Мотор C350l Некорректно Работает, Непроизвольно выключается, не заряжается
Зобаго
сообщение 10.2.2006, 7:19
Пользователь №: 68 406
Модель телефона: c350
Сабж. Перезагружается периодически, выключается так как будто сел аккум. Подключаю зарядку пишет что заряжается, ввожу пин-код, он минутку работает потом выключается. Тут же включается требует пин-код и снова по кругу. Через пол-часа лежания на подзарядке пишет, что мол зарядился. Ок - говорю я. С зарядки не снимаю. Подключаю к компу лезу в интернер через GPRS мотор минут 5 работает, потом выключается тут же включается, требует пин-код и схема повторяется.
Заметил, что если в момент когда он пишет что зарядился вынуть зарядку и снова сунуть, то якобы зарядка аккума продолжается. Минут 5-10, но потом снова пишет, что уже зарядился. Повторяю процедуру: вытаскиваю и вставляю зарядку - снова берет заряд. Опять минут 5-10. После поуторачасового гимора он таки созревает и ЖПРС работает минут 50, причем с подключенной зарядкой, я ее все это время и не вынимал.
В общем, я тут много написал, надеюсь, что читатель хоть что-то понял из этого и сможет мне подсказать как быть. Это может быть трабл в аккуме? Имеет смысл его менять, или даже мертый аккум работает если телефон на подзараядке? Телефон глючит? В общем куда попробовать копнуть?
Аккум - "made for Euroset, for mot c350,e380,c650,v150. 3.6v 600mah li-ion battery"
motoxaker
сообщение 10.2.2006, 12:07
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
А ты какие либо операции над телом делал с помощью компа (шил, заливал музон ,флексил и т.д.)
Зобаго
сообщение 10.2.2006, 12:21
motoxaker, Спасибо за ответ, но к сожалению не в курсе. Он ко мне уже попал в таком виде. Взял его как ЖПРС модем по бросовой цене, т.к. у него не работает полифоник. Музон там какой-то левый (не предустановленный) есть
Версия flex - SE7606AXXU1080
Версия esn - ADADADAD
Версия по - R312ULS_G_09.10.1AR
Сейчас вот он лежит рядом включенный, заряжается. Все по-прежнему: 15 мин заряжается, потом говорит, что зарядка завершена. Вытаскиваю-засовываю провод и снова заряжаю. Но телефон уже не выключается произвольно - видимо из-за отсутствия нагрузки на аккум.
Ну а по идее, даже если аккум помер ведь он должен брать питание от зарядки? Или там хитрая схема какая-то? Может в аккуме просто сдох контроллер заряда?
Daniel
сообщение 10.2.2006, 12:26
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
Зобаго,
Вполне возможно, что с самим аккумом трабл. Да и мощности ему не хватает. 600mah - это мало. Для c350L по-моему должен быть 750mA/h. Если есть возможность - достань где-то рабочий аккум и попробуй. Если трабла останется, то можно будет помучиться с настройками батареи.
motoxaker
сообщение 10.2.2006, 12:29
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Попробуй залить EPROM с помощью ВИТИ 3.2.3
Зобаго
сообщение 10.2.2006, 12:37
Цитата(Daniel @ Пятница, 10 Февраля 2006, 15:26)
Зобаго,
да вот пока что-то не найду я знакомых с такими мобилками...
Daniel
сообщение 10.2.2006, 12:40
Зобаго,
К c350 подходят аккумы от с450, с550, с380, с650
Зобаго
сообщение 10.2.2006, 12:45
motoxaker, я совсем темный :( Что это, где почитать о процессе заливки? Где взять EEPROM (если он нужен). Витя - это ViktorGSM 3.2.3 (насколько я понял из прочитанных тем)?
Daniel, спасибо, поищу на выходных...
motoxaker
сообщение 12.2.2006, 5:30
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Ты правильно понял! EEPROM скачай здесь
FLASHKA
сообщение 16.2.2006, 10:07
Пользователь №: 70 552
Модель телефона: MotorolaC350
Ребята, помогите пожалуйста! Проблема: не заряжается, купила новую батарею, а он всёравно не хочет заряжаться! Вставляю зарядник в телефон и телефон начинает мелькать, прижимаю зарядник к разъёму - пишет идет зарядка!Руку убираю и снова мелькает и так 4 суток лежит и не заряжается, а если даже пишет зарядка завершена, то вытаскиваю зарядное устройство и все деления пропадают и снова батарея разряжена! В чем причина? Не знаю что с ним делать! :(
motoxaker
сообщение 16.2.2006, 12:23
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Может у тебя штекер на ЗУ отходит? А ты какие либо операции над телеом производила с помощью компа?
Daniel
сообщение 16.2.2006, 22:45
FLASHKA,
Да. Проблемма скорей всего железная. Подумай внимательно, после чего он так стал глючить. Может падал...
Iwan06
сообщение 18.6.2006, 11:19
Пользователь №: 87 213
Модель телефона: VC180
Прошивка: 2FR
Проблема с моторолой C350l аккумулятор заряжается долго. прошил телефон на 82r прошивку и теперь аккумулятор долго заряжается. что делать :(
Мотор C350l Некорректно Работает, Непроизвольно выключается, не заряжается · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:30
