15
сообщение 13.6.2006, 0:02
Из: BY Brest boot 09.02
Пользователь №: 5 221
Прошивка: R4513.G.08.B7.DCR.RB
На Е770 ета фича рассчитана?
ASHHABAD
сообщение 15.6.2006, 9:11
всем привет!
купил себе нормальный Garmin eTrex Summit отличный прибор!профи но вот даже с такой мощью мало что можно выжать в городе! если только в парках больших!а так точность не очень!но когда даешь ему волю до 5 метров точность покажет!да и Тело за 10т тащить в лес не вариант!первое падение или роса и ему смерть! а проф. приемнику все по колено!(метровая глубина на 30минут, вытер и дальше пошел!)
olulik
сообщение 15.6.2006, 16:49
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
На V3x тоже работает :)
Включаем в симах AGPS:
AGPS иконка, seem 0032_0001, offset 49, Wert FF
Служба AGPS, seem 0032_0001, offset 62, Wert 18
Потом вкл. AGPS в меню > параметры > состояние тел. > служба AGPS
Заливаем Ява приложение "Mobitrack" и через нее нам покажет результаты. Находилась дома, результаты за 1-2 сек. находит :)
Также показывает еще какие результаты (я не очень понимаю их :( ) и еще карта, где находимся :)
Сообщение отредактировал olulik - 15.6.2006, 17:28
s3.
сообщение 15.6.2006, 17:22
Из: Odessa, UA
olulik,
а можно уже правленный сим? :)
olulik
сообщение 15.6.2006, 17:45
MotoGirl
Из: Германия
VEK,
Спасибо :) , не заметила
Цитата(s3. @ Четверг, 15 Июня 2006, 18:22)
olulik,
Можно, но у меня там еще блокировка клавы стоит
Ognemm
сообщение 15.6.2006, 21:24
Heretic
Из: Калуга
olulik, откуда ты выесняешь в каком офсете включить ту или иную функцию?.. :( может быть у меня в А780 тоже нужно включение AGPS в seem???
могу кинуть свой seem 0032...
olulik
сообщение 15.6.2006, 21:28
MotoGirl
Из: Германия
Читаю в этой теме: Seem лаборатория, а также P2KFunc, P2kSeem :)
Если есть AGPS в твоем телефоне, то думаю надо вкл., но точно незнаю
Сообщение отредактировал olulik - 15.6.2006, 21:30
s3.
сообщение 16.6.2006, 8:09
Из: Odessa, UA
olulik,
cпасибо
Залил твой, потом правил свой сим.. - аgps - есть :)
но спутника не находит :(
Можно как-то подробней что в програмульке делать? Нажимаю на демонстрацию - вроде что-то показывает, но явно не мои координаты ;)
Igor 06
сообщение 16.6.2006, 11:01
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
народ наверное тупой вопрос а в e 398 такую штуку сделать можно ph34r.gif ph34r.gif
VEK
сообщение 16.6.2006, 11:41
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
Igor 06, нельзя! Нет в нём этой фишки!
ILF
сообщение 16.6.2006, 14:12
Та же беда.
Прога эта у меня давно. Она работает либо через Блутус с GPS-устройствами, либо через GPRS, либо через шнур, судя по всему.
Там даже функции такой нет чтобы использовать aGPS телефона.
Поверьте, это неправда.
olulik
сообщение 16.6.2006, 14:47
MotoGirl
Из: Германия
Кажется я всех сболомутила, не разобравшись. Я нажав на демонстрацию, увидела координаты и подумала, что это мои. Вообщем у всех прошу прощения, у меня тоже не работает :(
Потерялись? Agps поможет найтись!, AGPS через Java работает (!!) в Беларуси · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:37
